Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Луч не кругом, а пятнами - это нормально?
Сообщений 1 страница 17 из 17
На выходе самой трубки (до 1 зеркала) луч имеет не круг, а какие-то пятна. При этом не может прорезать фанеру 4 мм даже на 7 скорости при мощности 70%. В чем может быть дело? Трубку купил недавно (50 Вт)
http://s7.uploads.ru/t/DIBv0.jpg
Отредактировано borisoff (24-05-2016 11:17:38)
Отредактировано borisoff (Сегодня 11:17:38)
Внутри трубки пробовали стекло протирать?
Конечно. Аккуратненько. Но все без толку
У меня на Реси 100 ватт лазерный луч в виде буквы С, но режет нормально. Сколько милиампер на трубку даете? Я работаю на 90% мощности при порезке
Вот здесь обсуждали Ссылка
Про многомодовость я читал. Там далеко не симметричный узор получается. Да и мощность с каждого края разная
borisoff Я по данной проблеме спрашивал сегодня у человека, который мне лазер настраивал. Он сказал, что ни разу не встречал лазер точкой. И что мой лазер буквой С это в принципе нормально и мне можно не переживать. Не знаю насколько это верно, но я не переживаю пока
Пятно буквой С - значит луч задевает край сопла, отсюда и "полумесяц", а насчет того, что пятно неровное, просто стреляете не в фокусе, всегда такое будет
Уважаемый, что к чему вы это написали? Причем тут фокусировка? Я же четко написал: "На выходе самой трубки". Читайте, пожалуйста, внимательнее
Приношу извинение, за то что вопрос не совсем по этой теме. С лучом разобрался, с юстировкой вроде тоже, но остался вопрос как правильно определить расстояние между материалом и соплом гравера? При установке лазера мастер нам оставил уголок с риской для выставления высоты по оси Z, но хочется понять самому как поймать лучшее расстояние. Кроме эмпирического способа есть иные варианты?
На этом форуме видел отличное решение (на мой взгляд)
Положить фанерку под наклоном и разрезать, потом посмотреть на какой высоте было лучше
На выходи из самой трубки он и не будет прорезать 4мм фанеру, он же не сфокусирован через линзу, у меня форма пучка примерно такая же, фанеру режу нормально 6мм на скорости 9, мощность 37, трубка Reci 90.
Главное зеркала настроить правильно.
Спасибо за совет, сегодня попробую.
Товарищи, подскажите, не хватает четверти круга у луча на выходе из трубы, может ли быть проблема устранимой без замены трубы. Мощности тоже не хватает на реси 90 при 28 мА выдает 65%.
ilcomp
Скорее всего без замены лампы не исправите. У Вас лазерное пятно в форме буквы С? А как вы определили сколько она мощности выдает при 28 мА?
А каким образом оно протирается внутри трубки? У меня к нему нет никаких специальных подходов. Можно поподробнее?
Kriogen написал(а):
ilcomp
... А как вы определили сколько она мощности выдает при 28 мА?
Да в форме С. По штатному амперметру.
Про протирание внутри трубы, тоже присоединяюсь к вопросу.
