Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Roland EGX-350
Roland EGX-350
Сообщений 1 страница 10 из 10
привет всем.
Может сможете подсказать ответы на несколько вопросов:
1. есть ли какая то возможность посмотреть сколько часов проработал станок ?
2. есть ли возможность поставить какой-нибудь датчик определения "нуля", правда у меня бывает ну совсем маленькие заготовки.
3. каким софтом пользуетесь для работы с ним ? engraver  или есть еще варианты ?
заранее спасибо.
Часы наработки шпинделя вы можете посмотреть на дисплее ручного пульта. Для этого нужно нажать несколько раз кнопку "меню". Пользуюсь Роландом с 2008 года, полет нормальный. Работаю в ингрейвстудио. Если нужна инструкция на русском, пишите, вышлю на мыло.
1. не нашел где показываются часы наработки на пульте.
2. а как то можно подружить Roland и CorelDraw ? чтобы сразу из него отправлять на гравировку ? ну или ArtCam ?
Поставил на пробу CorelDraw 2017, обновил драйвера на станке и о чудо, станок начал работать сразу из Corel, но ...... работает медленнее, но ооочень качественно гравирует.
Я работал з Roland EGX-350 через RolandEngrave Studio и Artcam. С арткама зупускал через програмку Dropout. Могу дать если надо. Еще както пробовал заганять фото в прогу Photovcarve и потом гравировал фото на роланде.
Чтоби посмотреть часи работи я уже не помню как но поищи в тех документации, если ти покупал новий тебе должни дать техпаспорт там и посмотри. Или позвони продавцам станка
На счет определения нуля. Ти можеш купить фрези от роланда но они стоят очень дорого. Фреза долгая, запихиваеш ее аж пока она не упирается в заготовку. потом закрепляеш фрезу и на пульте ставиш запомнить ноль. Если фреза короткая то подезжаеш головой к заготовке, включаеш вращение фрези и медленно опускаеш пультом фрезу до первого касания, потом запоминаеш ноль.
У меня била другая проблема - как закрепить ровно заготовку. Я имел тиски и закреплял в ней заготовку. Использовал маленький уровень чтоби закрепить заготовку ровно. Ну и станок перед етим виставил по уровню ясное дело.
как ускорить гравировку через CorelDraw ? есть те, кто работает напрямую из Corel ? а то гравирует через Corel конечно очень хорошо, но оооочень медленно, может как то можно уменьшить разрешение или заливку ?
Не знаю, как на 350, но на Roland EGX-600 в меню нужно зайти в Others и там можно найти Revolution time, т.е. время работы шпинделя в часах.
На 350-м точно так же.
Привет ребят. я установил драйвера egx-350 и программу Engravestudio. что дальше делать я понятия не имею. подскажите пожалуйста документацию, курсы, видеоуроки по гравировке и оттиску.  Заранее спасибо
Пост написан 28-08-2025 08:55:16
