Возникла такая проблема касетально гравировки надписей если с корела переводишь текст(уже в кривых линиях) в данную программу то он этот текст начинает гравировать побуквенно. Уже все перепробовал и групировать и что только не делал. На тиражах время ужасно забирает когда надписи начинает отгравировать по одной букве. Кто с этим сталкивался и кто может знает какие то фишки в этой программе.
Вопрос по программе RD Works 8
Сообщений 101 страница 200 из 260
Поделиться10124-07-2017 15:27:09
Не лезьте в машинные настройки! У Вас есть User параметры - там и меняйте значения скоростей и ускорений. В Вашем случае ищите там sweep parameter/ там и играйтесь.
Поделиться10224-07-2017 17:56:55
В user параметрах в разделе other есть rotating, для работы с поворотной осью.
Как не пытался активировать ставя yes и затем нажимая и save и write функция гравировки по окружности в разделе outPut остается неактивна.
Приходится лезть в вендор для правки импульсов, а это и не удобно и неправильно.
Поделиться10325-07-2017 16:43:14
до этого все загружалось все было в порядке, почему резко перестало?
Нет связи со станком. Провод проверьте.
Поделиться10425-07-2017 17:17:24
может быть еще какая нибудь причина?
Может. Но они вам не понравиться.
Если с проводом ТОЧНО всё в порядке.
Причина 1: Сгорел usb-порт в компьютере.
Причина 2: Сгорел usb-порт в контроллере станка.
Поделиться10525-07-2017 17:34:31
Поменять usb провод, либо заменить на lan возможно что настройки просто на контроллере слетели или дрова
242 Не просто цифра...
Поделиться10625-07-2017 19:52:51
Причина 3: Заземление плохое, как на станке, так и на компе!
После устранения причины №3, посмотрите в диспечере устройств на каком usb-порту висит станок, и укажите этот порт в RDWorks по умолчанию.
Поделиться10704-08-2017 01:05:17
Уважаемые форумчане!
RDWorks только начинаю осваивать. Есть пара вопросов.
1. Возможно ли в программе делать автоматический раскрой, то есть какая-то схожая функция для эффективного автоматического расположения деталей на листе с целью экономии места?
2. В описании к программе заявлено понимание G-кода, но по факту я не нахожу такую возможность, в списке расширений файлов для импорта нет подходящего расширения. В пролете? ))
Второй вопрос решил бы первый, можно было бы импортировать раскладку из Пронеста, например...
Поделиться10804-08-2017 01:43:52
Насколько мне известно, функции раскроя в RDWorks нет. Да и рисовать что-либо в этой программе, я бы не стал. Она хороша для управления станком, пригодна для небольшой правки (когда есть уже готовый проект). Но рисовать (и раскладывать заготовки) много удобнее в других программах.
Поделиться10904-08-2017 11:13:22
Доборого дня. Вообчем такая ерунда. Нет связи со станком - current position read failure. Ранее такие заморочки уже были, решала переустанавливанием программы, причем скакала между 21 и 22 версиями. Сейчас какую версию не установлю, та же проблема. Кабель пробовала менять, не помогает. Решила снести все по рд-воркс на компе. Все удалила и через панель управления и через анинстал, и физически. но почему-то открывая корел у меня также висит макрос rd works, и он открывается! Кака так может быть? Заманалась, а сегодня срочно резать надо. В чем причина может быть?
И второй вопрос. Как порезать через флэшку? Допустим, в рд воркс все приготовила, просто скинуть файл rdl на флэшку и потом запустить со станка? Или на станке тоже надо что-то настраивать? Заранее спасибо. Замучалась.
Поделиться11004-08-2017 12:35:34
Файлы с флэшки не видит, формат rdl, флэшка форматирована fat 32, минимальный кластер.
Может в каком другом формате надо?
Поделиться11107-08-2017 03:05:18
эта бяка лежит в каталоге корела, где хранятся скрипты и макросы. Нужно его там чистить (руками), а уже после переустанавливать rd works.
Поделиться11207-08-2017 10:48:50
Разница в мощности. Максимальная - для прямых участков резки, минимальная - для кривых, углов и прочего кривого.
Поделиться11307-08-2017 23:58:01
Здравствуйте. Возникла проблема. С целью уменьшения вибрации(отдельная тема) уменьшил настройки ускорений по оси Х. Гравировка стала нереально медленной и разгон за все поле. Стал восстанавливать настройки ускорений. При резке и передвижении стрелками ускорения вернулись к изначальным, а при гравировке остались медленными. Как такое может быть? Что делать? Помогите пожалуйста.
Поделиться11408-08-2017 00:38:04
Здравствуйте, подскажите в RDWorks когда размножаешь объекты, есть такая возможность что бы программа сама располагала объекты максимально близко друг к другу, учитывая область фанеры. Т е чтобы оставалось меньше отходов? Или тут только вручную это делается? Может кто знает в какой нибудь другой это программе сделать можно? Благодарю
Такое удовольствие только платно. Самый популярный вариант - плагин для корела plotcalc. Вручную все равно лучше, но дольше.
Поделиться11508-08-2017 00:48:47
Спасибо, даже не знала что такое есть, а почему вручную лучше? в ней быстрее же получается?
Потому что программа не может образно мыслить.
Поделиться11608-08-2017 04:27:43
Как раз для "размножения" - т.е. создания большого количества копий объекта - в RDWorks'е специальная функция имеется. В правой части экрана (над кнопками Старт, Загрузка файла и т.д.) есть раздел "Line/column setup". В колонке Num задаёте количество копий, в колонке space указываете отступ, расстояние между деталями. Кнопкой Virtual array заполняете лист. Bestrew - размер листа. Компонует плотно. Самое приятное в том, что если вдруг потребуется правка, то нужно будет редактировать лишь один (первоначальный) элемент. Попробуйте, может понравится
Отредактировано ИгорьМ (08-08-2017 04:30:11)
Поделиться11708-08-2017 08:23:28
У меня схожая ситуация гравировка возможна только в центре стола , т.к. очень большая длина разгона и торможения головки по оси х. Сие возникло после регулировки ускорений. Востановить нормальный режим гравировки не удается. Может следует переустановить RDWorks
Поделиться11808-08-2017 08:45:33
а как же eCut ? там и функциёф поболее а ценник хоть и выше, но пользоваться можно пожизнено.
Поделиться11908-08-2017 09:33:45
Вообще-то, спрашивали про RDWorks, а вы кучу платных плагинов рекомендуете... для Corel'а
Поделиться12008-08-2017 12:57:44
все равно придется экспортировать в dxf формат для RDWorks, а там уже дольше нужно будет выставлять последовательность резки, так как макетов больше в листе
На 100% не уверен, но ведь есть плагин от RDWorks для корела, думаю при помощи связки плагинов ecut\plotcalc и RDWorks можно автоматизировать ваши рутинные процессы.
Поделиться12108-08-2017 12:59:34
Сомневаюсь что переустановка поможет. Настройки ускорений записываются в станок, значит проблема скорее в материнке. Может прошивку поменять? Кто знает, эти настройки меняются с прошивкой?
Поделиться12208-08-2017 13:18:54
Слетают полностью.
Поделиться12309-08-2017 00:25:06
Хотел было уже менять прошивку, но методом тыка нашел решение. В панели справа есть вкладка "Пользовательские настройки". Увеличил там параметр "Ускорение по Х"
Поделиться12409-08-2017 04:01:09
написал(а):
Да я не только для RDWorks, вообще какие есть варианты? но я так понимаю что с плагинами в кореле все равно придется делать больше телодвижений( экспорт в DXF, затем в RDWORKS и там уже вручную выставлять последовательность резки, а раз макетов больше то и времени больше.
Ника, а Вы попробуйте функцию, которую я описал в 127 сообщении. Мне кажется, это как раз то самое, что Вам нужно. Рисуете свой проект (допустим в Кореле), экспортируете его в dfx, открываете RDWorks'ом, выставляете последовательность резки в макете (один раз), затем просто его размножаете по листу (кнопкой Virtual array) - и всё.
Отредактировано ИгорьМ (09-08-2017 04:01:46)
Поделиться12509-08-2017 13:00:17
можно подробнее, или скриншот
Поделиться12609-08-2017 22:44:25
Поделиться12715-08-2017 19:54:21
Всем привет. На предприятии решили купить станок лазерной резки BODOR BCL F 1530 3000W, будет ли он работать с CNCKad?
Отредактировано sic13666 (17-08-2017 13:44:20)
Поделиться12901-09-2017 15:49:15
Вообще, о каких параметрах идёт речь?
Каждому цвету ты можешь задать параметры подходящие к резке/гравировке определенного материала(соответственно его толщине). Потом когда будешь создавать макет на резку, то черти сразу нужным цветом и профит...
Поделиться13003-09-2017 09:40:13
в версии 8.01.24 RDWorks (вроде как еще с 19 появилась) есть возможность раскроить лист (меню Tool-->Nesting) с автоматической стыковкой элементов максимально близко к друг другу по контуру. Для не очень сложных контуров вполне приемлемый результат. И никаких платных программ...
Поделиться13103-09-2017 09:59:35
Kapany3uk
это только для массива одинаковых элементов, а если все элементы разные, то выручают другие плагины
Поделиться13204-09-2017 04:01:46
Что-то подобное я и предполагал. Но не пойму каким образом можно эти параметры сохранить в библиотеку (не нахожу кнопок Save или чего-то похожего).
По умолчанию, у меня и так сохраняются последние параметры скорости и мощности. Т.е. если последний чертёж резал "красный: Cut скорость 20, мощность - 55; зелёный: Scan скорость 100, мощность 8", то открывая новый проект, эти же значения в соответствующих слоях (цветах) будут установлены по умолчанию. Проблема в другом. Есть у меня чертёж купюрницы, режу и из акрила, и из фанеры. Линии реза у меня всегда одного цвета (три цвета для разной очередности), линии гравировки тоже. Но для фанеры и оргстекла нужны разные мощности и скорости. Вот я и хочу забить их в библиотеку, что бы не править каждый раз все значения руками. А выбирать из библиотеки - "фанера 4мм" или "акрил 2мм"; и что бы нужные параметры автоматом подставлялись в цвет. Как это осуществить?
Отредактировано ИгорьМ (04-09-2017 04:05:57)
Поделиться13304-09-2017 05:21:57
sertix написал(а):
ИгорьМ написал(а):
Каждому цвету ты можешь задать параметры подходящие к резке/гравировке определенного материала(соответственно его толщине). Потом когда будешь создавать макет на резку, то черти сразу нужным цветом и профит...Что-то подобное я и предполагал. Но не пойму каким образом можно эти параметры сохранить в библиотеку (не нахожу кнопок Save или чего-то похожего).
По умолчанию, у меня и так сохраняются последние параметры скорости и мощности. Т.е. если последний чертёж резал "красный: Cut скорость 20, мощность - 55; зелёный: Scan скорость 100, мощность 8", то открывая новый проект, эти же значения в соответствующих слоях (цветах) будут установлены по умолчанию. Проблема в другом. Есть у меня чертёж купюрницы, режу и из акрила, и из фанеры. Линии реза у меня всегда одного цвета (три цвета для разной очередности), линии гравировки тоже. Но для фанеры и оргстекла нужны разные мощности и скорости. Вот я и хочу забить их в библиотеку, что бы не править каждый раз все значения руками. А выбирать из библиотеки - "фанера 4мм" или "акрил 2мм"; и что бы нужные параметры автоматом подставлялись в цвет. Как это осуществить?Отредактировано ИгорьМ (Сегодня 07:05:57)
УП сохраните одну для фанеры, другую для оргстекла и запускайте ...
Поделиться13406-09-2017 05:08:30
Так ведь, о том и спрашиваю - как это сделать?
У меня в библиотеку сохраняются записи о параметрах (скорость, мощность и т.п) только выбранного слоя. Позже, я могу загрузить эту запись и присвоить её значение любому цвету. Это экономит немного времени, но хотелось бы сохранить именно набор, для всех слоёв (цветов) сразу.
Поделиться13507-09-2017 07:23:09
Всем привет. Подскажите пожалуйста как пользоваться инструментом ручка. Станок головой водит но не рисует. И настроек то особо нет.
Поделиться13607-09-2017 10:43:04
Есть. Опускание и подъем ручки, соответственно подъем и опускание стола по Z.
А ручку к голове изолентой синей примотали?
Поделиться13717-09-2017 17:24:53
Подскажите, что значит Laser through mode? Что это за режим?
Поделиться13818-09-2017 17:58:18
Поделиться13920-09-2017 21:18:11
Присоединяюсь к вопросу.
Что за режим и на что влияет?
Поделиться14021-09-2017 19:42:31
Это для различных эффектов достигаемых расфокусировкой, используется привод стола и много опытных резов/гравировок для подбора того что нужно...
Подробней можно.
Поделиться14123-09-2017 11:44:29
Я и так максимально доступно об этом поведал! У меня нет подъемного стола и мне это не надо. Вам если это нужно придется самому пробовать и разбираться как реально работает эта функция...
Поделиться14225-09-2017 11:53:26
Подробней можно.
Ну как же, господа. Ставите эту галочку и Вас становятся активными режимы delay сверху. Это для прожига толстых материалов, для работы с врезками, для металлов..
Поделиться14328-09-2017 16:07:36
Подскажите пожалуйста на компе фал отображается корректно , но при загрузке в в станок отзеркаливает по обеим осям
куда копать
Китаец RUIDA 900х600 80вт
ПеревестиПоделиться14428-09-2017 17:04:52
Config -> Setting -> General settings ->Axis Mirror
Поделиться14510-10-2017 13:11:42
Добрый день! Вопрос по программе RDWorks 8. До 8 версии работали на 6, можно было, отключить один из цветов на поле, при этом рамка показывалась с учетом его, также,если был недорез, можно было некоторые детали окрасить в отключенный цвет, а необходимые прожечь заново, но сдвигая материал. На 8 версии иначе, если цвет отключен, то объекты не учитываются при прогоне рамки,также метод при недорезе больше не срабатывает, тк при переведении объектов в отключенный цвет, станок их не распознает. Помогите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с подобным.
Поделиться14625-10-2017 14:41:48
Добрый день, есть момент по поводу работы Rd Works:
1) При резке и гравировке множества деталей сначала гравирует, а потом режет если контур замкнутый. Так по крайней мере было раньше. А сейчас заметил что детали сначала полностью гравируются, а потом уже режутся. (Галочка Oder of Layer не стоит.) И наличие галочки в основном ни как не влияет на результат. Есть шанс что могли какую то галочку поставить в настройках лишнюю...
Положение не критичное, Но часто мешает нормально делать изделие
Поделиться14725-10-2017 18:32:51
Если множество деталей создано с помощью массива в программе Rdworks(первая деталь отображается нормально, а остальные -пкнктиром), то каждая деталь отрабатывает все слои, а потом переходит к следующей.
Если нет массива и есть сплошной набор векторов на всей рабочей области, то каждый цветовой слой выполняется на всю область деталей.
У меня так работает.
Поделиться14826-10-2017 16:47:32
Да детали наверное как набор векторов, а где почитать про массив в РД?
Поделиться15004-01-2018 16:18:26
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Где в RDWORKS можно установить начало реза.
Поделиться15123-02-2018 19:51:32
Пару раз спрашивал тут на форуме, но так и непонятно. То ли это невозможно, то ли никто не знает. Как в rdworks можно задать очередность работы. Допустим на листе часть деталей одного цвета, часть второго, и третья группа деталей третьего цвета. Как сделать что бы сначала разрезал одного цвета, потом второго цвета и потом третьего цвета? Это можно как то настроить?
Поделиться15223-02-2018 20:42:00
Элементарно. Перемещаете цвета вверх и вниз , в порядке очередности
Поделиться15324-02-2018 00:09:40
И что будет? Станок режет все подряд в перемешку. Как сделать чтобы резал по очереди цвета?
Поделиться15524-02-2018 12:47:15
Andy52280
Огромное спасибо!
Поделиться15613-03-2018 17:32:32
здравствуйте у меня возник токая проблема модель станка bx1390 после ресет ось не встает на место как настроить станок помогите пожалуйста)
Поделиться15727-03-2018 11:16:24
Добрый, можно ли в RDWorks задать, когда множу деталь, линии где детали пересекаются что бы делало 1 прорез? Объединить лини как бы?
Поделиться15827-03-2018 17:44:46
lutsk
https://www.youtube.com/watch?v=GtaKuDTo0FI здесь показано как
Поделиться15928-03-2018 01:38:55
Vendor Settings
Захожу в папку settings а он просит ввести пароль. Подскажите. Какой пароль.
ПеревестиПоделиться16028-03-2018 11:51:29
rd8888
Поделиться16128-03-2018 13:52:31
Lera
Спасибо!!! То что надо
Поделиться16229-03-2018 10:08:08
У меня вопрос по гравировке? Почему когда ставится режим гравировки по тексту в линиях а не изображением то он гравирует как бы не внутреннюю часть а контура линий. Естественно когда текст переводишь в рисунок в кореле то все ок, и он гравирует где черное или инверсией.
Возможно наложены два слоя, у меня такое бывает в кореле случайно сделаю копию слоя, его сразу не видно, а в rdworks при гравировке контр гравируеться из-за єтого а не объект
Поделиться16329-03-2018 15:53:19
как работает компенсация ширины луча...
не помню кто, где то здесь в теме, я тоже задавал вопрос на счет компенсации, сказали - она неизвестно как считает в RDworks
я добился более-менее, как я считаю результата, после смены длины шага (сменил заводской) вот тут в видео https://www.youtube.com/watch?v=H6r8AHymCzc
резал 400*400 квадрат, и от него уже игрался с длиной шага.
сразу скажу, лучше всего заводские записать параметры
Поделиться16511-05-2018 19:37:20
Самая свежая версия RDWorks - V8.01.28 вроде.
Данное поле и галка непригодны для обычного СО2 лазера на китай-трубе. Оставьте и не трогайте.
Поделиться16611-05-2018 21:05:39
я то же знаю что не трогать, а за что отвечает?
Поделиться16712-05-2018 10:33:53
а я потрогал и ничего не произошло....
Поделиться16812-05-2018 11:44:23
А не все ли равно, если к СО2 не применишь? Если хочется ради саморазвития - поищи на иностранных форумах. Но там довольно расплывчато.
Поделиться16912-05-2018 15:34:58
так расплывча то я представляю, думал точно объяснишь ) для общего развития )
Поделиться17020-06-2018 22:43:36
Последняя версия RDWorksV8 8.01.30 от 2018-05-02
RDWorksV8Setup8.01.30
Поделиться17121-06-2018 07:23:14
У меня 8.01.30 крашится на ХР. На семерке работает.
Поделиться17222-06-2018 14:56:29
Добрый день
Подскажите пожалуйста решение проблемы по RDWorks 8.
Есть задача реза обычных прямоугольников внутри которых расположены окружности в разных местах, все детали режутся одним слоем.
При резе станок сначала режет внешнюю часть(прямоугольник), а потом все кружки внутри прямоугольника. Нужно сделать наоборот, чтобы сначала шел рез деталей внутри прямоугольника, а потом только его границы.
Причем даже при разделении заданий по слоям(первыми кружки, потом внешние стороны прямоугольника), все равно режет сначала границы прямоугольника.
Спасает только отмена вывода на рез всей области(внешних границ), а потом ее дополнительная загрузка в работу.
Заранее спасибо за ответ.
Поделиться17529-06-2018 13:27:52
Спасибо, вроде работает.
Теперь другая проблема, если я делаю функцию размыкания "bridge", для недореза деталей(чтобы не вываливались) то все равно идёт сначала внешние границы, а потом внутренние.
Поделиться17629-06-2018 13:29:53
Тут уже ручками придется сортировку делать. Программа считает незамкнутые кривые и все что внутри них - внешними
Поделиться17730-06-2018 11:59:25
Друзья, а кто-нибудь пробовал настроить поворотное устройство в RD? Чекбокс нашел для переключения, а какие импульсы прописывать и как расчитывать? Со станком была ось с валиками, зачесалось мне ее притулить, а тяму не хватает
Поделиться17801-07-2018 15:42:21
У нас никак в основном не настраивается. При подключении поворотного устройства одна из осей выключается у каретки и переключается на поворотное устройство.
Поделиться18030-07-2018 01:23:12
Может, оно просто не подключено? Часто "поворотку" подключают вместо одного из ШД. Работать будет, а вкладка так и останется не активной.
Поделиться18110-08-2018 10:15:35
Всем привет! Не могу понять, как сделать так, что бы ничего с надписью на табличке не происходило, а что вокруг нее гравировалось, помогите пожалуйста.
Поделиться18210-08-2018 14:37:44
Ну хотя бы фото прикрепите. Понятнее будет
Поделиться18320-08-2018 12:38:55
Добрый день
Помогите пожалуйста решить проблему вставки неполного прореза для деталей, которые выдавливаются.
Данная задача не решается функцией "Bridge", т.к. прорез должен быть полный, только в местах непрореза(уменьшенная мощность/или увеличенная скорость) остаются мостики неполного прореза(шириной около 1мм) для дальнейшего выдавливания частей чтобы они не вываливались с основного листа.
Пока есть только один очень долгий по времени вариант с ручным вырезом мостиков в автокаде, их вставкой в другом цвете и задании прореза вторым слоем.
Как это сделать и возможно ли с помощью функций Rdworks?
Возможно ли это сделать резом в один слой?
Поделиться18421-08-2018 01:49:18
А чем Вас "Bridge" не устраивает? Всегда прекрасно справлялся с заданной функцией. Если в Вашей работе 1мм мостик слишком прочный, Bridge легко настраивается. Сделайте мост уже (меньше), например 0,5мм. Но если "мы не ищем легких путей", тогда Ваш способ - самое оно, что б убить своё время.
Поделиться18526-08-2018 20:57:28
Подскажите станок Rabbit на RUID'а. Когда запускаешь тест (кнопка Frame на панели станка) почему то делает лишний один проход по оси X (то есть верхняя сторона периметра). Как это поправить? И еще вопрос в настройках RD Works те что под паролем, я правильно понимаю если я отключу 2 трубу, но и в настройках слоя будет тока одна труба, у меня ведь станок с одной трубой.
Поделиться18627-08-2018 01:33:48
У меня тоже станок с одной трубой. Ничего не отключал, в работе не мешает.
Поделиться18719-09-2018 20:47:39
А что за глюк с лишним проходом по X во время очерчивания периметра?
Поделиться18921-09-2018 07:38:29
Не глюк, попробуйте изменить параметры возврата
Так это параметр возврата в точку старта резки после окончания резки. А у меня очертив периметр будущей резки запускается еще одно движение вдоль X и потом обратно.
Поделиться19024-10-2018 18:14:13
День добрый!
Помогите решить проблему..Происходит смещение между гравировкой и последующей обрезкой(фото 1) Изменяли скорость и ускорение - не помогает..происходит не всегда, по одной детали еще нормально, а вот когда несколько происходит смещение. Вторая проблема похожая, при гравировке линеек пропускает линии, потом возвращается и так же происходит смещение (фото 2)
Отредактировано Оринин Денис (24-10-2018 18:15:44)
Поделиться19124-10-2018 21:38:16
А по-нормальному можно? Размеры линейки понятны. Смещения видны. Ананас - ничего не понятно.
Контроллер какой? Станок какой? Что было сделано для устранения этой фигни? Люфты, провороты муфт? Что получилось, а что нет?
Отредактировано Andy52280 (24-10-2018 21:47:56)
Поделиться19225-10-2018 09:53:22
Контроллер какой? Станок какой? Что было сделано для устранения этой фигни? Люфты, провороты муфт? Что получилось, а что нет?Отредактировано Andy52280 (Вчера 21:47:56)
Контроллер - ruida rdc644xg-a, муфты затянуты, изменяли скорость и ускорение - результата не было.. Станок собирали сами
Поделиться19325-10-2018 16:43:58
Так пробовали изменить этот параметр?
Поделиться19426-10-2018 16:07:31
По Руиде. В девелоперских настройках есть галочка "PWM rising edge valid" - поставьте ее и попробуйте резку нескольких контуров. Будет ли смещение?
По поводу линейки - ощущение, что все же в механике есть люфты. Но попробуйте в РДВорксе вырубить оптимизацию и увеличить размер блока, внутри которого происходит резка -"Block handle".
Поделиться19528-10-2018 07:47:30
... Вторая проблема похожая, при гравировке линеек пропускает линии, потом возвращается и так же происходит смещение (фото 2)
У меня тоже такая фигня была. решил изменениями в окошке оптимизация реза. Регулируя значения длины массива - по-умолчанию стоит 50мм, для линеек ставлю 5мм и направление перемещения должно быть вдоль шкалы, тогда чертит риски последовательно. Для всего остального нужно исходить так же из макета и оперировать этими цифрами
Здравствуйте, коллеги!
У меня тоже есть вопрос - в RDWORKS делаю превью, смотрю расчётное время резки, делаю калькуляцию стоимости изделия..., но, когда отправляю файл на станок по итогу резки получается иногда даже вдвое дольше, чем было расчитано? Кто-нибудь знает, от чего это зависит и как сделать, чтобы расчётное и фактическое время совпадало?
Поделиться19629-10-2018 05:33:45
подскажите, приобрел бу станок с установленной программой lasercut, но с ней никогда не работал, а там нужен win xp и тп.Чтоб работала программа rd works v8, необходимо сменить эл. панель и контроллер на Ruida RD RDC6442G, я правильно понимаю??
Поделиться19729-10-2018 12:10:22
Да полностью поменять контроллер.
Поделиться19829-10-2018 15:50:14
На самом деле LaserCut 5.3 неплохая программа и прекрасно под Win 7, Win 10 работает. Конечно сам контроллер Leetro несомненно слабее по функционалу , чем Ruida, но зато "неубиваемый" и вполне исправно работает.
Да я знаю этот станок как свои три пальца !!!
Поделиться20031-10-2018 08:20:11
Всем привет, работаю на rdworks 8 и всегда показывалось что гравируется, а что нет. Вчера например все было хорошо..
Возможно у вас черный прямоугольник из двух одинаковых элементов состоит. Разгрупируйте и попробуйте его потаскать мышкой.
| программы для лазерного станка | Лазерные станки | 28-11-2025 |
| Помогите определиться новичку с программой. | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-05-2022 |
| Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5 | Все по ArtCAM | 17-01-2016 |
| Программа LaserCut 5.3 | Лазерные станки | 13-11-2017 |
| Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-10-2026 |
