Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » помогите настроить шаговый двигатель
имеется 3 двигателя
ШД 86HS78-550
Количество фаз 2
Угловой шаг 1,8
Ток А 5,5
Сопротивление R 0,45
Индуктивность мГн 4
Момент Н*см 45
Имеются драйвера
Leadshine MA860H
Предназначен для управления гибридными шaговыми двигaтeлями 2-х и 4-х фазными
Максимальный ток фaзы ШД - 7.2 А
Минимальный ток фaзы ШД - 1.8 А
Нaпряжение питания DC - 50 .. 110 В
Нaпряжение питания AC - 36 .. 80 В
Режимы работы - 16 вариантов выбора микрошага, максимально 51200
Автоматическое подавление резонанса и низкочастотных вибраций
Режим адаптивной рециркуляции тока обеспечивает минимальный нагрев двигателя при вращении
Оптоизолированные входы управляющих сигналов ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ
Защита от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току
Температура окружающей среды - от 0 до +50°С
Относительная влажность воздуха до 95% без конденсата
Подскажите какое деление шага и какой ток оптимально выставить в связке двигателей с этими драйверами.  Ваше мнение? Сразу скажу что производитель станка  установил деление шага 1600 импульсов   (400 это начальная строка)   и ток выставил  4.45А   станок на мой взгляд очень грубо перемещается двигатели издают много звука когда должны пластично перемещаться и "петь" (на 4ех разных станках работал звук знаю какой должен быть)  двигатели греются  рука терпит  секунды 3 .  Жду ваших комментарий  заранее спасибо!
Halk-sven написал(а):
ток выставил  4.45А
Это без нагрузки?Или на станке?Если на станке- то ищите проблему в механике.
действительно, так греться не должно. поиргайтесь с настройками по току. начните с меньшего и наблюдайте за нагревом. А микрошаг- вам решать. Смотря какие задачи ставите
имеется 3 двигателя
ШД 86HS78-550
Количество фаз 2
Угловой шаг 1,8
Ток А 5,5
Индуктивность мГн 4
Момент Н*см 45
Имеются драйвера
Leadshine MA860H
Информации много, но практически всё не нужно.
Сколько вольт у вас на питании двигателей?
Какой вид передачи использован на станке (винт, рейка, ремень)? и параметры?
Вот имея эти данные можно , что то посоветовать
Спасибо всем за ответы!   Станок перебрал    везде стоит швп.  Вначале ток убавил  стояло 4.5А , но как только убавил но после этого заметил что не сильно напрягаясь можно провернуть вал рукой,поэтому ток вернул пержний. Микрошаг стоял 1/8 сделал 1/4 движки  стали стали теплые .
вы так и не озвучили какой блок питания и на какое напряжение он
