Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Фанерные конструкторы на фрезере. Реально ли?
Сообщений 1 страница 38 из 38
Доброго здоровичка!
В общем залез в тему Конструкторы (вектор) и смотрю там на модели.
http://s3.uploads.ru/t/vRhKd.jpg
Все с чёрными краями, а значит под лазер.
А у меня фрезер.
Делал ли кто-то подобные конструкции с помощью фрезерного пропиливания фанеры? Поделитесь опытом.
Как боролись с внутренними углами? Не мешают ли они при сборке?
С уважением!
Храни тебя Бог.
Делай в углах вырезы по диаметру фрезы. В Aspire есть такая фунция, просто и быстро. На картинке фанера 10 мм, фреза 2мм.
http://sg.uploads.ru/t/vqrIu.jpg
Если решишь проблему равномерного прижима тонкого листа фанеры к рабочему столу, то можно резать такие модели фрезой. Про углы уже написали.
Посмотри эту тему, думаю поможет) Конструктор Шкатулок. Макрос для CorelDraw
Проблему прижима тонкого листа фанеры если он не совсем ровный поможет решить несколько мелких саморезов, сделать отверстия там где не ходит фреза, саморезы желательно с тонкой шляпкой, меньше безопасной высоты. Упс, на этом фото саморезики уже выкручены, толщина материала 2 мм. 1000 х 500 мм.
,http://s8.uploads.ru/t/1WB7j.jpg
Отредактировано evgeniys (22-10-2016 01:57:03)
А можно просто взять фрезу с направлением резания "вниз" - она сама прижмёт тонкий лист к столу ;) И никаких "саморезиков" не нужно - просто упоры по краям, чтоб лист не сдвинулся - время на смену листов сокращается в разы!
подскажите, может другие способы  "наставить кружков" есть?
например плагин в кореле или кнопка в арткаме?
Кнопки в арткаме нет, в ручную долго и нудно. В кореле не знаю.
А в чем проблема поставить прогу? файл туда загрузил, вырезы сделал и сохранил.
Можно попробовать стратегию сверление в узлах векторов
Я прбовал делать конструктор. Намучался с креплением листа, делал из фанеры 4 мм. Ни разу не прбовал фразу с направлением стружки вниз, действительно поможет? У кого реальный опыт был откликнитесь.
Попробовал. Всё там, действительно, просто. Вот только с самостоятельно нарисованными  векторами получается, а с импортированными - нет.
upd/ Справился
Отредактировано denisej (23-10-2016 00:07:35)
В незамкнутых не делает вырезы, а так какая разница импортированные или нарисованные.
Конечно же не должно быть никакой разницы..
Однако, с ходу не получилось сделать скругления. Вот на своих квадратиках получается, а на импортированных фигурах -- не очень получается.
Но ничего страшного. Никто ведь мне и не обещал, что должно получиться в первый час изучения программы. :blush:
Ещё не совсем понимаю.
В тех векторах, которые мне попадались, углы - не совсем углы. И программа их  не может скруглить, т.к. не видит их. Сначала что-то с ними нужно сделать.
Но эти вектора точно замкнуты.
Скорей всего, эти векторы сделаны для лазерной резки и там углы скруглены.
Переходите на редактирование точек--Кликните на вектор и нажмите N в английской раскладке клавиатуры-если в углу одна точка и расстояние до следующей позволяет вставить радиус,то всё сработает.В противном случае точки нужно редактировать.По окончании редактирования ещё раз нажать на N чтобы выйти из редактирования.
Есть способ интересней и проще, проблемное место, как правило после проверки "доктором" указано маркерами, просто вырезаю и нажимаю кнопку закрыть вектор дугой или линией. В зависимости что лучше подходит.
Да,в арткаме векторы можно "лечить" доктором,я понял что здесь речь про Аспайр(вопрос изначально про вставку радиусов в углы,а арткам это не делает) и там доктора нет,так что вручную надо готовить место под радиус на векторах в углу.
Отредактировано appo (23-10-2016 16:58:52)
Это понятно.Так уже пробовал. Получается....неэффективно.
Ведь изначально хотелось халявы: воспользоваться Aspire для того, чтобы быстро и легко подготавливать чужие чертежи для лазера под фрезер.
а ещё там кнопка есть "fit curves to selected vektors". Она вроде бы и работает и количество точек уменьшает. Но не очень хорошо получается.
попробуйте следующее: нарисуйте прямоугольник. потом кликните на нем чтобы выделить, затем нажмите Е (в латинской раскладке) и можете задать радиус скругления...
Вот тут я макрос опубликовал:
Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
Это не то.
Нужно не скруглять углы, а делать выборку внутренних углов на диаметр фрезы.
спасибо. Это всё известно давно и применяется.
В этой теме обсуждается не создание ящиков шип-паз, а методика адаптации чертежей_для_лазерной_резки сборных конструкций  под фрезер.
Как не одаптируй , а надфилем все равно придется поработать. Если только ,может супер-пупер вакуумный стол поможет. Скотч везде не наклеишь , даже где есть скотч , фанера гуляет при фрезеровке.
по моему опыту самое лучьшее это использовать фанеру из березы шлифованную с двух сторон
а я просто беру толщину фанеры-мдф, и ручками в Корее делаю насечки, где должен быть паз. Толщина материала минус толщина фрезы. К примеру, если мдф 6 и фреза 6 - ставлю срединный прорез. Если фанера 16, фреза 12 - два прореза с расстоянием в 4 мм.
мне не очень помогает. Фанера порой гнутая приходит . Хотя заготовки гуляют меньше- рез забивается стружкой.
Хорошая идея!
может не в тему, но скажите пожалуйста , сколько по времени ушло на такой конструктор , знакомый выбирал фрезер , попросил сделать что нибуть на нем.. говорит какую то монету оно елозило фрезой 0,3 полчаса, .. или скажите где посмотреть разные работы по времени обработки, фрезер рассчитывался браться под изготовление фигурных ламелей для СВ альбомов 30х40
Подскажите, как называется функция и где ее искать? Очень часто приходится делать выемки по углам. (Век живи, век учись).
Заготовки для лазера в заготовки для Фрезера в ArtCam
Прихожу к мысли что пазовые соединения в фанере делать можно... фреза пазовая 3мм.
Но делать что то более менее крупное, так как зазоры портят общий вид изделия.
ну и как результат
http://sd.uploads.ru/t/QMV7O.jpg
http://sd.uploads.ru/t/K6trN.jpg
http://se.uploads.ru/t/tdfCq.jpg
Подобный пазл на фрезере тоже думал делать. Он раза в 4 быстрее режет чем лазер, да и сучков не замечает. Но качество реза (если фанера 3-4 мм) не требует долгой и нудной доработки.
Сейчас задумываюсь поробывать собрать галтовочную машинку для полировки таких мелких деталей в большом количестве.
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Все равно для таких целей лучше приобрести лазерный станок...
Производим сборные модели небольшими партиями - тоже ищем выход. Если делать отверстия по углам по диаметру фрезы - часто материал ( фанера) скалывается именно на закруглениях.
Возможно, дело во фрезе? Сейчас для этого юзаем  3мм компрессионную.
двусторонний скотч, самый дешманский, фреза вниз и сверление в узлах до фрезеровки
Скотч для удержания на столе или для защиты верхней поверхности?
Что такое "сверление в узлах до фрезеровки"?
Друзья! Какой режим реза выбираете при создании УП? Внутри рез делаю, получается маленькая дырочка,примерно 1 мм. не хватает. Может выбирать вдоль? Или снаружи?
Конструкторы из фанеры на фрезере у меня получаются нормальные, складываются правильно и плотно.
Для меня это просто хобби, делаю для друзей и знакомых презенты.
Что было опробовано: модели Д-торсо - все замечательно, коробочки, ящички, шкатулки - гуд, фрезеровка под изгиб - нормально, разные модельки самелетиков, машинок - нормально.
Все знакомые довольны.
Фанера 3 или 4, качество очень плохое, приходит в контейнерах как прокладка между ящиками, листы 650 на 2100, нужно выбирать. Один плюс ее очень много
Фреза 1 мм, 2-х или 4-х заходная, стружка вверх, фрезерую сразу на всю толщину.
Скорость подачи 400-500 мм/м (предел моего станка), на мелких отверстиях и деталях притормажываю до 250-300.
Прижимаю по краях, и шурупиками по центру, хотя не всегда, глубину реза делаю на 0.2- 0.3 мм
больше толщины материала, под низ просто ложу такой же лист (хватает на несколько заготовок) потом выбрасываю.
Вводы: более качественая фанера даст лучше результат, фреза тонкая и качественая, подбирал методом проб.
И последний штрих - после того как фрезеровка закончилась, беру ровный деревьяный брусок, на него наждачка и легкими движения по заготовке, убрать заусеницы.
Потом извлекаю.
Складываю модель, проверяю все ли точно, разбираю и сажу все на ПВА, потом тем же брусочком прошел углы.
Все модель готова, на отдачу, никакой обработки, покраски и тд. можно обдуть с компрессора.
К сожалению фото мало.
Что сделано: визитница угирсов, манипулятор на 4-х сервоприводах, свинка-шкатулка с секретом (очень популярная), куча машинок, самолетиков, ящички не считаються.
Кстати при 1 мм фрезе выборки под радиус в углах не делаю, само пакуется и так.
Вопросы принимаются.
А да, пыль, сделал циклон из двух бутылок и вентилятора.
