Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Заготовки для лазера в заготовки для Фрезера в ArtCam
Уважаемые форумчане! Часто вижу, что есть много заготовок для лазерных станков, большая часть из них не может быть использована на фрезерных станках из-за того, что при резке в углах под 90 градусов необходимо делать углубления иначе фреза не дойдёт до края и при сборке конструкция не соберётся, придётся работать напильником. Подскажите, возможно ли, как-то быстро заменять имеющиеся углы на углы с углублениями? в каких программах эта функция есть и как она называется? Заранее благодарен. Извиняюсь, что так "криво" написал.http://s2.uploads.ru/t/3WGHu.png
Эта Функция есть в программах от Vectric ,например, Aspire  ,Vcarve Pro.Вот кнопка и её всплывающая подсказка.http://s7.uploads.ru/t/uZTHQ.jpg
Спасибо! и тогда вопрос, следующий за этим, а если мне приходится менять фрезу 4мм например на 3мм (кукуруза), то какие параметры мне там выставлять?
Там выставляется радиус фрезы(не диаметр!!)Кстати,углы там двух типов вставлять можно,для 3мм фрезы ставлю так:http://sg.uploads.ru/t/CQSyA.jpg
Спасибо большое! попробую!
Может кто ещё какие способы знает?
