Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Народ нужна ваша помощь
Сообщений 1 страница 18 из 18
Приобрел станок который стоял долго у людей они ничего не поинмают в этом так как давно был куплен. Запустили но есть проблема в виде формата уп.
Не знаем какую уп она кушает .По виду станок RJ1325A помогите
вроде она http://www.jnruijie.com/Linear-ATC-CNC- … ml#request
Отредактировано eremei777 (26-09-2016 16:52:44)
лучшая спасибо плюсик
G код попробуй
мебельное братство существует
Отредактировано eremei777 (Сегодня 16:52:44)
вообще то не от станка, от ЧПУ определяется конкретный формат УП, берете арткам, напишите простейшие УП - пару линейных перемещений и пару окружностей, меняете постпроцессоры, а по другому навряд что у Вас выйдет
Тут и сказочке Esc, кто не понял - F1.
Главный вопрос - система управления станком? Судя по ссылке, станок имеет отдельную стойку с электроникой. Есть автономный контроллер? (тогда должен быть какой либо дисплей, пульт управления). Если есть подключение к компу , тогда тип подключения (через какой порт или тип кабеля подключения).
  Без этих данных трудно советовать что либо конкретное. Положительно что Вы запустили станок, правда что это конкретно значит пока не понятно.
скорее всего перемещения в ручном режиме у них начались, ну может и шпиндель врубился... если этого нет, а только лампочки зажглись - не показатель ЗАПУСКА станка.
Судя по картинке у них что то типа  - 0501 (RZNC-D5416), 0509 и родственных им комплектов, монитора там в упор не видно, хотя конечно было бы желание, а пристегнуть комп всегда можно, тем более если смогли запустить станок без схем, то и пристежка компа трудности не составит.
здравствуйте .
кто нибудь торцевал вакуумный стол ? подскажите какой фрезой лучше сделать и какие параметры поставить  ?
хочу на 1 мм сточить . станок выставил по уровню теперь при работе есть небольшие погрешности , он торцованный пришел с китая -может там не по уровню стоял, потому что есть неровности .
и еще такой вопрос - размеры вакуума 130 на 257 а размер рабочей зоны 130 на 250 , как  сточить 7 см которые не в ходят рабочую зону ? по видимому даже в китае этот участок точили в ручную .
СПАСИБО .
http://sh.uploads.ru/t/EZVDd.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ni2hS.jpg
http://sh.uploads.ru/t/nGYlI.jpg
Положите жертвенный стол из МДФ нужного размера, его и строгайте
Где-то на форумах предлагалось фрезервать балеринкой,может кто помнит,подскажите.
Бегенч написал(а):
здравствуйте .
...- размеры вакуума 130 на 257 а размер рабочей зоны 130 на 250 , как  сточить 7 см которые не в ходят рабочую зону ? ...
Берете торцевую фрезу диаметром 16 мм и обрабатываете Вашу рабочую зону (130 х 250). С учетом диаметра фрезы получите 146 х 266. Режим - выборка по прямоугольнику 130 х 250 плюс
обработка вектора  по этому же прямоугольнику.http://s020.radikal.ru/i701/1610/fe/310fbbc7e491.jpg
DeKot
Спасибо . Но там у меня размеры в сантиметрах . А 16 мм фреза даст + 8 мм к краю от прохода . А нужно 70 мм .
Но я думаю снять ограничителям на станке и пройти . Длинна рельс даёт . Поменяю в настройках NC размер рабочего поля . Мне по фрезе теперь интересно . Какую лучше поставить ? Есть алмазная 12 мм и стружколом 12 мм . Можно будет использовать что нибудь из них для этой задачи ? Ели да то какие параметры лучше поставить ?
vasa29
С жертвенным столом понятно . Мне сам вакуум нужно торцануть . Чаще использую станок без жертвенного стола .
Бегенч
А сам стол из какого материала?
Бегенч написал(а):
DeKot
Это я проглядел Просто привык всегда оперировать в мм.. Я бы зту проблему решал так. Если ограничители и направляющие позволяют увеличить ход фрезы то да. Если нет, то можно  по ширине портала сдвинуть крепление шпинделя (влево вправо), да, надо посверлить, перекрепить , но выход из положения.
  Как то так.
Отредактировано DeKot (03-10-2016 22:06:28)
Похож на твёрдый пластик . Кто знает что там у китайцев за нано технологии )
Ну тогда хорошую торцевую двузаходную фрезу берите и ровняйте. По режимам - надо пробовать, чтоб не начала подплавлять материал.
Как вариант взять кусок листового полипропилена и на нем отработать режимы резки.
Отредактировано Flight420 (03-10-2016 22:31:48)
DeKot
Ограничители не позволяют . А вот направляющие позволяют . В 6 посте на 3 фотографии отмечено красным куда не доходит шпиндель . Я думаю снять ограничители в настройках NC  размеры рабочего поля вместо 2500 поставить 2570 и пройти .
Бегенч написал(а):
DeKot
На фото показана сторона станка куда он приходит в машинный ноль. Там стоят концевые датчики и ограничители-иначе каретки просто "уедут" с направляшек.
Изменение габаритов станка в Нс-студии может помочь только в "дальней" части стола -там можно будет проработать чуть больше.
Администратор
Не знаю правильно это или нет но я переставил болты которые ловят концевые датчики на другие стороны Станка . В том положении котором стоит x.y. (На фото ) там и есть теперь машинный ноль . Так удобнее класть заготовки на станок .
