Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Что за ошибка E.L.u.n на частотнике?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Перевести1
http://s9.uploads.ru/t/I3Jf5.jpg
а можно симптомы ????
LV - низкое входное напряжение (да это не U )))
Частотник китайский?
Можно производителя и модель?
сам отключается при работе......
Китайский частотник http://s6.uploads.ru/t/L2hCo.jpg
Отредактировано halusoleg (20-09-2016 10:59:22)
halusoleg написал(а):
Китайский частотник ......
Инструкция:
https://yadi.sk/i/wBuHVIJ3vRN8A
страница 61
ELVN - Low Voltage (низкое входное напряжение)
новая ошибка
http://s6.uploads.ru/t/mnyvK.jpg
новая ошибка
Разобрались ли с предыдущей ошибкой?
E. - это ERROR (ошибка)
далее не ясно, фокус с бликом от вспышки не дружат.
O.h или U.h
O.h - перегрев выходных ключей.
U.h - не помню ((
У Вас инструкция к прибору есть?
O.h или U.h
U.h - не помню ((
по ходу это входное напряжение низкое,
потому что днем свет моргает а ночью нет и ночью не включается шпиндель
Я больше скажу, даже если в квартале от вас сваркой работают, для вашего прибора - это может быть не приемлемо )))
Вольтметр Вам в помощь!
Ставьте безперебойник или стабилизатор (у меня и то и другое)))
