Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Помогите Ошибка в драйвере ADTECH 220B
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день. помгоите с ошибкой прикрепляю видео и фото.
уже очень давно такую ошибку выбивает. но помогало просто перезапуск станка.
Сейчас такая ошибка стала чаще, работать не возможно.
Кто знает как можно исправить эту ошибку.
https://i.imgur.com/Aqx2v75m.jpg
А что по этому поводу в даташит пишут?
Перевести3
https://i.imgur.com/pstozKTl.jpg
https://i.imgur.com/D5ct8GGl.jpg
Если  правильно прочитал ошибку и  перевёл, то там высокое входное напряжение.
Ой. ТАм внизу и так перевод есть
Отредактировано denisej (29-12-2023 12:47:39)
получаться три варианта ошибки может.
Раньше такое было, но редко. станок перезапустил и все работало.
И такую ошибку выбивало постоянно на одном драйвере.
И как можно проверить что это не высокое напряжение ?.
так сказать пробовать методом исключения выявить проблему
Кирилл, если у Вас возникла такая проблема - то почему САМИ не нашли даташит, да не посмотрели?
- Неочевидно, что ли?
- Что это - лень, тупость, "у меня лапки"??
Форум такой ерундой захламлять не стыдно?
Blex, это не лень, и не тупость.
а обычное не знание. и желание разобраться.
Форум для этого и предназначен. Что бы спросить у людей.
Что, опять??
Как Вы считаете, чем можно измерить напряжение?
Как Вы считаете - в даташите указано нормальное напряжение или нет?
И - то что это - ошибка ОДНОГО драйвера, а не всех - ни о чем не говорит?
Как вы считаете - КТО это все должен смотреть и делать?
Я, Dark Knight, vasa29 или все же кто - то другой?
Что ж. Вот вам самое ценное знание. Внемлите!
Если у Вас - проблема с: драйвером, частотником и тэдэ - при которой есть код ошибки, алгоритм такой:
Вбиваете в поисковик название (полное) проблемной штуки и находите инструкцию.
Находите в ней код ошибки и переводите если надо.
По результату - проверяете что может быть не так сами - напряжение, отвал контактов, и тэдэ.
И вот если результата нет - только тогда пишите в форум, с описанием проблемы, расшифровкой ошибки и вашими действиями.
Что до вашей конкретной проблемы - если к драйверу подключен тормозной резистор, проверьте целостность его и его проводки до драйвера. Если там все хорошо, или его нет - проблема в драйвере, скорей всего в конденсаторах по питанию, но это еще не факт. Сами - его не разбирайте. У вас не хватит знаний. Максимум - снимите крышку и сделайте фото, проблемные конденсаторы часто вспухают или подтекают - это видно. Раз другие драйверы ошибки не дают, и питание у них - общее - значит проблема - не в питании. Логично?
Удачи.
Отредактировано blex (29-12-2023 14:11:09)
