У меня при долгой работе станка без остановки - например 7 часов происходит сбой по фрезеровке.
Фреза сбивается от 5 до 50 мм, естественно весь труд на смарку и деталь запорота.
Причем сбой бывает в разных местах и на разную величину. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Сбой шаговых двигателей
Сообщений 1 страница 100 из 112
Поделиться103-02-2011 20:32:51
Поделиться203-02-2011 20:46:05
Банальный пропуск шагов.
Нашедшего выход - затаптывают первым
Поделиться303-02-2011 21:02:25
Тестовую програмку сделайте и в "0" поставьте микрометр стрелочный. После часа движения по одной оси посмотрите вернулся ли инструмент в ноль. Нет, снижайте скорость. Непомогает - ищите проблему. Может в электрике или механике.
И так по всем осям последовательно.
Все Мы родом из СССР.
Поделиться403-02-2011 21:08:00
У Вас на станке стоит винт трапеция или ШВП ? И какие направляющие стоят ?
Поделиться503-02-2011 21:15:40
Бывало, или дело в механике (нет смазки) или скачьки напряжения.
Поделиться603-02-2011 21:40:07
У меня была такая проблема. По z через 4-5 часов уходила фреза или вверх или вниз.
Думали механика. Поменяли муфты. На валах по которым направляющие ездят были борозды, их поменяли,
направляющие поменяли, проблема осталась. В момент ошибки происходил стук, как при включении станка.
Как здесь выражались микроудар по шаговикам. После долгих наблюдений за электроникой выявилось, что в
момент ошибки подмаргивает лампочка на драйвере. Перекинули провода на драйверах с z на x и по иксу пошли
ошибки. Вскрыли драйвер, там конденсатор вздутый был, поменяли его, безрезультатно. Решилась проблема
заменой драйвера. Пока нашли эту проблему два месяца е.....
Поделиться703-02-2011 22:56:49
Одна и та же деталь резалась несколько раз . размер примерно 1000х500мм.
Скачки наблюдались в разных местах, но после 4-7час. непрерывной работы.
В основном по Y.
Если станок выключал, чтобы остыл, то по Z фреза уходит до 1мм.
Или от нагревания муфты, или от остановки, но получается ступенька вдоль всей детали.
Думал, может надо давать охладится станку, но все равно сбой потом происходил по Y.
Поделиться803-02-2011 23:10:07
И как с ним боротся? Это происходит в основном во время долгой работы станка без остановки
Поделиться903-02-2011 23:27:29
В основном по Y.
В основном по Y или всегда?
можна перекинуть драйвера X с Y местами если по Y будет продолжатся
выкидай мотор если появится по X выкидай драйвер
Поделиться1004-02-2011 12:21:10
Нюансов много. Ну первое что, сам Мач. Т.е. кривая версия. Тем много на эту проблему написано. Нестабильность напряжения, просадка. Сам драйвер,китайские этим грешат, тем тоже много.Имеет место наводки на провода от драйвера до двигателя.Люфты .Комп управления, у меня на ноуте нестабильно работал. Попробуй в Маче , в настройках двигателя, увеличить импульс шага до 5, там по умолчанию 0 стоит.Ну вот как то так. Блин, а какая управляющая программа стоит то?
Поделиться1104-02-2011 13:44:03
Начнём с начала: станок какой? И всё остальное какое? самопал? китаец? или...?(желательно фото). Управляется чем?
Иначе,всё это на кофейной гуще погнутой ложкой гадание.Частенько всякие поганки дают китайские провода и контакты "плавающие"
.При этом провод может быть целым на вид и даже "звониться".Однажды перебрали весь станок чуть ли не по винтикам.а надо было просто поменять провод.и т.д. и т.п. Лучше самолечением не заниматься,а к доктору обратиться.
Улыбайтесь, всегда!!! Начальство любит идиотов...
Поделиться1205-02-2011 22:01:15
У меня самодельный станок ,электроника Пурелоджик.Только сегодня разобрался (я надеюсь что окончательно) у меня была такая же проблема.При выполнении программы- деталь размером 1000х200 фреза съехала ниже установленного уровня вниз на 1.5 мм ,а затем поползла вверх и к концу выполнения программы поднялась где то на 10мм.Менял местами с Z на У драйвера (установлены около двигателей) затем двигатели ,менял длительность степа в настройках -ничего не помогало.Получилось только при установке на драйвере микрошага 1/30 и в МАЧ3 в настройках порт&пин - галочку 1/2 Sherline .Пропуски шагов из за наводок на сигнальные провода -буду переделывать проводку от контроллера к драйверу(сейчас стоит витая пара в экране 6х0.35).
Попробуйте может поможет.
Поделиться1306-02-2011 12:23:38
Есть идея по поводу этого всего , если попробовать реализовать следующий девайс :
1- он должен включаться до драйвера мотора в разрыв step dir.
2- он должен подключаться к энкодерам
3- он должен считать шаги посланные и реально пройденные и добавлять пропущенные шаги ( чтобы не нарушать ускорение , например в конце пакета ориентируясь по сигналу dir)
4- он должен быть легко конфигурируемым под энкодеры , допустимую погрешность и т.д.
Может кто ни будь видел подобные проекты в сети или какуе нибудь инфу для " быстрого старта"
Поделиться1409-02-2011 15:49:10
Пару лет назад была подобная проблема,все разрешилось после промывки спиртом разъемов
Денег много не бывает,
бывает много камней в почках и бедных родственников у жены
Поделиться1512-02-2011 22:06:20
У меня контроллер PLC545, станок бешено убегал от нуля во время выполнения программы, после двух-трех часов работы, погрешность до полутора сантиметров доходила. Я грешил на кривой комп и мач, перепробовал кучу компов, кучу мачей и кучу виндовсов. В общем недели три только и делал, что переустанавливал софт и менял железо. В конце концов написал лоджикам, что они мне фуфло продали. Оказалось так и есть, пришлось перепаять штук 8 резисторов на плате контроллера, после этого стало нормально. Так что не факт, что у вас там какие то помехи, может и электроника гнилая.
Поделиться1613-02-2011 08:49:46
micB
А что, сами перепаивали? Или к ним отсылали?
Вскоре тоже буду у пурелоджиков заказывать электронику, только PLC4xx + 4 драйвера PLD 545.
Поделиться1713-02-2011 11:21:52
Карпуха Они прислали фотку, где и что надо заменить и на какие номиналы. Знакомый электронщик перепаял.
Поделиться1813-02-2011 11:40:37
Похоже на увеличение тока через оптроны. Оптроны стоят с малым быстродействием. И могут быть сбои. Из интереса фотку можете повесить здесь?
Поделиться1916-02-2011 04:31:56
valb Конечно. Вот линк на картинку, которую мне тогда прислали.
http://narod.ru/disk/5725949001/opto.jpg.html
Работы на пять минут, жалко потерянного времени на выяснение причин сбоев.
Поделиться2026-02-2011 00:47:09
Подскажите как боретесь с помехами.
На компьютере был установлен КСам4,проблем не было.Установил Мач3 на другой жесткий диск,на свежий ВинХР,первый диск отключен отключением кабелей.
Теперь при включении пылесоса в процессе отработки УП Мачем фрезерует в других местах.При запуске сначала--всё в норме.Может кто знает или сталкивался,откликнитесь.Спасибо.
Поделиться2126-02-2011 02:45:59
Тут либо пылесос очень мощный+проводка не выдерживает (просаживается напряжение 220), либо неисправен блок питания,причем скорее всего станка.Поскольку комп при такой ситуации с его БП должен бы вырубиться ,зависнуть или перезагрузиться. Надо проверить напряжение 220 при включении пылесоса.Если все ОК-заменить (на качественный) или отремонтировать БП станка.(проверить наличие входного 220V фильтра,часто отсуствует, и заменить ВСЕ электролитические конденсаторы на новые.В первую очередь-выходные емкости) Еще вариант-неисправен фильтр(кондер) в пылесосе.
Если пылесос с регулятором-попробуй включать на мин.оборотах.И в другую розетку.Но большая вероятность,что дело в качестве БП и конденсаторах, и с потеплением все может само пройти.
Поделиться2226-02-2011 11:50:41
Спасибо за быстрый ответ.Пылесос с регулятором 2400Ватт.Ясно что тиристорные регуляторы мощные источники помех.Непонятно почему не было проблем при работе с КСам"ом,а там включал пылесос и програмно и отдельно,и ни разу не было сбоя.Железо то же самое осталось,только перешёл на другой жесткий диск.А вот про другую розетку не совсем понял,они все в одной квартире,на небольшом удалении,т.е. кабели с небольшим сопротивлением и т.д.Просветите.
Поделиться2326-02-2011 11:58:45
Стиралка есть в доме? 2,5 квадрата по меди проводку найдете? Вот и включайте туда станок. Или постоянно включен должен быть пылесос. Вопрос в том что при включении его напруга садится и шаговик начинает пропускать шаги. Или ставьте старинный стабилизатор от телевизора. Наверное не все их повыкидывали.
Поделиться2426-02-2011 18:01:23
старинный стабилизатор от телевизора обычно расчитан на 350 -650 Вт, не более!
По поводу другой розетки: даже простой удлинитель, как и провода в стене хотя бы частично сгладят стартовую помеху от пылесоса.Кстати,по поводу мощности пылесоса я был прав
Похоже,тут проблема именно со стартовым провалом напряжения в сети,а не с помехами от регулятора.Либо от холода сильно упала емкость выходных конденсаторов БП (станка или компа), либо они выходят из строя,или в розетке не 220В.
Насчет " раньше не было такого"- все что угодно может быть-от холода(БП) до перекидывания потребителя на другую фазу ( без его ведома) или плохого контакта фазного провода в счетчике или подьезде. Мне думается,софт тут не виноват.
Поделиться2526-02-2011 19:48:00
Так поставить его не на все потребители, а только на БП станка и то в виде эксперимента. (Компу небольшие провалы пох. там импульсник. Вот БП на трансе это проблема. Может стабилизатор не вытягивать.) Выяснить притчину. После можно и пяти киловаттный прикупить.
Поделиться2626-02-2011 21:09:46
Че тут гадать? Включите станок,запустите мач,установите все в нули,сделайте маркерами пометки на валах дыргателей или на заготовке.Запустите пилесос и дайте ему поработать(станок на паузе).Если не будет самопроизвольного перемещения значит помехи в кабеле или сети можно исключить.
Вообще, если в процессе работы станка уход координат наблюдается только в одну сторону любой из осей,то это проблема КОМП(настройки мача)-КОНТРОЛЛЕР.Между ними может быть опторозвязка,она тоже под ту-же дудочку..
У меня кстати,контроллеры после покупки работать с напрямую с компом не захотели.Нехватало мощности LPT для открывания оптронов на контроллере.Пришлось паять буферную плату вместе с опторозвязкой по всем пинам и реллюшками.
Отредактировано grin-mpx (26-02-2011 21:18:49)
Поделиться2726-02-2011 22:45:25
Не ноутбук? Обычно у них напруга 3.3в. Если комп, то мать какая?
Поделиться2826-02-2011 23:10:12
Нет не ноут.А мать помоему CANYON.
Порт LPT слабенький был,даже при подключении светодиода через резистор была конкретная просадка напряжения.По этому как усилитель с порта пришлось ставить К155лн1 и уже после опторозвязку.На плате опторозвязки три напряжения +5 от компа,+5 станок,+12 станок.Входы LPT тоже через оптопару.
Отредактировано grin-mpx (26-02-2011 23:18:13)
Поделиться2926-02-2011 23:44:35
На станке тоже импульсник.При настройке извращался с ним(БП) насколько фантазии хватило и все приборы,в том числе и осцилограф,показывали хорошие результаты.Плавания напряжения при резких изменениях нагрузки не было замечено.Нет запасного,а то бы попробовал заменить,может бы сразу и выяснилось.Сообщение№27 буду прогонять.Всем спасибо за участие.
Поделиться3027-02-2011 08:44:17
Значит при включении пылесоса проходит помеха по сети. Залезь в пылесос и поставь дополнительный кондёрчик параллельно щеткам. От 0.1 до 0.5 микрофарада и 400-500вольт, какой найдешь. Внутри пылесоса в разрыв сетевого провода поставь дроссель намотаный на ферритовом кольце диаметром 40-50мм и намотаный двойным сетевым проводом витков 10-20, вобщем сколько влезет. Сечение провода не меньше чем сетевой. Получится дополнительный фильтр от помех. Коллекторные движки вообще источники помех, а привключении токи большие и естественно помехи большие. По возможности такие фильтры поставить на входе всех потребителей.
Поделиться3127-02-2011 10:47:50
Попробуй скорость обработки уменьшить.
Жизнь это смертельная болезнь передающаяся половым путем
Поделиться3202-03-2011 19:24:23
У меня недавно была похожая ситуация. Ток сбой был немного другой. Не очень разбираюсь в электронике, но думаю что помеху в сети можно исключить. Контроллер, шпиндель и комп сидят на упсах, там наверное всяких фильтров навалом. Я так думаю.
Но видимо в воскресный вечер напруга так просела, что и они не помогли. При включении всего лишь 700Вт шлифмашинки моргал свет и и мач выдавал Swith Limit Treggered. Хотя в Инпут сигнал все лимиты программно были выключены. Вот такие чудеса. Эт говорит о том, что в выходной надо выходнить, а не работать.
2400 Вт это много, я во время работы станка даже 1600 не включаю, у нас такой пылесос. Когда включаешь, даже слышно как шпиндель тональность меняет во время работы. Вот такое у нас искричество в гаражном кооперативе.
Поделиться3302-03-2011 21:43:00
подскажите поменял винты на оси x и на оси z c шагом 4мм вместо 2 мм,на оси Y остался прежний шаг 2мм,выставил в маче шаг пульса 4мм на тех винтах какие поменял,программа автоматически выставляет такой же шаг и на оси Y.я так понимаю надо теперь менять и ось Y?или есть какие-то другие варианты?и вообще правильно ли я понял настройку шага..
Поделиться3402-03-2011 21:53:17
Пересчитывается не шаг пульса, а расчитывается шаг винта ,дробление микрошага .Могу дать инструкцию по настройке Mach том прописана процедура настройки осей.
Поделиться3502-03-2011 22:03:41
Слава333 кинь пожалуйста в личку как это сделать.....
Поделиться3602-03-2011 23:27:42
Это Вы выставили длительность импульса,там автоматом на всех осях такая же длительность устанавливается.Посмотрите внимательнее,там милисекунды указаны?(Вы написали"мм").
Поделиться3704-03-2011 22:22:09
2 Дня прогонял Мач3 с включением и выключением
пылесоса как мне посоветовал grin-mpx .Всё ровно, сбоев
нет.И на" тебе,фрезерую сегодня карандашницу,которую
много раз делал без проблем.И полезло:состоит из
4х боковин и 2х донышков,сначала вырезается
внутренний рисунок на всех деталях поочерёдно и
только потом переходит к вырезке
контуров.Программа одна,т.е. один раз стартую и по
окончании снимаю готовые детали.И вот что
произошло: на одной боковине внутренний рисунок
целиком сдвинулся по диагонали милиметра на4вверх
вправо,контуры же все правильно вырезало на всех
деталях.Пылесос не включался.На парковку станок
встал точно.Кто-нибудь может прокомментировать
этот парадокс?
Получается что сначала поступило n-ное количество
лишних импульсов по X иY и потом ровно столько же
потерялось?Энкодеров нет, станок
самодельный.Механических заклиниваний не
замечено.
Поделиться3804-03-2011 22:48:58
деталях
А УП старую ставили? Может вектор мышкой цепанулся и переехал в Арткаме?
А так чудеса и только.Правда станок ведь в ноль возвращался перед резкой после внутреннего рисунка? Он мог там координаты заново отловить...Но это просто размышления...
Поделиться3904-03-2011 23:51:35
УП старая, многократно на ней резал и всё было в норме.Арткам на другом компе.Режет без остановки и нигде во время отработки УП в ноль не перезжает.Паркуется не на нолях.Если не нужна точность ,не каждый раз и ноли-то выставляю.
Поделиться4005-03-2011 08:57:28
Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь профи. У меня вот такой станок (СТАНОК CNC №6
Рабочее поле: Y-600мм на X-1200мм Z-150мм с шпинделем 1000Вт /32000 оборотов
Дискретность позиционирования - 0.01мм
Повторяемость - 0.05мм
Общая точность станка по длине - 0.05мм
Рабочая скорость - max 1500мм/мин.),не могу настроить двигатель по оси Х,работает он как то странно http://static.video.yandex.ru/lite/bango87/mzwufhnh23.2104/ вот настройки motor tuning для x step per 100, velocity 499,98, acceleration 1200, g"s 0,1223712, step pulse 0, dir pulse 0. A для Y step per 800, velocity 499,98, acceleration 1200, g"s 0,1223712, step pulse 0, dir pulse 0. Z step per 800, velocity 360, acceleration 1200, g"s 0,1223712, step pulse 0, dir pulse 0.
Поделиться4105-03-2011 09:21:19
этот парадокс?
Да-уж парадокс.
Очень важно!!! Сдвиг (уход с нулей) всегда в одну сторону?Допустим у меня Х уходил только в плюсы,а Z в минус.
Отредактировано grin-mpx (05-03-2011 16:46:04)
Поделиться4205-03-2011 09:24:41
Скиньте файл проблемной УП, интересно посмотреть его на визуализаторе.
Отредактировано grin-mpx (05-03-2011 16:44:34)
Поделиться4305-03-2011 09:25:09
Уп делаю на 3х разных компах, смотря где нахожусь, один IBM ноутбук и 2 обычных. Когда купили он был настроен и рабогтало все нормально, мне посоветовали отформовать винт на ноуте и на чисто поставить только мач и арткам, вот и попал с настройками когда пришлось самому заново настраивать. Про вектор - я специально по оси Z вверх поднял,что б слышно было как работает движок оси X. Звуки такие он издает постоянно,хоть какя УП загружена,но только в процессе работы! Когда в ручную портал гоняю с клавиатуры все как бы и нормально.
Отредактировано bango (05-03-2011 09:28:53)
Поделиться4405-03-2011 09:31:03
Я все детали рисую сразу в арт каме.
Поделиться4505-03-2011 20:50:41
Сдвиг целиком внутреннего рисунка на одной детали из 4х,рисунок в сборе правильный,контур же там,где он должен быть без сдвига.Остальные внутренние рисунки и контуры все на своих местах.
Сегодня 2 раза пускал и оба раза правильно отработана УП.Хотел сфотографировать,но как говорят:"Беда одна не приходит".Фотоаппарат сначала наладить надо,не схотел он с наскока....
То ли звёзды не в том ряду,то ли не на той полосе
Отредактировано appo (05-03-2011 20:55:14)
Поделиться4605-03-2011 22:20:41
Проанализировал я Ваш файл.На симуляторе демка закончилась,смотрел на маче.Внутренний рисунок детали в верхнем левом углу действительно сдвинут вправо.Это видно с скрина окна мача.Я вырезал из УП строки обработки этого участка и контурную обрезку, потом слепил УП только для него,получилась таже картина Репина.
Мой диагноз- проблема УП,а именно обрезка верхней левой детали,ну или проблема в вырезанием по контуру внутренних элементов.
Прилагаю скрины первого и второго вариантов резки.
Вот еще УП верхней левой детали,попробуйте ради интереса выпилить http://narod.ru/disk/6893141001/APPO.cnc.html
Отредактировано grin-mpx (05-03-2011 22:29:09)
Поделиться4707-03-2011 00:11:43
Однозначно.grin-mpx,Большое спасибо за оказанную помощь.А
история такая:сразу по прочтении Вашего сообщения пошёл на комп
с Мачем.Картинка там правильная,без смещения.На мои громкие
возгласы откликнулся сын(15лет), здесь всё и выяснилось.Из-за
размеров кусков пластмассы пришлось подгонять всё под этот
размер.Левая верхняя деталь была немного правее и в местах,где
детали близко друг к другу,фреза,вырезая последнюю
деталь,проходила в воздухе и свободный конец начинал вибрировать
(материал зажат только по бокам на подставках 3мм,т.е. под
заготовкой пустота) и это ему не нравилось.Он переделал УП в
Арткаме и,видимо, передвинул разгруппированную деталь,т.е.только
контур.Занёс УП в папку Мач"а,открыл,посмотрел,вроде всё
нормально.Не фрезеровал.Тут я добрался,можно пошуметь,когда
один дома;-).Как вчера фрезеровал эту вещь,после меня
никто,открываю"загрузить УП",открывается папка которую
последний раз открывали.Не обратил внимание что в конце к
названию приписана цифра.Получилось что описал выше.После
ставил другие вещи и они нормально отработались.Открываю выше
упомянутую УП(теперь уже свою старую(тогда я этого ещё не знал))и
она нормально отрабатывается.Удачно получилось,что файл
отправил для проверки с флешки,которой файлы на тот комп
переносим,отправив именно кривую УП(случайность--увидел что
этот файл там есть и не пошёл оттуда переписывать, неизвестно
когда бы непонятки вылезли бы наружу).Спасибо
grin-mpx!!!Собирался уже диск форматировать.
Модераторов прошу поправить,если что не так.
Поделиться4807-03-2011 00:38:24
На мои громкие
Поделиться4907-03-2011 12:15:32
StasKa
Да,Вы оказались правы,так и получилось.Спасибо.
Поделиться5007-03-2011 13:03:50
Это такие заводские установки были?Пробовали снизить ускорение(acceleration)?Может быть 120 должно стоять? В любом случае я бы начал со снижения ускорения.
Поделиться5107-03-2011 15:21:31
Мне кажется Step pulse и dir pulse тоже не должно быть нулями.По крайней мере у меня в маче стоит 17:0.Данный параметр может влиять на работу приводов,в моем случае при неправильных данных наблюдалась потери шага каждый раз при реверсе направления.
Отредактировано grin-mpx (07-03-2011 15:27:05)
Поделиться5207-03-2011 15:56:30
нули не должны быть .По ссылке руководство по установке и настройке Mach 3.В папке м3м1 руководство на страницах 31-34 есть пример расчета длительности сигнала Step pulse и dir pulse.
http://narod.ru/disk/6359479001/оптимизация.rar.html
Поделиться5307-03-2011 20:48:35
Прочитал руководство так и не понял как подобрать оптимальное значение Step pulse и dir pulse,обясните пожалуйста.
Поделиться5407-03-2011 20:57:39
Поставте эксперементально.Начните с 25:1,у меня мач сам исправил с25 на 17. Оптимально ставит или мач или ВЫ по устойчивой работе осей.Точно не помню уже,давно дело было...
Отредактировано grin-mpx (07-03-2011 20:59:09)
Поделиться5522-01-2012 23:20:28
Смотря какой сбой.Если при загрузке файла в Мач происходит сбой,то это система не справляется,а если в процессе обработки,то тут даж не знаю.У меня иногда сбоит(врубается E-stop) при попытке открытия большого файла,хотя оперативы больше гига.Какой у станка сбой,шаги теряет или останавливается?
Поделиться5626-01-2012 00:02:18
Специалисты!
Подскажите пожалуйста!
Запустил программу рельефа, начало из нижнего левого угла,
Станок начал движения на позицию начала фрезеровки и произошло какое-то заклинивание, а координаты на мониторе бегут.
Сразу остановил станок, (ноль конечно сбился)запустил еще раз-такая же фигня. Только после выключения блока управления все пошло.
Что за глюк? От чего это могло произойти?
Поделиться5729-01-2012 16:25:52
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста выщитать шаг:
движки- 23HS8430
угол 1,8%
3 ампера
шаг поставил 1/2
шпилька м10
буду всем очень признателен за помощь
Поделиться5829-01-2012 16:41:38
Если шаг резьбы стандартный на м10 (1.5 мм)то при 1/2 шага на драйвере-200х2=400:1.5=266.6666666.
Поделиться5914-04-2012 13:10:48
Немного не успел - закрыли тему станки Каймир. Никак не могу убрать смещение по оси Х на его станке. Экспериментировал с ускорением скоростью, импульсом, шагом. При таких переменных вариантов миллион. Может кто-то поможет. Возможно отзовется "Каймир"
Черновая обработка
На этом снимке чистовая обработка. Длинна заготовки 37 мм.
Поделиться6024-04-2012 11:26:40
народ помогите...
у знакомого на станке идет смещение по одной оси....
станок уезжает на несколько мм..
настройки шага меняли, люфтов вроде нет, скорости перемещения снизили, ускорение тоже.
Толку нет
Поделиться6124-04-2012 13:05:38
Бывает так что одна из запушеных программ в компе вместе с мач3 мешает работе мач3 , у меня было на станке была открыта вижуал милли во время работы станка и станок по оси Z сам смешался , закрыл программ вижуал милли и всё прекратилось
Поделиться6224-04-2012 13:48:20
F2DVasek, а муфты на двигателях тоже проверяли? А то постоянно читаю, что находят причину именно в проскальзовании муфт. Я себе в муфтах сразу сделал дополнительное отверстие с резьбой и муфта на двигателе крепится не только обжимом, но и болтиком, который упирается в лыску на валу двигателя.
Отредактировано Карпуха (24-04-2012 13:49:23)
Поделиться6324-04-2012 22:14:27
Попробуйте менять значение импульса шага и направления.У моего такая проблема была,но там контроллеры с проблемой были.Выпаял что мешало и поигрались значениями имп.шага.Сейчас вроде норм.
А вообще что-бы точно увидеть проблему нужно занизить скорость по максимуму и включить полный шаг,должно быть так: одно короткое нажатие на кнопку-один шаг двига.Если поочередно нажимать влево-вправо , то станок будет шагать только в одну сторону. Это связано с запаздыванием или перекрытием импульса DIR и STEP.Вот и получается при каждом реверсе оси теряется один шаг, и в зависимости от дробления шага естественно разная величина потери НОЛЯ.
Если не поможет,то попробуйте поменять активные уровни,на STEP пинах осей
Отредактировано grin-mpx (24-04-2012 22:19:57)
Поделиться6406-05-2012 01:51:23
Здравствуйте форумчане.
Появилась проблема, станок 900х600 с пультом D5416, при перемещении по оси X происходит странный сбой,
например вчера, идет черновая обработка внутри рамки на глубину 17мм, фреза D=6mm торцевая, снимает за проход 2,4mm и вдруг на последнем проходе врезается в тело рамки, ломается на 3 части и станок останавливается
но на дисплее пульта продолжается отсчет координат (несуществующих, например край бортика рамки= X415 а пульт показывает X420....X500...) как будто станок продолжает работу, при этом двигатель оси X громко и тоненько пищит.
Станок заземлен, питание через UPS, раньше таких проблем (при тех-же режимах) не наблюдалось. УП исключена, визуализация в ArtCam в порядке.
С чего начать поиск?
Поделиться6507-05-2012 03:07:26
Сегодня появилась еще одна проблема, делаю 2D выборку внутри квадрата, углубление 8мм, фреза фасонная торцевая D=22мм, плоскость безопасности по Z=20мм, фреза делает 2 нормальных прохода по "X",
затем поднимается на 3мм над материалом и идет к точке HOME при этом срезая угол крепежного приспособления (и конечно ломает себе обе кромки) а пульт (RZNC-D5416) спокойно показывает X0, Y0, Z20 хотя "0" был
выставлен на угол квадрата и программа еще далеко не закончена.
Уже не знаю что и делать! Программу управления рассмотрел в блокноте, все координаты в порядке.
Может у кого-то была подобная ситуация, это пульт или шаговые двигатели?
Заранее спасибо!
Поделиться6607-05-2012 11:19:22
Думаю лучше смотреть УП не в блокноте а в какой-то программе типа CIMCO
А в чем разница?
Поделиться6707-05-2012 14:24:11
в том что в CIMCO есть визуализация УП.... - так проще проблему найти
CIMCO
Хочу сделать ЧПУ выжигатель по оргалиту из принтера пост 17
Поделиться6807-05-2012 15:04:14
Спасибо, но я прогонял и Cimco Edit и визуализацией в ArtCam, все в полном порядке! А блокнотом смотрел уже для полной уверенности, что нет ошибок, в УП всего лишь смещение по "X","Y" и углубление по "Z".
Мне кажется, что контроллер неправильно интерпретирует координаты, или идет сбой двигателей. Пока не ясно.
Может кто подскажет где найти прошивку на контроллер (RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb59) 22837) или (RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (zhb165) 22837) именно этих версий.
Отредактировано meowl (07-05-2012 15:58:44)
Поделиться6906-06-2012 11:26:50
Здравствуйте форумчане, ребята подскажите пожалуйста как решить мне проблему. Дело в том, что создал модель в арткам закидываю в мач, и примерно минут так через 30 ось Z падает до упора. Но ето происходит только когда я делаю выборку. Всем заранее спасибо.
Поделиться7008-06-2012 21:01:31
А какая модель????? какой у вас станок????? Чем делаете выборку???? Какой у вас шпиндель????
Здравствуйте teraoll, у меня самодельный станок выборку делаю фреза 3 мм цылиндрическая, шпиндель обычный дремель.
Поделиться7104-07-2012 02:42:41
Доброй ночи! Мужики помогитееееееееее, сил больше нету. Сделал черновую обработку начал чистовую и на середине заготовке падает ось Z. Станок самопал, електроника китай. Буду очень признателен за оказанною помощь.
Поделиться7204-07-2012 17:59:39
Если Z упала и больше ни на что не реагирует, то проблема с железом, а если другие УП исполняет без проблем, то попробуйте перезаписать УП.
Поделиться7305-07-2012 08:06:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане столкнулись мы вот с такой проблемой. Станок MultiCAM 103 управляющая программа artcam, все работало прекрасно, но в последнее время при резке модели после замера материала, и нулевого уровня стола, он почему-то произвольно может резать выше модели, а может врезаться в стол на приличную глубину и как ни в чем не бувало продолжить резать рельеф на этой глубине... подскажите что как подиагностировать..... и исправить.. =)
Поделиться7405-07-2012 09:55:04
Это пропуски шагов оси зет. Нужно проверить механику попробуй покрути руками (при выключеном станке)вал. если туго нужно искать причину.
Поделиться7505-07-2012 10:22:18
Имеете ввиду вал ШВП?
Поделиться7605-07-2012 12:50:51
Да вал швп и гайку швп, еще внимательно осмотрите муфту (проверте достаточно ли хорошо она зажата) и крепление двигателя возможны подклинивание муфты,
Поделиться7705-07-2012 20:50:54
Помимо всего выше сказанного могут быть еще и проблемы с компьютером или со связью комп-станок...
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Поделиться7809-07-2012 06:09:23
Вот и меня посетила сия неприятность. Раньше такого не было, а тут вроде и станок в нормальном режиме, и температура ШД менее 50 (доходил раньше до 62 и не глючил), и в "полете" менее часа и сразу резкий сбой по Y и продолжает пилить как ни в чем не бывало, уже со сдвигом.
Какие могут быть причины?
фреза конус 6R0.75 скорость 50 мм/сек, смещение 0,3мм на линию, максимальная глубина рельефа 16 мм
Отредактировано Nikolaevsk (09-07-2012 06:11:44)
Поделиться7909-07-2012 12:34:28
Вы как-то писали, что у вас помимо программы для управления станком на компе стоят еще и другие проги и связь с инетом., сбои могут происходить и из-за этого...
Лично у меня пропуск по Y происходил именно из-за этого. Как это проверить: запускаете станок и засекаете время когда происходит сбой, если сбой повторяется в одно и то-же время(при проверке нельзя пользоваться мышью и клавиатурой., у меня был сбой на 14-15 минуте работы), без разницы на любой УП, то вероятность того, что это программный сбой 95%...
Вот две ссылки по возможным решениям проблем Ссылка1 Оптимизация Windows XP под Mach 3
Отредактировано ivandragon (09-07-2012 12:36:29)
Поделиться8009-07-2012 12:45:57
нет, совершенно произвольно. и как ни странно сегодня комп был занят только тем, что пилил из под NCStudio (интернет уже вторую неделю как не работает на мастерской а колупатся с арткамом не было желание - не выспался)
Поделиться8109-07-2012 14:56:32
у меня из-за большого кол-ва пыли происходили такие печальки) чистил продувал шкаф с электроникой и все становилось нормально...
говорим спасибо, ставим плюсы...
Поделиться8209-07-2012 19:43:11
проверьте разьемы силовых цепей шпинделя, заземление кабелей к ШД от драйверов. Может наводка сгубила часть шагов и драйвер не воспринял упр сигнал
возможно увеличить длительность сигнала степ- в настройках- хотя это вряд ли
Поделиться8311-07-2012 06:49:14
4- он должен быть легко конфигурируемым под энкодеры , допустимую погрешность и т.д.Может кто ни будь видел подобные проекты в сети или какуе нибудь инфу для " быстрого старта"
ответ звучит приблизительно так- всё что вы описали- функции хорошего сервопривода-
велосипед можно изобретать, но вот стоит ли?
меняйте шаговые приводы на серву и не парьтесь
Поделиться8422-07-2012 23:17:41
Здравствуйте, форумчане.
Сегодня с моим станком произошла такая неприятность -
На втором фото детали справа были сделаны до.
Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем интересно причина? И как в дальнейшем такого избежать?
Была черновая обработка, второй час работы станка, движение по оси Х сопровождается "скрежетом".
После выключения блока управления и его включения примерно через пять минут, движение по оси без скрежета.
В чем проблема?
Подскажите пожалуйста.
Отредактировано мастак (22-07-2012 23:18:59)
Поделиться8523-07-2012 10:23:37
Смотри подшипники.
Поделиться8617-11-2012 13:44:26
В етой теме не била упомянута еще одна распрастраненная причина пропуска шагов по осях.
Ето надлом проводов, которые соединяют шаговики с контроллерами.
Когда такой проводок надламивается - контакт не пропадает вообще,
а только иногда и на короткий промежуток времени. Етого промежутка хватает для того чтобы пропустить несколько шагов по данной оси.
Такую поломку почти невозможно диагнстировать.
Я делаю следующим образом:
Если механика впорядке (винт ходит легко) и електроника исправна (проблемма на етой оси не пропадает когда поменять контроллеры местами)
Я полностью меняю провода, которие соединяют контроллер с шаговиком.
После етого проблемма пропадает.
Такая проблемма возникала у меня 4 раза за 2 года (по одному разу на осях"Y" и"X" и 2 раза по оси "Z").
Вопрос для тех кто делал станок сам:
Какие провода использовать чтобы они не надламивались?
Подойдет ли провод от телефонной трубки (или он слишком тонкий)?
Поделиться8717-11-2012 14:15:02
Делаю сам станки . Честно сказать не думал об этом . использую провода несгораемые , не знаю название и марки но провода спичками не поджечь .
Поделиться8817-11-2012 14:20:47
Профессиональные машиностроители уважают кабели фирм Triflex,Ölflex.
Для тока в полампера применять можно.Любой гибкий кабель проходит дольше если скрутка жил с малым шагом.Это если сравнить навивку жил с шагом резьбы,то,например,с шагом 1мм проходит дольше чем с шагом 10мм.Это образно,надеюсь ясно выразился.
Отредактировано appo (16-12-2012 13:13:32)
Поделиться8917-11-2012 14:51:47
avtorytet, уже не помню, но по-моему где-то на форуме уже писал. Я в своём станке для проводов до ШД использовал провода от кабеля, который используется в лифтах. Этот кабель специально предназначен для изгибов. Хоть и по паспорту у него радиус изгиба не маленький, думаю, что это очень хороший вариант для станков с ЧПУ. Изоляция на проводах очень хорошая, медных волоском достаточно много. Я выдрал все провода из этого кабеля, свил витые пары и надел экраны. На кабеле написано, что сечение провода 0.75 кв.мм., а я, высчитав сечение одного проводка и умножив на их количество - получил значение 1,02 кв.мм. Думаю, что таким кабелем можно разжиться у любого механика по лифтам, я именно у такого и забрал весь кабель, который у него был в гараже, а то он уже его хотел на медь обжигать. Мне теперь и на второй станок хватит.
Поделиться9021-11-2012 14:46:03
День добрый всем , не хотелось плодить новую тему поэтому задам вопрос по шаговиках здесь . Кто знает какое соотношени скорости к ускорению должно быть для шаговиков с ШВП , может есть какая теоретическая формула , а то на практике подбирать опытним путём не всегда хорошо . Шаговики 6А , ШВП с шагом 25 и 32 мм , микрошаг 1/128. Сейчас разогнал движки до 300-400 мм/сек и ускорение 800-1000 мм/сек2 , но возникла проблем с вибрацией всей конструкции станка , вот и думаю где я перегнул ....
Поделиться9121-11-2012 16:51:03
если скорость 400мм\сек при шаге Швп25мм скорость врашения движка без малого 1000об\мин.... Швп поди колбасит на такой скорости. вот станок и трясется......А формула может и есть,но лучше опытным путем подобрать что МАХ можно со станка выжать и снизить процентов на 30........
Отредактировано nikson (21-11-2012 16:52:14)
Поделиться9221-11-2012 18:22:34
nikson , не 400 это при шаге 32 да и швп не колбасит , вибрацию видно только при пуске и остановке портала.
Ну может тогда хоть время разгона какое приемлемо до 1с или ещё меньше ?
Поделиться9321-11-2012 20:28:59
Ну тогда не знаю.....заочно трудно что сказать....если цифра для ориентира нужна то у меня ускорение в районе 700-900 стоит .... может и с большим ускорением работать но пришлось ограничить т к при старте реверсе портала станок норовит с места съехать......
Попробуйте другой микрошаг,параметрами ускорения поиграйтесь, мож у вас шаговики в резонанс попадают.......
Поделиться9419-12-2012 12:08:37
Появилась проблема с пропуском шагов.
История что делали: Обнаружили люфт в редукторе оси Х. Начали его компенсировать в матче, а так же механически. так же меняли максимальную скорость и ускорение в настройках оси.
Что стало: Появилась проблема при отработке программ на полной скорости. Пропуски шагов по ВСЕМ осям. Отмена программной компенсации люфта ни на что не повлияла. При этом, в ручном режиме все оси работают без сбоев.
И даже более того при установки более высоких скоростей и ускорений (изначально мы их чуть придавили для запаса) в ручную всё летает без проблем.
Собственно что могло быть по моим соображениям:
1) какую-то настройку я упустил и не поменял обратно - но это точно не в настройках осей и не компенсация люфта. Подскажите, где ещё можно посмотреть?
2) Мач по какой-то причине для ручного и автоматического движения использует разные настройки. Что делать в этом случае и где настроить?
Всё возможно.
Поделиться9519-12-2012 13:14:25
У меня тоже появилась проблема пропуска шагов. Провда только на оси X.
Где-то в этой ветке увидел информацию, что на работу станка влияет пониженная температура в цехе.
Сейчас в цехе довольно холодно. 6-8 градусов тепла.
А какая критическая температура для нормальной работы компонентов станка?
С уважением,
Поделиться9620-12-2012 02:47:40
Всё. Проблема решена. Совсем забыл что менял частоту работы ядра (не знаю точно как это называется) На 25 000 Гц всё работает, а я поставил 100 000 Гц. В итоге пропуски шагов. Предполагаю, что компа не хватает чтобы обработать УП и выдать на такой скорости в LPT порт.
Всё возможно.
Поделиться9724-12-2012 10:21:44
Здравствуйте. Да простят меня модераторы, но задам свой вопрос еще раз:
С уважением,
Поделиться9824-12-2012 11:02:27
А у Вас на станке винты или рейки? Если винты, то в первую очередь бы я поменял бы смазку на винте. Старую бы всю вымыл, и что-нибудь пожиже нанес. А потом уже дальше, если не поможет.
Поделиться9924-12-2012 11:14:08
У меня на станке винт трапеция. Недавно поставил новые капролоновые гайки. По совету с форума смазку не наносил.
Поделиться10024-12-2012 11:44:10
max23, можно еще попробовать слегка поднять ток на ШД. Низкая температура в помещении будет являться доп. охлаждением. У меня драйвер с переключателями, и там дискретно 2,7А, а потом сразу 3,6А. Стояло 2,7А, вчера поставил 3,6А. А ШД PL57H76 на 3А. Но я тут совсем из-за другого ток поднял.
| Проблемы с шаговым двигателем? | Станки с ЧПУ | 30-01-2012 |
| Шаговые двигатели с энкодером Leadshine | Станки с ЧПУ | 27-02-2018 |
| Шаговый двигатель | Станки с ЧПУ | 20-01-2015 |
| TTC 450 Pro. Сбоит двигатель оси Z. | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 22-01-2026 |
| сбой по нолям | Станки с ЧПУ | 26-09-2014 |
