Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4-х осевой станок на общий суд
Сообщений 101 страница 200 из 811
Ребят, а смотрите что я нашел, оказывается есть и готовые планетарные редукторы с шаговиком, этот ведь должен быть без люфтов?
http://uploads.ru/t/G/7/Z/G7ZRx.jpg
Step angle(°) - 1,8
Motor Length L1(mm) - 78
Rated Voltage (V) - 3
Rated Current (A) - 3
Phase Resistance (Ω) - 1
Phase Inductance (mH)- 1,6
Holding Torque (N.m) - 1,35
Lead Wires (NO.) - 6
Rotor Inertia (Kg.㎡) - 480
Detent Torque (Kg.cm) - 0,68
Gear Ratio - 13:1
Motor weight (Kg) - 1
Предлагают также различные редукции...
Что думаете, на поворотку не пойдут?
немножко смущает этот параметр: Holding Torque (N.m) - 1,35 ,по моему маловато будет для чего-то серьезного (если это крутящий момент после редуктора)
Отредактировано gigs (04-02-2012 16:09:30)
gigs
Я согласен насчет слабости. Но впринципе если есть этот, значит должны быть и помощнее, нужно поискать. Главное что есть шд с планетарным редуктором... Уже хорошо
Да нет , это же " стандартный" крутящий момент для таких моторов  , гдето 13 кг/см , после редуктора нужно умножить на 13 ( редукция 1 /13 ) , но  все равно слабовато  если большие диаметры обрабатывать , ИМХО мотор в два раза мощнее и самое то !!!
A как дела с инвентором
Все так же, ни стал замарачиваться, управляю вручную.
в настройках инвертора поставьте:
A01=1
A02=1
A65=1
С1=12
Начал постройку нового 4х координатника. Решил новую тему не открывать, буду выкладывать тут.
Итак планируется построить станок с рабочим полем 1400*600*300. Так как поворотник будет стоять по центру вдоль стола и надо обеспечить диаметр обрабатываемой детали около 30 см, портал будет достаточно высоким.
Сейчас работаю над станиной...  Основной материал станины - труба квадратная 80*80*4
http://uploads.ru/t/7/X/B/7XBDJ.jpghttp://uploads.ru/t/R/4/Q/R4QYa.jpg
Станок в основном хотят использовать для балясин и ножек всяких. А на 300 мм в основном будут гравировать, то есть глубинную фрезеровку делать не планируют. Редуктор пока не подобрал - ищу...
Отредактировано skedram (23-02-2012 13:46:52)
Доделал портал У...
http://uploads.ru/t/x/Y/V/xYVJI.jpg
http://uploads.ru/t/w/H/q/wHq5G.jpg
Из комплектухи уже в пути линейные рельсовые направляющие и швп - заказал у Джуди
Рельсы на всех осях 20-ые, винты на Х 2010, на У и Зет 1605
ШД и драйвера - Hangzhou Mige Electric
На Х и поворотку буду ставить FHB86-118
На У и Зет - FHB86-80
Тут их параметры...
http://uploads.ru/t/G/q/s/GqsXk.jpg
http://uploads.ru/t/Y/o/g/YogmI.jpg
Шпиндель планирую заказать с ebay 2,2kw с водяным охлаждением - пока присматриваюсь
Контроллер - PLC4x
БОЛЬНОЙ ВОПРОС ОСТАЛСЯ - РЕДУКТОР...
Отредактировано skedram (24-02-2012 11:26:20)
Кажись решил вопрос с редуктором...
Достал сегодня редуктор планетарный 1:14. Диаметр 81мм, диаметр вала 19мм, немец.
http://uploads.ru/t/j/0/y/j0yoU.jpghttp://uploads.ru/t/o/Z/9/oZ9Ef.jpg
И еще, купил за копейки шаговик японский на вид приличный. Но в интернете не нашел никакой информации, по сему обращаюсь за помощу, может кто видел такое.
На бирке написано Japan Servo Stepping Motor Type KP8AM2-002 DC 3 V. 6 проводов. Есть ли какой способ измерить и определить что за зверь?
http://uploads.ru/t/n/I/q/nIqL2.jpg
Здравствуйте! Думаю этот редуктор, что вы показываете, обязательно будет люфтить. Может быть даже больше червячного. Я начинающий ЧПУшник, по этому прошу заранее прощения за возможно тупые вопросы. Но вопрос очень касается Вашей темы. Я жду небольшую машинку с еБей. И тоже ломаю голову над вращалкой. У меня вопрос: в чем нужда редуктора вообще. Насколько я понял у Вас получались хорошие детали и без него. Что дает редуктор??? Может повернуть если прыгнет фреза? Снять нагрузку с вала двигателя? Помещая шаги в градусы получаем точность??? Или что?
Пусть он нужен. Почему Вы не рассматриваете как вариант зубчатый ремень. Читал что от провисания ремня тоже имеется люфт. Приходится двигаться между провисанием и боковой нагрузкой на вал двигателя. У меня родилась в голове конструкция: вал со шкивом независимый. Мы им натягиваем ремень и фиксируем, а потом фиксируется ШД к определившимуся положению независимого вала. Возмозно понадобится муфта.
Можно даже попробовать уже с фиксированными валами применить натяжник (ролик с эксцентриком. Как в авто) Как Вы думаете?
Век живи, век учись!
Приветствую leskoff. Я уже потестил планетарный редуктор, и люфтить он как червячный небудет.
Понижающий редуктор необходим для снятия нагрузки с шаговика, уж поверьте моему опыту. Я тоже когда то ставил поворотку напрямую на вал, в результате - куча проблем, пропуск шагов, сильный резонанс на низких оборотах и т.п.
Шаги в любом случае переводятся в градусы.
С зубчатым ремнем трудно получить редукцию 1:15 - 1:25. Именно в этих промежутках соотношения по моему являются оптимальными.
Спасибо! Попробую поковыряться на авто разборе в поисках шкивов с нужной редукцией.
Можно еще вопрос? Вы изготовили очень высокий портал. В Вашей конструкции предполагается, что ось вращения будет расположена между столом и порталом? Или вы делаете с запасом до 500-600 мм диаметр заготовки. Т.е. как вы собираетесь расположить ось. Максимально ближе к "плоскости стола" или же все таки над столом?
Стол будет расположен по середине высоты портала, а поворотка будет на одной плоскости со столом. Скоро закончу и выложу фотки.
Ну вот последнее обновление...
http://uploads.ru/t/1/9/X/19Xg8.jpg   http://uploads.ru/t/1/e/l/1elD3.jpg
http://uploads.ru/t/L/Q/x/LQxXl.jpg
Солидно! Вдохновляет...
teplov написал(а):
Есть ли планы и намерения построения агрегата с 5-ю осями?
teplov написал(а):
Шибко впечатлило и одновременно огорчило как недосягаемая мечта.
Честно говоря меня это мысль гложит давно. И хочется, и колтся... Проблема в том, что рынок у нас крохотный, и, с практической точки зрения 5-ти осевику у нас тут делать нечего. Спроса на такие изделия - ноль. Наши "олигархи" предпочитают каменные изделия, из дерева просто предложить нечего. Но может и сделаю, назло всем!!!
Получил сегодня шпиндель с инвертором:
http://uploads.ru/t/D/c/p/DcpOq.jpg
Инвертор с выносным таблом особенно понравился, но инструкция полносьтю на китайском.
Может кто знаком - XINFUTAI? Помогите найти инструкцию...
Вот бирка инвертора...
http://uploads.ru/t/2/X/M/2XMHV.jpg
Попробуйте может это поойдет   http://download1081.mediafire.com/04ddi … VERTER.pdf
Модель не та, но поковыряю, может пойму что к чему.
Интересно то, что, шпиндель начинается крутиться, как только включаю инвертер в розетку. Нажимаю на кнопку стоп - останавливается, нажимаю на FWD - не включается. Мне прислали схему подключения, можете предположить что это, прокоментировать?
http://uploads.ru/t/x/j/J/xjJZv.jpg
Если не чего не путаю Согласно схеме, шпиндель работает от 127 вольт. На схеме указан преобразователь. Система принудительной вентиляции соответственно тоже работает от преобразователя. До преобразователя обозначена система предохранителей. Это все находится в корпусе инвертора и мало должно вас затрагивать. Вы все правильно подключаете, перепутать тут нечего.
Сталкивался с проблемой самостоятельной настройки.Алгоритм действий был такой-нашел сайт производителя по марке шпинделя-скачивал мануалы-с помощью гугла переводил.
Настроек в инверторе порядка 150 пунктов-за ночь разобрался...Выставлять для ручного включения-выключения ,нужно как помню ,стандартные настройки по умолчанию.У меня был прошит для Нс-студио и тоже сразу включался как питание на него подавал...
Вот щас сам этим занимаюсь, просто сайт нашел, но даже китайского руководства не получается скачать! Написал продавцу письмо, китаец очень отзывчивый, думаю найдет для меня английское руководство. Идеи с насторйками есть конечно, но рисковать не хочу, итак трудный день был, еле отвоевал у таможни сегодня!
Еще, как я понял по схеме, фаза должна строго соответствовать данной схеме
Решил вопрос так: нашел клеммы внутри инвертора которые через релюшку включают/выключают шпиндель. Подключил к плате PLC и через Mach потестил - все заработало. Думаю дальше замарачиваться не стоит. Управлять оборотами можно будет через инвертор. В некотором смысле так даже лучше будет...
О, кстати, только что от китайца получил английсий мануал...
Отредактировано skedram (16-03-2012 11:17:24)
Доброго времени, ваша статья заставила меня задуматься... имеет ли смысл покупать готовый станочек или изготовить свой? Спасибо вам за такие яркие пояснения. Интересует как именно вы выставляете детали в ноль при сварке... тут ведь точность ого-го нужна....Вы ранее писали что приспособы специальные... а поподробнее чуть чуть можно?
С уважением и заранее спасибо!
Каждый гражданин обязан жить жизнью страны в которой живет...
Если есть знания и прямые руки, то можно и самому собрать. Сварочные работы лучше заказывать в фирме, где есть приспособления, например там, где делают ворота.
Спасибо Вам за спасибо и за внимание к моей теме...
Сваренные узлы в моих конструкциях сведены к минимуму, потому, как в ноль при сварке выставлять очень трудно...
Приспособы не специальные а импровизированные, я по ходу попробую поподробнее описать.
У меня отец сварщик и работаю я в принципе на заводе, который железки делает.... поэтому могу однозначано сказать, что сделать сварку точной практически невозможно, /под невозможностью я подразумеваю соотнесение затрат к результату/ везде где сварка большие допуска даем по чертежу... что вобщем то уже подтвердил уважаемый skedram:
А кто мешает собрать на болтах,все выставить , а потом обварить.Чем больше болтовых соединений, тем больше вероятность, что что то может отвернуться или расшататься в самый не подходящий момент(вибрация страшная сила).
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
как по мне варить можно все  кроме тех плоскостей которые соприкасаются с подшибниками я их обычно отдаю на фрезеровку чтоб сделать ровненькими и тогда  намного меньше гемора с выставлением плоскости  )
Разумно сварить большое искусство. Посколько во время сварки выделяется много тепла. В нагретом состоянии метал разширяется, потом остывая сужается и сваренную деталь сводит. Варить можно короткими швами или даже точками с одной и с противоположной стороны. Всё время надо смотреть что происходит, куда уводит деталь. Немного потренеруясь можно предугадать где варить или нагревать чтобы повело туда, куда надо. Если очень сильно постаратся можно сварить (раму например) в пределах 1-2-3 мм , но более точную без последующей механической обработки вряд ли.ИМХО. Сварить конечно быстрее. Но как то больше нравятся соеденения- сначала сверлом, потом развёрткой, в дырку точный калёный болт, шайба, пружинная шайба и гайка. Особо и вибрация не страшна. Если что и разобрать можно и поправить. ИМХО.
На днях жду направляющие и шаговики, а пока некоторые обновления...
http://uploads.ru/t/h/F/S/hFSwD.jpg  http://uploads.ru/t/I/M/l/IMl59.jpg
http://uploads.ru/t/C/9/B/C9BXa.jpg  http://uploads.ru/t/V/j/2/Vj2mn.jpg
Что касается сварок, так я лично предпочитаю все основные узлы крепить болтами, так проще потом регулировать... Сварка конечно тоже присутствует, но там где она не повлияет на точность. От болтов жесткость станка не страдает, главное
Вот попробовал сфоткать некоторые узлы крупным планом...
http://uploads.ru/t/H/W/N/HWNhF.jpg http://uploads.ru/t/h/s/A/hsAtK.jpg
http://uploads.ru/t/D/P/d/DPdJA.jpg  http://uploads.ru/t/c/6/S/c6SJv.jpg
Респекто! Только немного режет глаз торчащая на пол метра конструкция привода вращающейся оси. Все таки ременная передача сама напрашивается в данной конструкции. Это так, на будущее, для серийного производства)))). Хотелось бы еще заценить Ваше конструктивное решение для задней бабки. Патрон какой у Вас? 125?
Посоветуйте, какой лучше использовать мотор для 160-го патрона. Который весит 8 кг. плюс шайба. Есть необходимость в такой конструкции из за внутреннего отверстия. Думаю мотор как у Вас, вполне подойдет.?
Патрон стоит 100-й. Вам посоветую из серии FL110 делать выбор для 8-ми кг. И редукция как минимум 25-30.
подскажите  а вы трубы там где направляющие крепятся поддаете шлифовке ? чтоб выровнять ихнюю плоскость ?
Нет, шлифовать нет возможности. Использую двухкомпонентную полиуретановую шпатлевку.
Кабель канал... Сделал из мдф и двп. Вроде не плохо получилось.
http://uploads.ru/t/i/7/c/i7cF1.jpg   http://uploads.ru/t/J/L/l/JLl0U.jpg
Доброго ..... . Хочу у вас спросить вот о чем, у вас на оси Х стоит два ШД, читая форум наталкиваюсь на фразы "обязательно синхронизировать" скажите пожалуйста как вы решали эту задачу или ее вообще решать не надо. Буду признателен за ответ.
Отредактировано rondlyk (01-04-2012 00:45:55)
Краще з мудрим загубити ніж з дурним знайти.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Конечно же надо... Я решил так: 2 шд -> 2 драйвера -> подключил к прате plc4x от purelogic и синхронизировал через Мач3. В настройках мача есть Slave axis для этой цели. Работает отлично, за год глюков ни разу не было.
Тоисть синхронизация производитса исключительно в маче. Если у меня многоканальний драйвер на 5 осей то все должно пойти ?
rondlyk, у меня тоже по Х стоит два винта. Синхронизировано только в Мач3 путём подчинения оси Х оси А в настройках "Slave axis". Я сперва думал еще механическую синхронизацию делать зубчатым ремнем, но потом начитавшись форумов, не стал этого делать. Т.к. двигатели не могут идеально точно одинаково себя вести и из-за этого при дополнительной механической  синхронизации они будут тормозить друг друга. А так как при включении станка двигатели встают на ближайщий шаг (это даже видно визуально), то при 10-20 включениях станка может уже накопиться приличный перекос портала. Поэтому на Х при духвинтовой схеме ставим два датчика Хоум, у каждого из винтов. И при каждом включении станка, отгоняем портал в Хоум, тем самым устраняя возможный перекос. У меня также, как у skedram, стоит PLC4x и всё отлично работает, правда я только-только запускаю станок.
Скидрем здравствуйте , подскажите пожалуйста где вы заказывали шаговые движки и драйвера.
Заранее благодарен.
Hang Zhou Mige Electric CO., ltd
Website: wwwhzmgdj.com.cn
НО РЕКОМЕНДОВАТЬ НЕ МОГУ! Все жду, первый заказ с них. Пока не проверено...
У меня тоже скоро встанет проблемка с двумя винтами по оси x .Я подумываю поставить один мощныи серво посередине с ременнои передачеи на два винта.
я синхронизировал 2 винта зубчатым ремнем, при настройке выставил угол, проворачивая один  вал,  и забыл помнить,
работает ,портал не перекосить база по порталу 750мм
правда датчики дома пока не ставил- выставил программно лимиты и всё
Ну вот ребята, наконец закончил... Выношу на общий суд! Оцените пожалуйста мой труд!
Пару слов об общих параметрах:
Рабочая область получилась Х-650мм, У-1333мм, Z-120мм(без стола больше), А-1200мм
Наибольший диаметр для поворотной оси - более 350мм
Скорость перемещений - уверенно ходит на 10м/мин по У, Х и зет - 6м/мин
Шпиндель 2,2 Квт - концевики - индукционные,
Точность получил отменную. Позиционирование и повторение - в районе 0,03-0,05мм. Расхождение диагоналей на на весь рабочий стол - не более 0,1мм.
Будут вопросы - отвечу с удовольствием!
http://uploads.ru/t/4/O/F/4OFhW.jpg           http://uploads.ru/t/u/j/t/ujt6a.jpg  http://uploads.ru/t/Z/m/R/ZmRVJ.jpg
http://uploads.ru/t/L/z/T/LzTfP.jpg   http://uploads.ru/t/v/U/J/vUJfx.jpg                 http://uploads.ru/t/W/O/y/WOyG0.jpg
http://uploads.ru/t/l/o/n/lonIH.jpg                   http://uploads.ru/t/N/M/Y/NMYJX.jpg     http://uploads.ru/t/w/7/Z/w7ZXY.jpg
ЕЩЕ несколько фоток без рабочего стола - для работы 4-ой оси!
http://uploads.ru/t/d/l/p/dlpuB.jpg      http://uploads.ru/t/L/o/s/LosnK.jpg    http://uploads.ru/t/j/Y/F/jYFWT.jpg
+16
150
хорошенький станочек получился .
какую шпаклевку использовали есле не секрет  ?
skedram
чем управляется станок?
Отличный станок получился!!!
А пылеотсос из зоны обработки планируете делать?
А можно по подробней узнать шаг ШВП , Ттд моторов и драйверов ну и напряжение питания драйверов... уж больно скорости перемещений приличные для швп аж зАвидно....
Щас по очереди отвечаю...
Maksim
Полиуретановая двухкомпонентная на фибровой и алюминевой основе
zima
Mach3
Карпуха
Пылесос будет только через пару месяцев!
nikson
На У швп 2010 шаговик FL110STH99, драйвер родной M880, микрошаг 1/10.
На X и Z - швп 1605 шаговик FL86STH80, драйвер родной M880, микрошаг 1/10.
Напряжение на драйверах 76 вольт. Тороидальный трансформатор мощный - почти 1,2Квт.
skedram, перечитал тему, ответа не нашел. А почему на X и Y не поставили ШВП с одним шагом?
Для достижения большей скорости перемещения на длинной оси!
Просьба выложить видео если возможно, очень интересно!
Ксажалению уже разобрал! Сегодна должен доставить клиенту, хотя на месте, если получится, сниму в работе обязательно!
teplov написал(а):
Замути станкостроительный завод.
Это моя мечта, но не в той стране живу!!! Тут спрос на станки очень маленький, еще многие предпочитают из Китая покупать, чем кустарный. Сколько ни старайся, качество не плохое, да и товарный вид тоже ничего, все равно не угодишь многим...
teplov написал(а):
Использовал ли в строительстве станков сопряжение зубчатая рейка-шестерня?
В начале поста мой четырехосевик на рейках и есть!
Я тут еще один станок закончил, правда на сей раз 3-х осевой, спешу делиться результатом...
Рабочий размер 2070*1200*130мм.
http://uploads.ru/t/g/b/D/gbDU8.jpg    http://uploads.ru/t/S/E/o/SEocQ.jpg    http://uploads.ru/t/Y/V/D/YVDTW.jpg
http://uploads.ru/t/u/1/0/u10Mm.jpg    http://uploads.ru/t/F/5/b/F5bIK.jpg     http://uploads.ru/t/T/a/6/Ta6Iv.jpg
http://uploads.ru/t/H/E/S/HESN3.jpg    http://uploads.ru/t/b/W/6/bW6nJ.jpg    http://uploads.ru/t/n/U/0/nU0P5.jpg
уважаемый skedram ! У меня к вам вопросик,при такой ширине портала стоит одна швп,нет ли перекоса при обработке когда шпиндель находится в крайнем положении,и если есть
то какой величине он равен?
очень понравилось исполнение стола,это какая-то крепкая порода древесины?
с ув дмитрий
Перекоса при работе практически нет, возможен при чрезмерных нагрузках в крайних углах. Не измерял, но уверен, что не более 1-2 десяток. При использовании круглых направляющих перекос будет ощутимый, а на этом станке рельсовые направляющие.
Это МДФ! Очень практичный стол получается.
Вы с круглыми направляющими  перекос замеряли? Если, да то, на каких именно и при каких размерах рабочей зоны и расстояния между соседними линейными подшипниками?
У меня круглые, перекоса вроде нет, но хочу жесткости большей добиться.
Скажите ось Z c какого материала и какой толщины?
Рядом на заводе стоит китайский ЧПУ на круглых опорах (поле примерно 1900*1200мм). У него был перекос но я не измерял...
Материал Д16, толщина 22мм на последнем станке и 16мм на предидущем.
Жаль. Если посчастливится раздобыть данные о величине перекоса и модели станка напишете, пожалуйста.
здравствуйте skedram прошу подсказать какие вы ставили шестерни (имею ввиду диаметр и кол-во зубов) и зубчатую рейку для своего первого станка. Заранее благодарен.
Отредактировано bedween (16-07-2012 15:54:40)
bedween
Стоят 50 зубовые модуль 1 прямо на валу шаговика FL110STH99. Но так делать не стоит, резонансы на низких скоростях. Лучше через ременную передачу сделать редукцию 1:3...
доброго Вам времени Skedram ! у меня вопрос по трансформатору( на торе)- Вы сами мотали? или покупали готовый  интерисуют размеры (железа) на 1 кВт .
Заказываю у одного знакомого. Говорю параметры - он мотает, размеры железа (так понимаю сердечника) не знаю.
Skedram у меня к Вам еще вопрос по ременному редуктору.. видел шаговики с редуктором с разным передаточным числом...помогут ли они с проблемным резонансом на низких скорастях.(вместо ременной передачи).
Ксажалению не имею опыта в использовании шаговика с редуктором. Предполагаю что разница будет при использовании редукции более 1:5, но есть одно но! Эти редуктора имеют люфт, что недопустимо в нашем деле... В принципе по этому я не рискую их использовать. На свой большой станок с рейками я вместо ремня использовал цепи - дешево и сердито.
Чтобы не было люфтов, промежуточную большую шестерню используют из капролана
Можно увидеть фото как реализованно на вашем станке эта механическая часть :writing:
А сколько стоит такой станочек (с 4 осью). Особо понравился максимальный обрабатываемый диаметр.
Этот узел закрытый, чтобы сфоткать нужно разобрать. Сейчас немогу, как будет возможность обязательно сделаю...
Стоит не особо дорого... Просто далеко мы друг от друга предполагаю(не знаю откуда вы, профиль не заполнен...). Разница в себестоимости будет разной для разных стран...
skedram написал(а):
не знаю откуда вы
Новосибирск.
Отличная работа!
Если не секрет, какой редуктор использовали для поворотной оси?
я купил по случаю на блошином рынке редуктор, сдуру не посмотрел, что он с двумя ступенями, в итоге оказалось что его соотношение 1:700.
разобрал, выбросил одну ось (лишнюю ступень) заказал токарю новый вал(ось) увеличив ее по длине и добавил планшайбу. при сборке все прекрасно срослось за исключением люфта в один!!!! градус. Решил проблему так: снова разобрал, место под концевой подшипник первичного вала расфрезеровал со смещением в сторону ведомого вала и сверху сделал отверстие с резьбой под винт. подтягивая винт, сместил подшипник в сторону уменьшения зазора - люфта - НОЛЬ!!! на прокручивании(заклинивании) вала это никак не отразилось.
Вот типа такого - здесь лишь принцип
http://s1.uploads.ru/i/2Egil.png
Отредактировано Energizer (28-07-2012 15:57:55)
То есть, в редукторе обычные шестеренки? Вы им просто сделали регулировку зазора? Интересное решение, надо попробовать.
Я хочу попробовать использовать червячную пару от автомобильного стеклоочистителя.
Редуктор планетарный.
А можно ссылку где его купить?
Я покупал на местном рынке, ссылки нету :dontknow: Поищите на Ebay - е!
автомобильный я думаю будет слабоват по всем параметрам, по крайней мере корпус должен быть дюралевый и более менее массивный
Купил вот такой станок с поворотной осью и программой МАТЧ3
http://s1.uploads.ru/t/ZKMB9.jpg
на вот этой ссылке посередине странице есть видео как он работает
  http://777.lg.ua/stasnok_frez_CNC10.html
проблема: когда я его купил, поворотка была не до конца настроена (на видео видно как она не дорабатывала концы), в тот момент она была подсоединена к иксу. В это случае можно делать только токарные работы (простые круглые балясины, квадратные с ямками и узорами нет)
В самой системе для неё сделана отдельная координата (порт), но она не настроена. Когда её подсоединяешь и запускаешь, чтоб все координаты работали отдельно, шпиндель поднимается в верх до упора и не двигается.  Говорили, что это проблема с привязками, но что только не пробовал, ничего не получается.
ПРОЗЬБА: "ПОМОГИТЕ НАЙТИ МАСТЕРА В КИЕВЕ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ", конечно за помощь отблагодарю.
Обращаюсь к нашим инженерам...
Есть задумка сделать станок со статическим винтом и поворотной гайкой. В голове крутятся пару идей, но всё не то!
В наличии стандартная гайка http://s1.uploads.ru/t/aNzZQ.jpg
Какие идеи, какой механизм придумать чтоб было просто и надежно?
Заранее благодарен!
skedram, посмотрите мою конструкцию вращающейся гайки: Вращающаяся ходовая гайка  Эта конструкция конечно под винт TR16x4 и бронзовую гайку. А для ШВП так вообще упростить можно, т.к. сама гайка уже есть.
Отредактировано Карпуха (07-08-2012 19:57:35)
Спасибо Владимир! Идея очень стоящая. Попробую подогнать под свои нужды... Только вот как контрящую гайку примастить, которая подшипник на месте держит? На моей винтовой гайке резьбы то нету?
А как в работе? Вы довольны? Я вообще думаю что станок с вращающейся гайкой надежнее любых других вариантов. Вот если еще и винт с шагом 20мм поставить, то вообще будет бесподобно...
Отредактировано skedram (07-08-2012 20:36:31)
skedram, Арман, тут наверное по-любому втулку №2 делать с внутренним диаметром под наружный диаметр гайки ШВП. И крепить, как крепится бронзовая гайка, которая вместе с зубчатым шкивом. Ну и в зависимости от диаметра ШВП может и подшипник потребоваться другой. С бОльшим внутренним диаметром. А так мне гайка нравится. Буду делать когда второй станок, более жёсткий, на хороших направляющих и ШВП, то снова буду применять вращ. гайку. Это мой первый станок и я уже почувствовал все его недостатки. Тема про него тут Там в конце можно и видео посмотреть, как гайки вращаются.
Сделал на своем станке вращающуюся гайку на ШВП.Только я купил удлиненные сдвоенные гайки,длина гайки на ШВП 2510 -140мм .Диаметр гайки 40мм .Сделал втулку с внутренним диаметром 40мм ,а наружний размер втулки 50 мм.На нее запрессовал зубчатый шкив,и подшипники радиально упорные с внутренним диаметром 50мм ,наружний 90мм.Принцип сборки приемрно такой как у Карпухи.Завтра сделаю фото.
Отредактировано Слава333 (07-08-2012 21:04:38)
Фото узла вращающейся гайки.http://s1.uploads.ru/t/e6i7I.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kJ1oR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QE2kD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3pEgh.jpg
http://s1.uploads.ru/t/HaUG6.jpg
Этим способом от биения вала вы освободились - а как быть с инерционной нагрузкой? ведь такую дуру раскрутишь - хрен потом остановишь?
Почему же? Разгон / Торможение в настройках подобрать грамотно да и все я думаю.
Слежу за Вашей темой очень интересно ..что новенького?
Не могу пока достать зубчатые шкивы с ремнями, оказалось ЭТО ПРОБЛЕМА!  :'(
Так ведь Вы покупаете комплектуху в Китае. Там это не проблема. На ТаоБао вот тут например или тут  Сам я для своей вращающейся гайки заказывал фирменные ремни и шкивы Оптибелт из Германии через их дилера тут (не знал еще тогда про ТаоБао). Оказалось очень и очень недорого, только вот с доставкой задержали и заказ мне шёл порядка 3-х месяцев, хотя обещали за 4-5 недель.  4 шкива 44 3М 15 (44 зуба, ширина зуба 3мм, ширина ремня 15 мм) и 3 ремня (один в запас) 3М 315 (длина 315 мм) обошлись мне в 1330 руб. + 700 руб. доставка. Шкивы идут с внутр. диаметром 6 мм, под расточку под нужный размер.
Карпуха
А Вы с ТаоБао что нибудь заказывали? Как там разбираться что к чему, ведь все на китайском?
Я заказывал через посредника. Удобно тем, что можно указать ему товар от разных продавцов. Он соберет все в одну посылку. И с китайцами сам разбирается.
Заказывал один раз и то мне помог один наш форумчанин. Я заказывал через китайского посредника. Но сейчас наверное немало русских посредников, живущих в Китае. Схема такая: Вы отсылаете ссылки на товар посреднику, он это дело всё обсчитывает (стоимость товара+ доставка по Китаю), добавляет свой процент (от 5% до 8%) и плюс страховка. И выставляет Вам сумму, которою Вы оплачиваете. Я оплачивал ВестерЮнион, можно и ПэйПэл. Он получает деньги и закупает весь товар. После того, как весь товар будет у него, он всё упаковывает, взвешивает, фотографирует весь товар по отдельности, высылает Вам фотки  и выставляет сумму за пересылку посылки Вам. Обыкновенная китайская почта берет посылки до 20кг и стоит первый килограм 20$, остальные килограммы по 10$. После получения посредником второй суммы за доставку, он отправляет Вам посылку и сообщает Вам трек-номер для отслеживания. Если заинтересуетесь, то почитайте форумы по интернет-покупкам. Думаю, что там найдете русских посредников с хорошими отзывами.
нет не все! http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=17975760867&Nick=. если первый раз зарегистрировались то 15 доллар.возврат за пересылку(но заказ должен быть больше 3 тысяч)..почитайте какие у них есть акции очень интересно ..В поесковеке напишите что надо и будет Вам счастья .сам пока не брал ..но заманчиво..Работайте с продовцами у кого рейтинг от 3 брилликов
Отредактировано msn1969 (22-08-2012 15:00:18)
msn1969 написал(а):
нет не все! http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=17975760867&Nick=. если первый раз зарегистрировались то 16 доллар.возврат за пересылку(но заказ должен быть больше 3 тысяч)..почитайте какие у них есть акции очень интересно ..В поесковеке напишите что надо и будет Вам счастья .сам пока не брал ..но заманчиво..
Сам начинал с этого сайта, но так ничего и не заказал - цены не гуманные.
Деталь ценою 16 дол. (которую Вы укасали в ссылке) на Тао-бао стоит - 8 дол.
http://item.taobao.com/item.htm?id=1797 … 015342.0.0
Отредактировано Роман С (22-08-2012 15:08:01)
Суть Тао Бао  тоже самое-а цены чтото дороже чтото дешевле
