Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите с выбором шаговиков строю станок 3000 * 1700 * 400
Сообщений 1 страница 25 из 25
начал собирать станок 3000 * 1700 * 400
раму собрал уже по таким характеристикам:
по оси х - валы 25, на опоре, затем зубчатая рейка 1,5 модуль, шестерни 12 зубов, будут стоять два двигателя
по у - валы 20 тоже на опоре, рейка та самая, шестерня таже
по z - валы 16, ШВП 16 * 4, и фрезер Kress 800 FME 1,4 кг, посоветовали мне компетентные люди двигатель взять Nema23HS2430 28кг \ см, нормально будет с таким двигателем?
помогите пожалуйста с выбором двигателей по х и у
вес у по расчетам получаеться 25,91 кг. по х такой же примерно, вместе примерно 50 кг. (с запасом округлил)
по иксу будет два движка, по у один, фото станка добавляю позже, стыдно выкладывать счас, ничего еще нету особенного, только набросок викладу, спасибо зарание
http://s3.uploads.ru/t/u1PmM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HQoIg.jpg
Вы хотите портал с рабочей зоной 3*1,7 м перемещать двигателями с моментом 28кг/см и ещё используете 12 зубовую шестерню напрямую с вала?
У вас скорость крейсерская стабильная будет не боллее 1,5м/мин, при условии правильного подбора напряжения и использования отличного качества драйверов.
Отредактировано stasblak (04-04-2013 21:33:13)
Ну по наброску сразу ясно конструкцию :).
А если серьёзно, то какой вес портала, какие рабочие нагрузки нагрузки, какие скорости хотите, какую редукцию будете ставить?
На плазме, где как раз портал не больше 50кг и габариты как у Вас, видел станок с такими движками, скорости до 15м/мин, редукция вроде 1:6 или 1:5.
смотрю на ваш эскиз, и поражаюсь вы хотите повешать консоль вот на эти болтики, при этом создав рычаг для выворота рельс с рейкой?
http://s3.uploads.ru/t/MbUjw.jpg
ето движок к оси зет - мне сказали что будет в самый раз, чесно говоря я еще так далек от всех нюансов...
на движки по оси х могу сказать что будет идти 36в, сами шестерни еще не покупал, какие брать лутше?
не судите строго по ескизу, мне нужно хоть посередине балки один подвес, есть провес, доведено експерементально, протупил я когда профиль покупал... думаю поставить швеллер, может тупая идея и кажусь тупим :crazyfun:
отвечу еще на счет скоростей, станок по дереву будет в основному, посмотрел по двух форумах похожие станки, нашел мостового типа, так там скорость 5м, не знаю какая там редукция и т.д
Вам без редукции никуда, нужно обязательно. 28кг на Зет пойдёт. З6 В маловато для движка, даже для 28 кг. Нужно больше инфы, какая масса портала? покажите общий вид, а то Вы пишите о том, что никто кроме Вас толком не знает (я про конструкцию). На круглых направляющих больше 10м/мин я б не  рекомендовал бы.
Да все правильно без редуктора только проблем наживете,Я сам строил станок только чуть больше вашего 3500*2500*50, вот там я использовал на приводе редуктора от болгарки(продаются в магазинах запчастей для электро инструмента), собрать потом его очень просто и передаточного числа хватит чтобы таскать мотором на 28кг/см2(точно не помню)
ПС если что пиши в личку помогу продумать конструкцию!
Я потрачу пол жизни но повторю ЭНДЕРМЕНА! )))
Люблю моделирование балясин.
посмотрите вот эти темы и найдёте ответы на все вопросы.
Проектируем фрезер 3050х2050 общими силами
4-х осевой станок на общий суд
Станок 2300х1100*250
Вообще на форуме есть полная информация по возможным вопросам, которые у вас появятся.
Отредактировано stasblak (05-04-2013 06:46:14)
наконец то добрался до дому и до компа... днем и ночью на работе, передышки нету даже
накидал тут приблизительно как и что будет смотреться
http://s3.uploads.ru/t/N2Vof.jpg
http://s2.uploads.ru/t/F12vw.png
http://s3.uploads.ru/t/0lT16.png
http://s3.uploads.ru/t/2NgnT.png
http://s3.uploads.ru/t/BLGQs.png
профиль был вибран под станок с размерами 1м на полтора, когда приехал, жаба задушила резать его, потому решил как то виходить с положения чтобы не резать и построить с него
надеюсь на виходных найду время пофоткать что уже зделано
выбрал еще по шестерне чтоб редукцию набрать 1 к 5
Отредактировано layer9 (09-04-2013 22:43:22)
Отредактировано layer9 (Сегодня 01:43:22)
Обьясните, каким образом вы получите редукцию используя передачу шестерня 12зуб+ 60 зуб+рейка?
В такой конструкции 60зуб шестерня это просто баласт, и ни какой редукции вы не получите, наоборот только увеличите нагрузку на ШД посредством увеличения рычага через шестерню 60 зубьев.
Отредактировано stasblak (10-04-2013 13:18:38)
на вал двигателя посажу 12 зуб, она потянет 60 зубев, а она в свою очередь потянется за рейку, и будет тянуть всю массу, или я что то не так понимаю?
Если будет просто зацепление шестерни 12 зуб на рейку через 60 зуб, то 60 будет в роли паразитки и никакой редукции Вы не получите. Нужно что б на валу 60 зуб была шестерня ещё она.
что то я непонял ничего
если так? то какой смысл? или не так... нарисуйте пожалуста
http://s3.uploads.ru/t/PsSJu.png
layer9 написал(а):
что то я непонял ничегоесли так? то какой смысл? или не так... нарисуйте пожалуста
Robinnn правильно написал
Вот на скорую руку изобразил схематично
http://s2.uploads.ru/t/17boU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yPUGp.jpg
Как то так...
NIKOS написал(а):
Как то так...
спасибо, понял) ну не механик я, доходит не сразу :blush:
а может просто в драйвере поделить шаг и не париться с етим всем?
делить шаги в драйвере это польбому, но и без редуктора не обойтись, нежелательно ставить приводную шестерню прямо на вал двигателя, потом замучаетесь с пропуском шагов, нужен редуктор хотябы 1:2
спасибо всем, вернусь к первоначальному вопросу, чтоб тягать z по у, нужен шаговык, вага 20 кг (с запасом), вся станина которую нужно тягать будет 50 кг (тоже с запасом), тягать будут два движка по х, какие взять?
Один из основных законов механики гласит - выигрываем в силе, проигрываем в скорости. При передаточном отношении 1/1  будет очень большая нагрузка (механическая) на ШД
Это как на автомобиле - 1я скорость чтоб трогаться с места и преодолевать большие уклоны и бездорожье, 4я чтоб бастро ехать. Попробуйте тронуться с места с четвертой скорости. В принципе можно если под капотом лошадок 300-350 :D
Пардон, немножко опаздал...
В данном случае лучше не много беребрать (мощность) чем поставить слабенький (будет греться)
Отредактировано NIKOS (11-04-2013 21:24:30)
очень сомневаьсь что с данными размерами вложетесь в 50кг... Я бы посоветовал сначала грамотно спроэктировать станок и воплотить в железе, а потом уже советоватся насчет шаговиков.
http://sd.uploads.ru/t/sjTSV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/r34Ys.jpg
http://sd.uploads.ru/t/C7lkj.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Vqvrz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/rJ8iY.jpg
после всего что понавыдумовал, начинаю строить, но уже не такую дурную конструкцию
http://sd.uploads.ru/t/DdOVk.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Mhn6q.jpg
Продолженые... приходися только один день с недели на станок выделять...
Перевести22
http://sd.uploads.ru/t/7gYEG.jpg
Люди, а потянут таких вот два двигателя по зубчатой ​​рейке 1,5 модуля через редуктора 1:3 вес оси y-130 кг
Движки такие:
Part No.:                    34HS1456
Frame Size:                  NEMA34
Step Angle:                  1.8 degree
Voltage:                       3.08V
Current:                       5.6A/phase
Resistance:                  0.55 Ohm/phase
Inductance:                  5.5 mH/phase
Holding torque:            8.4N.m      1200oz-in
Движки такие:
Part No.:                    34HS1456
Frame Size:                  NEMA34
Voltage:                       3.08V
Current:                       5.6A/phase
С легкостью. При хороших драйверах и напряжении питания около 70вольт, портал будет перемещаться с мах скоростью примерно 15000мм/мин
С легкостью
спасибо) драйвера такие будут DM860A
