Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Одновременное перемещение по 4 осям
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток!
Столкнулся с пробл. при фрезеровке гнутой ножки кресла на 4-й оси.
Тело ножки выходит за осевую, и станок не в состоянии за один раз пройти чистовой, приходится четырехосевую разбивать на два участка, плюс добавлять проходы растром с поворотом на 180 на необрабатываемые предыдущими траекториями участки.
УП делаю в PM, кто работает в нем, тот знает, что есть траектория обработки - проекция поверхности, которая как раз и подходит для фрезеровки таких "сложных" деталей.
Станок управляется DSP пультом, при переключении на 4-ю ось, ось X становится неактивной((( Подозреваю что дело в пульте((((
Хочу спросить, каким образом организовать одновременное движение по всем четырем осям для обработки "сложных" деталей? Готов приобрести другой DSP пульт или полностью сменить управление станком.
зЫ. Сильно не пинайте, если такая тема была. Искал вроде везде, не нашел(
С уважением ко Всем.http://sf.uploads.ru/t/OKXaJ.jpg
Ну так сами и ответили на свой вопрос... Или смена пульта на подходящий, или смена на другое управление...
