Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Упала мощность на 0
Упала мощность на 0
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, резко упала мощность на 0, если честно не знаю что даже делать, подскажите
Датчик протока воды как вариант
зеркала проверил, на них луч не идет. Какой то щелчек происходит когда импульс даешь
Если воде не течет или датчик не срабатывает лампа разгораться не будет
как проверить воду?
на обратку посмотреть
При закрытом датчике щелчка не будет, потому что блок питания не включает лампу. Посмотрите-почистите контакты, может где-то есть следы от пробоя на корпус. Лампа сколько проработала?
пробоя в лампе? проработала мах 2 месяца с учетом что нагрузки вообще небыло
проблемы могут быть и с нулевой лампой.Сталкивались и с таким) По всем симптомам вашей лампе пришла смерть(как вариант бп).Можете конечно чистить клеммы и тд но из собственного опыта-заказывайте новую лампу
Вч провод проверьте! (красный толстый) и изоляцию в месте соединения. Судя по щелчку у вас пробой где то.
накрылась помпа (насос) воду который качает- причина может быть?
Так запросто, в станке датчик воды стоит, если воде не поступает, то питание на излучатель не подаётся!
Если у вас помпа не качала воду, а вы в это время работали, то скорее всего вы перегрели лампу. Отсюда резкий отказ лазерного луча и щелчки, когда блоком пытаетесь лампу включить.
если помпа не работает, то датчик потока не даст разжечь трубу
На дешевых китайцах нет датчика потока на станке, на БП просто контакты замкнуты проводом, то есть  станок понимает что поток есть всегда. Датчик потока стоит на чиллере, но никто не говорит при покупке, что нужно сделать и куда подключать.
Щелчок происходит скорее всего потому что БП пытается разжечь лампу, и срабатывает защита.
Ситуация знакомая, потому как у меня китайлампа проработала 3 метра реза, щелчок и все... При замене лампы высоковольтный штырек просто провалился в лампу, наверно была трещина, газ медленно вышел, а при резе под нагрузкой вакуум закончился...
Такая ситуация, накрылась помпа, накрылся датчик подачи воды, сгорела лампа, можно ли как нить узнать был ли вообще датчик рабочим?
А зачем Вам эти знания?
Меняйте помпу, датчик, покупайте новую лампу.
Пока лампа будет идти поставьте помпу с датчиком и проверьте работоспособность этого устройства
станку 2 месяца, нагру
станку 2 месяца, нагрузки вообще небыло, может он пришел уже с неисправным датчиком, а это гарантийный случай. просто обидно как то)
Увы этого уже не узнать. Попробуйте написать претензию, что из за неисправного датчика подохла лампа, может повезет
тогда мб не по теме, где заказывать трубки?)
