Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » настройки стола
настройки стола
Сообщений 1 страница 7 из 7
Лазер G-weeike 1390 под управлением программы LazerCut 5.3 после резки рабочий стол станка автоматически самостоятельно поднимается. Как исправить, чтобы стол оставался в выставленной высоте?
Аналогичный лазер у меня lc1390 такой проблемы нет, попробуйте переустановить файл в плате управления (laser cnfg) и нажмите dowlond
У вас на подъёме стола стоит концевой датчик HOME ?
И ещё один вопрос ваш станок ищет датчики HOME, В НАЧАЛЕ ИЛИ В КОНЦЕ РАБОТЫ.?
какой контроллер? у меня MPC6525 с подъёмным столом, Z управляется с пульта, 2 концевых датчика (верх-низ), никоим образом не зависит от общего "0", по кнопке "Datum" ездит только X и Y
http://s4.uploads.ru/t/2UZWS.jpg
http://s0.uploads.ru/t/nKb75.jpg
Отредактировано YuSTas (23-04-2016 17:09:29)
Контроллер MPC6515 c подъемным столом ,Z  управляется с пульта и LaserCut, по кнопке "Datum" ездит только X и Y.Коробка контролера(?)Z-akis driver как на фото YuSTas, модель MA-860H.
Как станок ищет датчики HOME в начале или конце работы не знаю. Как определить?
Ранее загружала файл нга станок, укладывала материал, выставляла стол, запуск резки, после остановки стол оставался на выставленном ранее уровне. Теперь после выполнения резки файла стол поднимается на мах высоту. По нажатии кнопки DATUM ходит только головка
из Lasercuta при загрузке файла на станок не нажимали "Download CFG"?
попросите производителя выслать конфигурационный файл для вашего станка
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решилась переустановкой системы компьютора и программ
