Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Нужен специалист в Киеве, для настройки самодельного чпу на Mach3MIll
Сообщений 1 страница 2 из 2
Нужен специалист в Киеве, для настройки самодельного станка, по сути он как бы настроен был еще при покупке, но запустить его все никак не получается, при ручном управлении бывают кнопка для перемещения по оси Х периодически инвертируется (то есть фреза перемещается то в лево то в право, не зависимо от того что я постоянно клацаю кнопку Х+ ), ось Z инвертирована вообще, жму Z+ фреза идет вниз, и наоборот.
Так же было замечено что обращаться заготовка на столе по оси Z, то есть в первый раз когда я запустил код модель вырезалась вдоль стола, но потом почему после нескольких запусков обернулась и стала поперек стола
Во общем, за советы буду благодарен, а за помощь лично, если кто приедет сделает покажет "чёкак" возможно расчет деньгами.
посмотри ЛС
