Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Ну очень кривые ножки!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго всем здравия!
Уважаемые форумчане, с проблемой столкнулся, решения не вижу. Какую стратегию выбрать чтобы обработать эти ножки?
http://sf.uploads.ru/t/kPHQE.jpg
Поступил заказ, но на обработку на поворотке не хватает высоты - а она у меня 300 мм - и понимаю что решение рядом, но никак не могу понять где именно)))
По мне так если нарисовать модель в 3D,то сразу легче станет понять.
Нижняя часть, которая  к стене отдельно и две опоры, я правильно вроде понял?
Да, но сделать надо с переворотом в 4 раза. Кривизна и высота по Z не позволяет ни поворотку использовать, ни стол. Разрезать на части - не выход. Слабой получается структура.
А что за материал? Почему слабой? Это же не стул.
По мне так соглашусь с Martin -
Отредактировано serzh147 (21-04-2016 22:25:53)
Отредактировано serzh147 (Вчера 22:25:53)
Возможно вы правы. Буду резать по частям, результат скину. Спасибо!
Я бы посоветовал не только разрезать и на доминошке потом собрать (или на круглых шкантах), но и специально сделать вставку из полоски дерева другой породы, а то и нескольких пород (через те же соединяющие шипы). Смотрится такой вариант капитально, а делать морока, конечно, немного есть, но не сказать чтобы сложная.
А если их расположить сразу две на одном материале, но в разворотом в 180° относительно друг друга?
Это как?
Я бы сделал так.
Разделил на две одинаковые детали (право лево) .
Нижнюю розетку сделал отдельно и использовал как крышку для крепежа
А детали (право лево) в поворотной оси или с переворотом в зависимости от толщины заготовки
Я бы сделал так.
Всё равно не понял. Деталь опоры нет смысла резать вдоль (право-лево), она в таком виде даже под 300 мм в поворотку не проходит. Только поперёк.
Или всё -же Вы о другом?
Перевести11
http://s0.uploads.ru/t/u7GXl.jpg
Я думал у ТС как раз одна ножка под поворотку не влезает, или он сразу две собирался точить?
так что в итоге? как вышли из ситуации?
чему бы грабли не учили....., а сердце верит в чудеса.
