Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Кривая сетка 4-х осевой обработки по сплайну в Power Mill
Сообщений 1 страница 22 из 22
Здравствуйте, пришлось столкнуться с программой Power Mill. После того, как переворошил просторы инета, решил, что более менее в чем-то смыслю. Оказалось не так просто. Есть моделька ножки, которую подготовил в 3DS MAX, экспортнул в STL. Во-первых 3D выборка идет очень долго, более 2 часов, при размере ноги 90х90х750. Во-вторых 4-х осевая обработка по сплайну дает кривую сетку. Может потому, что сплайн имеет 3d траекторию. Прилагаю скрин сетки. Если кто сталкивался, прошу совета :) Огромное спасибо многоуважаемые!
Скриншот
http://s14.radikal.ru/i187/1501/6c/ec0aafc189c4.jpg
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.
На форуме тема есть соответствующая по ПМ..... А ваша проблема "кривой сетки" решается вот так-http://sd.uploads.ru/t/8nE1j.jpg
В том то и дело, что эту галочку я включил.
Нет, не так.
Кривая должна иметь максимально плавные изгибы (большого радиуса). В этом случае изменения наклона оси инструмента при проецировании на эту кривую будут плавными, а значит и траектория будет равномерной.
http://www.image123.net/thumbs/20150122/eeg57h6y4mt3.jpg
        А. Белянин
as-mechanic написал(а):
Нет, не так.
Получается, что изогнутые формы, такой модели как в моем случае, обработать не возможно? Если я увеличу радиусы кривой, то соответственно и центр оси не будет совпадать с центром детали.
Может есть другой способ обработки. Очень уж интересно. Дело не в том, что нужна именно эта деталь, здесь возникает чисто спортивный интерес. Неужели могущество этой проги здесь споткнулось :)
Думаю в Вашем случае лучше использовать кривую примерно такого вида:
http://www.image123.net/thumbs/20150122/brkuiyd80i33.jpg
Экспериментируйте, не всегда с первого раза оптимальная кривая получается...
Отредактировано as-mechanic (22-01-2015 13:05:38)
        А. Белянин
Спасибо as-mechanic. Сейчас попробую...
Ура!!! Сетка исправилась! Но появился новый сюрприз...
Сюрприз
http://s020.radikal.ru/i700/1501/10/1ed13f7ce24c.jpg
Почему такие странные траектории подводов и переходов???
В Параметрах траектории - Обработка - окружность, Порядок - в обе стороны
Наверняка понадобится поправить начальные точки проходов и параметры переходов, этими кнопочками:
http://www.image123.net/thumbs/20150122/bvbs9bvatybo.jpg
        А. Белянин
Обработка по окружности не помогла, а начальные точки выдают такую ошибку:
http://www.image123.net/thumbs/20150122/uermj5jawu9e.jpg
А в верхнем углу, на детали есть такие завихрения. Я слышал, что системы AMD не справляются с такими вычислениями, может ли то быть причиной. Что, если я выложу саму сцену, может попробуете на досуге поковырять.
Сцена Power Mill2012
если обработка по спирали - то так и будет.
При некоторых значениях угла атаки/наклона фрезы, Фреза может не проецироваться на деталь, и будут такие "завихрения". дело не в AMD.
Не поковыряю, я пользуюсь PM10.
        А. Белянин
А если 8 версия?
Power Mill 8
Я понимаю, что тут "нарисовался", так что, если будет влом, тоже пойму... :)
Кстати, а что 2012 не скачаете??? На рутрекере лежит, там в полном комплекте все дела.
Не пошла у меня она.
Fanil написал(а):
А если 8 версия?
Завтра на работе скачаю и посмотрю.
        А. Белянин
Буду прзнателен. Я ковырял эту сцену несколько часов. Незнаю, но кажется, здесь модель кривая.
Вы использовали траекторию, в которой не возможно управлять углом наклона инструмента.
Вот, должно быть примерно так
        А. Белянин
as-mechanic
У Вас получилось? У меня дает такую же траекторию...
Вы поменяли кривую? Или предлагаете 3D выборкой.
http://www.image123.net/thumbs/20150123/xygd9mh2lo0l.jpg
Fanil написал(а):
Вы поменяли кривую?
Нет,кривая та же.
Используйте траекторию "проекция кривой".
        А. Белянин
Да, действительно работает. Вот он выход, спасибо за помощь.
дайте пожалуйста ссылку на закачку ПМ (желательно с таблеткой).
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Выбирайте http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=powermill 2010
