Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Собираю станок, нужна помощь форумчан!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго дня, уважаемые. собираю станок по запчастям, собрал с полем 1600 на 2600 мм, возникла одна проблема. Драйвера двигателей приехали с невыставленными джамперами по току и по шагам. С величиной тока все понятно, из мануала двигателей взять можно. а вот какие шаги выставлять?
Уцелевшим глазом в лазер не заглядывать!!!
сначала опиши какие передачи используеш на станке швп или рейка есть ли редуктора. шаг расчитуется из индивидуально для каждого типа передачи.
http://darxton.ru/wiki-article/raschet- … lya-mach3/
ссылка колькулятор расчета шага драйвера
Отредактировано Александр 3101 (14-04-2016 17:48:22)
Отредактировано Александр 3101 (Сегодня 17:48:22)
посмотри думаю разберешься
Отредактировано Александр 3101 (14-04-2016 17:51:13)
Отредактировано Александр 3101 (Сегодня 17:51:13)
Отлично! Спасибо! Ременная передача. завтра доберусь до мастерской- отпишусь.
не зачто.я тебе еще ссылку в личку скину почитай
Отредактировано Александр 3101 (14-04-2016 22:35:36)
Отредактировано Александр 3101 (Вчера 17:48:22)
Ссылка считает какое количество шагов "поставить в Мак3" на 1 мм. Это можно потом в автоматическом режиме сделать, непосредственно на поле. У меня это число аж до 0.* 8го знака))
А вот микрошаг надо выбирать исходя из крутости контролера, и требуемой точности.
Как пример ШВП на Z, как правило имеет 5мм на оборот. Если дробите шаг скажем 1/8, значит один оборот это 1600 шагов. Получится 1600/5=320 шагов на 1мм. (Это Вам ссылка выше и подсчитает).
А теперь 1/320=0,003 вас устраивает? если да то так и оставляете. если нет дробите шаг еще меньше. А если нужна точность 0,01 то дробите 1/2.
Крутость, это если дробление очень мелкое, то при больших скоростях может перевалить за возможности контролера.
А можно поподробней о "крутости контроллера"?
А то сам сначала выставил минимальное дробление(вроде бы 1/4) и всё работало. Но затем, или ради эксперимента, или не помню зачем, был микрошаг заменён на 1/16.
Станок на малых скоростях стал меньше вибрировать-резонировать и, соответственно, шума меньше.
Вот какой микрошаг лучше выставить, если требуемая точность достигается и при небольшом дроблении?
