Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок 900х600х100 из kit комплекта сборка. (
Доброго времени суток!
Долго собирался с мыслями и думал о постройке станка и вот на дружественном сайте в одной из тем увидел сие чудо.
Для моих нужд и освоения фрезерного дела вполне должно хватить.
В этой теме прошу у ЧПУ-ного сообщества помощи в сборке и настройке моего станка, за не знания некоторых вопросов прошу сильно не пинать.
И так есть набор механических комплектующих для сборки станка, так же частотник, шпиндель 2.2 кВт, система управления PCI-E плата NC Studio, драйверы и шд на все оси, а так же БП китайский:
http://s6.uploads.ru/t/G20pe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/H1wNj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/15k3N.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2F6EK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SaRCk.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QjG8f.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qdpIw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Enwdz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GbtJY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1uh7b.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jzA0v.jpg
В данный момент собраны все винтики и болтики, а так же шайбы, гровера и ждут своего часа.
Так как комплект собери сам немного китайскай, то соответственно есть некоторые засады:
Портал оси Х для полной сборки требует сверловки отверстий и нарезания резьбы, под все гайки ШВП 1605 в местах крепления к порталу и кареткам осей требуется сверловка и нарезание резьбы, для сборки всех осей и установки подшипников скольжения так же требуется сия операция.
В следствии этого появляется вопрос возможно ли и достаточно ли при совершении данной операции обойтись калибровской стойкой под дрель http://s6.uploads.ru/t/TABXF.jpg
и дрелью 600 Вт фирмы интерскол, или нужно все таки раздобыть сверлильный настольный станок?
Если необходимо иметь сверлильный станок прошу подсказать по моделям. Лично трогал руками кратоновские сверлилки продающиеся в Леруа Мерлен, но впечатление негативное у моей дрели биение патрона с учетом ее возраста меньше чем у выставочных образцов.
Так же непонятны крепления не которых деталей таких как подшипники для швп во втулках и еще много чего, но об этом в процессе сборки. На дружественном сайте обращался к человеку, огромное ему спасибо, он имеет такой же агрегат, просил фото узлов. Если кто- то из форумчан использует такой же комплект прошу помочь так же с фото стыковки узлов
и деталей. Может быть все как то сумбурно и в кучу, прошу за это сильно не пинать. Надеюсь на понимание и помощь в сборке данного агрегата. С уважением ко всем форумчанам!
Отредактировано derf (24-01-2016 12:07:42)
ого, не хилый наборчик) сколько такой стоит с доставкой в РФ?
Интересно! А где брали? Ссылочку можно?
