Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Строю ЧПУ 4х осевой.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Добрый день коллеги.
Решил и я присоединиться к строителям ЧПУ.
Информации здесь много, почти всё перечитал и не только здесь.
В общем есть желание построить больше станок, чем у меня имеется(900х600).
Планирую размеры 3000х1700(габаритный размер). Рабочее поле - 2500х1200. Чтобы можно было целиком дверь(900х2000) помещать и обрабатывать.
В своём помещении нет возможности сварить на месте, поэтому станок придётся заносить через три двери шириной 900мм.
Вот здесь и продумываю как сделать его (полуразборный?), чтобы потом занести?
Отредактировано Alex2x (03-07-2017 10:09:29)
А вам не дали модель станка как сборку? я не знаю что такое 3dm. В солиДе в сборке можно открыть любую деталь и снять с неё размеры.
Вопрос не понятен. Вот и пытаюсь открыть детали стола и снять размеры.
Вот по другому изобразил.
http://s5.uploads.ru/t/gHuIQ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Yv1aD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LDJmh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FK4xg.jpg
http://s6.uploads.ru/t/RFEYW.jpg
http://sd.uploads.ru/t/CB80b.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Da6wZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/RaHfN.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Pu0H2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/0me6Y.jpg
Отредактировано Alex2x (03-07-2017 09:44:19)
Вот сварил станину.
http://sg.uploads.ru/t/DSlIY.jpg
http://se.uploads.ru/t/bxF0Z.jpg
http://s5.uploads.ru/t/qyOwN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vxfd3.jpg
http://s4.uploads.ru/t/bMxe2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/KFye6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/H7okb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/RNZWH.jpg
Варили на фирме, на чугунной плите.
С начало прихватками, потом по 3см швами в шахматном порядке.
Кое где не много повело. В целом нормально получилось.
Вес около 300кг без ножек получился.
Парни, которые затаскивали в мастерскую, сказали тяжёлая рама.
Вот теперь другая проблема, затащить через двери в комнату.
Придётся станину стоя ставить и низ затаскивать в дверь, а верх опускать.
Отредактировано Alex2x (18-07-2016 18:06:24)
В общем станина пол года простояла в коридоре на боку.
Куда планировал затащить не получилось.
Нашёл другое помещение, затащили и поставил на ноги.
http://sf.uploads.ru/t/XwK9a.jpg
http://s3.uploads.ru/t/meDyn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/luCGV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/FMwbX.jpg
Пока станина стояла на боку занимался редукторами
http://sa.uploads.ru/t/6olH9.jpg
http://se.uploads.ru/t/HagGj.jpg
http://sa.uploads.ru/t/tiZlo.jpg
http://sf.uploads.ru/t/cYC1V.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gE7Yr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7aSQt.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KWoIg.jpg
Отредактировано Alex2x (01-04-2017 23:14:49)
Прикрутил рельсы. Собрал и установил портал. Прогрунтовал МДФ столешницу. Винт с мотором на ось ЗЕТ. Собираю ось ЗЕТ.
http://s1.uploads.ru/t/Jyc6O.jpg
http://sd.uploads.ru/t/R5HC1.jpg
http://s5.uploads.ru/t/T8V4A.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ROwVu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/J7ZPK.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hsmyc.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yebWZ.jpg
Отредактировано Alex2x (03-07-2017 10:02:38)
Закончил и установил подвижную часть портала с осью ЗЕТ(26кг).
Поставил сенсоры.
http://sd.uploads.ru/t/EwB1I.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SvQFa.jpg
http://s2.uploads.ru/t/raVTt.jpg
http://s0.uploads.ru/t/RCGPa.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Xdlu6.jpg
Отредактировано Alex2x (01-08-2017 10:20:58)
Под рельсы фрезеровали(?) или прям так прикручивали?
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
Под рельсы не фрезеровал. В местах сварки повело малость, бугры образовались.
Их сошлифовывал. Там где были небольшие углубления - наполнял фибровой стеклошпаклёвкой.
Ровнял по спецлинейке. Там выше на фото видно.
Отредактировано Alex2x (01-08-2017 10:17:41)
Аlex2x, у меня вопрос по редукторам:
- какое соотношение (какое количество зубьев на шкивах)
- какой модуль и сколько зубов за шестерне?
Александр
Соотношение 1к5. Количество зубьев не помню(20х100), позже сообщу.
Модуль М1, зубьев 24.
http://sf.uploads.ru/t/ctuPC.jpg
Отредактировано Alex2x (01-08-2017 20:47:27)
Alex2x написал(а):
Соотношение 1к5...
Я использовал рейку с модулем М1,5. И шестерня (30 зубов) посажена прямо на вал двигателя.
Получается: за один оборот двигателя (200 шагов) имею перемещение на 141,369мм.
В установленном (используемом) контроллере (Контроллер 4х осевой DDCSV1) есть возможность установить количество шагов на один миллиметр пути (но менее 50 шагов на миллиметр сам контроллер не дает установить). Да ещё число шагов может быть только целым.
Вот у меня получается на один миллиметр 2,829474637 шагов (или 3мм). Меня бы устроило но упираюсь в установки контроллера (не менее 50 шагов), да ещё драйвер (MA860H) имеет только "микрошаг".
Нужно делать редуктор или оставить как есть используя возможности драйвера (микрошага).
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Александр
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
При перемещении за один оборот(200) на 141,369мм не может быть на один миллиметр 2,829474637 шагов . Вы ошибаетесь.
200/2,829474637=70.922мм на оборот., то есть в 2раза меньше. Где-то цифири не те.
Диаметр шестерни получается:
141.369/3.14= 45мм.
Разрешение на один шаг:
141.369/200=0.7068мм на шаг.
Редуктор нужен, т.к. он увеличит и разрешение и момент вращения, а значит позволит иметь большие ускорения перемещения...
С редуктором динамика станка будет более стабильна( разгон и торможение )
Ещё говорят подшипники на конце вала мотора не долго служат.
Отредактировано Alex2x (01-08-2017 19:08:43)
Alex2x написал(а):
При перемещении за один оборот(200) на 141,369 мм не может быть на один миллиметр 2,829474637 шагов . Вы ошибаетесь.
Наверное плохо объяснил. Сам запутался и вас попутал.
Драйвер не имеет полного шага, только "микрошаг". вот я и привел пример для 1/2 шага т.е 400 шагов на оборот. Размер одного шага 0,3534...мм
141.369/3.14= 45мм.
Да, точно так, диаметр 45мм.
Александр
Вот ещё малость фоток.
Поставил привода и занимаюсь электрикой.
http://s9.uploads.ru/t/0aOAE.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Vwmzp.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Lcd7S.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EIYg9.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Irkmy.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jPgya.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dSGso.jpg
http://sd.uploads.ru/t/OPUsd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PFRnE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/hQgaR.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4uEaA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GputB.jpg
Отредактировано Alex2x (19-09-2017 18:13:30)
Пытаюсь настраивать.
Завёл все нужные цифры и пробую в движении.
Все очень классно.
Раму на редуктора варил или гнул?
По оси Z бросается в глаза размер подвижной плиты по сравнению с просветом под порталом. Если бы спроектировать сразу рельсы на неподвижной плите, а на подвижной каретки, то размер подвижной (а занчит и вес) ее был бы поменьше при тех же параметра перемещения по Z.
Удачи!
belazov написал(а):
Все очень классно.
Удачи!
Основа на редукторах сварная, что избавило от радиуса при сгибе.
По оси  Z  так было задумано. Просвет, если убрать кусок стола, будет больше.
Будет 4я ось (пока со средствами туго). Сами рельсы дополнительно придают жёсткость подвижной плите. Вес портала в сборе получился чуть больше 110кг.
Спасибо! Думал себе резать из люминя. Посмотрел на твое - буду тоже так делать. Неточности установки все равно выбираются ремнем.
А подвижной плите жесткости и так хватает. Рельсы - не силовой элемент конструкции , а только направляющий.
Сделано красиво.
Шпиндель  специально с одной стороны за пределы стола выходит. такое впечатление что шпиндель должен с другой сторона стоять (или портал развернуть).
шпиндель (портал)
http://s0.uploads.ru/d/Irkmy.jpg
http://sd.uploads.ru/d/OPUsd.jpg
Александр
шпиндель за пределами стола позволяет фрезеровать торцы габаритных заготовок. Тут оправдан большой размер подвижной плиты Z.
Да. Шпиндель специально так задуман, для фрезировки торцов.
Привода позже закрою. Сделаю защиту от стружки да и вообще, чтобы ни чего не попадало внутрь.
Вот резал букет в рамке
Скорость 7000м/мин
Обороты 15000
В сети 233вольт
Ток 2.13А
Мощность потребляемая на момент 270-290вт
Даже косинус фи показывает - 0.57.
Также часы работы станка.
Резалось на берёзе 4часа конусной(радиус 0.5) без черновой.
http://sd.uploads.ru/t/wRuer.jpg
Отредактировано Alex2x (05-10-2017 21:44:12)
