Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Переделка станка под 4ю ось.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Добрый день форумчане, имеется 3х осевой станок под управлением NC Studio, с поворотной осью, хотим перебрать его под полноценную 4ю ось и перейти на управление mach3. Собственно вопрос таков что конкретно для этого нужно, сам понимаю что еще один драйвер и управляющая плата для mach3. А вот что еще надо, и вопрос с проводкой тоже что докупать и от куда проводить провода под 4ю ось, у кого есть опыт поделитесь. http://s3.uploads.ru/t/tn5Zf.jpg
Привет Erectly во первых системник с LTP портом, кабель с опторазвязкой LPT порта для 4-х осевого станка, драйвер под мотор 4 оси и скорее всего блок питания - у тебя на фото китайцы поработали ( а китай на запас мощности не просчитывают ) и БП не потянет 4 мотор и провода. Ну и голова чтоб это всё собрать и настроить МАСН3 И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ , там ничего сложного нет. УДАЧИ.
Я бы не стал переходить на Mach3.
Это далеко не самый лучший софт.
вечер добрый. Мало информации предоставили. Каждый случай сугубо индивидуален. Возможно ваша опторазвязка поддерживает 4 ось, и вам потребуется только докупить драйвер. Номинал Ш\Д и блока питания какой? возможно придется покупать блок питания мощнее, проводка по любому понадобится. Дайте больше информации.
здравствуйте форумчане!у меня тоже такой план, вот мой станок 4х осевой но, не полноценных Х переключается на повороткуhttp://s8.uploads.ru/t/D3ptY.jpg
вот ящик и все что в нем есть и я не знаю какая мощности блока питания и какие в нем драйверов  и т.д...http://s0.uploads.ru/t/jbIqe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/J3gqO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hiAbr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Cf9Tm.jpg
есть ли возможности делать мой станок полноценным 4х осевой и что для этого нужно делать и легко ли это делается ?сразу могу сказать что я с электроникой с проводами и тп не разбираюсь ...((дайте удобного и хорошего совета
maksud
А чем управляется станок?
skedram написал(а):
maksud
NC Studio 5.6. без пульта прямой через компьютер
Отредактировано maksud (04-06-2016 17:32:54)
maksud написал(а):
NC Studio 5.6
Я твердить не буду, но скорее всего ваша плата НЦ студио не позволит полноценной 4-х осевой обработки... Вам контроллер менять придется. Посмотрите вот тут например чтобы понять разницу. Я тоже малость почитаю...
да я смотрел и на первом же строке плата как у меня.она действительно не поддерживает 4х осевой .
Скажите пожалуйста если менять плату то вопрос решено или еще что ниб нужно делать...?
Еще нужно понять остальную электронику. Сколько всего шаговиков у вас там стоят? Я насчитал 6 драйверов, а шаговиков кажись больше...
Это точно шкаф того станка на фото?  :dontknow:  Что-то не стыкуется....
Отредактировано skedram (05-06-2016 22:21:01)
Это точно шкаф того станка на фото?    Что-то не стыкуется....
Отредактировано skedram (Сегодня 02:21:01)
2 драйвера на оси Y, 1 драйвер ось Х, 2 драйвера ось Z, 1  драйвер поворотная ось, у него станок 2 шпиндельный
В этом случае Вы вряд ли справитесь самостоятельно
Я вижу 3 варианта
1 NC v10
2 Mach3
3 Дсп пульт на 4 оси
Я тоже сомневался в эту сторону :disappointed:. Но все же интересно, сколько ШД всего, и еще, как это на зет два шаговика, на поворотку один? Я слышал на китайских станках встречается синхронизация 2 ШД - 1 драйвер...
Судя по фото у Вас станок со съемным верхним столом .То есть вы ,что бы воспользоваться поворотными осями должны снять верхний стол и переключить ось Х на поворотку . С Вашей платой  NC Studio 5.6. только так ,без вариантов .Вам ,для полноценных 4-х осей нужна плата PCIMC-74AS-V5 под управлением NC v10 и плата коммутации https://yadi.sk/i/HOHdgNcrsGxih .А так же прямые руки и большое терпение .
Машина должна работать, человек - думать.
А интересно, стоит она таких денег? :dontknow:  Почти 1600 долларов....
skedram написал(а):
А интересно, стоит она таких денег?   Почти 1600 долларов....
Вопрос про деньги здесь не стоял. Я когда покупал станок ,сразу указал производителю какая конфигурация мне нужна . Хотя тоже пытались мне засунуть платы под 3 оси . На китайских ресурсах эти платы продаются гораздо дешевле. А если еще и поговорить с продавцами напрямую можно цену еще сбить.
Понятно, ждем тогда что скажет maksud
Отредактировано skedram (Вчера 22:21:01)
вот фото шкаф и драйверов поближе сфоткал http://s7.uploads.ru/t/KbW4o.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VIKOL.jpg
.шпиндель у меня 4 и 4 поворотный оси и как-бы они включаются  по 2х отдельности .http://s7.uploads.ru/t/8aNGh.jpg
вы совершенно правы !!!
да если уж обойдется слишком дороговато, то  отлажу конечно на потом))если все решается только с платой пусть хот 1600 долларов то можно сразу...
Ну не совсем все  решается только с платой 8-)  :no: , еще, как написал Евдокимов
И еще я так и не получил ответа на свой вопрос: сколько шаговиков всего на станке?
всего если не ошибаюсь 8 штhttp://s5.uploads.ru/t/2G1hH.jpg
Похоже не ошибаетесь... Значить 4 шаговика подключены к двум драйверам. Не очень конечно хорошо, но если работают, то ладно...
Меня смущает еще одно, на плате коммутационной EX4A2, из набора НЦ-шки, только 5 каналов, а у вас 6 драйверов, это получается надо будет на один канал повесить два драйвера, к которым в свою очередь подключены 4 шаговика. Вот этого я не делал... :dontknow: . Может спросите продавцов?
skedram написал(а):
здравствуйте! извиняюсь за позднее ответа,пробл..с инетом была.
хорошо попробую  связаться с Китайцами и посмотрим что скажут они и я сообщу сюда )))
здравствуйте skedram!наконец-то вышли на связь китайцы .значит они говорят мне что достаточно изменит всего только нц студио,я спрашивал может еще нужно добавить драйвер и на что они ответили  драйверов нет необходимости добавит.это реально так по вашему мнению..?может еще че-нибудь уточнить ?
maksud
Решать Вам... Слишком уж скользкий ответ,  могут они схематично показать это дело?
на один канал можно вешать несколько драйверов, в общем случае. Я "вешал" и серводвигателя и шаговики. Как правило,  входа драйверов имеют опто-развязку, поэтому без проблем все работает.
Отредактировано nautiluss (15-06-2016 21:35:11)
А на один драйвер, два шаговика пробовали?
попробую попросить.
Тут нельзя - это железобетонно, токи и взаимная самоиндукция не дадут работать, если драйвера без защиты - ключи драйвера выйдут из строя.
А как тогда у maksud 6 драйверов оперируют 8-мю ШД?
Арман- это же китайцы, они всё могут  :crazyfun:
Может быть стоят драйвера с двойным выходным каскадом (ключами),т.е. специальные драйвера для подключения нескольких ШД, это возможно. Но, я таких не видел.
Вы что серьёзно? двойной каскад, это в чистом виде экономия денег заказчика, ну и блин работает.
http://s8.uploads.ru/t/kmWlq.jpg
Сорри, не внимательно смотрел. Судя по фото, "чудес не бывает", обычные драйвера с расчетом на ток двух ШД. Сэкономили друзья-китайцы, так незяяяя...
