Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Модернизация и переделка серийных ЧПУ станков
Сообщений 1 страница 11 из 11
Китайский ЧПУ станок RS 1313
http://sf.uploads.ru/t/QF8pj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DpNSZ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/oIhmq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/SaOju.jpg
http://s8.uploads.ru/t/wPDI4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fCIk5.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NYg7h.jpg
http://sa.uploads.ru/t/jiUE9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jENOD.jpg
Обратились ко мне с такой проблемой.
Портал станка имеет диагональный люфт +- 3 мм, Выставить и затяноть винты не получается не хватает
жесткости конструкции.
Я решил переделать стойки увеличив базу портала.
http://s3.uploads.ru/t/aEDc9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jn4pI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iUYtx.jpg
http://se.uploads.ru/t/VzK5g.jpg
http://s8.uploads.ru/t/GvZ24.jpg
Отредактировано Domin (25-12-2017 22:52:09)
Несколько слов о самом станке. Сняв кожухи мы били удивлены ржавым пятнам на раме. На рисунках это видно. Станок стоял всегда в помещении и ржавчина не могла появиться, похоже китайцы собирали станок из Ржавых труб.
http://sd.uploads.ru/t/ePBnG.jpg
Все крепежные отверстия были просверлены по "месту" и даже стружку не смели.
Посадочные места под рельсы Y были отфрезерованы не параллельно и потому стойки стали не перпендикулярно порталу
http://s3.uploads.ru/t/7JVCr.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rkgfl.jpg
Очень большая проделанная работа. Респект!!!
Насколько я увидел, опорой ШВП есть сам ШД? Экономия на концевой опоре?
Вообще станок, несмотря на его минусы, интересный - как будто решения для удешевления станка взяли из маленького настольного - ШД с валом - винтом, один винт по центру портала, опора по Z всего на две каретки.. Взяли и тупо увеличили в разы.
blex
я когда свой делал, тоже один винт под столом запустил. Обслуживать - хуже бывает, но не встречал))
Портал на каретках 295 по наружным торцам кареток. Снизу перемычка, между стойками портала жиденькими из 10мм дюраля (что нашел тогда) 750мм.
Примерно такой станок как у тебя, но размер 1200х1700 у знакомого, тот же один винт под столом. Смазывал он его маслом на винт иногда ((
Я свой шприцую  каждую неделю, но под столом - вспоминаю каждый раз экономию и незнание тонкостей эксплуатации
Следующий станок для переделки канадец XYZA 6010. Тут похоже все вместе и переделка и восстановление и модернизация будет.
Вот фото станка, а вернее сказать то что, от него осталось.
http://sf.uploads.ru/t/tWzQq.jpg
http://se.uploads.ru/t/awuJn.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zwCf5.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zbl0E.jpg
http://sd.uploads.ru/t/DeJuc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hwFzg.jpg
http://se.uploads.ru/t/DeaNv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Gf7lv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/7gMUb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ZVJ3Y.jpg
Нашёл несколько фото этого станка как оно должно быть.
http://s9.uploads.ru/t/G7pWA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/PbWHk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/awd6H.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sg0hn.jpg
Фрезеровка посадочных мест под рельсы оси Z
http://s4.uploads.ru/t/gpafh.jpg
Ось Z в сборе высота 740 мм
http://se.uploads.ru/t/NgFKW.jpg
Перевести11
http://s9.uploads.ru/t/IBxnM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/sO6Nm.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ocBrs.jpg
