Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение станка с ЧПУ к компьютеру
Сообщений 1 страница 19 из 19
Помогите разобраться,как подключить стойку Fanuc 0i-TB к компьютеру для передачи УП через интерфейс RS-232.Нужна программа и описание,как её настроить.
обратись в личку к iturup, он на фануке работает, может поможет
Можно с SDNC.exe. Я работаю с Null modem
Отредактировано MiRu (06-01-2011 07:28:57)
Сделали распайку кабеля COM порта как в "Инструкция установки связи Fanuc ->RS232->Компьютер",которую скачали с интернета. По ней же произвели настройку станка и программы NC Link - результат нулевой,связи нет.И что такое SDNC.exe - карта памяти или прога такая,простите неуча,да и Null modem не знаю что за зверь.
Null modem  ето левая схема. SDNC.exe ето прога.
h_ttp://www.cncprose.com/downloads.html
Отредактировано MiRu (06-01-2011 18:49:59)
Спасибо за совет! После праздников попробуем. Всех с Рождеством!!! :flag:
Если станок HAAS,то при подключении разъёма,станок видит жесткий диск компьютера как "флешку"(у меня правда станок, жесткий диск больше 40Гб не определял),и наоборот(комп, станок определял как флешку).Никаких программ вводить/устанавливать на MiniMill не приходилось.(при подключении разъёма ,"Alarm" кнопка должна быть нажата)
Отредактировано суслик (08-01-2011 16:23:07)
Пока ни чего не выходит. Станок выдаёт ошибку N233"DEVICE BUSY"(устройство занято).Пробуем делать универсальный кабель,так как не понятно какую распайку пробывать,а документации нет.Станок болгарский токарный C730BE c стойкой Fanuc 0i-TB год выпуска 2005. Может кто сталкивался и сможет помочь советом? :(
Параметер 20    -  0 ил 1 ил 2.  Смотри картинка
Отредактировано MiRu (12-01-2011 20:06:20)
И тази
Всё решилось до банальности просто - залезли в электрошкаф и перекинули штеккер с разъёма R232-1 JD5A на R232-2 JD5B. И усё сразу заработало. Уряяя!!! Конец ручному труду!!! :flag:  :flag:  :flag:
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с методикой подключения ЧПУ станка "Beaver 25 AVLT 8 (E2 1325C) к ПК с операционкой Windows7.
Здравствуйте форумчане,  требуется помощь в подключений 3040T-DJ пришел скитая диска с софтом и дровами небыло(((
Если у кого есть ПО для этого станка буду очень признателен!
Так вроде бы этот станок с LPT-портом и под MACH3 должен работать:
"Интерфейс связи:
параллельный порт (Необходимо использовать настольный компьютер, не поддерживает ноутбук)
Совместимость Програмного обеспечения:
Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam)"
Сделайте запрос продавцу, диск мог потеряться при пересылке. Продавец скорее всего пришлет вам софт и описание
станка.
А с таможней вопросов не возникло при получении ?
Вопросов не возникло там еще заказывали кучу оборудования.
проблема в том что MACH3 поставил, станок собрал подключил, а реакции у станка ноль, то есть не реагирует на управляющие клавиши совсем! с продавцом связались диски вышлют но вот время простоя станка напрягает!
его и так ждали почти полтора месяца!
а МАЧ то под станок настраивали????
Если вы не делали никаких настроек в Mach3 после его установки, то это нормально, что станок у вас не заработал. Вам нужно почитать документацию по настройке Mach. Хотя бы укороченную инструкцию. Эти данные на форуме можно найти поиском. Кроме того вам потребуются исходные данные по станку для настройки портов и пин-ов, чтобы указать программе Mach на каких контактах LPT-порта находятся сигналы управления осями, концевики, стоп-кнопка и т.п. Эти данные и нужно получить от продавца в первую очередь. Судя по вашему ответу вы раньше с программой mach не работали. Почитать
нужно обязательно, без этого вы не сможете управлять вашим станком.
Спасибо за инф.
настройки делались по мануалу  станок самое интересное  заработал но только в mach3 plasma и все оси перепутаны  Z-x X-z  перепутаны местами причем даже с платы выходы так же пронумерованны при этом ось Z не функционирует если поставить Z-z X-x то тогда шпиндель ратает но вместо оси X
