Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Новый контроллер ЧПУ MPCNC GRBL ESP32
Это контроллер ЧПУ, специально разработанный для фрезерного станка с ЧПУ MPCNC, LowRider или других станков с ЧПУ.
https://i.imgur.com/i5qHtG1m.jpg
https://i.imgur.com/gyt3cCjm.jpg
https://i.imgur.com/dLx6v0dm.png
Контроллер имеет некоторые особые требования, которые не очень хорошо решаются другими контроллерами. Оси X и Y имеют по 2 независимых драйвера на каждую ось. Дополнительные драйвера двигателя для каждой из этих осей обеспечивают дополнительную мощность, а также имеют функцию автоматического выравнивания геометрии, чтобы выровнять механику станка, когда выполняется функция "Домой".
Особенности:
-Очень быстрый ESP32 32 битный Микроконтроллер с двухъядерным процессором разрядностью 32 бит, 240 МГц;
-большая флэш-память для буфера;
Grbl_ESP32 Прошивка с открытым исходным кодом совместима с большинством существующих программ-отправителей Grbl G-кода.
-Встроенный разъем для microSD-карт для хранения управляющих программ.
-Драйверы шаговых двигателей: по одному на каждый двигатель в исполнении MPCNC. Итого 5 независимых драйверов.
-Разъемы концевых выключателей;
-Контрольные контакты(Start, Hold, Stop);
-Встроенное реле для управления шпинделем;
-Z-щуп;
-PWM-выход;
-Разъем для подключения вентилятора охлаждения драйверов.
Несколько интерфейсов для управления:
-USB-порт;
-Веб-интерфейс через браузер(вэб интерфейс - фото 3). Контроллер создает свою сеть WiFi или подключается к существующей и управляется с компьютера, ноутбука или телефона;
-Telnet;
-Bluetooth(Запуск G-кода с телефона или планшета);
-SD-карта.
Цена 2500р.
Цена указана за плату контроллера MPCNC (фото 1) без ESP32 контроллера и драйверов.
Контроллер ESP32 и драйвера ШД (фото 2) приобретаются отдельно. Для этого напишите мне для уточнения наличия и корректировки стоимости объявления. Цвет платы может измениться(зависит от партии).
Задавайте любые вопросы по цене и функционалу. Отправлю в любой регион по предоплате.
Плата очень интересна в Казахстан отправляем?
Перевести3
galievkz@yandex.ru
добрый вечер! подскажите ваш контроллер работает с мач 3 и  ось а отдельная
Пост написан 15-06-2022 21:15:51
