Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Датчик Probe
Датчик Probe
Сообщений 1 страница 11 из 11
Праздники не прошли даром. Смастерил вот такой вот датчик из 3 деталей
Центроискатель, он же touch Probe:
(никакой электроники, шариков, пружинок, микриков)
http://s3.uploads.ru/t/Okpfz.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AhRI8.jpg
Отредактировано puh (07-01-2016 20:47:35)
Принцип работы?
23594 написал(а):
Принцип работы?
Контактный.
Сработка при контакте поверхности щупа (+) с корпусом (-) в районе, где щуп выходит из корпуса.
По оси Z аналогично, но щуп контактирует с корпусом с тыльной стороны (внутри)
Внутри корпус залит силиконом...
Отредактировано puh (07-01-2016 20:54:25)
Получается деревянная заготовка не сработает?
сработает. У щупа стержень касается на болванку. Только вот зазор вносит погрешность, если я правильно понял
[Любое решение порождает новые проблемы]
Все верно.
Зазор учитывается в программе и погрешность частично устраняется.
Отредактировано puh (08-01-2016 10:23:27)
да, все верно
А какое назначение замера по оси Z ? Ведь все равно датчик потом снимается и заменяется на фрезу, длину которой опять надо обнулять по Z
Это центроискатель, а не датчик Z.
так что вполне себе Z
Этот датчик, кроме поиска центра, позволяет определить высоту или кривизну поверхности заготовки.
Длина фрезы измеряется другим датчиком - датчиком замера длинны инструмента.
Наподобие этого:
http://s2.uploads.ru/t/Yo9id.jpg
или стационарного.
Отредактировано puh (23-01-2016 16:43:50)
