Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Размеры не совпадают
Сообщений 1 страница 22 из 22
Добрый день. Такая вот у нас проблема рисуем макет в кореле с определеными размерами(например 20*20см)  в lusercut 5.3 открываеться с такими же размерами, но лазер режет совсем в других размерах 13*13. Не могу понять почему?
Доброго времени суток. У нас была такая же проблема, установили другие драйверы и все вернулось на круги своя)
А если не поможет надо смотреть настройки драйвера управления шагового двигателя, там есть тумблеры обычно 3 штуки которые отвечают на сколько градусов повернется двигатель за один импульс.
После часа выключения лазеров не запускаются лампы на трех лазерах,
что может быть?
Возможно у вас слетели настройки лазерката.Переустановите.Еше как вариант вам дали лазеркат не для вашего рабочего поля станка. У нас такое было. Проверьте в настройках какое поле у вас указано
Проблема решена действительно я установил другие драйвера т.к. Родные не работали с виндовс 7 откатился назад на XP. Загрузил родные посмотрел файл конфигурации там были другие настройки как здесь и сказали. Всем спасибо всем плюсы)
В настройках управляющей программы должен быть конфиг для управления шаговыми двигателями. Он-то и отвечает за совпадение размеров. Иногда этот раздел настроек закрыт от пользователя. Пароль нужно узнавать у поставщиков оборудования.
Надо настраивать передаточные числа в программе.
nikeride написал(а):
у меня такая же проблема, как ее решить?
Тут выше все написано переустанавливайте драйвера
Проблема в неправильном количестве импульсов, которые отправляются на драйвер шагового двигателя. настраивать нужно количество импульсов в программе от станка.
Могу помочь с этим вопросом.
Доброго времени суток, у меня есть вопрос, как сделать так чтобы не нужно было постоянно отражать(по вертикали, по горизонтали) документ в программе при резке? У меня Redsail M500.
а для чего нужно зеркалить?
Помогите решить проблему. Прорвался ремень двигающий голову по Х. После замены на похожий  , точность реза пропала,  квадрат режет не квадрат, по Х на 1,5% режет больше . Понимаю что дело с шагом двигателя и ремня. Как можно программно подкоректировать эти 1,5%. Так как купить ремень как был думаю не возможно. Станок китайский, пакупался в Китае. Искал в драйвере перемычек для коректировки ,не нашёл.
драйвер не настраивает станок . Программой Mach управляется ?
если да то вот думаю здесь разберёсяhttp://s2.uploads.ru/t/CFOYS.jpg
Отредактировано Иван kivir (31-01-2016 00:12:25)
Иван kivir
Вот не знаю управляется или нет, подключение USB
Чтобы не плодить новые темы спрошу тут.
Режу круг. Из фанеры. Неважно, какого диаметра. На стыке (в месте, где рез начинается и заканчивается) расхождение в пару десяток миллиметра. Юстировка сделана. В чём может быть проблема?
Ищите люфты, проверьте натяжение ремней.
Есть ли у натяжения ремней объективные параметры?
у меня проблема другая была, размеры при гравировке и резе не совпадают.
какое может быть решение?
если вырезать квадрат ( 1000х1000) размеры заготовки по осям совпадают?
сбоев не было?
сбоев не было?
Проверяйте не оси, а диагонали.
Кстати, моя проблема решилась (вернее, регулярно решается) юстировкой последней линзы перед соплом. Опытным путём было установлено, что по каким-то причинам она со временем сбивается и из-за этого возникает расхождение начальной и конечной точки реза.
