Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Плазма ЧПУ. неверное масштабирование размеров.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте. Данная плазма была куплена в Китае. При пробном включении выяснилось, что происходит неверное масштабирование размеров. Вначале фигуры делал на компьютере, потом с помощью флэшки переносил на плазму. Потом пробовал делать фигуры на плазме. Результат одинаковый. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как её решили?
Китайцы не отказываются от этой проблемы, но отвечают они ну очень долго! Обещаю результаты переписки выкладывать.
http://se.uploads.ru/t/d5TFw.jpg
http://se.uploads.ru/t/LSTOk.jpg
Вид плазмы.
http://se.uploads.ru/t/a8HXK.jpg
Программа вводимая вручную.
http://se.uploads.ru/t/Zj49w.jpg
Вывод фигуры.
http://se.uploads.ru/t/59JIo.jpg
Параметры работы(управления) плазмой.
http://se.uploads.ru/t/ZM6Cf.jpg
Результат.
Пробовали менять настройки на драйвере двигателя:
http://se.uploads.ru/t/rhxCc.jpg
http://se.uploads.ru/t/nQTZY.jpg
Результат:
http://se.uploads.ru/t/kXCSV.jpg
http://se.uploads.ru/t/Abj9J.jpg
http://se.uploads.ru/t/tJTLB.jpg
http://se.uploads.ru/t/pQja3.jpg
Настройки на драйверах проблему не решили.
Сделали запрос в Китай.  Ответ: зайдите в инженерное меню, измените настройки.
http://se.uploads.ru/t/kg9eD.jpg
Инженерное меню.
http://se.uploads.ru/t/rOwUa.jpg
Введенная программа.
http://se.uploads.ru/t/lVBkq.jpg
Результат.
При этом повторяемость фигур 100%.
Как решить данную проблему? Или в каком направлении двигаться?
знакомый на производстве имел станок очень похожий на ваш, только горелка у него была газовая... работала она у него года 3 и все 3 года резала овалы как у вас. платил деньги ремонтникам слесарям. без толку. проблему так и не решил.
Так и смирился,три года вместо кругов овалы резал, пока не продал? :-):-)) :-))
Не удержался от сарказма B-)
По теме... По идее, может быть неправильно выставлен параметр шшагов/ на мм.
Оптимистичное начало. Дело в том, что после изменения параметров в инженерном меню плазма вычертила две фигуры в размер! Потом опять овалы, без попаданий в обеих осях.
Если есть возможность выставить шаг / на мм - в ручном режиме,как это сделать?
Очередная проблема с плазмой, кстати этой проблемой при плазменой и не только резке страдает так же знаменитый масн3.
Если более ясно сказать то масн3 тоже режит овалы, не заметные глазу при фрезировке, но проявляющиеся при попытке воткнуть подшипник в свежее отфрезированное окно, и тогда виден тот самый овал.
На плазме более выражен.
Один из способов победить эту проблемку, а она затронула многие фирмы (например знаменитая фирма гипертерм в своей стойке еджипро для плазмы запатентовали систум резки отверстий и кругов трайхол) смысл этой системы что плазма дважды проходит одно отверстие.
Я многим своим знакомым советовал в качестве шаблона сделать круг состоящий из двух векторов соединёных в одно целое но при этом узлы этих кругов смещены относительно оси на 45 градусов,
https://yadi.sk/d/EuEjAaJIeV7Pt
вот сам файл.
опробуйте у себя на станке.
Для дальнейшей работы просто маштабируете и вставляете.
http://se.uploads.ru/t/9LQfg.png
красным помечено начало и конец двойного вектора.
ещё в настройках увеличте линейную и круговую интерполяцию, у вас скорее всего она стоит низкая выставляйте в районе 600-950 мм/сек
Отредактировано Flint2015 (05-02-2015 17:39:40)
Вечером пробовал наложение. Без результатов. На крайнем фото, где овал 70х300, это круг радиусом 10 мм.
На изменение настроек на контроллере плазма почти не реагирует. После вчерашних манипуляций произошло смещение осей на 90. И больше я от плазмы не добился ничего.
Есть реакция на изменение настроек на драйверах, но размер всё равно не совпадает.
Со скоростью перемещения тоже вопрос, почти нет реакции.
Есть - ли вариант обнуления настроек на контроллере?
Я пришёл к выводу, что дело в нём.
Отредактировано Факел (06-02-2015 09:11:21)
Ответ из Китая.
Still the machine setting have some problem . pls setting again according to our below guide :
1. Double press  [modify] & 【Enter】
2. then the LCD screen display “Password”
3. Press key [F2/Inc] , until the Password is "8888"
4. press key [Enter]
5. wait for 3s, then press[modify] to restore all the parameters
Then
5. modify the X distance as 800
6. press key  [F2/Inc] to save the paramters
7. that's ok
Тем не менее установка машина есть некоторые проблемы. Pls установки опять-таки по нашей руководстве ниже:
1. Дважды нажмите клавишу [Изменить] и 【Enter】
2. Затем ЖК-дисплей "Пароль"
3. Нажмите клавишу [F2 / INC], пока пароль не "8888"
4. Нажмите клавишу [Enter]
5. Подождите 3 секунды, затем нажмите [Изменить], чтобы восстановить все параметры
затем
5. изменить расстоянии х, как 800
6. Нажмите клавишу [F2 / INC], чтобы сохранить paramters
7. это нормально
http://se.uploads.ru/t/yHOBI.jpg
Провели данные манипуляции.
Выдернули все штекера и разъёмы из плат и обратно их поставили на место.
Плазма резать стала ровно, масштабировать 1:1.
Что помогло - не знаю.
Выражаю большую благодарность данному сайту.
