Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » проблема с уп арткам 2008
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться в чем проблема,создаю в арткаме текст для гравировки по средней линии вычисляю уп на визуализации все в порядке а при обработке фреза углубляется в материал на 5мм как будто ноль выставлен не по верху а по низу заготовки,высота безопасности 5мм ,при задании материала ноль ставлю по верху на визуализации тоже видно что обработка правильная
Русский не учил пишу как умею, простите за правописание.
ну чтобы не гадать хоть файл выложи. По приборам диагностика точнее чем вприглядку.
И где выставлен ноль фрезы.
сейчас не могу выложить комп в мастерской
Наверное я не правильно сформулировал вопрос,на визуализации надпись такая как надо а при обработке фреза углубляется в материал и едет к тому месту где нужно делать букву
Обратите внимание на безопасную высоту перемещения.
http://s7.uploads.ru/t/B5RsX.jpg
Отредактировано raslab (18-12-2013 15:48:31)
в таком случае 99% вероятность что высота безопасного перемещения по Z на эти 5мм углубления ниже поверхности доски как здесь правильно отмечено.
С файлом все прояснится
спасибо, на выходных буду в мастерской попробую, отпишусь
а когда доехала, на самой букве еще раз углубляется??
Не знаю когда неправильно начинала сразу останавливал
проделайте это в воздухе и посмотрите. Если углубится еще глубже на букве - значит проблема не плоскости безопасности а в описании заготовки
Может в этом причина. Я 2 компа перебрал. То шаг пропускает, то в обратную сторону фреза идет по любой оси.
Проблема была в материнской плате и LTP порт не пропаян.
Решил проблему ремонтом компа. Сейчас пока работает без глюков.
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
У меня было почти так же,проблема в том что УП была сохранена в неверном формате/Когда сохраняете УП внизу справа окошечко с форматом, :flirt:
кстати удали из уп в начале строчку со всякими g
Я 5 месяцев мучилась - фреза резала стол. Лечила компьютер, переустанавливала Арткам, меняла компьютерщиков. Думала, что они что-то неправильно делают. А оказалось, что неправильно сохраняла УП (после лечения компа поставили новый арткам). Век живи -- век учись. Сейчас всё отлично. Тьфу, тьфу, тьфу...
Скорее всего толщина материала в УП не соответствует реальному размеру.
Хотя может быть техническая ошибка... так тоже у меня было))
На мой взгляд это не техническая ошибка. У меня было такое и не раз. Но всегда это было из-за невнимательности. Проверьте еще раз все параметры при написании и сохранении УП.
Толщина материала, начальный проход, z, или формат сохраняемой УП.
