Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Как сделать нумерацию?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Возможен небольшой заказ на номерки для гардероба. Лазерная резка.
Вопрос - как сделать нумерацию в Кореле? Чтобы не в ручную каждый номерок нумеровать. Есть какие нибудь варианты?
Отредактировано markaru (23-11-2015 01:14:30)
Ничего на ум не идет, кроме как через Print Merge в *.pdf, а затем в управляющую программу, на резку
Но это долго. Оправдано только для большого объема. А несколько десятков номерков, проще набить вручную
В гугле поискать - расписан очень хорошо путь по-этапно по нумерации прямо в кореле путем создания файла в экселе.
Суть в том, что созданный табличный файл нумерацию помогает расписать одним движением руки. Затем путем использования "слияния при печати" совмещается файл экселя и макет корела.
Уделить час обучению и вуаля - все потом на автомате в течение 5-10 минут получается!
Советую! Все программы для автоматической нумерации сколько не пробовали полная лажа!
Классика и только!
Классика и только!
А я про что писал выше? :)
сорри, не правильно понял)
Так и есть.
Нашел обучающее видео. https://youtu.be/IVFbAyOy8Q0?list=PLA2v … x7oU7q0xOY
markaru написал(а):
Так и есть.
Обратите внимание, что старые версии Корела лучше работают с файлами *.txt
Для составления списка в виде:
\1\\2\
\001\
\002\
\003\
\004\
в Экселе делал список номеров, переносил в Ворд, прогонял через написанный заранее макрос, и сохранял в *.txt
