Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Треснула линза!
Треснула линза!
Сообщений 1 страница 58 из 58
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Купил новую ZnSe линзу, установил, отработала всего неделю, и вот вчера заметил что рез стал хуже, открутил блок с линзой а на ней трещина крест накрест((. теперь пытаюсь понять брак это или я сам виноват? Обдув у меня стоит, так что грязи не было, регулярно проверял на грязь линзу и зеркала.
Зажал сильно  :'(
Так а еще варианты?
Если при установке промыли линзу, причин трескаться от перегрева нет. значит перетянули
Понял, а демпфер туда может какой придумать? Или не стоит?
Еще голова если ударилась об материал или об что-либо могла треснуть. У меня было что болт фокусировки раскрутился и сопло упало на ламель и линза с краю треснула. На скорость резки трещина почти не повлияла.
Подпись автораЕли долго мучится! Всё о"кей получится!
У меня станок veno 530, там линза между металлическими частями зажимается, вырезал 2 колечка из резины для печатей, теперь перетянуть стало сложнее)
У меня тож все железное, и линза зажимается меж 2х железок((
О..брат по несчастью) У меня было такое два раза. Первый раз по "молодости" - неправильная юстировка- луч бил в край трубки(из сопла)- нагрел резинку уплотнительную-как результат- линза лопнула.Второй раз необьяснимая вещь.После установки новой линзы при нажатии тест- ровно по центру сбило напыление) Поставщик поменял на новую -сославшись что это брак китайцев) Сейчас заказываем на алике- проблем нет)
Вот такая же хрень но она ещё и треснула
Меняй линзу. Обычно фирмы не дают на них гарантии(я был в хороших отношениях с поставщиком- видимо поэтому без проблем заменили)Ну и как уже сказал- на 99 процентов это заводской брак.
У меня треснула когда сраный китайский картон пытался порезать, копоть шла аж ужас, на линзу налипло и видимо от нагрева лопнула( Обдув был нормальный, с тех пор вообще никакой картон не берусь резать. Линзу на Али заказывал, 2 недели шля, дешевле в 2-3 раза чем у наших брать
Отредактировано boroda48 (06-11-2015 21:18:01)
картон, мдф, крашеные вещи, пэт, не говоря уже о стандартных акриле и фанере - при обдуве от 0.1 кг даже, проблем с нагаром на линзе нет... хотя я обдуваю при резке обычно на 0.3-0.4 кг, это способствует более быстрой вытяжке продуктов горения, их все "сбивает" в район середины корпуса, откуда сразу же вытягиывает. уже забыл когда закрывал верхнюю крышку при резке) и второй момент - способствует лучшему охлаждению линзы и головки.
Обдув у меня если захочу до 8 бар(7,9 атм) в среднем работаю на 2 бар
кто то сталкивался с такой проблемой,когда линза крошится по краю? в чем причина?
Сталкивался с ситуацией , когда линза трескалась именно от перегрева. При неправильной юстировке происходит неравномерный нагрев, который и приводит к растрескиванию.
чем правильно мыть линзу и зеркала?
Можете спиртом.Можете раствором для линз.Можно в принципе и водой)
Очень хорошо отмывается нагар и пятна очистителем Cosmofen 20 и салфеткой из микрофибры (которыми протирают очки, продаются в любой оптике), разводы не оставляет. Можно тереть и не бояться поцарапать, главное, чтобы сама салфетка чистая была. Водой не всегда можно оттереть, а спирт вообще не использую - очень агрессивная среда для оптики.
Мыли и спиртом и космофеном. Спирт должен быть чистым! Всегда использовали салфетки для протирки фотообъективов. Соответственно покупали в специализированном магазине. Там, кстати,  есть специальные жидкости для очистки оптики. Но показалось дороговато.
ПС. использовал както немецкие пропитанные спиртом безворсрвые салфетки, купленные в аптеке...
Точно наверное банально пережим, а может и внутренний дефект линзы...
нужно чаще линзу чистить
Вот результат попадания конденсата из компрессора на линзу((
http://s7.uploads.ru/t/obEqL.jpg
Я спиртом протираю)))
Водкой 40 град, норм протирается и мягкой салфеткой для оптики, а если по быстрому то ушной палочкой смоченной в растворе водки...
Сейчас продаётся много специальных жидкостей для протирания зеркал и линзы. Лучше всего воспользоваться ими, они не агрессивны, в отличии от спирта.
а чем спирт может быть агрессивен? По идее напыление намертво на основу ложиться. и если спирт его смоет - то это брак напыления
Не знаю, то ли линза бракованная была, то ли спиртом нельзя... я после того как одну запорол (с линзы частично слезло покрытие после очередного протирания её спиртом) купил средство для чистки линз в салоне оптики. пока всё норм.
вы имейте ввиду жидкость для чистки контактных линз? Если да то они против протеиновых отложений и бесполезны против нагары и сажи(я ношу линзы). А для чистки очков они также содержат спирт. Идеально жидкость для чистки оптики и матрицы для фотокамер, но баночка 50 мл стоит около 2000 рублей.
Отредактировано Airside (07-02-2016 14:39:02)
я сейчас перешел на окувайтовский спрей для чистки линз.неплохая штука.чистили кстати и спиртом в свое время- ничего с линзами не происходило
Для очистки линз используем жидкость для оптики, раньше была Kodak, теперь Tiffen. 11 долларов за 37мл. пузырек + салфетки. Думаю постараться и можно найти дешевле.
Аммиак- старый добрый водный раствор аммиака, или как в просто народии нашатырный спирт.
http://s3.uploads.ru/t/3wY5d.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fE7Ao.jpg
Сначала тоже применяли разные умные жидкости, но последние пару лет только медицинские салфетки проспиртованные, никакой разницы не заметили, но на порядок дешевле.
Отредактировано kosarevddd (10-02-2016 22:13:25)
Тоже используем такие одноразовые салфеточки. Очень удобно ими пользоваться.
Протираем линзы ватными палочками с спиртовым раствором!! Нагар отмывает хорошо, но нужно  не запускать! иногда линза выходит из строя из-за нагара!
подскажите, можно как-то по линзе определить какой она фокусировки? станок брал б/у, нет никакой информации
читайте форум
Посоветовать:  линзы, сопло (установить, хотя не предусмотрено)
Что проще то, постреляй на минимальную точку и найдёшь фокус
Использую Veno530, по незнанке перетянул кольцо+затянул с чисткой линзы, результат был таков. http://s2.uploads.ru/t/fP2To.jpg Вырезал 2 уплотнительных кольца, теперь надеюсь, уже не будет трескаться
Линза стандарт 18 мм диаметром скорее всего 2 дюйма
Поделюсь опытом.
Тоже такое было. Треснула линза, но заметил не сразу, т.к. это случилось не через центр, и станок продолжал резать.
Купил линзу из доступных на тот момент - вместо 20 мм, 18 мм. Поставил, и все работало вроде бы нормально. На некоторые неровности не обращал внимания, т.к. на маленьких толщинах это особо роли не играет. И так почти два года.
Но недавно заметил, что на линзе прогорает пятно не по центру. То есть луч фокусируется криво, т.к. линза в 21 мм ячейке встает кривовато.
Из медной трубы 22 мм сделал кольцо 2 мм, вырезал сегмент пару миллиметров, отшлифовал его, и вложил это колечко вместе с линзой в трубку.
Луч стал абсолютно ровным.
Отредактировано Kinetic (28-01-2018 07:27:20)
Только первые пуски станка были и новый компрессор подключен был тот что в комплекте стоял, из него первая смазка микро капельками вылетала, нагорела и линза лопнула. Продавец станка на Али, обещает выслать новую. К пока отьюстировал  и лопнутое режет отлично!
Нехоршая вещь то эти трещины -Ведь материальчик опасный внутрях их -в мануале даже сказано) лучше треснутые поменьше трогать руками.
А что там за такой страшный материал, А то у меня мануала нет???
Да не очень он и страшный, как и любое соединения цинка, к тому же необходимо его в пыль истереть! и съесть))
Селенид цинка и торий . Фотку сделал ( выложу чуть позже )   ))в любом случае Руки лучше мыть потом)
Кстати, при повреждениях линзы стоит сразу покинуть помещение и оставить его на проветривание. Там всякие гадкие газы могут выделяться.
тоже перетянули, но с заменой не торопимся, пока жжет
Перед  установкой новой линзы,  я вырезал два кольца-прокладки из фторопласта толщиной 1мм (можно использовать любой не жёсткий материал).
Размер колец наружный диаметр 21 мм внутренний 17 мм. Вероятность повредить линзу сильно уменьшилась.
Хорошая идея при следующей замене приму к сведению)))
В сем здрасте.
Купил себе китайский станок 6040 80 ватт. Все собрал, включил - заработало. Отрегулировал зеркала, все хорошо. Вырезал пару тестовых квадратиков, подобрал настройки для гравировки и резки. Отправил задание на станок и тут началось. Во время гравировки все работает. Во время резки через 10-20 секунд точка резки увеличивается и мощность луча постепенно падает до 0%. http://sh.uploads.ru/t/HLXnP.jpg
http://s0.uploads.ru/t/xYo0C.jpg
http://se.uploads.ru/t/gHmKz.jpg
При уменьшении в настройках мощности лазера, его падение происходит чуть позже, через секунд 25-30. Но итог всегда один.
Решил линзу проверить а там такой нежданчик.
http://s0.uploads.ru/t/u0n2j.jpg
http://s1.uploads.ru/t/afHjw.jpg
Из-за расколотой линзы может это болезнь происходить? Или еще что-то не так со станком?
Китайцы новую линзу отправили, пока она идет, можно проверить как-то виновник линза или еще какие-то есть косяки?
Сергей Сергей написал(а):
В сем здрасте.
фотки не загрузились
http://s1.uploads.ru/t/Hziod.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KCMPQ.jpg
http://s0.uploads.ru/t/btrgW.jpg
http://s0.uploads.ru/t/x7bdQ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/RXrgt.jpg
Коль тут обсуждаем линзы, то хотелось бы узнать какое отличие линз Ge от ZnSe. Взаимозаменяемы ли они при одинаковом фокусном расстоянии?
клик
ps.
http://www.tydexoptics.com/ru/products/ … e_windows/
Отредактировано esb (27-01-2018 15:29:25)
специальные тканевые палочки для протирки линз и зеркал, безворсовые.
купил на али.
https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray … e75ed955b1
http://sf.uplds.ru/t/rJPiC.jpg
клик
ps.
Отредактировано esb (Сегодня 12:29:25)
За линк спасибо. Не понятен остался лишь вопрос взаимозаменяемости.
Все решилось заменой линзы. Присмотрелся и увидел, что китайцы когда собирали станок свои пальцы на линзе оставили, результат выше на фото. Все вылечилось заменой линзы. Станок уже в работе.
