Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мой самодельный. Есть проблемы
Сообщений 1 страница 52 из 52
Уважаемые знатоки.
Выношу на Ваш суд станок, который я все- таки родил...
ТТХ станка:
1. Поле обработки 750х1100мм
2. Электроника- многоканальный драйвер от PL
3. Скорости холостого хода- разгонял до 2500 мм/мин
4. ШД PL57H76-3.0-4 момент удержания 18.6 кг/см
5. Ось Х на двух винтах (трапеция, шаг 4мм) и соответствено на 2 ШД
Сейчас начинаю его обкатывать, но есть проблемы.
   Первая и самая волнующая. Движки греются до 55- 65 градусов (точно не измерял), при подаче 1500мм/мин.
Гонял станок на обработке рельефа примерно 30 минут. Ток на драйвере стоит 1/2 от max.
   Вторая проблема- не могу разобраться с подключением концевиков- вообще-то я их подключил и они срабатывают (индикация на панели загорается), но станок не отключают и при команде "Home" порталы не позиционируются (Mach3 лицензионный).
   И еще. Вопросы по ArtCam здесь задавать можно ?
   Заранее спасибо всем форумчанам, кто поможет решить проблемы.
   P.S.Если у кого- то есть интерес могу опубликовать еще фото изготовления станка.
Прикреплял фото, но почему- то неудачно.
   Еще одна попытка
  Что- то не получается. Может кто- нибудь подскажет как это сделать.
   Я делаю так- в верхней строке "прикрепить изображение" "обзор" выбираю свои фото ( блин, они наверное слишком тяжелые)
  Сейчас попробую еще раз. Какой у них должен быть размер?
в маче прописал концевики?
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
Это нормально, рабочая температура этого движка до 110 градусов
выясни к каким пинам подключены концевики и пропиши их в входные сигналы, находятся здесь  Конфигурации> Порты и пины> Входные сигналы (см изображение). Х-- и Х++ это концевики оси Х, а X Home это хом оси Х. Кстати на Х--,Х++ и X Home можно использовать один пин, а концевики запаралелить, одно другому мешать не будет.
Думаю лучше задавать их в соответствующей теме
у меня информация о максимальной температкре не более 60-70 градусов.
Уважаемый Vektor_Z где ты такую инфу достал- поделись, на душе спокойнее будет...
Как только доберусь до станка- попробую. А вот насчет запараллелить- наверное не получиться. У меня индукционные датчики (три вывода, два- питание, один- сигнал) или я не прав?
   И все таки хочу похвастаться станком
http://i005.radikal.ru/1012/24/adda64b6547d.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1012/3c/efb2cb130747.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1012/4f/d2b6cec04be1.jpg
Вот ТТХ шаговика
Станочег супер :cool:  сколько ушло времени на постройку и в какую сумму обошелся?
не имел с такими дело. Нужно обязательно учитывать какой у них активный сигнал, тоесть низкий или высокий (+или-) подают на пин при сработывании, это нужно указать в колонке Active Low, если низкий то поставить галку, если высокий убрать.
Станочег супер   сколько ушло времени на постройку и в какую сумму обошелся?
Делал я станок в свободное от основной деятельности время. Ждал комплектующие от PL. Получилось три заказа (нехватка финансов и     изменение конструкции в момент 40% готовности станка) Общее время примерно 3 месяца. Сейчас бы сделал этот же станок за 3 недели (в одного). Хотя такую же конструкцию повторять не стал бы. Есть другие идеи. А по финансам - примерно 2600- 2700 у.е., и по прежнему продолжает тянуть деньги. Последние затраты- начал делать аспирацию.
Прошу внимания:
Циклон
[url=http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1012/d0/c2999fe6922e.jpg.html][img]http://s44.radikal.ru/i105/1012/d0/c2999fe6922et.jpg[/IMG
С бункером (еще не доделан)
[url=http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/1012/8d/2fdab471904e.jpg.html][IMG]http://i006.radikal.ru/1012/8d/2fdab471904et.jpg[/img][/UR
Перевести9
http://i056.radikal.ru/1012/66/1c62bd135441.jpghttp://s008.radikal.ru/i305/1012/b4/d5228bebd62d.jpg
Увжаемый Vektor_Z.
А как поживает твой станок. Мне он понравился и особенно цепной привод и использование вместо гайки обоймы подшипника.
Как работает. Люфты в цепях? Что творишь на нем?
Работает хорошо!!! За пол года работы, а особенно в период проб и обучений на интенсивных и экстримальных режимах работ на нем, механичных, електронных, и програмных поломок не наблюдолось, за исключениет фрезера, сначала был Ферм 850, но для станка это оказалась игрушка, умер в первую неделю испытаний, не выдержал лихой судьбы  :tired: , поменял на фиолент 1100, трудится до сих пор, только щетки меняй, но всеже подумываю о безколекторнике на 3квт, так как и этот слабоват.
Люфтов в цепях не наблюдается, единственный минус при реверсах на больших скоростях больше 5000 потряхивает портал, может потом переделаю на зубчатые рейки, но пока пускай работает и так.
Творю в основном кухонные фасады и безделушки иногда в свободное время.Недавно прилепил поворотку, учусь с ней работать.
grigori Бак с циклоном будете герметезировать?
tehp если ты имеешь в виду бак- накопитель, то он у меня уже загерметизирован и во всю накапливает. Просто это старое фото. На днях выложу более свежее если интересно.
Конечно интересно.А по баку-если как на фото циклон не работает,сам сталкивался :jumping:
Поэтому хотел предупредить.
tehp написал(а):
Конечно интересно.А по баку-если как на фото циклон не работает,сам сталкивался  Поэтому хотел предупредить.
Спасибо за участие. Прежде чем его делать (циклон), перечитал кучу инфы. Получилось удачно, хорошее разряжение на входе.
Единственный недостаток- шум (а движок- то всего 180 вт), нельзя сказать чтоб уж очень, но тем не менее. Сейчас его одеваю в шумоизоляцию и ставлю на выхлоп воздушный фильтр от "Камаза"  Я думаю- шум не пройдет :D
<A href="http://www.cncfiles.ru/download.php?id=1414">Скачать файл "69cyclone.rar" с файлообменника CncFiles.ru (1.4 мб)</A>
Здесь чертежи по которым я делал свой циклон.На выхлоп ставил мазовские фильтры(они есть как труба и с заглушкой с одной стороны брал оба)
В чертежах есть фильтр на выхлоп-может пригодится.
Шумит в основном вентилятор.У маня 1.5кВт и крыльчатка №3(315мм)-так что шуму.... :canthearyou:
Интересно посмотреть на фото выхлопного фильтра на твоем циклоне.   Файл  "69cyclone.rar" скачал и посмотрел на скорую руку. Компактная и аккуратно сделанная установка.
С уважением.
Скажите , пожалуйста , каковы обороты мотора , диаметр улитки и примерное число лопастей .
Каково сечение на входе шланга , и ваша оценка эффективности стружкоотсоса .
DmYa написал(а):
Скажите , пожалуйста , каковы обороты мотора , диаметр улитки и примерное число лопастей .Каково сечение на входе шланга , и ваша оценка эффективности стружкоотсоса .
Двигатель асинхронный 2750 об/мин.Диаметр улитки- сказать сложно, он же переменный (спираль архимеда или логарифмическая спираль).
Диаметр корпуса циклона 250 мм
Диаметр крыльчатки 200 мм. Крыльчатка- "беличье колесо" Количество лопастей точно не скажу, но они узкие и их приблизительно25-30 штук.
Внутренний цилиндр Ф 100 мм
http://s44.radikal.ru/i106/1012/dd/5910444ef89c.jpg
Корпус Ф 250 с входным патрубком Ф 75
http://s014.radikal.ru/i329/1012/5c/dd8c9f5df575.jpg
grigori подскажите, если у Вас контроллер PLC330, может вы знаете как выключить на нем режим AutoSleep?
Сделано по чертежам из файла,но по нужным мне размерам.Постараюсь сфотографировать,но быстро не обещаю.
Это крыльчатка низкого давления,для циклона нужна среднего давления(увеличется сила всасывания)
Расскажите , чем они отличаются .
To all
Никто не подскажет скорость вращения мотора бытового пылесоса ? То есть нельзя ли подцепить
крыльчатку на обычный асинхронник ?
grigori , рабочее сечение выходного фланца улитки случайно не 85х70мм , а высота улитки 85мм ?
А то у меня есть такая , а какой мотор навесить , не знаю .
Меня мой циклончик вполне устраивает. Сейчас только из-за станка, сосет как зверь (ну или почти как зверь)
DmYa написал(а):
grigori , рабочее сечение выходного фланца улитки случайно не 85х70мм , а высота улитки 85мм ?А то у меня есть такая , а какой мотор навесить , не знаю .
Размеры улитки такие же как у тебя. По  родному двигателю для этой улитки смотри пост 20.
Если в общих чертах,то белечье колесо это крыльчатка низкого давления.Отличается от крыльчатки среднего давления шириной колеса, количеством и размерами
лопаток.У крыльчатки среднего давления,лопаток меньше ,но они больше по размеру. Они(крыльчатки)отличаются длинной трубы на входе с которой
они могут работать,у среднего давления она(длинна трубы) больше.Так-же с крыльчаткой среднего давления будет выше скорость воздушного потока,а значит
циклон будет лучше работать.
Мотор от пылесоса расчитан на непродолжительный режим работы.
Вот мой выхлоп,правда фото неочень
Уважаемый grigori, если вам не сложно, не могли бы вы выложить еще фото станка? Хотелось бы поподробнее рассмотреть отдельные узлы.  Какого диаметра направляющие и швп по всем осям использовали? Стойки портала и элементы каретки Z алюминивые? Жесткость портала достаточная? Надеюсь я не очень наглею... :blush: Уж очень понравился станочек... :cool:
Отредактировано Mex@nuK (23-12-2010 10:46:26)
У меня контроллер PLC 545, честно говоря я с ним пока на Вы (работает и ладно) и до режима  AutoSleep пока не дошел. Хотя надо признать что проблемы сним есть и их надо постепенно решать. Но он работает, а все остальное в рабочем порядке.
Вы совсем не наглеете. Я сделал проект станка после долгого и небезполезного рыскания по форумам, и в информации никто не отказывал.
Поэтому я просто по человечески хочу вам помочь так же как помогали мне. Фото у меня много,учитывая опыт форумчан фотографировал весь процесс.
  Сначала Т.Т.Х. станка:
  Кое-что есть в посте 1
  Ось Х- Основание под направляющие- швеллер №12,
             Направляющие- рельса TBS16
             Линейное перемещение- винт трапеция 14х4 и гайка дельриновая прямоугольная
  Ось У- Основание под направляющие- комбинированное- труба 60х40+швеллер№10
             Линейное перемещение- винт трапеция 12х3 и гайка дельриновая прямоугольная
             Стойки портала из стали S= 5мм
   Ось Z- Направляющие- полированный вал SFC16 + держатели вала SHF16
             Линейное перемещение- винт трапеция 10х2 и гайка дельриновая прямоугольная
   С алюминиевыми сплавами мы не дружим, проблема с приобретением. Пол кило никто не продаст, а покупать целые листы накладно.
  Поэтому все из черного металла. Сейчас бы я конечно ось Z сделал из алюминия. Причина- большой момент инерции на больших скоростях и частых разгонах и торможениях. Но с другой стороны- в последний раз просто тупо сбросил скорость по У и все стало О.К.
  Несколько фото.
Сначала хотел ось У делать на валах, но они оказались слабоваты для такого пролета
http://s008.radikal.ru/i304/1012/e7/b855f9fe13c1.jpg
Комбинированная балка оси У
http://i008.radikal.ru/1012/94/cdbe62d65d21.jpg
Втулки резьбовые, для крепления балки к стойкам портала
http://s007.radikal.ru/i301/1012/05/5da8597c85af.jpg
http://i018.radikal.ru/1012/5a/981aef589c16.jpg
Спрашивайте, что не ясно или интересно.
   С уважением.
Огромное спасибо! А после сварки термообрабатывали элементы? "основные" поверхности балок как-либо обрабатывали для обеспечения прямолинейности? да...тяжеловатый станочек наверно получился, но классный! А можно еще на каретку Z поподробнее посмотреть?
Нет прблем.
http://i050.radikal.ru/1012/29/d60caa1d8065.jpg
http://i030.radikal.ru/1012/93/1376936acad9.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1012/db/b5b72a9fcaaf.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1012/14/d5119456e609.jpg
http://i055.radikal.ru/1012/58/004f2569dde6.jpg
  Сварка велась короткими прихватками и ничего не повело. Дополнительно никакие поверхности (кроме швеллеров по оси Х) не обрабатывались, да и не на чем.
По хорошему, чтобы грамотно сваять станок, нужен хотя бы минимальный станочный парк, ну а у меня- сверлилка, болгарка, сварка и руки.
Ну а то, что получилось видишь сам. Вообщем для деревообработки хватает за глаза.
Если что-то интересует я к вашим услугам.
  С уважением.
grigori написал(а):
grigori
я тоже в некотором роде самодельщик,вот у меня вопрос:а какой контралер и его ттх   и какие скоростя получились по осям? какие моторы использовали ?
а станочек очнеь даже хороший получился молодец +1
Отредактировано илья (24-12-2010 21:35:29)
илья написал(а):
я тоже в некотором роде самодельщик,вот у меня вопрос:а какой контралер и его ттх   и какие скоростя получились по осям? какие моторы использовали ?а станочек очнеь даже хороший получился молодец +1
Контроллер я приобрел в PureLogic (не сочтите за рекламу) PLC545.
У них на сайтеhttp://www.purelogic.ru/ есть Т.Т.Х. этого контроллера.
Двигатели PL57H76-3.0-4 брал там же. А скорости получились вполне приемлемые до 2,5 м/мин. Но... на оси Х винты очень длинные получились (примерно 1250мм) и их начинает колбасить, сейчас работаю на станке с настройками по двигателям Х- 1.5 м/мин У- 1.5 м/мин
Z- 1.0 м/мин, мне хватает вполне.
   С уважением.
Скажите пожалуйста какая толщина листа для портала и какой его общий вес.
Я видел у вас подшипники портала на уголках держатся, тоже такой ваиант обдумываю. Каки е использовали уголки, обрабатывали их или так ставили?
У Вас портал практически весь на резьбовом соеденении (основные части), жорсткости хватает?
И последний вопрос, уж извените за наглость, при сварке гаек на портале к профилю использовали какие-то приспособления для позиционирования или как-то по другому приваривали?
Лист я использовал толщиной 4 мм. Общий вес  (по расчету- на весах не взвешивал) по-моему около 20 кг. Для крепления подшипников использовал уголок ГОСТ 8509-93 75х6 мм
Жесткости портала вполне хватает- я обрабатываю на нем дерево.
Насчет гаек- это гайка соеденительная- такие продают в крепежах, у нее размеры М8х30 (т.е. длиной 30 мм), и привариваривается она легко и безпроблемно без всяких приспособ.
   С уважением.
можно по подробней,что не устраивает?
Пока меня все устраивает (ну или почти все). Но нет предела совершенству.
А больше всего мне не нравиться масса портала и каретки Z.
При сложных рельефах, когда идут большие перепады по Z и быстрая смена направлений, чувствуется большая масса этих деталей. Возникают ударные нагрузки по всему станку- приходиться сбрасывать скорость подачи, а скорость это время, но вообщем это не страшно.
   С уважением.
На оси Z можно сделать амортизацию, тогда при опускании инструмента (шпинделя) сильного удара не будет, да и поднимать инструмент шаговику будет легче.
Не вполне понимаю как амортизатор может облегчить работу шаговика? А нагрузки можно уменьшить только лишь меняя или массу узла или скорость.
Ставится пружина , Она облегчает подьём и спуск платформы на которой крепится шпиндель . Видел в сети такое но сам не пробовал
Вот здесь на одном из моих станков стоят две пружины с обеих сторон по зет. http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/21168-1-f.jpg
Вообщето амортизатор и пружина- разные вещи. Ставить пружины имеет смысл наверное при слабом ШД. У меня стоят двигатели PL57Н76-3.0-4, их хватает по мощности вполне,
хотя с другой стороны компенсировать вес каретки посредством пружины- это не лишнее.
   С уважением.
Я как раз и имел виду пружину, у нас на станке тоже стоит пара пружин, реализовано наподобие того как привёл на фото kartinka. Шаговик на оси Z как раз стоит слабее, чем на осях X и Y.
Ну у меня стоят одинаковые по мощности но при движении  компенсация чувствуется тем более у меня по зет 220мм. на другом станке ювелирном там у меня ничего такого не стоит ну там и конструкция другая.
Ради интереса пробовал отцеплять пружины на нашем станке, заметил, что без них стал прослеживаться не большой удар инструмента по заготовке, с пружинами всё идёт плавно, без всяких ударов.
После раздумий решил все-таки попробовать подпружинить ось Z. Интересуют параметры пружин.
Тут зависит от параметров оси Z, точнее от веса каретки с инструментом, по нему уже и выбирать пружины... Параметры пружин на нашем станке я не измерял, но, при отключении станка, пружины приподнимают каретку, если она находится низко. Кстати, тогда не обратил особого внимания на то что у вас для перемещения кареток используются винты, у нас стоят рейки и применение пружины ещё оправдано тем, что при отключении станка (при выключении питания) они удерживают каретку Z на определённом уровне, без них каретка бы тупо опускалась до конца, при этом патрон шпинделя бился бы об стол.
Отредактировано Dimon (25-06-2011 09:54:45)
teplov написал(а):
Установил для компенсации веса доводчик от двери с усилием 70 кг
В том-то и дело. Если учитывать все параметры- нереально, вот и хотел воспользоваться чьим то опытом.  Уважаемый teplov- отпишись по результатам испытаний, ну и Dimon еслм можно про параметры пружин (диаметр пружины, диаметр проволоки, шаг навивки и пр.)
   С уважением
Буду в понедельник в мастерской, попробую залезть с штангелем померить диаметр проволоки и пружины и шаг... Если что, то полный вес каретки Z, на нашем станке примерно 18 - 25 кг
Отредактировано Dimon (25-06-2011 12:04:29)
teplov написал(а):
В моем случае стоит на прямую FL86STH113 с шестерней 24 зуба модуль 2, голова весит тоже 12 кг - выдерживает, но поддерживать все равно приходится.
Я только сейчас переваривал вашу конструкцию.  Насколько ее хватит? Ведь  даже при УП в 200 000-500 000 строк на ось  Z придет половина этих строк, а ведь доводчик не расчитан на такую интенсивность. Или я не прав? Только без обид- это мысли вслух.
   С уважением
teplov написал(а):
Внимательно читайте мое сообщение
Речь идет лишь о конструкции доводчика  и применении его в качестве компенсатора.
  С уважением
Как и обещал, вот некоторые параметры пружин, стоящих на оси Z на нашем станке:
Диаметр пружины 15мм
Диаметр проволоки 1.5мм
Шаг 2.5мм
Может кому и пригодится,при сборке станка была одна проблема,то что в ноль не возвращался,всегда погрешность была 2-10мм,всю голову поломал целый месяц,думал что проблема в софте,все программы перебрал так-но не они,дальше что люфты-весь станок пределал заново,а в итоге оказалось что контролер,он как то работал-но работал он не как рабочий,поменял контролер и все 0 в 0 стало.......
http://fotki.yandex.ru/users/serega-cool1/
это ваш первый станок?
сразу с большого наали?) или маленькие делали сначала)))
BratEvgen написал(а):
это ваш первый станок?сразу с большого наали?) или маленькие делали сначала)))
Это мой первенец. Станок делал под определенные цели, поэтому сразу определился и с размером стола и с другими параметрами.
  Проблем в изготовлении не было.  Проблемы были только с финансами.
