Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравируем и красим стекло
Сообщений 1 страница 78 из 78
Подскажите кто знает.
Задача закрасить награвированный узор на стекле. Гуглил эту тему, купил краску Марабу, ее надо обжигать для придания износостойкости, но она дает тон гравировке и не укрывает полностью.
Вообщем вопрос в том, кто владеет технологией, поделитесь!
Красите в черный стекло, обратную сторону,  гравируете "в зеркале" по краске, я кисточкой сметал шелуху и задувал белой, красота. брал самую дешевую черную и белые китайские аэрозольки по 100руб. Ну а там дальше смотрите какой цвет, краска.
Как вариант.
А если нужно чтоб стекло прозрачным было? или гравировка на стакане?
Dr_dober написал(а):
Как вариант.
а тут и мне интересно)
такой краской не пользовался.
я бы в рокале на плотере вырезал бы пленку. возможно на 0,05 дать на сторону. после гравировки и покраски вручную не спешно лезвием подчистить.
интересен результат.
после завершения работ хочется на результат взглянуть.
еще вопрос на рисовался, кто-как удаляет осколки стекла из места гравировки?
А какая у вас мощность и скорости гравировки стекла? Я на почти максимальной гравирую, осколки впекаются. Труба сотка. Скорость 400 мощь 90
труба 100, скорость 300, мощность 50. сразу после станка поверхность шершавая, если от тереть-от шелушить осколки, рисунок становится блеклым.
когда я покупал станок сразу брал и поворотную ось, планировалось, что буду гнать гравировку на всяческих кружках-бокалах. Раз 5 попробовал и поставил поворотку на полку уже полтора года стоит. Очень разочаровался в гравировке лазером по стеклу - полосит, выкрашивается и проблема с фокусировкой - не берёт криволинейные поверхности. Работаю по старинке: Corel - плоттер - плёночный трафарет - пескоструйка.  Да не сделаю всякой красивой мелочи, да по времени дольше, но качество поверхности, регулирование глубины гравировки и возможность наносить гравировку там где хотят заказчики, а не где может работать лазер - это очень жирный "+" !
Было, что и после чьего-то лазера переделывал работу. красил обычными балончиками, в основном под золото. Либо пока не расклеил трафареты, либо сняв трафарет наношу краску, жду пока немного подсохнет, с глянцевой поверхности всё лишнее хорошо стирается тряпкой, та заматованной - остаётся. Но лучше вместо балончика искать что-то спец по стеклу, т.к. хим. моющие средства со временем повреждают краску, о чём сразу предупреждаются заказчики.
Все ниже приведённые работы выполнены пескоструем
http://s7.uploads.ru/t/8tZPb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/b8jMQ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YPOlo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/XOsQu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/eHQnU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6XUoE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hxDf4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/O8WCy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/K7NiO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xwypI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/NURPT.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eIKU1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2agVh.jpg
YuSTas написал(а):
когда я покупал станок сразу брал и поворотную ось, планировалось, что буду гнать гравировку на всяческих кружках-бокалах. Раз 5 попробовал и поставил поворотку на полку уже полтора года стоит. Очень разочаровался в гравировке лазером по стеклу - полосит, выкрашивается и проблема с фокусировкой - не берёт криволинейные поверхности. Работаю по старинке: Corel - плоттер - плёночный трафарет - пескоструйка.  Да не сделаю всякой красивой мелочи, да по времени дольше, но качество поверхности, регулирование глубины гравировки и возможность наносить гравировку там где хотят заказчики, а не где может работать лазер - это очень жирный "+" ! Было, что и после чьего-то лазера переделывал работу. красил обычными балончиками, в основном под золото. Либо пока не расклеил трафареты, либо сняв трафарет наношу краску, жду пока немного подсохнет, с глянцевой поверхности всё лишнее хорошо стирается тряпкой, та заматованной - остаётся. Но лучше вместо балончика искать что-то спец по стеклу, т.к. хим. моющие средства со временем повреждают краску, о чём сразу предупреждаются заказчики.Все ниже приведённые работы выполнены пескоструем
А есть какая-то специальная паста для стекла. Она через трафарет наносится и стекло матовым становится вроде бы. Ей не пробовали?
пробовал, на мой взгляд гомно, на ровных поверхностях ничего ещё, на криволинейных при обклейке остаются микроскладки на плёнке и в эти места под плёнку жижа пробирается и портит поверхность, мелкие линии до 1 мм практически не видны,  да и сильно на хреновенькие китайские поделки смахивает
Не совсем вас понял, тут применяли просто краску через трафарет?
Dr_dober
это кажися тоже пескоструй
пескоструй, без покраски - белая матовая поверхность
А етой пасте кто нибуть проверял:
http://www.ferro.com/Our+Products/Color … +Glass.htm
Немного не соглашусь, стекло прекрасно гравирует как в плоскости так и с поворотным устройством, единственное чем больше мощность, лазера тем хуже гравирует...
Сравнивал гравировку на трубе  80 Вт и 50 Вт, небо и земля + многое зависит от стекла, есть такое Г, что стеклом тяжело назвать.
Все сделано на трубке 50 Вт
http://s6.uploads.ru/t/1CJM4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/58gPW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4IQ8h.jpg
http://s2.uploads.ru/t/m8lAV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Hmq5h.jpg
http://s6.uploads.ru/t/I4Qse.jpg
Здравствуйте. Буду очень благодарен если поделитесь фоткой своего поворотного устройства и в какой программе гравируете бокалы.
Программа RDWorks
поворотка такая http://s6.uploads.ru/t/Vyp6U.jpg
Программа RDWorks
поворотка такая
Хорошая штучка, она к любому станку подходит ?
Брал в комплекте со станком... Поворотное устройство подключается в гнездо вместо оси Y.
Теоретически должно подходить к любому станку
Если двигатели одинаковые что на станке и на повороте то пойдёт и размер по длине и высоте. Заказал себе такую повороту вот жду уже месяц к ммарту придёт.
Нет,нужно подбирать соотношение...всё зависит от диаметра
Valera5609, у меня после гравировки стекла остаются участки с "шелухой". местами снять очень сложно. У вас нет этого эффекта?
скорость и мошьность какая и какая мощность трубы?
Попробуйте поиграться с настройками... может чуть уменьшить мощность или увеличить скорость...
Иногда нужно наклеивать влажную бумагу и гравировать через неё
труба реси 90-100ватт. настройки помню плохо(уже давно не экспериментировал), но вас понял. Наверно нужно ставить мощности по меньше. Фанеру гравирую при мощности 50-70 и скорости 400 из lasercut.
добрый день
а что дает наклеивание мокрой бумаги?
Евгений 197025 написал(а):
добрый день
Немного не дает так слоиться стеклу и гравировка(матировка) ложится более ровным слоем без сколов и прочего.
Dr_dober
на стекле более 200 скорость не ставил, сильно падает качество, труба 50 Вт скорость обычно 100, мощность до 30%
бокалы для шампанского и того ниже мощность, разлетаются...
Все подбирается экспериментальным путем
Интересно получается гравировка по зеркалу с двух сторон. Точнее, здесь я по зеркальной стороне гравировал, а с лица рез по вектору делал.
http://s3.uploads.ru/t/igyAq.jpg
А не кто не пробовал гравировать на таком поворотном устройстве.
http://s3.uploads.ru/Nstzn.jpg
Программа RDWorks
поворотка такая
На твоей поворотке не все бутылки и стаканы можно гравировать?
Ну бутылки длиннее 40-42 см не влазят )))
а вот какие стаканы бокалы и стопки нельзя не знаю... всякие формы включая сложные залазят
А вот на такой http://s3.uploads.ru/Nstzn.jpg есть свои проблемы с гравировкой и поворотом, много слышал нареканий о том что проскальзывают
здравствуйте! я пытался делать фото на стекле посмотрите как получилосьhttp://s7.uploads.ru/t/bJqOX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fhQsq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yNaQF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/i2oQp.jpg
приложите фон к стеклу. лучше рассмотреть можно будет
https://pp.vk.me/c633730/v633730609/12708/1d0DK-RzbI4.jpg
стекло...
А вот на такой  есть свои проблемы с гравировкой и поворотом, много слышал нареканий о том что проскальзывают
Спасибо за ответ. :cool:  теперь точно его брать не буду, возьму другой.
всем день добрый
появилась необходимость гравировки крашенного стекла( Крашеное стекло Лакобель (Lacobel) ) цель удалить краску но при этом стекло должно остаться прозрачным .гравировка круг http://s6.uploads.ru/t/BFlvY.jpg
может кто сталкивался или теоретически кто что подскажет?
Кто то пробовал гравировать на стеклопакетах??
Kula написал(а):
Спасибо за ответ.   теперь точно его брать не буду, возьму другой.
Только учти , тот который с роликами проще настроить, шаг поворота не зависит от диаметра заготовки. Один раз настроил и для любых диаметров подойдёт эта настройка. А тот что как токарный патрон крутится, надо учитывать каждый раз диаметр заготовки на которой будешь гравировать.
вроде один лучше другого, но и у каждого свои нюансы, патрон можно пережать и тот же стакан хрупкий лопнет, а на том если пивной стакан и ручка массивная, тяжелая может проскальзывать. Хоть оба бери. :dontknow:
Может если такая тяжелая ручка у стакана, приклеить с внутренней стороны диаметрально напротив ручке грузик и проблем не будет.
Valera5609
Раньше пользовался программой lasercut и для поворотки у меня стояла отдельная копия программы с другими настройками. Теперь перешел на RDWorks. Как использовать поворотную ось? Смотрю в программе есть настройка оси U, но это все что я нашел.
Valera5609
Подскажите а какие настройки ставили под поворотное устройство.только сегодня купил себе такое так пол вечера пытался настроить его. Дайте пожалуйста настройки свои.у меня зажимной патрон. Станок Камач 1060.
у меня поворотка самодельная, по-этому настройки подбирал опытным путем в зависимости от редукции. и подключал ее вместо Y.
Valera5609
В RDWorks  копайте: Output - Enable rotarte engraver
Честно, я им не пользуюсь... подобрал шаг методом научного тыка. по диаметру основное знаю что нужно увеличить  что уменьшить.
http://sh.uploads.ru/t/JDs3N.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ZSHTJ.jpghttp://sa.uploads.ru/t/VhUgd.jpg
ели разобрался но не до конца в параметрах диаметра приходится ставить 3мм чтобы от гравировать бутыль средний. вот что получилось
Отредактировано kolmarish (15-04-2016 08:55:36)
У меня эта опция не активна:
http://s4.uploads.ru/t/FM1Vo.png
Откопал еще вот это:
http://s0.uploads.ru/t/c6wDY.png
но при ее включении, ось Y принимает значения Rotating...
К контроллеру я могу подключить поворотную ось не отключая другие, а задача в том что бы каждый раз не менять количество шагов.
Подскажите пожалуйста как в программе лазеркад настроить поворотную ось!!!?
Подключил поворотную ось -
Проблема! - когда я активирую поворотную ось и переношу файл в станок - он рисует не изображение, а прямую линию!
Если снимаю флажок включения поворотной оси в программе - изображение на стакане не четкое и вытянутое - Что посоветуете?
надо пордоньте презерватив на изделие одевать
тогда не проскакивает
у меня такая поворотка
чего то не то - всегда надо настраивать от диаметра заготовки иначе рисунок получается не в размер
если эта программа http://s0.uploads.ru/t/K7nQI.jpg
то пульс вычисляю так диаметр умнож на 72 -это получается пульс но подозреваю что у каждого по разному  будет программа LASERCUT6
Да просто отключаете мотор "У" вместо него втыкаете кабель поворотки
прямая линия будет если не работает поворотка. ось "Х" гоняет голову по заданию гравировки, а сигнал "У" заставляет "шагать" поворотку.
У меня воторотка с роликами, что бы попасть в размер возьмите тестовую бутылку и награвируйте на ней квадрат, например 20х20мм, линейкой замеряйте получившийся размер и вычислите соотношение. У меня получалось, вроде, 30% уменьшаете высоту на эти 30% и гравировка у вас будет в размер. Работал с повороткой 2 года назад, лежит на полке, но на мою память соотношение сторон не зависело от диаметра бутылки, везде 30% поэтому не приходилось менять никакие программные настройки
Спасибо огромное! Попробую.
Можете скинуть или подсказать где можно скачать программу LASERCUT6 - просто у меня в комплекте со станком какая-то китайская версия - очень мало функций.
Или посоветуйте несколько аналоговых программок!
Заранее Спасибо!
Попробую твой совет!
По поводу оси У - Я подключил поворотку к этому разъему - она работает! - Если в программе не ставить флажок поворотное устройство - на дисплее станка появляется изображение! - все работает и ось крутится, хтя изображение получается вытянутое - но это я попробую подобрать,
А когда ставишь флажок поворотное устройство и отправляю файл на станок - вместо изображения появляется прямая линия - он ее и печатает  -поворотка стоит на месте - может дело в китайской программе? - по этому и прошу скиньте как скачать нормальные программы для работы с лазерным станком!
gravação em vidro...
Кто знает можно ли ломать стекло по месту гравировки?как после стеклореза?
Можно, только стеклорезом удобнее
Добрый день,подскажите пожалуйста,как избавиться от полос при гравировки стекла? Труба 40w Скорость 220,мощность 26.Спасибо.http://sd.uploads.ru/t/TbDqg.jpg
Уменьшите шаг гравировки.
Спасибо.Буду пробовать.
добрый день. Есть вопрос по гравировке стекла и зеркал.
Как я понимаю, нужно как то подготавливать поверхность, которую буду гравировать на лазере?
Или просто сразу гравировать, без подготовки?
В чем суть - боюсь что луч отзеркалит от поверхности\зеркала.
Трубка Reci 100w, станок stepdir.
На каких мощностях\скоростях лучше гравировать? Тему почитал, но остались вопросы.
Не нужно, для лучшего эффекта мокрая салфетка или мыльная вода
Для изучения СО2 лазера стекло не прозрачно
В Ютубе масса китайских роликов про гравировку бутылок. Обратил внимание, что на некоторых нанесён какой-то металлизированный(?) слой, то ли лака, то ли краски. Гравируют прямо через него. На финише получается золотистая (или серебряная) гравировка. Кто-нибудь знает, что это за материал?
вопрос: если трубка 100Вт, я же могу в половину снизить рекомендуемые параметры гравировки, данные для 50Вт трубки, и получить тот же результат?  К примеру на 50Вт дано 300мм/40%, след-но для 100Вт ставлю 300/20% или нельзя так "прямолинейно" подходить к этому?! :)
Отредактировано Kapany3uk (20-06-2017 18:16:12)
Отредактировано Kapany3uk (Сегодня 21:16:12)
Нет качество все равно будет как у трубки 100 Вт
понял. А есть приемлемые параметры для плоскостной гравировки на стекле 3-4 мм, трубка - 100вт (хочу в подарок на юбилей маме нанести узор на стекла из серванта)?
Нет, все только методом подпора...
Так картинку надо в негатив переводить или нет ?
Ребят, а нет темы про круговое устройство для гравировке на стаканах/бутылках? Поиск не дал вразумительных результатов.
Да и в целом, кто то вообще пользуется? Настройщик не советовал связываться, сказал только настройки собью и все.
Я пользуюсь, обычно подменой оси. Какие настройки и что мешает их обратно вернуть?
СергейБ написал(а):
Можно просто взять обычное оконное стекло и не париться. Если вектор, то вообще без проблем. Если растр, чуток сложнее , сложность в правильном приготовлении файла, согласно задумке
Ну и конечно правильно подобрать параметры соответственно мощности и износу трубы.
И все. Как то так.
А откуда чёрный цвет  берётся, если не секрет ?
Краской задувают с обратной стороны, и после этого по краске и гравируют!
СергейБ написал(а):
не заинтересовался
Неправда, я очень заинтересовался.По дереву у меня нормально получается , а вот стекло ещё не пробовал. С краской не совсем понятно. Она с обратной стороны ? А какая краска нужна , нитра с баллончика пойдёт ? Лазер её тоже прожигает ? И как на ней получаются видны полутона ? Поделитесь секретами, если не лень. И таки да, всё это достигается методом проб и ошибок. Единого рецепта на все случаи  нет.
Ну и что-бы не быть голословным - пару досок. Остальные сдал на продажу в местный шоп.
http://sa.uploads.ru/t/uXit9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mh4oK.jpg
http://s0.uploads.ru/t/bQc3i.jpg
Отредактировано BK (28-06-2017 01:28:14)
СергейБ написал(а):
потом только нужно правильную кнопочку нажать
Таки да, кнопки "ШЫДЭВР" нету. :dontknow:
Прекрасно гравируется стекло на поворотнике и затирется акрилом. Проблем вообще никаких.
Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Стекло окраска+гравировка
http://s8.uploads.ru/t/zVHdp.jpg
Из своего опыта скажу так:
Гравировка по стеклу возможно при хорошей настройки фокусного расстояния. А так просто - красишь стекло и гравируешь резом
А какой рецепт чтобы шелуха от гравировки не отлетала?
