Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подскажите по поворотной оси
Сообщений 1 страница 18 из 18
Подскажите в сторону какого мотора и редуктора для поворотки смотреть для обработки дубовых заходных столбов лестниц, вес которых порой достигает 50 кг.
Китайские на ремне как-то не внушают доверия, может ошибаюсь..
Заранее спасибо за советы.
А какое значение в данном случае имеет вес?
Может мне просто кажется, ввиду отсутствия опыта, но тяжелую деталь наверное сложнее вертеть..
Поправьте если ошибаюсь.
У меня поворотка на ремне, самодельная. Как то не заморачивался относительно веса заготовки. Ну если на очень высоких скоростях она работать будет, тогда да. Если стремиться к идеалу, то тут нужен волновой редуктор, но стоимость их зашкаливает.
Спасибо за ответ. На волновых да, дорого. А вообще как по точности выходит изделие? Для ювелирки там да, без волнового наверное сложно добиться качества. А для столбов и балясин наверное и на ремне можно рельефы несложные точить..
А зачем сразу волновой?
Для токарки и планетарка идеально подходит.
Пользовался и тем и тем. разницы не почувствовал. по крайней мере для дерева.
Зато разница в цене редукторов существенная.
Магомед
Спасибо за информацию, а не могли бы показать для примера в сторону какого планетарного смотреть?
Магомед
вот тут купил планетарку.
http://darxton.ru/catalog_item/reduktor … ts-nema34/
(при покупке планетарки указываете какая вам нужна муфта под ШД. т.е. диаметр вала.
потом купил ШД Nema 34 46 кг.см, вал 14мм
далее купил на али кронштейн для крепления
http://ru.aliexpress.com/item/NEMA-34-M … 69794.html
ну и патрон само собой. на ваш выбор
а далее к токарю патрон на вал планетарки и собрать с кронштейном.
все собирается идеально как конструктор)))))
На мой взгляд лучший вариант для дерева.
Магомед
Благодарю за исчерпывающий ответ!
Ну я же говорю "если стремиться к идеалу". Но и планетарный редуктор - не дешёвая штука. Хотя, они умелец у нас, приспосабливал планетарный редуктор от автомобильного стартера. Была у меня такая идея, но как то затерялась.
Отредактировано Сыч (09-10-2015 09:36:02)
Привет.  Надеюсь вопрос по теме.
Назрела необходимость станка с  наклоном шпинделя в одной плоскости и вообще не могу определиться с выбором редуктора.
4 варианта,  какой предпочтительнее?
Волновой редуктор
http://sh.uploads.ru/t/ynmzO.jpg
http://se.uploads.ru/t/gKT42.jpg
  Допускается ли площадку крепления шпинделя посадить непосредственно на редуктор? Нигде не могу найти информацию по этому поводу.
Есть возможность попасть на "волновые"  движения шпинделя.
_________
Ременная передача,  1/5.
http://sa.uploads.ru/t/qbpL9.jpg
Отрисовал и откинул,  не знаю на сколько будет жёсткая такая передача,  решения в сети есть,  но подойдёт ли она для работы профильным фразами?
______________
Редуктор червячный типа nmrv 030.
Более громоздкий и пока не Отрисовал.
______________
И последний: обычный планетарный редуктор.
Но опять же,  насколько можно нагружать выходной вал этого типа редуктора?
С примерами в сети очень глухо,  может плохо искал...
лучше всего волновой редуктор, гармоникдрайв - он без люфтов...
с ним можно и дюралюку обрабатывать.
Минус только цена.
Отредактировано gera (20-12-2016 17:05:40)
безлюфтовый,  но есть мнение и случай
нюансы
skedram написал(а):
При непрерывной 5-ти осевой обработке, мой станок подвел меня. Такое впечатление, что кончик фрезы двигается волнисто, и как следствие - волны на заготовке.
Виной я так понял,  был именно редуктор.
Этот вариант пока отложил,  как дорого стоящий.
__________________
По планетаным увидел данные,  нагрузка осевая 200н, радиально 400н.
Исполнение выходной части бывает разное у редукторов. И есть безвланцевые, именно такие подходят больше всего для подобных задач.
Вот фото редуктора, в данном случае планетарного, на который будет посажен шпиндель.
http://s1.uploads.ru/t/yVODE.jpg
Знающие люди подскажите. Хочу взять на поворотную ось планетарный редуктор из этой серии http://steepline.ru/tovar/71.html (не реклама). Смушает люфт в 1гр, скажите подойдет ли такой редуктор на 4 ось?
Тут видео https://www.instagram.com/p/BcxdMUJAPHa/ , где используется этот редуктор для 4 оси, вроде  бы все норм выглядить.  И с каким соотношением передаточное число лучше 1:10 или 1:20 ?
На мой взгляд - это дикий люфт. Покупал редуктор с люфтом до 6 угловых минут (0,1 градуса) и-то, не понравился, поставил в дальнейшем волновой.  Как на видео получается такая заготовка - скорее всего вращение в одну строну и обработка по спирали шла.
Где брал волновой?
Alex2x написал(а):
Где брал волновой?
Авито. Хотя он там редкий зверь, но повезло.
