Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » развертки для поворотной оси
Сообщений 1 страница 76 из 76
По просьбе трудящихся опишу как я делаю развертки для поворотной оси
Итак начнём. Есть два варианта 4-х осей- это полноценные четыре оси и замена одной оси на поворотное устройство. У меня полноценные 4 оси. я добавил ключ для поворотки, вскрыл ДСП и перепрограммировал его. У большенства этого нет, и народ просто переключает ось на поворотку. Основываясь на большенстве расcмотрим упрощенный вариант
Отредактировано starsmoscow (07-09-2011 00:23:34)
я смоделил балясину в 3dsmax, для примера я натянул на нее лошадь, которая гуляет по инету в свободном скачивании. Сразу скажу, что Вам понадобиться max2011, artcam2008pro и выше
вот ссылка на модель балясины http://narod.ru/disk/24283522001/balyasina.rar.html
Далее нам нужно расположить ее, чтоб ось развертки проходила точно по центру балясины. После экспортируем балясину в формаn stl (ссылка-http://narod.ru/disk/24278837001/modelround.rar.html)
Скажите , а какая программа управления станком.?
Дела должны вести нас к счастью. Но где нет справедливости, нет счастья. Поступай же справедливо.
Открываем ArtCam и создаем новую модель с размерами как на картнке
Отредактировано starsmoscow (07-09-2011 00:06:56)
Далее идем в меню Relief и ищем в нем Import 3D model for Unwrapping. У вас появится слева меню с которым мы продолжем работу. Всплывшее окно не трогаем
в Unwrapping cilinder задайте минимальный размер диаметра, в нашем случае 20мм и укажите ось вокруг которой будет выполнен разворот
Отредактировано starsmoscow (06-09-2011 23:53:46)
Получится следущая вещь. не пугайтесь так и должно быть. Теперь сее творение экспортруем в stl
Отредактировано starsmoscow (07-09-2011 00:08:02)
Далее импортруем сее (http://narod.ru/disk/24282202001/model.rar.html)  в max. Проверните свое поворотное устройство на 360 градусов и посчитайте сколько шагов нужно для полного оборота и растяните модель на нужную ширину
и вот готовая развертка http://narod.ru/disk/24276854001/razvertka.rar.html
Вот и все пользуйтесь на здоровье
Отредактировано starsmoscow (07-09-2011 00:10:31)
Подпись автораДела должны вести нас к счастью. Но где нет справедливости, нет счастья. Поступай же справедливо.
У меня DSP0501
А смысл  в таких сложных манипуляциях? не проще растянуть все это дело прямо в ArtCAM?
        А. Белянин
Кому как удобно. Просто я делаю УП в PowerMill.  Таким же образом я разварачиваю квадратный столб и две детали модель и заготовку импортирую в PowerMill, для того чтоб резать на квадратном столбе
Еще бы уважаемый коллега рассказал как перешить DSP0501 под 4 ось, и какой под него тогда постпроцессор применять?  А artcam таки не поддерживает 4-х осевую обработку (только подмена одной оси) так что  PowerMill наше все. Хотя и в нем для четырех осей нет чернового съема. Приходится через левое ухо. Ну или, как слышал,сейчас рулит 5-й Мастеркам для многоосевой обработки(вот только постов нету).
Отредактировано vladin (07-09-2011 11:07:13)
Тем не менее Ваш порядок действий длиннее на 1 конвертацию формата файла.
Если модель, после развертывания сразу растягивать в ArtCAM, то после создания STL, ее сразу можно импортировать в PowerMill.
в общем-то не особо и нужна такая стратегия.
а вот многоосевая доработка углов - не помешала бы.
        А. Белянин
А можно описать изготовление эскиза для балясины с самого начала в Artcam 2008 PRO?
А почему надо растягивать модель?? А не изменить кол-во импульсов под длину данной развертки??
Оно конечно Если бы, к тому ж однако все ж таки...
Свяязвно с шагом между проходами при повороте заготовки.
Чтобы получить хорошую детализацию изделия, нужно уменьшить шаг,однако, для не растянутой модели рядом стоящие элементы будут влиять на траекторию фрезы, соответственно на изделии получится "недорез".
        А. Белянин
Добрый день может подскажите свой skype
starsmoscow
подскажите где брали редуктор на поворотную ось,есть ли в нем люфты?
Ребята помогите пожалуйста
модель с форума   Обмен файлами-4    пост 172
помогите  ее развернуть для поворотной оси, если это конечно возможно
срочно надо
покажите как, или вышлю с нужными размерами тому кто готов помочь
http://s1.uploads.ru/t/qYzR4.jpg
___
ссылка там умерла, обновлю , с ограничением как и там
вот рельеф
http://s1.uploads.ru/t/Oxk9s.jpg
он же свернутый в кольцо
http://s1.uploads.ru/t/iPKbj.jpg
скачать арткам 8.1
Отредактировано mixey86 (31-08-2012 12:34:44)
говорим спасибо, ставим плюсы...
ту  я подробно распишу как из модели получить рельеф для поворотной оси нужного размера!
и так нам необходимо получить ножку размером 850*100*122 мм
1. открываю стл модель в 3дмаксе
http://s1.uploads.ru/t/MBrNL.jpg
2. масштабирую модель до нужного мне размера 850*100*122
http://s1.uploads.ru/t/h1EJi.jpg
3. теперь необходимо найти цент вращения нашей модели и диаметр цилиндра на который она будет накручиваться( строим через деталь цилиндр наибольшего возможного диаметра и чтобы тот не вылезал за края модели).
Центр этого цилиндра будет центром вращения!
http://s1.uploads.ru/t/dksZb.jpg
4. цилиндр на который накручивается модель получился диаметром 6 мм. Строим еще один цилиндр диаметр которого будет доходить до краев модели! это будет наша заготовка. Заготовка это цилиндр длиной 900 и диаметром 166 мм.
http://s1.uploads.ru/t/VlDjT.jpg
5. Моделирую склоны чтобы зарезание было постепенным
http://s1.uploads.ru/t/R5qWy.jpg
6. открываю арткам и создаю новый лист с размерами нашей модели 920*521. Разрешение лучше поставить максимальное но у меня если я так делаю арткам виснет! 521 это длина окружности 2пр
В новом листе открываю модель для развертывания выставляю ее как показано на скрине! Ставлю размер целиндра накручивания 6 мм!
http://s1.uploads.ru/t/951zA.jpg
7.Вот в итоге получается наш рельеф. осталось его расширить при этом высоту рельефа поставить 80 мм.
http://s1.uploads.ru/t/DO9PJ.jpg
8. проверяем его создавая кольцо
http://s1.uploads.ru/t/l7R4I.jpg
Из-за того что цилиндр накручивания такого маленького диаметра и рельеф получился очень узким всего 18.85 мм. Можно сделать цилиндр накручивания большего диаметра но тогда он будет вылезать за модель!
модель получится нормально вырезать если сделать внутрений цилинд больше!
http://s1.uploads.ru/t/jPCLS.jpg
Если хотите и вас устроит нога с торчащим из нее цилиндром могу все это провернут!?=)
Но я бы резал ее с 4 переворотами...качество получилось бы гораздо лучше!
Отредактировано mixey86 (31-08-2012 15:36:59)
а можно мне еще и рельеф? пожалуйста
Михаил спасибо !!!
Отредактировано Gylia (03-10-2013 15:55:21)
Вот рельеф сделанный с большим внутренним цилиндром!
я его расширил до 521 мм что сответствует длине дуги его большего диаметра( 83*2*3.14). Теперь если поставить обработку змейкой и указать шаг 0.3 мм. То в самой верхней части модели будет шаг 0.3 мм а в нижней < 0.1 мм.
Для такого рельефа нужно настроить импульс шагового двигатель такой чтобы за один полный оборот координата Х изменялась на 521 мм!
http://s1.uploads.ru/t/Ep1uC.jpg
http://files.mail.ru/AVZ3WB
УП для поворотной оси можно в deskproto написать не разворачивая рельеф
Чем меньше у фрезеровщика пальцев, тем он внимательней.
treals
уважаемый коллега а можно с этого места поподробнее пжл ? а то у меня всегда проблема с разворотом моделей ...
лучшая спасибо плюсик
starsmoscow
Если я правильно понял, 20 мм это диаметр внутреннего цилиндра? То есть наименьший диаметр всей модели - то самое узкое горлышко по середине, так ведь?
Берегите в себе человека
Меня заинтересовал пункт 8. "проверяем его создавая кольцо". Если пойти в обратном направлении, сначала создать плоский рельеф, то как потом его свернуть, чтобы посмотреть, что получится в объёме? http://s3.uploads.ru/t/lE9QS.jpg
А я нашёл уже ответ: Рельефы - Create Rotary Relief
http://s3.uploads.ru/t/i93SV.jpg
Отредактировано belorez (11-02-2013 09:31:08)
как сказал один из форумчан (верно выразил мысль - которая у меня в мозгу была, но правильной формулировки не находила) чтобы не  перестраивать в настройках вашего станка количество импульсов, когда вы меняете одну из осей на поворотку: НЕ надо пытаться научить станок разговаривать вашим языком научитесь сами разговаривать на его языке :)
сделайте один раз для себя - поверните ось вращения вокруг себя на 360 градусов(один оборот) посмотрите в программе сколько в реале она прошла миллиметров по этой оси, и разворачивая вашу модель в арткаме - несмотря на то,  какой ширины она получилась - подгоните ее под вашу ширину( ту какую показала ось вращения за один оборот в мм) путем интерактивной деформации рельефа и все ваши модели будут совпадать без швов и головной боли
Развертка с использованием цилиндра накручивания (центра заготовки), это более или менее понятно
Но вот вопрос, как сделать гнутую ножку, на примере вот такойhttp://www.4dwood.ru/images/kabriol3-800.jpg
Не будем рассматривать вариант чтобы сделать вторую зеркальную и повернуть их друг к другу спиной
Как сделать одну такую ножку, так чтобы не было цилиндра в центре.
Я уже не один день ломаю голову по этому поводу, как вариант, найти программу, которая просто может разворачивать рельеф на плоскость, рылся рылся в интернете, ничего не нашел
Помогите пожалуйста
Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе.
Помогите пожалуйста
VisualMill Вам в помощь там нормально можно обработать подобные модели
VisualMill обязательно поставлю и попробую
А есть вариант чтобы не изучать другую программу чпу?
Чтобы просто импортировать готовуюб развертку в Арткам и работать с ней?
Для поворотной оси!
Вот здесь выложил вариант пресформы печенья:http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2236&p=2#p64462
http://s2.uploads.ru/t/10uJW.jpg
Помогите пожалуйста
Здравствуйте .
Я немного из другого ( ювелирного ) профиля , и сам еще совсем новичек , во всех программах продвигаюсь постепенно.
Думаю что такие программы как  Rhinoceros - 4  и  Matrix-6.0  заточенные под ювелирку решили бы такие проблемы .
Единственно что они на англиском языке и потребуют изучения .
Рино-4 является базовой для Матрикс . и видео уроки по Рино есть доступные и понятные .
Например Вы импортируете в Рино или векторный слой или СТЛку , или в самой Ринке строите модель Болясины .
На целиндр натягивать не пробовал , а на плоскости легко .
Натянув шкуру ,( или четыре шкуры ) на скилет . сохраняем СТЛ .
Вторая программа ДескПрото -5 или 6.
В дескПрото можно строить УП  хоть по отдельности каждую сторону столба , проворачивая СТЛ модель по градусам на сколько захотите , хоть 30, хоть 10 хоть 90, 180 и ТД,
Можно и по кругу ( ротацией )
Думаю освоив их у Вас пропадут проблемы и появится гораздо больше возможностей чем в Арткаме .
Если интересуют кого эти программы поищу ссылки .
Неужели в DeskProto можно указать разные стороны или поверхности? Может есть видео? Что-то я такого не нашел в программе...
Извените если я не понял , или не так выразился , не в коем случае не хочу ввести кого нибудь в заблуждение .
Про Дескпрото я имел в виду , что загнав СТЛку ее можно поградусно проворачивать и в этом положении строить УП , провернув еще ,
выбираем сегмент резки  и строим дальше .
      Видео постараюсь сделать и выставить .
http://youtu.be/doAt-pVGqbU       Ротация .
http://youtu.be/DXUMrt5amOM   2х сторонняя.
Именно для этой модели ротация может и не очень подойдет , но я скачал ту балясину которую увидел первой.
Видео с 2 сторонним построением сделал к  ювелирке к балясинам вряд  ли подойдет просто сам принцип.
Видео с 4х сторонним построением постараюсь  вспомнить , один человек показывал но я еще не усвоил кажется .
С уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (09-03-2013 06:56:36)
http://youtu.be/4e4SmOdp-2UДескпрото балясина 4х сторонн.
Не судите строго , я с Дескпрото познакомился около 3х недель назад ,
и пользовался только своим постпроцессором и своими маленькими фрезами ,
поэтому не знаю какие настройки должны быть для такой большой модели .
              Удобство в том что можно поворачивать хоть по одному градусу .
Я не стал до конца писать видео , там уже понятно  все .
             Желательно чтоб такое видео записал действительно опытный пользователь Дескпрото.
Доброго времени суток. Я из тех кто к станку только подходит. На станке установлены Art Cam 2008 и NC Studio 5.6 имеется также поворотная ось. В столярке ее у нас никто не умеет использовать. Топик стартер дал "толчок" в нужную сторону ) но у меня ступор...
1. Сделал в максе 10 тело вращения вдоль оси Y (балясина) Экспортировал в STL
2. в Art Cam сделал новую модель рельеф-импорт 3Д модели для разворачивания. Импортировал. При сворачивании в кольцо по Х вижу свою модель. НО тут ступор!
при задании высоты заготовки - модель искажается и заготовка отображается перпендикулярно моей модели т.е. ориентирована вдоль оси Х. Также не понятно какую стратегию обработки выбирать для обработке в поворотной оси, как ее вообще завести? Где и что подменить/переключить/настроить?
Могу приклеить фото станка/поворотной оси и модели - хотя они того не стоят... Иначе говоря я осознаю что вообще ничего не знаю, хотя лет 20 назад и  получил диплом как оператор станков с чпу, токарь универсал, фрезеровщик. Но одно дело руками, другое программно... Прошу советов и помощи для начинающих.
Да и наверное самое главное как все это потом подружить с NC Studio...
Отредактировано Uborevich (12-04-2013 00:22:40)
Изучаю "ArtCam" и "Носорога"
где-то на форуме был видеоролик от neorum69 по поворотной оси? где-то тут
Отредактировано as-mechanic (12-04-2013 12:24:19)
        А. Белянин
Форумчане , нужна поощь в разборе полетов пол развертке .
Дело в том что я оплатил второй станок на котором нужно подменять ось .
На следущей неделе выдвигаюсь за станком .
На месте хочу его протестировать , вот и готовлю Тестовые УП шки.
Однажды я пользовался разверткой и думал все просто ,
Вот слепил столбик ,
развернул ,
Так то все работает , но терзает сомнение что то я где то , чего то не до понял , не уловил .
Вы пишете что нужно поднимать рельеф .Пробовал свернуть обратно все нормально .
Еще пишите что за один оборот оси нужно посчитать ММ.  Где это посмотреть я не понял ( в Арткаме или в софте станка )
Может по скринам увидите что не так делаю.
http://s5.uploads.ru/t/a8OZe.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8gSF3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5Jkb6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/GKg2P.jpg
Спасибо за ранее ,
с уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (13-07-2013 22:40:51)
развернул ,
Спасибо за ранее ,
с уважением Руслан.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (Сегодня 22:40:51)
Модель нужно вставлять , так что-бы нулевая точка была в центре оси вращения.
Главное, быть счастливым, и не важно,какое заключение напишет психиатр.
Банальный вопрос:
Перед обработкой обычного рельефа в АртКАМе конической фрезой мы добавляем уклон равный половине угла острия этой фрезы. После импортирования модели для развёртки в АртКАМ, и написания УП надо ли добавлять этот уклон, не исказит ли он модель?
Добрые люди помогите  , Есть Балясина  в  (.STL) Как создать УП?  Начинающий пользователь  ,Работаю только с 2D В ArtCAM 2008  имеется программа PowerMILL 9 (Не известна что и как с ней работать)  .Сейчас приобрели станок токарный cc-k1520-4
Если можно сделайте пошаговое видео урок очень нуждаемся
Так в  какой программа лучше PowerMill или ARTCAM создавать УП тел вращения? Или есть ещё какие нибудь проги такого рода?
Если вам нужно уп для тел вращения, то пауэрмил, в арткаме тела вращения разворачиваются в плоскость.
Отписал вам в Личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (15-10-2013 20:37:45)
Резал на поворотной оси  ножку для стула. Развертку делал в арткаме. все замечательно, да вот беда - следы от черновой обработки остаются. Решил увеличить припуск с 1 мм до 3-х, но это не помогло.  Помогите разобраться.
Можно попробовать выбрать в арткаме для черновой обработки фрезу 8мм, а на станок поставить 6мм. А чтобы шестёрке было не трудно, в параметрах восьмёрки в арткаме лучше уменьшить шаг и глубину обработки.
Отредактировано belorez (05-11-2013 12:07:44)
mixey86 написал(а):
вот рельеф
скачать арткам 8.1
С уважением Форумчаны Я пользуюсь для повартной оси программу китайскую JDPaint 5-20 ну здесь карректировка импульса шагавика +++ рАСЧЕТЫ ПО МОДЕЛЬЮ выдает УП в развертовом виде мм Другой станок с работает по градусом там делаю УП в VizualCAM Очень просто
P.S. Ну кому интересно!!!! :jumping:
Пишем без капслока, и желательно грамотно и не коверкая слова. Модератор.
Отредактировано kartinka (19-12-2013 18:19:37)
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
starsmoscow
здравствуйте . какой редуктор посоветуйте купить ?
starsmoscow
Привет увожаемый можно это поворотку работал по градусом у меня такойже 1-1600 я делаю пока в ЖД мм ах и уп на НЦ управления счтанком на НС Студио спас.
Habib - я ничего не понял из этого набора символов. Пишите грамотно ,второй раз Вам об этом говорят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Причем последнее.Затем Бан.
ЭТО ПОВОРОТНЫЙ ОСЬ НА БИРКЕ НАПИСАНО (1:1600) ПОКА  ЦИЛИНДР РЕЖУ МЕТОДОМ РАЗВЕРТКИ (УП В мм ) и хотелось попробовать резать
по градусом СТАНОК КИТАЙСКИЙ УПРАВЛЯЕТСЯ NC STUDIO ЭТО ВАЗМОЖНО?
Отредактировано Habib (11-01-2014 01:21:30)
Не могу понять что такое.. Делаю все на в постах 1-7 а получается вот что...
http://s6.uploads.ru/t/2AEe6.jpg
http://s7.uploads.ru/t/usLTb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/26ZUi.jpg
что я не так делаю?
Отредактировано makssx (10-01-2014 13:20:08)
что я не так делаю?
Вы диаметр 20мм от фонаря взяли?
1) Создайте внутренний осевой цилиндр- это и будет ваш диаметр
2) Создайте внешний цилиндр
3) Расположить модель нужно так, чтобы ось модели четко совпадала с нулевой точкой
Перечитайте тему внимательно
здравствуйте скажите такой вопрос разворачиваю модель artcam делаю всё как в видео neorum69 при разворачивании модели не выскакивает сообщение о сахронения молодели иа модель сразу разворачивает по x И y получаются очень большого размера например изначально размер шишки 90*100мм а после развёртки 4520*6582
Здравствуйте, скиньте картинку рельефа который получился.
По тому что вы написали сложно понять в чем проблема
http://s4.uploads.ru/t/5p62W.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fGVwE.jpg
при развёртке не выскакивает окно для сохранения где надо отказаться от сахронения :'(
Судя по тому что получилось, получилось не верно))
Возможно проблема в самой программе (корявая версия например)
Расскажу вам способ которым я разворачиванию
1. Запускаем арткам
2. Нажимаем "Создать новый проект" (Create new project)
3.Слева сверху где написано Assembly (Сборка) жмем правой кнопкой мыши, выбираем Импорт
4. "Плюсуем" пункт Assembly (Сборка), появляется название файла, жмем правой кнопкой выбираем Create Rotary Relief (Создать развертку)
5. В появившемся окне (оно не обязательно вылезет) жмем нет
6.1. Смотрим на получившийся рельеф, если все устраивает то сохраняем рельеф а проект закрывает, далее работаем с рельефом как обычно
6.2. Если же получившееся развертка нас не устраивает закрываем это окно(появится окно "обновить данные проекта" жмем нет!),- мы возвращаемся обратно к проекту
7. Под проектом есть еще одно окно Positioning (Позиционирование) нажимаем на первую иконку (3 стрелочки)
8. Жмем Center object (от центровать объект) и Orient ring along x axis (ориентировать кольцо вдоль оси Х)
9. Ниже где написано Angle (угол) пишем 90 ставим точку напротив "Z" и жмем на стрелку влево
10. Далее повторяем все с пункта 4
11. Если не помогло еще раз поверните по Z, если и это не поможет откройте проект заново и поверните по другой оси - обязательно получится!
Кстати, тут же можно выставлять центр оси (ставить центр выше или ниже), диаметр центр здесь не задается, я так понимаю он ставит его самый минимально возможный
здравствуйте,примите начинающего чпу-шника.Помогите,пожалуйста,возникла проблема с поворотной осью.Делаю развертку,видимо не правильно,потому что при запуске балясины,станок просверливает её насквозь ,в чем причина понять не могу.Может кто знает в чем причина?И как правильно сделать развертку?Видео посмотреть  не получается.Заранее спасибо.
наиль 1978 Здравствуйте
Один из способов развертки я расписал выше вашего сообщения.
Прорезает насквозь заготовку так как глубина рельефа у вас больше толщины заготовки, а на самом деле глубина должна быть не больше половины толщины модели (не считая кривые ножки и подобные элементы)
Большое спасибо!Попробую,отпишусь как результат.Еще раз спасибо!
а я сваю проблему решил  путём переустановкой арткамыча :writing:
спасибо PahaKst
а как создавать модели для обработки трех осевого станка у которого по середине рабочего поля есть такая большая радиусная станина крутится (гнутые фасады) и башка крутится (шпиндель) ?
вам нужна САМ с пятикоординатной обработкой - солидкам или мастеркам например и соответствующий постпроцессор под ваш станок
Уважаемые гуру!
Требуется помощь. Не получается правильно развернуть модель для токарного станка.
Сам станок с поворотной осью Y,  настроен импульсы просчитаны, цифры перемещения в программе и в натуре совпадают.
Развёртку делать почти научился, но в натуре получается не то что хочу, отсюда несколько вопросов.
1. Есть модель и есть заготовка, как вписать размеры модели в заготовку?
    как высчитать внутренний диаметр и наружный.
2. Можно ли изменить нулевую точку после создания развертки
3. Нужно ли развертку сворачивать в кольцо?
NeValeri написал(а):
Уважаемые гуру!
Присоединяюсь.
Доброго времени суток,прошу вашей помощи в развертке модели,а точнее обьяснить дураку что я делаю не так
http://sd.uploads.ru/t/7QgEA.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EWNS3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3znLb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Xi50y.jpg
Последний скрин и есть проблема,а еще не соответствие размера эскиза с моделью....И вот я в замешательстве и прошу вашей помощи
Отредактировано Сергей_CNC (14-10-2014 10:50:57)
Кто скажет, как подготовить УП для точения коня шахматного на поворотке? Ось Х заменена на поворотную ось. интересует шея.
Форумчане! прошу помощи, подскажите, возможно ли для разворота вставить в деталь несколько моделей?
Возможно ли создать УП со смещенным центром, применяя развертку АртКама и его для расчета траектории ? В чем могут быть проблемы ?
Вопрос возможно дурацкий но...
Можно ли  в поворотке использовать не цилиндрическую, а кубическую заготовку.
А что Вы имеете ввиду под кубической? прямоугольную? Можно любой формы использовать, все равно обточится.
В каком коде сохранять УП для токарки в программе Artcam Pro 2008 ? У меня только такой http://s9.uploads.ru/t/IjkAq.jpg
В том же постпроцесоре (коде),  что и для 3-х осевой. Постпроцессор подбирается индивидуально для каждого станка,  если нет такого то правится или пишется в ручную.
Ищи постпроцессор для своего станка.
Отредактировано ruf07 (05-04-2018 10:47:51)
ruf07
Станок самодельный рельеф резал и УП сохранял в G-Code *mm* tap .Просто думал что для поворотки нужен другой
ruf07
Да нет же. Код тот же, только в УП помимо осей X, Y и Z добавляется ось А и управление осуществляется всеми четырьмя осями (это если писать УП в полноценных програмах для 4-х осевой обработки, типа повермил, солидкам). В случае с арткамом идет подмена оси У на ось А, делается таже трех осевая только на поворотке.
