Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Что за шаговики, какие характеристики?
Что за шаговики, какие характеристики, момент, напряжение, ток?
http://s7.uploads.ru/t/CsUF0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DhVPA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pPgeN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Lverm.jpg
Напряжение и ток на шильдике указаны.
Просмотрите:
Напряжение
Это не падение напряжения на обмотках указано?
Не нашел я в каталоге своего движка... А по верхнему что? type 23HY1496
Вбил в google type 23HY1496 ничего не нашел, вбил type 23HY 1496 выдал кучу результатов.
Может кому пригодится, выкладываю инструкции.
http://www.moonsindustries.com/products … HB2P_23HY/
Каталог общий https://yadi.sk/i/QiLkB7pEjTznV
https://yadi.sk/i/j_tP17YNjTyhZ
https://yadi.sk/i/yBxIyWwUjTyjX
Отредактировано Kulibin74 (02-10-2015 13:09:34)
Тогда вопрос. Каким напряжением питать эти шаговики?
По нижнему двигателю.
На контроллере выставляете ток  1,5 А..ШИМ контроллера сам ограничит ток,Напряжение Вам нужно знать только то,которое нужно контроллеру,он больше на двигатель не подаст.
