Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Подъем по оси Z
Подъем по оси Z
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день спецы. Возник вопрос.  При каждом проходе по оси Х происходит остановка и начинается подъем шпинделя по оси Z . Поднимается на определенную высоту , потом опускается и начинает фрезеровать в другую сторону. Т.е после каждого прохода происходит остановка , подъем , опускание и продолжение гравировки. Раньше такого не наблюдал. Подскажите в чем проблема?
Скорее всего дело в УП . Откройте УП в блокноте и посмотрите есть эти подьемы в G-кодах если есть, перепишите УП
ЕСЛИ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ. ТО ПРИ ПРОСЧЁТЕ УП В АРТКАМЕ БЫЛА ВЫБРАНА ОБРАБОТКА - РАСТР. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЛИШНИХ ПОДЪЁМОВ НАДО ВЫБРАТЬ  РАСТР КЛАССИЧЕСКИЙ.
Отредактировано kolokop (30-09-2015 19:10:59)
Вектор внутри которого ведется обработка вышел за ПРЕДЕЛЫ поля модели.
Решил ли проблему ? И что было не так ?
Извините , не понял. Как понять  " Вектор вышел за пределы поля модели " . У меня реальная заготовка  больше по размеру чем модель и заданный вектор. А вот в Арт каме  заготовка может быть и меньше чем задан вектор. Проблему пока не решил . Решил закончить фрезеровку а потом разобраться Что и где намудрил. Да, во время фрезеровки возникли еще 2 проблемы . Во время захода фреза  сразу же прорезала заготовку насквозь а потом поднялась и станок начал фрезеровать нормально . А вторая проблема , это то что после окончания фрезерования рисунка шпиндель поднялся на безопасную высоту и продолжил фрезеровать пустоту  только по осям Х и У.
Подъем по оси z после каждого прохода происходит когда край вектора расположен близко к краю заготовки.
Во время захода фреза прорезала заготовку-возможно 0 задан по низу заготовкию
Та же проблема.
Фрезерую паз 150мм на 10мм глубиной 60мм. Стратегия смещение от центра, глубина за проход 1мм.
После каждого прохода фреза поднимается на безопасное расстояние.
Можно это отключить в арткаме или только вручную удалять все G0 в gcode?
если очень сложно посмотреть где вектор заходит за пределы заготовки(а именно там фреза и поднимается)тогда можно и вручную и как угодно УП править....простых путей зачем искать...нужны сложные.
Та же проблема.
У тебя не просто смещение от центра, а 3д смещение.
На просто смещении не поднимается.
Векторы не выходят за край заготовки. Специально создал заготовку внесколько раз больше паза, начальная точка в центре, использую 2д выборку смещением и растром, результат один и тот же. После каждого слоя уходит на безопасное расстояние по Z и возвращается. В блокноте автоматически удаляю все строки с G0 Z1,000 и все ок. Траекторию сохраняю в mach2 mm(*.cnc) artkam v2011
Кто-то решил данную проблему?
