Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » сбой по оси Z, во время 3D обработки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Прошу помощи у всех кто может разрешить проблему. станок RJ 1325 3D CNC-Router Китаец...рабочее пространство 1300х2500х200
управляется из NCStudio, во время 3D происходит непонятный сбой нулевой координаты по оси Z, в редких случаях может поднять на 10м...чаще опускает на 3, 4, 10, 15 мм.каждый раз по разному, может этого вообще не случится...не угадаешь...что кто может предположить?
Первое: проверьте соответствие настроек драйвера относительно характеристик ШД.
Второе: это снижение скорости разгона торможения ШД по оси Z.
Третье: проверенное и простое  помогите оси на подъём с помощью пружины либо пневмоцилиндром, этот вопрос уже неоднократно обсуждали на форуме.
Учимся на своих и чужих ошибках, и стараемся отгородить от них других.
Сколько станок в работе? Если долго - проверяйте провода идущие к двигателю методом замены. Раз ошибка может и в + так и в -. Тестер может и показать "0", но от долгой работы проводники переламываются и получается как много "иголок" под изоляцией.
Станок в работе 2009 года, это много?
Довольно приличный срок и Валерий правильно указал проверьте ещё контакты кобеля.
Благодарю за подсказку, начал проверку))
Как окозалось вся проблема была в том что шаговый двигатель при продолжительной работе в состоянии "нагрелся до макс" сдавал именно этот сбой, все решил очень легко-посадил на термопасту на тело двигателя радиаторы от компьютерных процессоров...проблема ушла.
