Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Расфокусировка
Расфокусировка
Сообщений 1 страница 9 из 9
Сегодня произошла такая проблема: при перевозке опрокинули станок на бок и головка съехала вниз и ударилась.
Теперь после установки фокусного расстояния по калибру, режет так, как будто он неверно выставлен. Линия реза жирнее и не прорезает материал.
Подскажите, что там могло произойти?
1. Настройте вручную высоту так, что бы линия была тоненька,как раньше.
2. Сделайте новый калибр из желудей и спичек.
3. Будет вам счастье.
PalSecam, спасибо! Сегодня попробуем. Мысли были те же, просто одолел страх, что там чего-то кирдыкнулось.
Юстировать по новой
1. Если только линза была не зажата и её перекосоМобило )
2. Зеркало в голове изменило своё положение
Попытки выставить "правильную" высоту вручную не увенчались успехом. При этом луч ни в какую не попадает в точку целеуказателя.
Разобрать головку?
Или юстировать? Если юстировать, то зеркала не трогать и начать сразу с головки?
Юстировать надо с зеркал.
Первое - от лазера. Потом остальные. Потом головка.
Ни как иначе.
Начали проводить юстировку и обнаружили, что на первое зеркало приходит нормальный (круглый) пучок, а на второе зеркало раздвоенный.
Первое зеркало оказалось разбито.
Всем большое спасибо за помощь и советы!
Отредактировано Прокоп (24-09-2015 21:53:03)
