дело в том что я пользуюсь для рисунков Solidworks потом сохраняю (DXF) открываю его в Artmastere и выбираю что мне надо отфрезеровать.патом сохраняю и получаеться вайл (DNC) и я так понял станок его читает и выполняет действия. хотел изучать Artcam но он не сохраняет файлы каторые видит мой станок что мне делать может есть другие программы. станок АРТ МАСТЕР
подскажите пожалуйста
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться214-12-2010 10:45:59
если я всё правильно понял,то на выходе получаются G-коды.С этим всё относительно просто.Выкладывайте файл УП,тот,который станок читает(кружочек,квадратик,пока без 3д).Скорректирую пост арткамовский под Ваши нужды и расширение.Вероятнее всего получится нормально.
- Подпись автора
Поделиться314-12-2010 11:00:05
а где взять етот УП в самой программе ARTmastere. Или тот который уже получяеться тобиш (DNC)
Отредактировано Rastant (14-12-2010 11:01:48)
Поделиться414-12-2010 11:44:53
Тот файл,который непосредственно станку идёт.В Вашем случае,видимо,днс.Кидайте, посмотрим.Ещё раз повторяю:нужен файл уп.Подготовьте на фрезеровку квадратик 100х100,кружок R50. И сам файл,который в станок идёт, покажите(должен открываться блокнотом,а там циферки и буковки всякие,столбиками).Какие расширения файлов уп ещё станок "видит"?(nc,cnc,tap и пр.)
- Подпись автора
Поделиться514-12-2010 12:27:48
Все понятно.Думаю,что отсюда можно убрать весь файл.Выложить архивом.чтобы расширение было видно.Под такой вид пост арткама можно перелопатить легко.Расширение DNS?
P.S. А то сейчас от модераторов влетит за 190 строчек кода.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (14-12-2010 12:29:32)
- Подпись автора
Поделиться614-12-2010 13:21:43
да DNS
Поделиться714-12-2010 13:25:32
а как выложить архив
