Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Подскажите пожалуйста режимы резания алюминия
Сообщений 1 страница 29 из 29
Черновая 14 и 8 мм и чистовая 2 мм с шариком
Шпиндель 9 Кв
Какую ставить скорость ,глубина за проход  и шаг
Раньше фрезеровал китайским шпинделям на 2,2  снимал сотки за проход но тут я думаю можно и на порядок больше ставить глубину обработки просто не хочется в холостую гонять
Шпиндель 9 Кв
Режу дюраль.
У меня 2,2 квт,фреза концевая 5мм 3 зуба или 8мм 4 зуба, скорость 30 мм/сек обороты 9000, обдув места реза воздухом,на проход глубина 1 мм, смещение 1 мм. И это не предел для шпинделя - ток в нагруженном режиме практически равен холостому. Скорее надо следить за шаговиками, чтобы не было пропусков.
По аллюминию работать сложнее , материал вязкий, потребуется более мощное охлаждение, чтобы не было перегрева и налипания на фрезу. Стружка должна быть стружкой, а не мелкой пылью.
Такими режимами я тоже работал но на 9 кв шпиндель и 750 ват сервомоторы это боловство как я понимаю тут должны быть более серьёзные режимы
Баловство это материть потом советы и форум, когда фрезу поломаете и заготовку испортите.
Ну скажем так что мотерить точно не буду сломается да и ладно ,другую подставим. Столько сколько я их переломал во время учёбы (я самоучка) меня этим не напугать
Просто смысл мне тогда с такими режимами фрезеровать на станке 20 кв если можно на самодельное 3 кв  ^^
Я думаю вы со мной согласны меня интересует маленькое время обработки  станок с автосменой
Вот и спрашиваю совета на черновую обработку
Вы сначала сказали про съем соток, вам предложили миллиметр но оказывается вы и этими режимами работали. Как-то корректнее исходные данные указываете, чтобы не тратить время на напрасный ответ. Практического опыта работы на станке с характеристиками как ваш не имеется, но если бы был станок - я б давно попробовал что он может  8-)   Расскажите потом, нам тоже интересно - к чему надо стремиться.
Отредактировано Jek44 (19-04-2017 11:00:35)
Дело в том что только сам начинаю на нём работать до этого только на самодельных работал  поэтому и интересуюсь
Jek44
подскажите а как делаете врезание на глубину 1мм первый проход фрезой он ведь идёт на ширину фрезы
какими стратэгиями пишите программы
Не мудрствую. Врезание стандартное. При необходимости понижаю скорость обработки для начального врезания. Для пазов подбираю скорость, щадящую для станка и фрезы. Если есть необходимость первоначально выровнять поверхность болванки - траектории обработки делаю змейкой так, чтобы фреза каждый проход врезалась из-за пределов болванки. Обработка спиралью сильнее греет фрезу из-за постоянного контакта с материалом. От нагрева происходят деформации, налипания.
вот например, я выкладывал фото изготовленной формы для термопластавтомата
Фрезерование металла
То, что шпиндель мощный - это конечно хорошо. Но режимы будут очень зависеть от жёсткости конструкции станка. А тут совет никто точно не даст - только методом проб можно "нащупать" возможности и пределы именно ВАШЕГО станка.
У меня шпиндель 2,2 кВт, но жёсткость "китайская". Поэтому даже 0,5 мм за проход - напряжно. Врезание практически всегда наклонное.
Наверное это критично в случаях, когда стоит большое значение глубины за проход. А у меня (при маленьком значении), резка спиралью идёт субъективно мягче и "комфортнее" для станка.
Наклонное врезание- это первые 5-10мм всего лишь и необходимо когда фреза работает с серьезными для нее нагрузками, кто ж этим поспорит. Однако мне еще ни разу не удалось сломать 3 мм фрезу, даже когда случился сбой и она заглубилась на 5 мм.  При моих режимах стандартное врезание работает.
По спирали конечно работать можно, если фреза не греется. Но у меня был случай с перегревом фрезы,налипанием материали и нагревом самой болванки до такой степени что она начала подпирать фрезу снизу и шпиндель остановился.
Мужики что вы гадаете на кофейной гуще, у любого производителя фрез, даже у китайцев есть каталоги с рекомендуемыми параметрами обработки, берите их за основу, а дальше опытным путем. Шпинделя 2.2 квт вполне хватит дя обработки алюминия, что бы увеличить съем материала за проход скорее понадобиться СОЖ, чем мощный шпиндель, ну и фрезы нужно брать не для обработки стали, а именно по цветным металлам.
Да, замечание в точку. Но иногда нужной фрезы по аллюминию нет. Китай далеко. В местных магазинах смотрят как на человека со странностями если спросить про фрезы для мягких металлов. Зато обычные всегда в наличии по цене 30 - 150 р за штуку. У меня не производство, заказы разовые, но как всегда срочные. Приходится выкручиваться.
Зы.  С воздухом как ни странно работать лучше чем с СОЖ. Не надо строить систему подачи, и вообще- рабочее место чистое, не замызганое. Эффект от обдува хороший, если даже не лучший. При моих подачах хватает от 0,3 до 1,5 атм в зависимости от операций и массы болванки.
Отредактировано Jek44 (22-04-2017 17:22:17)
Отредактировано Jek44 (Сегодня 21:22:17)
По поводу СОЖ прям в точку, я где то уже писал, самое оптимальное охлаждение это водянной туман, так как охлаждающую жидкость нужно вбивать в фрезу, ибо она просто создаёт вокруг себя воздушный фихрь, который просто не даёт жидкости прикоснуться к телу фрезы, плюс воздух помогает удалению стружки, особенно это актуально при фрезировке глухих пазов.
По поводу фрез? просто стали забывать либо вообще не знают, что металлы и не металлы обрабатываются на скоростях до 5000 оборотов/мин.
У меня на станке стоит 5квт  18000об/мин, и за счёт масивного ротора он может работать на обротах от 800, и в такой ситуации с фрезами проблем нет, используем простые быстрорезы Р6М5, без каких либо проблем.
По поводу скоростей и режимов - даже в каталогах даны приблизительные параметры, так что только опытным путём.
Отредактировано Jek44 (Сегодня 17:22:17)
Я и не говорю, что Сож это хорошо, главное это инструмент и режимы резания. Производители инструмента дают параметры при которых инструмент гарантированно будет нормально работать, все остальное это опыт. Я ориентируюсь на звук работы фрезы, она должна резать тихо, не визжать, стружка должна лететь с одной стороны блестящая с обратной матовая. Воздухом не пользуюсь, стужку лень убирать по всему цеху. Как то так.
Доброго времени суток. Поступил заказ, нужно вырезать деталь из алюминия, и снять фаски под 45, мысли как это можно реализовать кроме как пройти сначала V-гравером а потом уже торцевой в голову не приходит. И вот собственно вопрос, а можно ли твердосплавными V-граверами алюминий обрабатывать, или лучше не стоит? и если да какие примерно режимы выставить?
Твердосплавом можно, главное не перегреть. 0.2 за проход 8 мм сек примерно т.к. обе стороны грызть будет может придется и корректировать.. зависит от жесткости станка
Все понял, спасибо))
Больше года режу такие профиля на Rover B4.35 под петлю. Фреза, как на фото. Насухую.
http://s9.uploads.ru/t/Dyh0n.jpg
http://sg.uploads.ru/t/D2Sec.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IDmbH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ou0VU.jpg
фрезы хватает где-то на год, при 40-50 пар в неделю.
Скорость, обороты, глубина за проход, боковой шаг ?
А боковую стенку как снимаете, сразу на всю глубину или ступеньками ? Опять же какая стратегия обработки, вдоль стенки или поперёк ?
Обороты - 12000, режу все за раз:
сначала верхнее окно на 1.2 м/мин круговыми по 0.3мм за оборот, потом маятниковым 1 м/мин паз ровно по гребню. Коротковата режущая у фрезы, поэтому видна справа ступенька немного, но иначе будет сверху развальцовка от стержня фрезы.
Есть небольшое видео, корявенькое, правда.
https://my.mail.ru/mail/yuri_gk/video/_myvideo/1.html
GUK
Первое врезание и первый проход идёт на полный диаметр фрезы - 5мм ?, тогда почему дальше снимаете по 0,3мм ? Понятно, что лишний раз насиловать фрезу не надо, но можно же по 2-2,5мм ?
Kachik написал(а):
GUK
Врезаюсь я по спирали от поверхности сразу по 0.3 на каждый оборот. Учитывая, что фреза однозуб - достаточно.  Тем более, что за год съели (не поломали!) только одну фрезу, думаю, режимы нормальные.
Всё понял, я сначала подумал, что 0,3 это боковой шаг, а врезаетесь на полную глубину  :blush:
Добавил видео получше
https://my.mail.ru/mail/yuri_gk/video/_myvideo/2.html
Здравствуйте
Помогите перевести статью и таблицу в pdf.формат.
https://www.stankoff.ru/blog/post/30
Нужно распечатать страничку через виртуальный принтер, вот результат:
https://yadi.sk/i/XSZRZWzVv2-jtA
Вспомню завод. И на обрабатывающих центрах и на токарных всегда с алюминием работали обычными ТК быстрорезами (Т5К10 и Т15К6), в принципе всё ими делали, только на чугун ставили ВК8. Из не быстрорежущих (свёрла/фрезы) - везде были Р6М5, у особо запасливых дедушек ещё с совковых времен оставались Р18. В последние годы стали экономить, и вместо Р6М5 на склад приходили HSS с абсолютно непредсказуемым качеством, бывали и хрупкие, рассыпались при первом контакте с металлом, бывали и мягкие (свёрла выворачивало на изнанку), а бывали и нормальные, по качеству были не намного хуже Р6М6.
По алюминию, у той же фрезы Р6М5 с СОЖ износа почти не будет. Вся проблема при резке на сухую - алюминий плавится, забивает всё вокруг, нарушает сход стружки. Помогает периодический отвод инструмента.
Это я к тому, что за свои много лет работы на заводе станочником ни разу не слышал про инструмент "для мягких металлов". В том числе и в учебке (у нас, чтобы получить разряд выше третьего, надо было ходить на курсы и сдавать экзамены по материаловедению, мех. обработке, термообработке и ТБ). Инструмент "для мягких металлов", так понимаю, это самые дешёвые фрезы с алиэкспресса, я как-то заказывал комплект отрезных, и у них зубцы можно было срезать обычным ножом, хотя в описании HSS...
