Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Подскажите пожалуйста!!!!
Сообщений 1 страница 69 из 69
Друзья!!!Подскажите как текст написать в Арте????Где -то видел,а сейчас найти не могу!!!!!!!!!!
Большая буква Т.
В  боковой панели инструментов там где блок редактирования векторов есть большая буковка Т жмешь ну а дальше в открывшемся окне можно выбирать шрифт, размер, ну и так далее.
Доброе время суток рисуем буквы
1-я картинка
http://img.pixs.ru/storage/4/3/5/1jpg_4536290_1196435.jpg
2-я картинка
http://img.pixs.ru/storage/4/3/8/2jpg_2450438_1196438.jpg
3-я картинка
http://img.pixs.ru/storage/4/3/9/3jpg_3173621_1196439.jpg
4-я картинка
http://img.pixs.ru/storage/4/4/0/4jpg_7092469_1196440.jpg
5-я картинка
http://img.pixs.ru/storage/4/4/1/5jpg_4516495_1196441.jpg
Усердие и труд все перетрут.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите, как на передней грани сделать веером бороздки?
Не силен я в технике.
Поставьте корректно задание. ;) Какой веер, снизу, сверху, какие бороздки... а лучше хоть какой то рисунок (эскиз).... будем разбираться....
Отредактировано StarPOM (14-11-2010 16:56:06)
Извините, коряво написал.
На передней грани.
Вот, попробуй так...
урок
урок
если не трудно выложи на народ,а то по этим ссылкам у меня ну никак не хочет,
не могу я на народ выложить, у меня инет через гпрс, на летитбит я через фтп закачиваю, а на народе закачка обрывается постоянно.
там в уроке та же самая карттинка плюс файл арткамовский, сделай все тоже самое в арткаме и получишь тот же результат
Спасибо большое.
Сейчас потренируюсь.
Побольше бы таких уроков.
артур написал(а):
Спасибо большое. Сейчас потренируюсь.Побольше бы таких уроков.
А ты спрашивай, не стесняйся. Для того форум и существует, чтобы помогать друг дружке, я сам освоил арткам благодаря этому форуму, сейчас рино осваиваю потихоньку, там функционал намного богаче. Что не понятно подскажу, да и другие участники подмогнут я думаю, если надо будет.
Drygin Alex а у тебя Рино русифицированный, не могу найти русификатор, все скачанные архивы запаролены, установил 4.0.
Еще раз спасибо.
Кажись победил.
Это интересно
нет, у меня английская версия. да и не к чему она русская, ведь все уроки под него делают на англицких версиях, да и что там русифицировать, смотри пиктограммы, по ним почти все понятно, ну а остальное методом научного тыка :)
артур написал(а):
Еще раз спасибо.Кажись победил.
давай, удачи в освоении камыча!
Доброго всем дня.
И опять я к вам с вопросом.
Какую стратегию обработки УП выбрать для вот этого?
Для середины понятно, "обработка вдоль векторов".
А по внешнему?
артур написал(а):
Какую стратегию обработки УП выбрать для вот этого?Для середины понятно, "обработка вдоль векторов".А по внешнему?
А о внешнему выбирай 3д обработку внутри векторов со смещением (не змейкой), и будет счастье!
Угу сейчас попробую.
Почему-то не доходит до нуля...
до нуля не доходит по одной простой причине при зд обработке внутри вектора, фреза работает именно внутри вектора, в твоем случае увеличь диаметр вектора вокруг детали как минимум на диаметр фрезы
Вот, елки, когда разжуют, все просто становиться.
С шагом, глубиной и размером модели, наверно сам разберусь.
Всем спасибо +
артур написал(а):
Вот, елки, когда разжуют, все просто становиться.С шагом, глубиной и размером модели, наверно сам разберусь.Всем спасибо +
У тебя елочка получается, потому что по всей видимости фрезу выбрал прямоугольную, попробуй со сферической реж частью, результат будет гораздо лучше
Да фреза концевая.
Я сейчас учусь с теми фрезами, которые под рукой.
Во чего....даже не сообразил, что в Артаме можно инструмент ставить, не тот, что есть, а тот что будет.
Отредактировано артур (17-11-2010 14:43:35)
Я тоже попробовал 3 д со смещением......Прикольно!!!!!!!!!!!
Предупреждение 1.
если кто помнит подскажите ссылку на форуме
кто то подкладивал на бока рамки кору
помню что где то было а найти не могу , хоть тему подскажите
dizzyy написал(а):
если кто помнит подскажите ссылку на форумекто то подкладивал на бока рамки кору помню что где то было а найти не могу , хоть тему подскажите
Если не ошибаюсь, то Николаевич возился с рамкой, на которой кедровые шишки и кора....
спасибо
я просто лопатил тему с арткамом
а темка то в обмене оказалась и видео как в фотошопе замутить
Видео
Текстуры коры
Отредактировано radox61 (26-11-2010 07:20:46)
radox61 по поводу наложения текстуры коры. Зачем так всё усложнять? Можно открыть рисунок коры в ArtCam задав рельеф по цвету, сгладить маленько и сохранить для удобства сразу в текстуры. Потом просто накладываешь текстуру на выделенную вектором или цветом область. И совсем по моему здесь не нужен фотошоп.
В Фотошопе удобнее деформировать текстуру, убирать шум и т.п.
Доброго всем дня.
Научите как этим пользоваться?
Это для того что бы получить сечение ральефа, ставите начльную точку, потом конечную, и создать, получаем вектор формы рельефа между точками, какие вы задали, кстати очень удобная вещь.
Непонятно, а точки ставить на чем?
если у вас есть рельеф в 3D виде, то вы можете получить сечение этого рельефа на 2D виде, указав начало и конец сечения
А как задать сечение?
Сечение вы не задаете а получаете, на 2Д виде указываете начальную точку и конечную, и по отрезку между точками получаете сечение рельефа
Возможно ли такое сделать?
И если можно, то как?
Закруглить кромку.
Отредактировано артур (16-12-2010 20:19:30)
На нижнем рисунке у тебя нарисовано нужное сечение, вот и с помощью выдавливания это зделать легко.
Может скинешь, где почитать можно?
Все получилось!
Теперь со стратегией голову ломать буду :canthearyou:
Отредактировано артур (17-12-2010 05:58:50)
Посмотри тут
А что её ломать, сделай обрезку, выдели оба вектора, и поставь снаружи, а потом по этим же векторам, только выбери 3д обработку и там смещение по выделиным векторам
Отредактировано Andrey (17-12-2010 15:11:46)
Прошу совета у знатоков.
Как вы думаете , что за фигуру я обработал по вектору?
Не угадали- это не восьмигранник, это круг.
Вот такой у меня ArtCam Pro 9.021. Начал работать недавно, а к УП пригляделся на днях и вот...
Ваше мнение по поводу кривизны ArtCam. Можно ли как- то излечить. Если вопрос деликатный напишите в личку.
   С уважением.
http://s013.radikal.ru/i325/1012/78/8abf087d64d6.jpg
Ну поставьте 2008 и работайте спокойно-зачем голову-то ломать?
Если рельеф состоит из таких элементов вменяемого диаметра ,
то обрабатывать нужно профильными фрезами по 3D векторам -
быстрее .
Я так думаю  :rofl:
Какой диаметр ?
Полностью согласен с тобой, подскажи где взять.  Перерыл весь инет, ничего работающего не смог найти
DmYa написал(а):
Какой диаметр ?
Диаметр 70 мм. А для чего тебе диаметр?
Сейчас в "Арткам-версии и обновления " скину.Я там уже выкладывал-сейчас посмотрел-срок хранения 10декабря кончился.
Я думал , очень маленький диаметр и очень грубая аппроксимация .
Вот он не кривой, все работает.
Размер модели 2мм на 2мм, да ещё разрешение минимальное,
вот вам и шестигранник из окружности
Если можно ссылочку на 9.021
Спасибо. Уже качаю. Будут проблемы с установкой, обращусь к тебе. Можно?
Можно.(StasKa)
Николаевич написал(а):
Размер модели 2мм на 2мм, да ещё разрешение минимальное,вот вам и шестигранник из окружности
Размер модели- диаметр окружности 70 мм.
Тогда это невероятно. Вот мой КАМыч, пашет исключительно корректно
http://narod.ru/disk/11165494000/artcam9.rar.html
Кто ставил, никто слова худого не сказал.
Тогда это невероятно. Вот мой КАМыч, пашет исключительно корректноhttp://narod.ru/disk/11165494000/artcam9.rar.htmlКто ставил, никто слова худого не сказал.
Уважаемый Николаевич, я свой ставил из другого источника. Про твой ничего плохого сказать не могу и не хочу.
Скачал и установил. Работает отлично. Большое спасибо. Сейчас сделаю парочку УП, а завтра на станок- буду пробовать.
   С уважением.
Сейчас качаю по твоей ссылке. И его тоже установлю. Читая форум неоднократно встречал поблемы с "неоткрыванием" того или иного
файла ArtCAM, поэтому и хочу установит несколько версий.
С уважением.
grigori  Не знаю где ты берешь корявые версии, только я скачивал на рутрекер.орг, все до одной работают без проблемм, у меня стоит  сейчас арткам8, арткам9.126 и арткам 2008, все работают, причем даже на 7-ке, а такого глюка как у тебя, на таком диаметре впринципе не может быть, если обрабатывать окружность.
День добрый Уважаемые.
Пока жду комплектующие к станку потихоньку пытаюсь осваивать ArtCAM. Не ругайтесь плиз,но не могу найти у себя в КАМе создание нового вида и свернуть в кольцо, ни в боковых панелях не могу найти, ни в верхнем меню.
Подскажите.
Не понятен вопрос, конкретней надо
это не новый вид, а новый слой для растра. Скачайте правильную версию Арткама, и все найдете.
   С уважением.
Проблема была не в ArtCam, надо было всего лишь точность в меню УП сделать хотя бы 0,01 мм а не 10 мм. Ну нет худа без добра версию зато обновили.
Точность по умолчанию стоит 001, туда редко лезти приходится, поэтому не дошло, правильная мысль не возникла
Подскажите пожалуйста. Когда резал изделие на станке раньше , мне было достаточно глубины 10-13 мм, это я спокойно делал за 1 проход. Сейчас когда нужно сделать большую глубину изделия  например 26мм достаточно 2 прохода фрезы. Но проблема в том, что во 2 проходе  обрабатывается ВСЯ зона обработки , а не отдельно только те елементы которые имеют глубину больше глубины  1 прохода.Пользуюсь старой версией ArtCAM Pro7.
Поменяйте стратегию обработки.... Вы наверняка используете "3D обработка рельефа" , а вам нужна "Черновая по слоям" ставите в ней нужный Вам шаг, и получите "чистовую по слоям"
Да действительно использую "3D обработка рельефа" попробовал "Черновая по слоям" , инструмент и шаг тотже. Вот, что получилось.
http://s002.radikal.ru/i197/1101/90/5d8e66ab9815.jpg
А должно было:
http://s008.radikal.ru/i303/1101/c6/c34baead737a.jpg
Может я что-то не так делаю?
Ну вот и чудненько, лишаки сняли, а теперь 3д обработкой, только не надо ставить галочку там где написано "несколько проходов по Z".
Зону обработки в черновой нужно расширить на величену радиуса инструмента, и сделать с припуском....  тогда откроет весь рельеф, ну а потом чистовую без припуска. Есть еще вариант: разбивать рельеф на зоны, и обрабатывать каждую зону отдельно... Тут нужно индивидуально подходить к каждому рельефу. В данном случае пускаеш черновую на половину всей обработки (нужно указать высоту слоя и количество), а потом 3D обработку, (нужно указать начальную глубину и также высоту слоя)...
Отредактировано StarPOM (04-01-2011 00:18:35)
Всем доброго дня!
Хочу узнать у специалистов:
1. Каким инструментом (фрезами ) начинать обработку 3Д модели
1.1 какой материал применять
2.1 какие фрезы для грязной и чистовой обработки
2. В какой программе подготавливать файл.
У меня станок
SUDA VG 1318
шпиндель 2,2 кВт
обороты до 24000
поле обработки 1800х1300
высота по Z 150
Хочу подготовить и изготовить форму вот такого типа. Фото прилагаю.
Zenya
Материал какой предполагается для формы? И чем она заливается?
Отредактировано DeKot (14-04-2011 23:50:49)
Предположительно фанера многослойная до нужной высоты будет склеиваться. Формоваться будет пластик приблизительно 1 -2 мм. Саму форму смазывать предполагаю силиконом что бы к форме пластик с краской не прилипал и не рвал краску.
