Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » крыльчатка
крыльчатка
Сообщений 1 страница 20 из 20
Доброго времени суток, Дорогие!
Добавлю и я немного от себя.
Крыльчатка для погружного насоса Grundfus Unilift KP 150.
Достался насос даром, воду не качал. Разобрал, выяснилось что двигатель крутится в обратную сторону.
Пришлось сесть за комп и накидать обратную крыльчатку.
(Может кому нужно будет).
http://s3.uploads.ru/t/sZtrz.png
Файл в STL
А тут видео по фрезеровке:
Вот и фото готового изделия:
http://s6.uploads.ru/t/3QYMC.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4qU3T.jpg
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (07-09-2015 19:27:54)
Файл в STL
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (Сегодня 15:41:55)
странные люди, они не ищут легких путей... а зачем все это, когда можно просто правильно подключить обмотки?
Мда, однако!
Вы знаете, с большим интересом понаблюдал бы за Вами, доверив перекидку обмоток!!!
Даже более того, с радостью доверил бы эту работу Вам, живя с Вами на одной улице. Но, мы так далеки друг от друга, увы. :disappointed:
Вот только учтите там негде все это перекидывать, так как насос погружной и герметично закрыт! :'(
Ну-у ни как в мои планы не входи нарушать заводскую герметичность, а крыльчатка до меня уже была изуродована.
http://s6.uploads.ru/t/Fl13x.jpg
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (07-09-2015 19:33:46)
раз двигатель вращается в обратную сторону, вероятно, о заводской герметичности уже можно забыть )
Мда, однако!
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (Сегодня 21:33:46)
Да вообще класс получилось! Только вот не забудьте отбалансировать крыльчатку, снимая по-немногу сверлом (не на сквозь) лишний материал в необходимых местах. Чтобы отбалансировать, нужно ее вертикально подвесить на легко крутящийся вал и посмотреть в какую сторону будет перевес. Ну Вы меня поняли. Не знаю, может в данном случае это лишнее, но я бы это сделал.
Отредактировано Michael74 (07-09-2015 20:22:43)
перенесенная тема из обмена
Отредактировано Michael74 (Сегодня 20:22:43)
Думаю на все 100% с Вами соглашусь, только этим займусь наверное завтра.
С ув. Магомед.
Michael74
Как Вы думаете,  насколько вероятно будет точна данная крыльчатка, ведь материал ровной плотности, а станок уменя с точность до 0,01!
Имеет ли место быть дисбалансу?
Замеры показывает что крыльчатка идеальна!
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (07-09-2015 20:58:29)
в мои планы не входило  нарушать заводскую герметичность
Не удержался, если ЗАВОДСКУЮ герметичность не нарушали и провода до вас не перекидывали, то как мог насос пойти в другую сторону?
А сейчас-то у вас насос качает?
Отредактировано artip (07-09-2015 21:40:35)
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Герметичность самого двигателя не тронут.
Как я понял он с завода видать был таким.
Сегодня не успел попробовать!
timyr.m.63 написал(а):
borodaagvali
при крыльчатке присутствует улитка(крышка насоса) . Она правого или левого выброса, проектируются впаре с крыльчаткой . Допустим, левая крыльчатка и правая улитка при работе будут поднимать давление воды куда меньше. Это на заводе крыльчатку перепутали, или обмотки ? Крышку не придётся перетачивать? Довольно интересная тема для общения.
Улитка есть, вот про нее я не подумал, придется завтра поглядеть?
Спасибо за мысль...
Вероятнее всего на заводе.
Думаю продолжение следует...
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (07-09-2015 21:42:30)
именно такой насос я разбирал собственноручно, правда это было давно. там действительно обмотка загерметизирована, а вот ротор нет. я сейчас не вспомню что там и как, выложите фотку насоса с обратной стороны, там должны быть крепежные винты.
Michael74
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (Сегодня 22:58:29)
Если она идеальна, то отлично. Конечно, я имел в виду сперва проверка дизбаланса, и если он имеется (перевес), то сбалансировать. Ведь не всегда такие вещи после станка одинаковы по массе в противоположных точках. Можно включить на воздухе и на оборотах будет видно бьет она или нет.
Отредактировано Michael74 (07-09-2015 22:05:34)
Сегодня уже отдыхаю, вот завтра даст Бог, выложу.
Крепежные винты есть.
С ув. Магомед
можно выложить параметры фрезеровки, фреза, скорость, шаг по зет
уж больно быстрая обработка, я на много медленнее обрабатываю металлы
там обработка по полмиллиметра, а может и того меньше.
Фреза ф 3 мм 3 перая, по алюминию (Германия).
Подача по Z=0.05 мм в сек.
По Х и Y = 100 мм в сек.
С ув. Магомед.
borodaagvali
timyr.m.63 Все ваши предположении оправдались, кажись так и есть. Как теперь быть?
http://s6.uploads.ru/t/btrce.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VG3Ui.jpg
JIEXA Да, так и есть.
Но, даже и не мыслю что тут перекидывать можно?
http://s6.uploads.ru/t/SK5TO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/isTA3.jpg
И как же теперь быть?
С ув. Магомед.
по всей видимости это все-таки заводской брак. либо вскрывать  и менять обмотки, либо переделывать крыльчатку и улитку.
Доброго времени суток, Друзья!
Не знаю что и сказать, я в замешательстве. Видать крыльчатка то стояло правильно, и направления вращения тоже правильное было!
http://geckogroup.ru/data/catalog/full/468/9/4689.jpg
Вот вопрос, почему тогда не качала воду???
Надыбил видео по теме, не пойму что за жидкость чувак сливает и заливает???
Вопросов как всегда больше чем ответов.
С ув. Магомед.
Отредактировано borodaagvali (09-09-2015 17:47:21)
Отличная работы по крылчатке.
Можете прислать пожалуйта файл крыльчатки, не получается скачать
