Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Стружкоотсос на ЧПУ
Стружкоотсос на ЧПУ
Сообщений 1 страница 77 из 77
Ну, понеслась!
Заплохел со временем предыдущий самодел, назрел в изготовлении новый. По пути возникла мысль: а не сделать ли его с помощью фрезеровки на ЧПУ. Мысль понравилась, начал реализацию - комп полетел крепко, материалы по тематике улетели. Восстанавливаю и чутка даже переделываю всё по-новой.
Сначала сделал вайму из склеенной фанеры, чтобы лопатки кривые склеить. Начал склеивать из двух троечек, а лопатки такие после просушки вдруг начали по непонятной причине расползаться и расклеиваясь распрямляться, причём клей 100% нормальный - ПВА Мастер-момент D3.
Шибко расстраиваться не стал, быстро нарезал сегменты из толстой фанеры и склеил на тот же клей лопатки. Эти не ползут, а после склейки оказались ещё и весьма крепкими.
Далее настала очередь дисков для сборки крыльчатки по типу "Беличьего колеса". Деталировка - в папке на яндекс диске.
Поскольку размеры могут быть нужны иные, то кроме СТЛ-моделей выкладываю там и  в формате аркамовском, чтобы можно поудобнее вносить изменения.
https://yadi.sk/d/TDj1THZBmmynv - т.е. проект открытый, т.к. мало кому не будет подходить ( из савмодельщиков, конечно). Планирую выкладывать всё и в открытом виде, поэтому корректируйте, если что надо изменять.
Дальнейшие материалы буду выкладывать постепенно, по мере приближения к результату. Торопиться тоже особо не буду,т.к. прям уж жесткой необходимости в скорости изготовления совсем нет, а это даёт возможность выслушать критические замечания (если будут) и учесть их.
Следующим в изготовлении будет бобышка для крепления крыльчатки на двигателе. Вариант Бобышки-планшайбы лежит на яндекс-диске. Туда же добавлена и вайма для тех, кто захочет лопатки делать склеенными из двух троечек (вайму нужно разрезать и сделать набор на нужную высоту; склеивать лопатки нужно с сильным зажимом в тисках или струбцинах).
Вопросом в изготовлении бобышки будет её крепление и перпендикулярность на оси двигателя
Отредактировано adres (25-11-2017 13:45:25)
жаль что арткам у тебя, похоже, версия тысчакакаето. И девятка не открывает ((
Тут, к сожалению, изменить уже ничего не могу! Если нужно работать с аркамовской моделью, то нужно ставить 2017.
Могу экспортировать в файл рельефа для Арткама-9.
Но могу и подсказать другой способ по работе с стл-моделями. Начнём с того, что все модели расчитаны на вырезание из плоской фанеры, т.е. лежат на плоскости и сверху тоже плоские. Вот этим и надо воспользоваться. Импортируем стл-модель в нужном нам масштабе и используем функцию получение границы рельефа на некоторой заданной высоте - это и будут вектора собственно для Вашего арткама. Допустим надо "подработать" кривизну лопатки. Обводим границу рельефа на высоте в 10мм, полученные вектора разгруппировываем, выделяем один вектор сечения лопатки для последующей обработки средствами аркама или другой программы. Делаем с ним всё, что требуется, а потом внедряем в ранее полученные вектора-границы. Чтобы изменения, так сказать, вступили в действие нужно предварительно "убить" всё лишнее в модели - все уже ненужные вектора и обнулить общий рельеф. После этого разместить уже нужные модифицированные вектора, используя копирование и повороты под нужный угол (не крутить в ручную изменением положения, а именно в цифровом виде всё размещать, чтобы было точно).
http://s4.uploads.ru/t/6Ln4O.jpg
http://s3.uploads.ru/t/re58h.jpg
http://s4.uploads.ru/t/lhFKG.jpg
Кстати так же можно изменить и количество лопаток с восьми (в чём я сам-то не слишком уверен, практика покажет) до шести или пяти (четыре получатся сами - не ставь лишнее и всё) или изменить глубину выборки под размещаемые лопатки.
Поскольку рельеф изменили ("убив" его в ноль) нужно задать новые границы для заливки определённым Вами цветом и задать выделенному цвету признаки подъёма рельефа в арткаме  - и далее просчитать траектории обработки.
Арткамовские модели ведь чем "хороши"? Там видны и применённые стратегии обработки и просчитанные траектории, но с учётом вышеописанного это не такое уж определяющее преимущество, хотя и не сказать, чтобы не полезное. Но здесь нужен только одинаковый арткам.
http://sd.uploads.ru/t/HynSL.jpg
Ну, это "былые" наработки: вайма, лопатка их склеенных 3-мм фанерок, диски. Нужно было море подгонки, со временем отложилось в сторону.
http://s1.uploads.ru/t/jC810.jpg
Новыфе диски. Нарезаны вчера буквально. Диаметр 292, фанера 15 мм. Лопатки нарезаны из такойже фанерки 6мм толщины, а вот паза сейчас увеличил до 7 мм для более свободного вставления лопаток в оба диска; влезают в сумме плотно, даже подкиянивать приходится.
http://s9.uploads.ru/t/eyJmk.jpg
Вообще восемь лопаток потребуют двигателя в 1-1,5 кВт, а у меня сейчас пока послабее, но попробую всё-таки. В случае чего переделаю на меньшее количество лопаток и меньшую их высоту (как дополнительный вариант)
http://s3.uploads.ru/t/39hqH.jpg
Просто пробная прикидка одного-другого-третьего. Годится ведь! Торчащие пока хвосты от лопаток в отверстии верхнего диска планирую срезать наискось. Большое отверстие в диаметре 110 мм будет находиться в продолжении выходного отверстия из сепаратора без всяких соединений, т.е. крышка корпуса крыльчатки будет вплотную лежать на верхней крышке сепаратора. Но пока все усилия - на сборку воздуходувки в рабочем варианте, остальное - потом.
Теперь нужно подключить движок через частотник для софтстарта и регулировки оборотов.
Основной гемор при сборки- посадка дисков на ось двигателя строго перпендикулярно оси вращения. Для этого нужно сделать перпендикулярной и бобышку, на которой планируется крепление беличьего колеса в сборе. Ни разу такого ещё не делал, но "надо, Федя, надо!"
А балансировать как будешь ?
Честно говоря, сложных моментов вижу для себя два: первый строго перпендикулярная по отношению к оси вращения посадка на ось, а второй как раз балансировка.
В раньшие времена отдал бы спецам, да теперь их не найдёшь - перевелись.
Есть способ статической балансировки на иголке (крыльчатка горизонтальна, если отдельные части не перевешивают), опора на которую идёт вблизи от центра тяжести, но нужно это организовывать.
Нельзя не отметить, что гугл очень лихо реагирует на поиск о балансировке:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=G8QaWt78HKyk6ASQpKyYBg&q=Балансировка крыльчатки без станков&oq=Балансировка крыльчатки без станков&gs_l=psy-ab.12...7098.7098.0.9452.3.2.0.0.0.0.123.123.0j1.2.0....0...1.2.64.psy-ab..1.1.79.6..35i39k1.79.Hpiap5LubYA
На первом видео рекомендуется сделать ось для балансировки на подшипниках маленького диаметра (для повышения чувствительности метода) при вертикальном положении крфльчатки; далее тоже есть несколько другие схемы. Думаю усреднять информацию, коль умения и конкретного соображения у меня не имеется. Если есть соображения - делитесь.
adres
Что- то мне подсказывает, то ли опыт, то ли веяние сверху  :dontknow: - для балансировки лучше использовать высокооборотистые подшипники мытые насухо и смазанные  силиконовым спреем.                 По поводу бобышки, пусть она же план шайба, можно поступить так: Несколько колец с внутренним диаметром для посадки на вал движка и наружным диаметром с припуском выпилить на ЧПУхе, насидить через клей на вал, стянуть шурупами ( отверстия задать в УП для симметричности), затем запустить движок и обточить напильником( использовать как резец) до нужного состояния.
      Жаль далеко, а то бы поприсутствовал :unsure:
Расулыч, здоров будь!
Наблюдал, как ты читал.
Мытые подшипники - это понятно, спасибо!
Если посмотреть первую фотку, то там видно, что планшайба-бобышка уже приклеена, как раз несколько колец. И дело даже не в стяжке шурупами (хотя будет посложнее - железяка наверху бобышки, через которую будут проходить четыре болта для силовой фиксации), а в сохранности пресловутой перпендикулярности при установке шпонки вала двигателя. На первом варианте с ней было фигово, прямо скажу - пронадеялся на ЧПУ при вырезании, а в результате перекос-болтанка по краю дисков около 4 мм. Средство борьбы с этим вижу одно: принудительно торцевать бобышку уже насаженную на вал движка в комплекте со шпонкой, потом приклеивание диска и его выравнивание, потом расстановка лопаток и сборка всего беличьего колеса и потом уже балансировка всей конструкции. Съёмов крыльчатки будет при этом несколько, поэтому вот думаю - не надо ли съёмную круглую крышку еще поставить над крыльчаткой, чтобы легче её вытаскивать было.
Кстати: торцевать можно подвижной (на поворотном механизме), но жестко закреплённой болгаркой с обдирающим диском. Тогда диск, закреплённый на вале можно будет поворачивать рукой, а болгарией зачищать излишки.
Сейчас начитался про балансировку: оказывается то, чего я в 6 посту написал называется "балансировкой в двух плоскостях". т.е. это используемый приём.
Ну я об этом и говорил...        А  вообще фанеру тяжко балансировать. Нет у неё одинаковой плотности по всему листу. Если осевой баланс и можно победить , боковой тяжело.  Помните про колёса на ленточку писал... Вот из-за бокового дисбаланса биение , хотя при провороте колеса отклонений нет . Просто разная плотность. Буду зимой переделывать из влагостойкой, более менее ровнее лист и плотность более одинакова.
   Как бы конструкция должна быть как можно легкоразборной. Самому ж потом пурхаться.
Балансировка с установкой на шарик от подшипника не подойдет? в противоположную сторону подклеивать кусочек фанерки. Достаточно интересная тема. Установка по центру и перпендекулярно к двигателю через планшайбу, которую выточить на токарном станочке, если его нет, то заказать. Обойдется не дорого. Планшайба будет иметь посадку на вал двигателя и посадку под отверстие и плоскость для крепления к пластине с лопостями.
Непривлечение сторонней базы - один из смыслов темы, т.е максимально обойтись ЧПУ и подручными средствами, которые у всех есть рядом с ЧПУ. Поэтому сначала попробуется деревянная планшайба. Категорически не получится - будет обдумываться токарно-металлический вариант.
Балансировка на шарике - это разновидность (вариант) горизонтальной балансировки на иголке. Абсолютно подойдёт.
Важно, чтобы балансировка была в положении установки на вал двигателя. Наверное надо пруток соответствующий найти или сделать и пробовать балансировать с установленной шпилькой. Пришла мысль: использовать не штатную к двигателю шпильку 5х5х30, которая в фанеру будет входить на 2,5 мм, а следать что-нибудь миллиметров в 5х10х30 - тогда в фанере будут "сидеть" 7,5 мм и вероятность среза края будет минимальной.
Я в горизонтальной плоскости пробовал балансировать, там нужно иголку (или шарик) ставить на упор как можно ближе к центру тяжести, тогда перекос с наклоном тяжелой стороны из-за дисбаланса будет более заметен (отношение рычагов больше).
Для нарезки дисков брал ровную фанеру; прошло три дня - фанера немного согнулась, зараза! Это после протачивания могут и пазы поперекоситься и верхний диск тоже "поплывёт".
Отредактировано adres (27-11-2017 08:08:16)
А с алюминия(дюраля) сделать не проще?
"Сегодня те, кому не по-нраву тёплая водка, будет грузить мягкую железу люминь в чушках!" - из анекдота про прапора.
Т.е люмень всё-таки металл и сделать диски диаметром 292 мм из него можно (чуть подогнулись они), но не при моих теперяшних местных засратовских возможностях, когда количество оставшихся работающих заводов уместится на пальцах рук, а спецов на этих заводах - ещё меньше, т.к. помирают без замены на молодёжь. Конструкция шасси у моего ЧПУ сделана из литого 25мм чугуна, станок очень жесткий, тяжёлый и свободно осилит обработку не только алюминия, но и стали. Только вот шпиндель нужен низкооборотный и СОЖ приделывать надо Но проще ведь не приделывать? Вот и идёт в работу фанера. "Быстро, дёшево, удобно", так сказать!
Хотел присоединиться - попробовать изготовить такую крыльчатку, но все файлы в Арткаме :(
Не затруднит экспортировать несколько плоскостей в CRD, или DXF, или PLT, или PDF, или т.п. более распространённом ;)
Лучше попробовать и узнать, что не получилось - чем вечно гадать, может получиться, или нет...
Честно не понял про токарную обработку. Если уж возможно использовать, то и листовой металл скажем так 3-4 мм можно в центрах проточить (вырезать болгаркой и проточить до окружности) Перемолет и попавший сук, но и веса прибавится опять же. Лопасти только как крепить.. Сварка, болты или же клепки. а их еще и выгнуть как то надо. Но из плюсов: Надежно
2VladOne
Что-то у Вас может не так видно? Все необходимые файлы - в формате *.STL, а это не только формат арткама ( куда этот формат, к слову, тоже ИМПОРТИРУЕТСЯ, т.е. не открывается напрямую). Как получить векторы из STL-моделей я описал уже выше, может Вам это тоже подойдёт?
В какой программе Вы собираетесь получать УП?
Я из 2017 Арткама могу экспортировать лишь в форматы *.RLF, bmp, tiff (насколько мне на данный момент известно и понятно, нет - поправьте)
Отредактировано adres (27-11-2017 11:24:45)
Имелось в виду, что если не получится крепление на деревянной планшейбе-бобышке, то тогда нужно будет планшайбу сделать на токарном из стали.
В остальном полностью с Вами согласен, но "рядом локоток, да не лезет в роток"...
Хорошо - попробую вытащить себе из того что есть.
Сам буду редактировать в Corel 18 с последующей переброской в RDWorks для резки на лазере.
В кореле быстрее всего просто воспользоваться идеей и нарисовать всё заново - займёт времени минуты.
А на лазере прорезайте отверстиями места установки лопаток на дисках - смонтировать будет даже проще. Я сейчас тоже подумываю: может нижний диск (со стороны двигателя) сделать тоже прорезным? Возможности протачивания при этом серьёзно улучшаются, только вот что будет с крепкостью конструкции, так-то планирую просто склеить всё беличье колесо на ПВА.
Добавил (и себе уже нарезал) 4 файла: два арткамовские 2017 и два СТЛ. Это крышки воздуходувки стружкоотсоса, одна - со стороны двигателя, другая - в сторону к сепаратору (которая с большой дырой).
Делается из квадратами нарезанной фанеры 14 мм, квадрат 420х420мм. Под движок сделано отверстие, которое будет заходить на его корпус, сам движок с крыльчаткой будет крепиться на плоском металлическом квадрате с отверстием под фланец на нём, а далее внакладку с соответствующей крышкой. Большое отверстие на крышке со стороны сепаратора сделано для съёма крыльчатки с вала двигателя при сборке-разборке.
В канавки-пазы будет вставляться фанерная стенка из 3 мм фанеры. Не запрещается вставлять эту стенку и из другого материала - поликарбоната, например (сам хотел так сделать да покупать лист поликарбоната из-за такого куска чёто жаба попридушила). Размеры полосы определятся после изготовления крыльчатки.
Кстати, и все деталюшки из поликарбоната можно запилить, а потом до прозрачности горелкой полирнуть - очень понтовая внешность получится!
Для уменьшения габаритов и с целью исключения соединительных шлангов планируется крышку корпуса крыльчатки прикрутить прямо к верхней крышке сепаратора Тхиена (через нижнее рабочее отверстие в сепараторе в установленные мебельные футорки 6х13), а сепаратор прямо одевать на 45 литровую бочку из Леруа-Мерлен. Думаю, что пара таких бочек здорово добавит удобств в уборке стружки.
Отредактировано adres (29-11-2017 15:06:13)
Ну, не сказать, чтоб быстро, но работа идёт.
Собраны крыльчатка и корпус.
Ширина боковой полосы складывается из высоты крыльчатки в сборе (100 мм) + два паза в крышках по 8 мм +  10 мм на зазоры от крыльчатки до крышек (там же и выступающие части крепежа) = 126 мм, длинна - по пазу.
Утрахался собирать корпус: вставляемая полоска 3-мм фанеры никак не хотела вставляться в пазы в сборе (напомню, что фанерка должна быть накроена поперёк волокон наружных слоёв - иначе сломается). Мне попалась фанерка какая-то плохогнущаяся (а, может, руки под такое дело не заточены...). Плюнул и разделил её на две половинки (выпилил новые с совпадением по стыковочному шву, а шов спланировал так, чтобы он лежал на размеченной диагонали кваратных крышек корпуса). Собирал в два этапа, начиная с крышки с большим отверстием: сначала установил на клей одну половинку боковой стенки, связав и стянув упаковочным шнуром верхушку (т.е. низ установлен в паз, а верхушка стянута шнуром до приблизительно вертикального к крышке состояния); потом так же вторую часть. Отсушивал по суткам с прижимом струбцинами через толстую фанеру (использовал ровную поверхность другой крышки. Третьим этапом уже одел на закреплённые полоски вторую крышку, начиная со стыка и постепенно поджимая до попадания в паз других участков. На вставленную уже в крышки боковую стенку установил снаружи накладку на стыковочный шов с целью герметизации и фиксации половинок вместе. После просушки заплатки на клей крышка уже собралась быстро. Но при более "золотых" руках и гибкой фанере думаю, что можно собирать и сразу, без трёхдневного заморачивания.
Для более тпростой центровки крыльчатки промерил её толщину напротив каждой лопатки. Центроваться всё будет в сборе с бобышкой (модель её выложу) в сверлильно-фрезерном станке на аналогичном валу движка прутке с пазом под шпонку. Да! шпонка от движка будет заменена на большую по ширине, чтобы в фанере на прокрутилась.
Теперь дальше установка крепежа в крышки для крепления двигателя и для соединения с сепаратором Тхиена, после этого надо будет отцентровать крыльчатку на оси движка, а потом провести её балансировку.
http://s4.uploads.ru/t/fHlrq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Ccv2q.jpg
http://s5.uploads.ru/t/FPm4a.jpg
http://sa.uploads.ru/t/x0CIQ.jpg
Вопрос. Вал движка от центраквадратной крышки сдвинут на 20мм. А руки всё время ставят корпус вентилятора на корпус сепаратора (у него такие же по размеру квадратные крышки) ровно по сторонам. Есть ли большой криминал, если выходное отверстие из сепаратора тоже будет смещено на 20 мм в сторону? Что-то думается, что это пофигу.
Отредактировано adres (07-12-2017 11:23:06)
Подгрузил на яндекс-диск (по ссылке из 1 поста) файлы корпусных деталей для сепаратора Тхиена. У части ссылок не стояла метка про "открытый файл" в папке, проверьтесь.Обручи сделаны 4-х сегментными для экономии материала. Точнее, у меня поднакопились разные обрезки и так их можно пустить в дело. Думаю, у других часто тоже так.
Сборку сепаратора покажу попозже.
идея интересная. сам задумывался об изготовлении крыльчатки, т.к. родная в стружкоотсосе от метабо -- категорически не устраивает.
по ходу прочтения темы возник вопрос: а улитку/крыльчатку как рассчитывали? можете методикой поделиться? или "на глаз" делали?
ну и мои соображения по ходу темы: фанера материал не идеальный, но от перекоса дисков крыльчатки можно избавиться на этапе сборки. для этого крыльчатку нужно собирать не "на весу", а прижимая струбцинами к эталонной плите, которая гарантированно ровная и достаточно жесткая. после того как клей на стыках диска-лопаток схватится -- лопости крыльчатки будут играть роль ребер жесткости и вероятность возникновения перекоса будет ничтожной.
Во-первых, это не первая самопальность, были и прозрачный Тхиен, и двухстадийный циклон, и просто циклончики.
Крыльчатку, во-вторых,  по лопастям грубо прикидывал по "Указаниям по расчёту циклонов", "How to design & build centrifugal fans for the home shop"   и справочнику Соломахова "Ценробежные вентиляторы". Должен объективно отметить, что следовать букве изложения в литературе на практике получается слабо, поэтому доля эмпирического подхода тоже значительна, а у меня - так и определяющая.
Улитка же - дело строгое, делается в обратную от нужных наружных габаритов, вычерчивалась по методу "четырёх вершин квадрата" (в указанной литературе описан). Оттуда же по получении внутренних размеров  появился диаметр крыльчатки (292 мм), а уже далее были выбраны лопатки с радиусной геометрией и их размещение. Высота лопаток подбиралась такой, чтобы можно было использовать потом 100 мм шланги и ПВХ трубы. При этом может потребоваться более мощный движок, чем у меня сейчас есть (около 400 Вт), но значит ли это, что нельзя его попробовать? Да ещё с частотничком.
Теперь суровая правда жизни. Фанера использовалась сухая, вылежавшаяся, ровная. На практике после склейки со стяжкой есть неровности как в крыльчатке, так и в корпусе до 1-1,5 мм, которые, как я считаю, никакого "весу" не имеют и если и потянут в сторону уменьшения эффективности, то на весьма малые величины. Хотя, конечно, предложенная Вами тщательность в сборке абсолютно не противопоказана, но похожа на "из пушки по воробьям". Моя практика показала, что чрезвычайно большое значение имеют центровка беличьего колеса в сборе и его динамическая и статическая сбалансированность. Ну, и движок неразболтанный.
Отредактировано adres (09-12-2017 16:32:33)
Воскресенье. Купаюсь, расчесываюсь, подбриваю и стригу бороду. Но попробовал порезать 4-мм прямой фрезой 21-мм фанеру (на ободы). На втором сегменте обода стружкой забило фрезу и она хрупнула. Нужно было вручную допылесосивать глубокий паз, т.к. высота режущей кромки у фрезы была 15 мм (до закруглений флейт) сидя рядом, а несколько дел не делать.
Продолжил всё-таки чистовую подготовку.
И теперь внимание: посмотрите в мой профиль, где понятно, что я уже дедок...
Сегодня мы в очередной раз встречаемся с одноклассниками со школы, которую кончили уже почти полвека назад!!!!!!!!! Встречаемся с тех пор большинством класса КАЖДЫЙ ГОД, а то и несколько раз в году (зимой и летом + разные юбилеи). В классе несколько семейных пар из одноклассников, три профессора, пять докторов наук, полно кандидатов.
...и был наш класс самым плохим в школе по мнению педколлектива и занозой у них в ж...
А как бы по другому оценить получение хлорпикрина (слезоточивый газ) с последующим испарением его из мужского туалета и эвакуацией школы или синтез пироксилина (взрывчатка) с подкладыванием под стул литературки (училы), под которой всё и бабахнуло???
Встречаемся. Всю жизнь. Нескольких - помянем.
Отредактировано adres (10-12-2017 09:05:09)
Нарезаны детали сепаратора Тхиена: крышка, которая на бочку и крышка, которая будет стянута с клыльчаткой. Стороны сепаратора нарезал как руки просили - со мещением на 20мм. Теперь крыльчатка и сепаратор будут квадратными крышками соединяться ровно, а на бочке стоять чуть со смещением (на 20 мм от центра). К приклеенным сеглментным ободам буду дальше приклеивать или фанерку или какой политкарбонатный "плястмас". С фанеркой вроде единообразно всё получится, а с поликарбонатом стенки у сепаратора будут для оседающей по ним пыли более скользкимии менее склонными к налипаниям.
Вот интересно: хотел раньше фанерку вставлять, а теперь, когда сам про скользкость написал, буду поликарбонат ставить. Но беда тут не одна. Первая - руку растянул в кисти, хожу с эластичным бинтом, а посему работать ей неприятно (как минимум). Вторая - клеить можно на клеи типа цаинакрилатных, а здесь и жаба душит, и ехать за ним надо, поэтому нужно крутить на мелкие саморезики с предварительным засверливанием и зенкованием дырок под них. На всякий случай фрезернул в верхней крышке сепаратора круговой паз под вставляемую полосу поликарбоната.
http://sd.uploads.ru/t/A8wqS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ldbjk.jpg
Последняя фотка про организацию отсекателя Тхиена, который будет сделан без секторного соединения с крышкой, а с полным кольцевым пазом. Причина тут в желании и органицации установки всей конструкции на бочку, а точнее на буртик её горловины: изнутри будет заходить вовнутрь поликарбонат, а снаружи - ещё один сегментный обод из фанеры. Если потребуется дополнительная герметизация в соединении, то попробую вставить кольцо из тонкого силиконового шланга (от венозных шприцев для систем)
Отредактировано adres (14-12-2017 10:36:32)
Какой планируется двигатель по мощности ? (асинхронник) ?
Куда в итоге будет собираться стружка (циклон) ?
У меня есть к подключению с частотным трёхфазным инвертором 370 Вт асинхронный движок.  По диаграммам нужен вообще-то от 750 Вт до 1,2 кВт.
Стружка будет собираться в 48-литровый бак из Леруа-Мерлен (по-научному "Полиэтиленовая бочка евробарабан Open Top Drums 48 литров"  https://leroymerlin.ru/product/bochka-e … -13122373/ ); такие же видел в Кастораме. Сепаратор будет сразу стоять на баке вместо крышки, а крыльчатка - сразу на сепараторе.
adres
Стенка  толстая у этих бочек?  У меня стоит на 40л примерно такая же только турецкая, при включении создаётся разряжение и она вминается . Пришлось ставить внутрь кольца из проволоки. На циклоне двигатель от пылесоса 1200W. Пришлось дополнительно воткнуть ШИМ-регулятор. Процентов на 25 оборотов - пыль и мелкую стружку собирает.  Всё равно шумно от него. Иногда перекидываю шланг на  ленточную пилу.
Тоже самое и у меня сейчас и с движком, и с бочкой. Т.е бочка будет 100% подвержена сминанию от вакуума и придётся делать распорки. Ставить обратный клапан не хочу, т.к. он только вносит сумбур в жизнь: нестабильно работает, гемор с изготовлением и ослабляет силу всасывания, снижая общее разрежение.  Особо мощный мотор тоже пока не хочу ставить. Как их включают? Обычно треугольником с кондёром, а это снижение мощности в два раза и момент на валу тоже падает здорово. Если 370 Вт движок запитать через инвертор, то, во-первых, будут полноценные три фазы, во-вторых, напряжение будет повышенным под 380 вольт и момент на валу окажется весьма значительным, что может обеспечить достаточное усилие при вращении крыльчатки под нагрузкой; ну и в третьих, можно в пределах разумного увеличить частоту питания двигателя (герц до 75-80), что тоже поднимет равиваемое мотором усилие. Короче - попробую и посмотрю потом. Вот чего ещё принципиально буду делать - так это минимум длинны и всяких поворотов шланга (100 мм) для минимизации аэродинамического сопротивления (поэтому же и ставлю всё друг на друга без переходов). Плоскогубцы, конечно, не унесёт, но с пылью из глубоких пазов и со стружкой справиться должен.
Сейчас мудохаюсь с частотником, что-то он останавливается и ошибку F0016 выдаёт (Сименс микромастер) - неверно выставленные начальные параметры, пока блукаю...
А тут надорвал сухожилия на левой руке в кисти - УЗИ делали, месяца три срастаться будет - вот уж чего мешает, так мешает!
Кстати: если десяток-другой вентиляторов от компьютера соединить последовательно и герметично для прокачиваемого потока, то выдувалово оттуда будет очень сильным, чутка ниже от кратного числу движков (КПД, потери на вихрях, перегородки).
Ну, и думаю над тем что ставить на выходе уже подочищенного потока из крыльчатки - фильтр тракторный или чего другое типа мокрой очистки.
Отредактировано adres (20-12-2017 20:33:11)
adres
У меня фильтр от икаруса. Надо бы заглянуть хоть в него.  8-)
а так определил по опыту использования, что для всасывания стружки скорость и объем всасываемого воздуха важнее, чем разрежение.
Чем выше скорость, тем лучше захват стружки и тем выше ее скорость в циклоне и тем лучше отделение мелкой пыли.
Всё правильно: чем выше скорость потока - тем быстрее поток воздуха затормозит и развернёт (самый тяжелый случай) частички разлетающейся от фрезы стружки, у которых набранное от фрезы количество движения (m*V) будет погашено встречным количеством движения воздуха в засасываемом потоке. Соответственно, чем выше скорость воздуха в потоке, тем большее и эффективнее будет захватываться стружка. Это почти сразу превращается в требование прокачки большого количества воздуха по объёму, для чего нужен шланг возможно бОльшего диаметра для уменьшения аэродинамического сопротивления.
Дальше циклон. Сепаратор Тхиена является частным случаем использования циклонного закручивания потока. В циклонном потоке происходит вращение потока вместе с стружкой и пылью и центробежные силы начинают прижимать их к стенке циклона и до 92-98% стружки и пыли оседает по стенкам в приёмную ёмкость. С мелкой пылью вся хрень в том, что центробежные силы, действующие на очень лёгкие частички, перебиваются по силе завихрениями потока и их отфильтровывание с прижиманием к стенкам циклона не происходит, они подхватываются потоком и улетают дальше циклона. Т.е совсем мелкую пыль циклон отсекает плохо. Далее есть несколько вариантов: выхлопной фильтр  (воздушный фильтр от ездющих средств с выбором по стоимости, типа от ДТ-75); второй циклон с более высокой скоростью вращения вихря (для этого уменьшается радиус циклона и делается конус) или ставится мокрая или электростатичекская очистка. Выбор я пока не сделал.
Небыстро, но работаем и с надорванными сухожилиями - неудобно, блин, но хочется поспеть хоть уж к Новому году а не к декабрю. Врачиха тут следствие проводила для лечения, выяснилось, что от силовой затяжки струбцин при склейке всё случилось, оставила на специальном бинтовании эластичным бинтом  с недельной накладкой шинки. Теперь шинки той под бинтом нет, можно и поработать со сборкой.
Первые три картинки - про всё в сборе и про крыльчатку.
http://s3.uploads.ru/t/ieQXV.jpg
От частотника двигатель крутится с 4958 оборотами (из-за динамической, видать, индикации еле видно). Крутился сутки, не погибло ничего. На 3200 был резонанс у двигателя (при 50 Гц - 2750 об/мин). - хреново сбалансирован ротор. Представляю, как может "лихорадить" крыльчатку, которую теперь буду балансировать по-любому и с пристрастием (правда, без всякого в этом опыта).
http://sd.uploads.ru/t/nzh8L.jpg
Движок закреплается через накладную пластину по паре причин. Во-первых, чтобы вылет вала был побольше, а во-вторых - чтобы можно было установить и более мощный движок без особого напряга с переделкой - дырки только другие для крепежа. Этой стороной корпуса крыльчатки укладывается прямо на верхнюю крышку сепаратора. Большая дыра - для монтажа собственно крыльчатки.
http://s8.uploads.ru/t/fCyWe.jpg
Далее сепаратор-циклон Тхиена. Высота - по возможности. Вообще до квадрата в поперечном сечении высоту делать даже лучше, т.к. будет больше время воздействия центробежных сил на частички мусора в потоке. У меня конструктивно общая высота в сборе ограничена тем, что всё будет стоять в уже имеющемся шкафу для станка.
http://s3.uploads.ru/t/Blvaz.jpg
Далее видны крепящие шурупчики всё будет потом проклеено из термоклеевого пистолета тугоплавкой палочкой клея. Поликарбонатная полоса плотно входит внутрь горловины бочки до упора из нижней стороны корпуса сепаратора, внешний край горловины также плотно входит в наклеенное фанерное кольцо из вырезанных сегментов
http://sg.uploads.ru/t/HDkVW.jpg
Хотя оба корпуса получились очень жесткими через углы корпуса планирую пропустить стягивающие шпильки, на которых гайками будут зафиксированы и стянуты оба корпуса.  На всякий случай, так сказать.
Ну, а это - "пострадатая" рука и в ней - внутренняя часть сепаратора Тхиена, которая будет установлена позже на длинных болтах М6. Сделано так из-за того, что поликарбонатный лист хотелось целиком завести в бочку и чтобы не было никаких буртиков на пути оседания пыли и стружки по внутренней стороне поликарбонатной  ленты.
http://sf.uploads.ru/t/s5Ej4.jpg
Сейчас затрахивают мелочёвка в виде подсоединения 100 мм шлангов, защелок на бочку и т.д. Ну, и центр непоняток - балансировка и крепёж крыльчатки
Всех с наступившим 2018! Большого здоровья, и всяческих удач во всём!
Самые непонятные мне операции сделаны. Это центровка крыльчатки на оси двигателя и балансировка.
Центровку поснимать не догадался - все суетились с Новым годом, а я с пораненной рукой тихо сквозанул в мастерскую, где и был потом застигнут и вместе с камерой выгнан оттуда. Вырезанную на ЧПУ планшайбу сначала приклеил к корпусной части крыльчатки. Педварительно в отверстие в крыльчатке для посадки на двигатель закрутил кусок магазинной шпильки на М14, заодно насадив на неё и приклеиваемую планшайбу, потом стянул всё гайками и широкими шайбами, следя за перпендикулярностью выступающей части шпильки.  Через сутки насадил собранную крыльчатку на вал движка, который зажал просто в тисках за его ножки. В предварительно прорезанный паз подогнал и вставил увеличенную шпонку 5х10х20 мм. На вал двигателя просто подбил молоточком с чуркой - и всё "село" на место. Далее включил двигатель с установленной крыльчаткой на 33.3 герца (вроде как для красоты числа, в оборотах - 2100 с небольшим). Мотыляние из стороны в сторону было на 1,5 мм, где-то, значит, "прикосячил". Напильниками и токарным резцом-косяком выровнял мотыляние. И вот пожелание всем: я сдуру включил двигатель через частотник в рабочем направлении, отчего из крыльчатки дуло до одури и стружка разлеталась по всей мастерской. А включи я всё в реверсном направлении - ведь есть же такая специальная кнопка - стружку бы зятягивало в центральный канал, откуда её можно даже в мешок направлять.
Балансировка теперь. Собрал "дивное" приспособление: подшипники 5х10х5, шпилька М5, гайки и стальная трубка внешним диаметром 14 мм, а внутренним - 10 мм (от чего эта трубка даже не знаю, но была). Немного поширкал личнёвым круглым напильником с диаметром тоже 10 мм дырки внутри трубки, а потом всё скрутил от руки, безо всякой протяжки. На трубку плотно села отцентрованная крыльчатка. Дальше хотел делать выровненные по горизонтали козлы их досок, да задел ногой табуретку и она , упав на бок, показала мне свои ножки - ну чем не козлы??? Так и сделал, положив пруток на диагональные ножки. Просто попробовать, потом хотел горизонталь выставить у ножек табуретки. Но попробовал, крутнул несколько раз и получилось, что приспособа и так работает, чем я сразу и воспользовался и начал в тяжёлой части, которая вставала после прокрутки вниз, высверливать излишек веса сверлом форстнера. Часа два, наверное, балансировал (высверливал мало - побаивался). Результат балансировки на табурете нормальный.
Хотел было быстрее всё скрутить, да вспомнил, что надо пройтись по всем шовчикам термоклеевым пистолетиком, а потом уже всё собирать.
http://se.uploads.ru/t/BwJe0.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AlSyp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4Pjy7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ec4py.jpg
Планшайба будет притянута для усиления к корпусу крыльчатки четырьмя болтами через металлическую пластинку, которая заодно будет служить ограничителдем-упором по положению крыльчатки на валу двигателя.
Ну, и результаты испытания. Двигатель, работающий на крыльчатку при частоте от инвертора 33.3 Гц за полтора часа работы разогрелся до 65-70 градусов (появился лёгкий "душок" и рука терпит кратковременное касание двигатела. Похоже мощность движка маловата будет...
Опять с рукой попал, что-то тяганул тяжелое. И из-за этого скорость сборки прямо никакая, но вожусь.
http://sd.uploads.ru/t/crGT1.jpg
- это "достройка выхлопа из крыльчатки для дальнейших планов. Фанерные вставки и по три шурупа всерху-снизу на сторону с клеем ПВА, без шипов, шкантов и прочего.
Далее арматура входного отверстия для сепаратора
http://s3.uploads.ru/t/9q3Um.jpg
http://s1.uploads.ru/t/P1ZOD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zge8m.jpg
само отверстие для шланга 110мм сделано из подходящей жестяной банки от детского питания. Банку не обрезал, только вырезал консервооткрывашкой дно у банки (младшая внучка съела содержимое в качестве подкормки)
http://s4.uploads.ru/t/wX2bs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/BSZtb.jpg
Установил арматуру тоже на шурупах и вырезал часть поликарбоната, благо резал мультирезаком и прямоугольно
http://sd.uploads.ru/t/6tOSD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0pAhX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/29YMH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/l8zvZ.jpg
После этого закрепил банку на три сквозных болта с законтренными гайками и поставил наклонную стенку.
http://sa.uploads.ru/t/pGgCn.jpg
Никаких даполнительных струбцин. Всё просохло сутки.
Потом установил дно сепаратора на уголках и болтах через верхнее кольцо над нижней стенкой корпуса. Уголки как для крепости, так и для более низкого положения дна сепаратора (дабы вихрь был подлиннее). На термоклей поставил обрезанный ПВХ патрубок для выхода потока из сепаратора - срез нижнего края на 1/3 промежутка между крышками корпуса, а вокруг верхних 2/3 крутится вихрь.
http://s1.uploads.ru/t/k4Kwa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KRVqI.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZuE9O.jpg
это сепаратор уже штатно одет на бочку, а крыльчатка положена на своё место для красоты.
Теперь установил втулки М8 в крыльчатку для установки её на двигатель
http://s3.uploads.ru/t/9swcO.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jrZET.jpg
http://sf.uploads.ru/t/cbnsG.jpg
вот как получилось при сборке
http://s4.uploads.ru/t/fFiYt.jpg
в четыре отверстия по краям прикручивается плоский диск, который стягивает крепёж крыльчатки и усиливает его, а в центральное отверстие вкручивается болт для фиксации на оси двигателя (пришлось самому засверливать и нарезать резьбу М8). Надо бы снять фотку, но упустил такой момент, выложу потом.
http://s9.uploads.ru/t/PRAJ7.jpg
Запенил отверстия около банки на входе в сепаратор, всё протёр и выровнял, оставил на ночь. А утром
http://s3.uploads.ru/t/jRcwk.jpg
после обрезки вроде стало нормально
http://se.uploads.ru/t/EnTsu.jpg
Ну, а это уже во время первых включений. Гонял инвертором от 33 герц до 70-75 герц. Нужно попробовать оптимальный поток, пока кажется для данной конструкции это будет в районе 45-48 герц. Хреновата стала балансировка, чуть сбилась после всех переустановок крыльчатки, но в общем терпимо.
http://sh.uploads.ru/t/JxPec.jpg
Если что - сменю двигатель на более мощный
Теперь подошло время выбора выхлопного фильтра. Выбор между тракторным или аквафильтром. Последний сильно интересует.
Отредактировано adres (20-01-2018 13:04:14)
Дополнения о сборочных креплениях.
http://s7.uploads.ru/t/THiwG.jpg
Диск фиксации крыльчатки на вале двигателя. В установленные втулки-футорки с М8х13 завёрнуты через бобышку болты М8 с гроверами. Этим самым усиливается и место крепежа. В центре завёрнут болт М8 с гровером в резьбовое отверстие, сделанное в валу двигателя. В идеале крыльчатка должна быть визуально не шатающейся при вращении включенного движка.
У меня идеала пока не получилось. А идея навеяна https://www.youtube.com/watch?v=1D958u-ZLNs - молодец пацан! и https://www.youtube.com/watch?v=YuEaP9kyiFc
http://sf.uploads.ru/t/9ikfS.jpg
На этих фотках собраны защёлки. Сначала - как она закреплена на сепараторе. В торцы фанеры во ввёрнутые мебельные футорки М6х13. Вообще футорки водятся в https://www.mdm-complect.ru/catalogue/? … amp;ID=738
http://sh.uploads.ru/t/9nL8P.jpg
Закрепленный замок-защёлка или "ящичный замок"; поискать можно вот так: https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=fshoWqmfF8iRsAGF456wBw&q=ящичный замок&oq=ящечный замок&gs_l=psy-ab.1.0.0i13i30k1.337854.346718.0.351372.13.13.0.0.0.0.87.999.13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.991...0j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i10i30k1j0i13k1.0.-9nr2GY1msg
http://s9.uploads.ru/t/yqgch.jpg
Закрытый замок
http://s8.uploads.ru/t/Z6g5H.jpg
Снизу (на ребре бака) крючок замка зацепляется за выступ у прикрученного уголка
http://sg.uploads.ru/t/5sIbr.jpg
При открывании крючок висит так, что на будет зацепляться за выступ уголка при снятии сепаратора с бочки. Интересно: а отверстия у разных больших бочек такие же? Было бы здорово.
http://s9.uploads.ru/t/H5Mbo.jpg
Вид приделанных к бочке крестом уголков. В нижней корпусной части сепаратора под установку замков сделаны вырезы, которые по большому счёту надо было бы внести в модель этой стороны сепора, чтобы вырезать её на ЧПУ, но тогда замков ещёь у меня не имелось, да и крепёж не был ещё придуман.
Футорки значительно усиливают крепление замков-защёлок к корпусу (по сравнению с шурупами)
Приходит черёд выхлопного фильтра.
Так разтак твою же мать! Грубые измерения потока показывают, что двигателя АИР 63В2 в 370 вт для такой крыльчатки в большинстве слычаев маловато будет. Т.е. тянет и ничего вроде бы, но запаса по мощности нет никакого: чуть затыкается шланг и инвертор начинает на высоких скоростях щёлкать защитой. Теперь о сложностях замены двигателя.
Разборка крыльчатки простая - снять с сепаратора и открутить крепёжные болты.
После этого установить на новые точки крепления двигатель АИР71В2 по-моему (1,1 КВт 2850 оборотов). Основная сложность - вал диаметром 19 мм вместо 14 мм; диаметр внешний у двигателя не сильно больше, но отверстие тоже надо увеличивать. Посадочное отверстие нужно будет расточить, для чего воспользуюсь фрезерным станком. После этого центровка по новой и перебалансировка (что теперь совсем не напрягает).
Самое интересное в том, что включать новый движок придется без инвертора (которого подходящего пока просто нет) и треугольником, а не звездой. Да по идее ещё и с рабояим и дополнительным стартовым конденсаторами.  Мощность движка при этом снижается почти в два раза, т.е будет 550 Вт вместо имеющихся 370 сейчас (с регулировкой частоты от инвертора). Т.е. есть о чём подумать - стоит ли овчинка выделки?
У меня такую бочку циклон подключенный к бытовому пылесосу сплющивает как воздушный шарик, даже не смотря на то что я внутрь её вгонял утолщители стенок из толстого пластика :(
Буду искать металлический бидон...
adres, про аквафильтр Вы говорили в этой теме... Не поделитесь мыслями, как лучше реализовать сие? Сам ещё только строю систему аспирации, будет состоять из китайского циклона с диметром патрубков 75 мм, стружкоприёмника под циклоном (пластиковая бочка 20 л. - станочек небольшой), канального вентилятора 160 мм с регулятором оборотов и воздушного фильтра от Волги на выхлопе. Поставить, может, после циклона аквафильтр. Не знаю, протянет ли вентилятор, до сборки системы пока ход не дошёл.
Отредактировано Щасвирнусь (12-02-2018 16:26:12)
Я почему пока и помалкиваю - идут работы по выбору решения для аквафильтра. Тема для меня весьма новая и имеющая много интересных особенностей. Конечно, своё решение покажу здесь. Хочется аквафильтр попользовать ещё и для очистки воздуха от пыли в помещении.  Типа раза два-три в месяц включать его часов на несколько, а компрессором из разных мест осевшую пыль взбаламутить и поднять для фильтрации в акве.
2Щасвирнусь. Канальный вентилятор рассчитан на какой поток и какова его мощность? Скорее всего это нерабочее решение. Просто сопоставьте то, что собирается здесь  с Вашим выбором и учтите, что показанный у меня двигатель в 0,37 КВт почти не подходит для нормальной работы. Я скорее всего уйду на честный 1,1-1,5 КВт мощности двигатель. Достаточную прокачку, например, можно получить из десятка-полутора компьютерных вентиляторов, соединённых герметично колбасой. Воздушный фильтр от Волги тоже подойдёт плохо - мал по возможностям очистки, быстро забьётся.
Бочка в 20 литров (скорее всего это ведро из-под краски) даже на небольшом ЧПУ станке при приличной работе - это 1-2, ну, максимум 3 дня работы, дальше сами решайте.
Я хочу повторить конструкцию ув. Борматолога, которую он описал тут - Борьба с древесной стружкой и пылью.
У него вентилятор всего на 100 мм, у меня на 160. Циклоны одинаковые. У меня станок меньше, протяжённость воздуховодов меньше. Думаю, что всё получится :)
Опять не повезло. Конъюнктивит. Да тяжелый, запустил сдуру, подумаешь, мальца глаза пощипываеют и слезятся. С доски какой-то, видать, стружка попала с микробищей.
А потом как разнесло!!! Утром открывают уже только размочив водой с чаем. На свет не смотри, на телик тоже, комп - это уж соответственно. В сторону мастерской вообще не гляди, не то, что мальца повозиться... Приемник один спасает, да новости только что-то не радуют. До компа пустили вроде как погоду уточнить.
О! Опять идут закапывать и мазь закладывать. Полчаса с закрытыми глазами...
Здоровье беречь надо... А пылюка и залетела, небось, потому что пылестружкоотсос не выполнял свои функции :) Вы поправляйтесь, главное...
:angry:  Стыдобища, в смысле.
А так привезли старые сухие кедровые доски, я их подчищал электрорубанком и шлифовалкой - 99% по вероятности с этой пыли.
Мази наклали в глаза, лежу... а тут на горшок приспичило... Пошел как мог быстро туда из спальни, да ка-а-ак вхерячусь в косяк лбом!!!! А вроде в проём дверной метил :crazy:
Может конечно не в тему, но если что направьте куда нужно.
хочу сделать из кондиционера очиститель воздуха в мастерскую.
из внешнего ящика, вытащить компрессор и радиатор, а за место радиатора поставить фильтр воздушный.
как вы думаете будет работать?
Работать будет, а вот эффективно чистить - навряд ли, т.к. объем воздуха и скорость потока у Вас будут малы даже для такой пассивной воздухоочистки., а из-за этого для очистки потребуется просто колоссальное количество времени.
В целом же из Вашего поста не совсем понятно, чего нужно чистить и в каких объёмах. Просто форум-то про ЧПУ станки и связанные с ними потребности, вот и мыслят здесь такими же категориями.
В последние времена много экспериментов и прикидок было сделано по акваочистке сильного потока воздуха от мелкой пыли. Результаты есть, по полному или близкому к завершению времени отпишусь подробнее; конструкция пока получилась не так чтоб совсем миниатюрная... Скоро покажем!
Акваочистка это сложная и габаритная штука. Необходимо уменьшать скорость потока, делать несколько ступеней активную и пассивную,  и после этого будет две проблемы - очиска воды и осушение воздуха.
Я не большой спец по акваочистке, но мне много лет служил пылесос Rainbow. В нём над баком с водой стоит сепаратор, вращающийся с огромной скоростью (примерно 23 тысячи оборотов в минуту), создает в емкости фильтра водяное облако, эффективно поглощающее даже самые крохотные пылинки.
https://i.imgur.com/r1PmO24.gif                https://i.imgur.com/NpRAMKz.jpg
С этим не поспориш. У меня вакуумный стол приводится в действие жидкостным вакуумным насосом. Жидкость - вода. После 8-ми часов работы по стенам цеха стекают струи воды. Когда тепло за окном - не проблема, открыл окна, двери и проветрл, а когда погода холодная стараюсь по возможности работать без вакуума.
Отредактировано SkyTramp (23-11-2018 13:44:06)
возможно скажу глупость, но... почему не сделать выхлоп вакуумника за пределы цеха?.. на улицу например?..
такая влажность в цеху это ни оборудованию ни материалу на пользу не идет.
Весь сыр-бор у меня связан был не с огромными скоростями вращения дисков - долго такие конструкции не работают как в плане продолжительности "сессии", так и в суммарной наработке.
Да и вообще пылесосные решения не катят для гожих стружкоотсосов, да ещё и с уборкой мелкой пыли.
Технически я предпочел "ковыряться" в решениях с большой смоченной поверхностью, мимо которой большой объём воздуха от стружкоотсоса теряет в скорости, распределяясь над поверхностью. Тихая скорость проходящего воздуха не даёт сильных испарений и не слишком повышает влажность. На данное время мне кажется, что полупогруженные диски размером поболее пластинки и числом под сотню с медленным вращением в корыте (т.н. "строительной ёмкости" прямоугольного сечения) является как раз таким решением - продуваемый поток воздуха с микропылью (этакой змейкой за счёт направляющих дефлегматоров) мимо мокрой поверхности дисков очистится от микропыли.
Но реализовал я другую схему (с продувкой через 4 змеевика с протекающей водой) в виде довольно большой тумбы. Остались мелкие отделки больше декоративного плана, "борюсь". :dontknow:
На этом принципе работают так называемые мойки воздуха. На личном опыте, могу сказать что, воздух они увлажняют с сумасшедшей скоростью (несмотря на небольшую скорость потока через диски) в квартире за 5-6 часов работы влажность подскакивает до 75-80%. Так-что для мастерской тоже е вариант!
Да, есть такая беда, именно из-за огромной площади испарения отказался от покрасочной с водяной завесой - а так как пользуюсь только водными красками то почти всегда в режиме рециркуляции. Поставил нетканый фильтр и в целом избавился от мелкой взвеси при покраске. Но вот при шлифовке не отказался бы от водного фильтра.  Проэктировал немного по другому - как ранее говорил - активная и пассивная ступень. Активная - несколько расширяющихся камер с форсунками где сбивается основная пыль  после этого камера типа циклон но с фильтр-сетками различного калибра по которым течёт вода. Основная проблема была в том что нужно было либо литров 150 воды для нормальной работы с очисткой и рециркуляцией, либо брать воду из трубы и сливать в канализацию, а для этого как минимум их надо проложить).
Всем здравствуйте! Работаю с камнем в основном. Тоже проблема с пылью. Правда до конъюктивита не доходило, но кашель достаёт. К тому же проблема маленькой площади мастерской. Решал для себя это так - сделал воздухоотвод на улицу с помощью пластиковых канализационных труб, внутрь которых поставил два домовента (кухонные вентиляторы). Домовенты служат примерно 4-5 месяцев, после чего дохнут. На стены повесил четыре камазовских возд. фильтра, внутрь которых на герметик тоже вставил домовенты.
касательно пылевой взвеси -- подумываю соорудить электростатический фильтр. теорию перечитал и усвоил, осталось дело за практикой. ;)
единственный теоретический вопрос который пока не решил -- периодическая самоочистка. думаю, может вибрацией "стряхивать"?..
зы: а "водные" решения мне категорически не нравятся, т.к. чем суше воздух в мастерской -- тем лучше.
Отредактировано pavor (24-11-2018 13:01:26)
Не так уж часто и чистить надо будет после электростатического фильтра, можно и вручную чистить.
2CEPbIU: А канальные вентиляторы если использовать?
Отредактировано pavor (Вчера 13:01:26)
Электростатический фильтр будет пострашнее пыли в мастерской! При его работе образуется большое количество озона, который в свою очередь является сильнейшим окислителем и согласно ГОСТ 12.1.007-76 предельно допустимая концентрация (ПДК) озона в воздухе рабочей зоны - 0,1 мг/м3. Почитайте, и желание мастерить электростатику отпадет!
Тогда уж смотреть надо в сторону скубера Вентури и после него ставить осушитель фреоновый.
Надо посмотреть что за зверь(Мощность нужна по-сильнее, конечно). Домовенты слабоваты, но по диаметру подходят хорошо и к фильтру и к трубе.
во-первых, о пользе и вреде озона можно очень долго спорить. ;)
во-вторых, количество озона образующееся в процессе работы фильтра зависит от конструктивных особенностей аппарата. т.е. существуют варианты конструкций приводящие к снижению количества озона и окислов на выходе.
видимо, это была шутка?
В чем Вы шутку усмотрели???
в том, что здесь рассматриваются идеи из серии "сделай сам" для кустарной мастерской, да так, что-бы вышло дешево и сердито.
или у вас есть примеры эффективных руколепных компактных скуберов с сушкой газового потока на выходе?
А в чем проблема? Сделать из листлвого пластика или жести трубу Вентури не думаю что особо сложно будет. Осушение можно сделать и без применения фреоновых агрегатов, из двух радиаторов (один из них просто на улицу).
вентилятор высокого давления забыли, несколько насосов, циклон и так, по мелочи...
примерный эскиз (дабы оценить массо-габаритные параметры) и смету на установку с расходом хотя-бы 1.5-2 куба в час попробуйте прикинуть.
после этого можно будет продолжить разговор.
зы: а "осушитель" с радиатором "на улице"... это да... особенно в летний период... а если еще и сторона солнечная...  o.O
Ну так и требования, извините, выставлены не "слабые" (эффективная система обеспыливания)!
Тут канальным вентилятором или самодельной улиткой из фанеры не обойдешся!
Для себя я решил вопрос изготовлением циклона, который работает, дай бог памяти, лет 6 (мотор уже 4-й комплект щеток доедает). Изготовлен на "коленке" из того что в гараже нашлось, писал уже про него тут, единственное что переделал, так это бак для стружки (сейчас бочка на 100л вместо ведра).
З.Ы. А в летний период и не стоит вопрос рециркуляуии воздуха, можно и на улицу пылюку выдувать!
Отредактировано Flight420 (28-11-2018 00:27:42)
Ой/, мама не горюй!!! - два года назад тема-то началась!
Прошу прощеньица у всех заинтересованных за столь длительный перерыв, но были обстоятеьства и со здоровьем, и житейские... Даже депрессуха была. Проделана куча экспериментов, в т.ч. и водоочисткой (но об этом потом и позже).
Но тут доломался (наконец!) башмак и порвался шланг у стружкоотсоса - ремонтировать в очередной раз его уже не стал и решил сделать новое.
Оторвал башмак, перед этим сами отвалились светодиоды для разметочного креста..... и т.п.
Общая постановка задачки изготовления башмака. (Честно говоря уже сделал, но не дособрал)
1. Простота конструкции.
2. Минимум изготавливаемых деталей
3. Простота при сборке-разборке-юстировке.
4. Теперь новое - внимание, вроде такого не видел - круговой (почти), а не односторонний отсос стружки (вокруг шпинделя)
5. Приличная проницаемость у башмака для меньшего сопротивления воздушному потоку.
6. Перпендикулярное направление отсоса стружки к линиям разлёта стружки (чуть пониже распишу что к чему)
7. Минимизированные размеры башмака, дабы на краях обрабатываемых деталей особо не свисала часть башмака, из под которой стружка разлетается мимо.
Немного школьной физики. Что делает стружкоотсос потоком воздуха в башмаке? Останавливает количество движения у частичек стружки, затем подхватывает их и уносит дальше в циклон.
Смотрим на направления разлёта стружки = во всех направлениях. Если при этом шланг с потоком воздуха будет находиться с одной из сторон шпинделя, то часть стружки будет лететь по потоку воздуха (ближняя часть к шлангу), а с противоположной стороны стружку потоку воздуха нужно сначала затормозить для потери mV, потом развернуть и набрать попутную потоку скорость шмыганув в трубу.
Если бы стружку отсасывать вверх и вокруг всего инструмента... Требуемая энергия у воздушного потока было бы меньше и уборка стружки стала бы "повеселее". Но мешается корпус шпинделя и его крепление к порталу. Здесь я попробовал выкрутиться с помощью согнутых серпом ПВХ труб, получалась лажа, т.к. заужалось сечение всасывающего отверстия. Попробовал несколько мелких труб - вокруг шпинделя такой наворот получился, что и от этого быстро отказался. И тут в руки мне попалась гибкая гофротруба в магазине с ПВХ канализационными трубами - ведь такие трубы можно легко загнуть вокруг шпинделя!...
Примерки показали, что в сотую ПВХ лезет свободно семь гибких 32-мм труб. Вот и исходные данные, расположим их во вставке шестиугольником с центральной трубой - как раз семь штук и проницаемость даже очень ничего будет.
С частью башмака, которая вокруг шпинделя будет располагаться посложнее, т.к. наличествуют,  во-первых, сам шпиндель, а, во вторых, крепление к шпинделю. Последнее было выбрано конструктивно в виде уголка с лапками вокруг шпинделя и с хомутом для стягивания всех деталек вокруг корпуса шпинделя.
Теперь остаётся сам корпус башмака. Что-то думалось-сиделось и смял в руках конец гофротрубы (сидел расчерчивал размещение отсасывающих труб вокруг шпинделя) - вот и решение по гофротрубам! Три штучки смял до 20 мм, а четыре - до 25 мм. Осталось отмоделить периметр смятых труб и доделать модель башмака. Купил на Алиэкспрессе ниодимовые магниты, на которых собираюсь крепить щётки. Щётки будут крепиться к дополнительной части башмака. Дальше будет уже видно всё и на моделях и на фотографиях.
Размещать все модели буду там же, в папке на яндекс-диске, в связи с чем вопрос: выкладывать всё в STL или добавить и арткамовские файлы (2017)? Изготавливаемых деталек будет аж целых три (хотя можно было бы даже на двух остановиться). Размеры - с ладошку, да и там одни дырки.
Фотографии будут попозже, извиняюсь - не могу что-то у Никона аккумуляторы зарядить, не берут зарядку. Видно долго полежали без заряда, надо "пихнуть" током немного от БП, чем и займусь.
Ещё для совета: стоит ли немного подвернуть щётки нижними концами вовнутрь к инструменту? Стоит ли сделать перевязку щёток (на нижней трети или на половине) дабы они не разъезжались щельями при посадке щётки на рельеф?
https://i.imgur.com/sX6n5Yam.jpghttps://i.imgur.com/NuHm5Z5m.jpghttps://i.imgur.com/ZCsz1rAm.jpg;
https://i.imgur.com/ePQ2mblm.jpghttps://i.imgur.com/bikdig2m.jpghttps://i.imgur.com/yoCJBqMm.jpg;
https://i.imgur.com/cIERGk5m.jpghttps://i.imgur.com/Xu2nFGRm.jpghttps://i.imgur.com/geKcZZNm.jpg;
https://i.imgur.com/Q1D8JGKm.jpghttps://i.imgur.com/1B4KArQm.jpghttps://i.imgur.com/g99hUuAm.jpg;
https://i.imgur.com/Kn9NyzUm.jpg
Комментарии, наверное и не нужны. Файлы с чертежами и моделями вылужу через 1-2 дня.
Державка вокруг шпинделя сделана из железного уголка 25х25 и загнутой вокруг оправки в 65 мм диаметром.
Хомут был использован в 110 мм и у него отломан лишний конец. Трубки на концах залиты из термопистолетика, за счёт ребер всё держится мертвенно.
Магнитики вставлены в отверстия на секундный клей, вокруг будут стоять щётки из стенок ПЭТ бутылок с сохранением радиуса загиба вовнутрь (для амортизации и лучшей гибкости).
Щёток планируется несколько с разной высотой. Сформованы они в виде уголклв из плоской жести от консервнах бунок, когда уголок прилегает к одной длинной стороне и к короткой стороне. К жестянке пластик приклеен тоже секундным клеем. Сейчас сомневаюсь пока в силе склейки и поэтому фото не привожу. При снимании передне-левой части  со щёткой вместо неё будет ставиться жестянка с такого же уголка, только с установленными светодиодами для разметочного креста и - внимание - вместе с пальчиковыми батарейками для питания светодиодов (а то я чухался раньше с проводами разными и супер-пупер креплениями).
Теперь первые впечатления от работы. Утрахался сначала с натягиванием конструкции на шпиндель - мешали трубы, которые потом просто промял на наиболее узких местах (вокруг штатных креплений шпинделя). Сразу всё устроилось. Затянул хомут сзади шпинделя, что хотя и посложнее, чем бы спереди-сбоку, зато поэстетичнее..
Сначала хотел отогнуть верхушку конструкции вбок для соединения со шлангом, но потом оказалось, что и вперёд всё можно установить, т.к. трубки дают плавное изгибание и совсем оказывается не мешают и не закрывают ни доступ, ни видимость (чего с традиционными боковыми отводами во всасывающий шланг не получается).
Стружка реально улетает вверх и не разлетается по сторонам буквально с мелкого пятачка - это даже без граничных щёток пока! - и и облачком "подпрыгивает" в трубы. Особому неразлёту стружки способствует и выброс стружки вверх от самой фрезы по её флейтам, чего я , често говоря, в расчёт не брал.
Конструкция реально простая как в изготовлении, так и в сборке и минимализирована (ИМХО) по количеству деталей. Улетание стружки вверх восхитительно!
adres
Как по мне заново изобретаете велосипед. Вы не учитываете бешеные потери воздуха при занижении сечения. Плюс гофра также уменьшает пропускную способность.
Чем вас стандартный вариант не устроил, когда труба пылеудаления рядом со шпинделем?
Потери если и есть но не такие уж страшные и никак не больше башмаков с боковым расположением шланга. С сечениями и неровностями в том варианте предоставляю возможность разбираться всем желающим.
Если разок повнимательнее почитать , то видны будут и мои цели, что были изложены в посте 65 (см.). Как ни странно, но все они достигнуты.
С изобретением велосипеда не соглашусь , т.к. категоричные претензии на новшества у меня как цель не стояли - один из вариантов (хотя попробуйте как пример  найти ещё улёт всей стружки вверх), простой как по количеству деталей, так и по сборке.
Это самодел и кайф в самоделе доступен не всем и всякому - ну, как его объяснять?...... С таким же успехом можно задать вопрос про зачем Вам ЧПУ?, когда можно обойтись и без оных - ответа здесь на форуме такое  просто нет.
И - да! стружка реально с малого пятачка улетает вврех
Больше. Намного. Раза в 2 точно теряете в производительности аспирации.
Но как говорится, хозяин-барин, переубеждать не буду. Все расчёты воздуховодов, аэродинамические характеристики вентиляторов есть в интернете.
Сейчас всё работает. Без боковых щёток даже. Видно как просто залетает стружка и пыль в трубки. Аэродинамика - хорошо, но на 99% фабричных стружкоотсосов ей и не пахнет даже, одни только нарушения, конструкторское бескультурие и сплошные сопли в исполнении.
Так есть ли потери и велики ли они? Шум есть индикатор. Есть шум = есть завихрения = есть снижение возможностей отсоса. И не более - только лишь снижение, а не невозможность. Не влияет таковое снижение на уборку стружки - всё ОК!
Выводы. Шума при всасывании мало (хотя и есть). Использовать надо низкрооборотную крыльчатку с большими лопатками и с двигателем приличной мощности, которые позволят прокачивать большой воздушный поток (и хрен с ним, с ослаблением).
Интересно выглядят Ваши выводы о том, что работает у меня, в т.ч. и желание не переубеждать - это на уровне уже сделанного!
Сие просто одно из возможных решений.
Ещё разок повторю: И - да! стружка реально с малого пятачка улетает вврех
Отредактировано adres (29-07-2019 07:26:30)
К чему так много текста? Просто покажите видео и на этом, я так думаю, диалог закончится.
Честно говорю: а что видео принципиально покажет (кроме того, что я его ещё и снимать не умею :angry: )? РОассуждения про шум? или низкообротная крыльчатка никем не видана? или будет в сравнении видна степень ослабления потока?
Единственно что вертикальный "взлёт" стружки.... так он именно принципиально делался вертикальным - ради этого и весь сыр-бор затевался.
Разве ещё сейчас вижу, что простота конструкции во многом с  таковыми особенностями башмака связана.
Подготовил файлики, но что-то яндекс-диск весь день "спотыкается" и не записывает. Завтра продолжу.
https://yadi.sk/d/Lg27tF2JPMM8qw  папка "Башмак"
Это ссылка на файлы вырезаемых деталей в формате СТЛ и арткама-2017.
Если нужны будут ещё какие преобразования - пишите.
Уже поправили: дать конструктивные размеры.
Итак:
Верхний слой башмака = 135х115х18
Вставка  в выхлоп = диаметр 111х18, дырки 32 мм
Нижний слой башмака конусной = 111х131х18, конусные части - из-под конусных фрез с шаровым носом R0.75х30.5х70х6
Фанера прокатит и более тонкая - от 12 мм
Понимаю, что поздно. Но ...
Собирал себе вытяжку в 2015г. До сих пор живая.
https://i.imgur.com/17IiFPAm.jpg
Собирал без ЧПУ, все руками, склейкой, гнутьем и ручным фрезером. Описывать не буду, ибо все выкладывал на мебельном форуме.
Хотел здесь сказать про балансировку
Отбалансировал крыльчатку на "стенде" состоящим из верстака и телефона с андроид приложением aTools v1.33b . Справился где то минут за 30. Грузики- евровинты для крепления петель и направляющих. Они как раз по типоразмерам удобны для подбора веса. А сейсмограф показывает в какую сторону улучшение/ухудшение баланса.
Конечно перед этим всем сперва прокручивал крыльчатку и отмечал место внизу, где она останавливалась, где максимальный вес. Так раз пять, и можно с достаточной точностью понять, в какой точке необходим грузик. Сам грузик- саморез, шайбочки, гаечки. Вес и место установки- Эмперически.
https://i.imgur.com/csQJ6k9m.jpg
https://i.imgur.com/zOdhK9om.jpg
Конечно это не полноценная балансировка, только статическая. И при наборе и сбросе оборотов вытяжку немного колбасит, но это секунда, две. Ну а результат жив и сейчас временно подселил его на ЧПУ, пока не придет купленная аспирация.
Башмак вышеописанный чуть доработал: установил на боковые стороны стриженные прорезями куски полуторалитровых пластиковых бутылок подгибом вовнутрь (по четверти от диаметра бутылок на сторону). верхние части "заковал" в жестяную полоску от консервов (заготовка 18-20 мм шириной, дальше - согнуть пополам в тисках). На фанерку подошвы башмака врезал и приклеил циакринакрилатом неодимовые магниты (таблетками которые на 6 мм диаметром, на длинные стороны - по 4 штуки, на короткие - по три). Теперь стороны щёток стали быстросъёмными, что нужно для более удобной замены фрез - ключам ничего не мешает. Полоски на пластике от бутылок настрижены по 5-6 мм, жестяная державка - полоска от консервной банки из магнитного металла ("белая жесть") сложенная пополам вдоль и обжатая вокруг пластиковой полосы с прорезями по углам башмака полости просто простриг (для  исключения нахлёста в "спокойном" положении). В работе полоски "расщепериваются", задевая за обрабатываемый рельеф, но сбору стружки это не мешает. Понятно, что такая щётка подвержена и поломкам полос, но это быстро решается в назревший момент быстрой заменой. Правда обжимку полосой жести я бы заменил на сборку на три-четыре мелких винта с наружными гаечками для надёжного удержания пластика
Ещё никак всё не установлю без соплей светодиоды для подсветки крестом места фрезы ( в основном из-за того, что никак не нападу на корпус для пары пальчиковых батареек с выключателем - уж больно делать его в облом, ленюсь....
неплохая идея. но как по-мне проще хорошую вытяжку купить)) меньше геморроя
Сервисный инженер. Работаю с СО2 станками Wattsan.
Есть опыт с фрезерами небольшой. Обращайтесь!
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Стружкоотсос на ЧПУ
