Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » помогите пожалуйста!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Имеется чпу Homag Weeke Vantage 35m как на нем установить порядок запуска программ'что бы каждый раз не переключать файлы вручную, а просто  кидать лист,нажимать запуск, а станок сам переключал файлы'???
В Управляющей программе объединить файлы в один.
"Модели форума"
Код пропиши по порядку в один файл и все, не забывая про высоту перехода, что бы не испортить деталь.
Здраствуйте. Гравировка по средней линии. Некоторые круги фрезой делаются одним заходом, некоторые фрезерует несколько раз как будто круг гранёный. Почему так получается?
magdius
Так и есть , отрисуй круги по новой, если  диаметр круга не больше диаметра фрезы, макс. заглубление по фрезе. Если диаметр круга  превышает заданный диаметр фрезы, будет проходить по нескольку раз  .
Ametist42 написал(а):
можно ли ими резать по контору мдф толшина 6мм
Справа вроде просматриваются 3 фрезы.Ими можно,остальные не для контурной резки.
там цилиндрические плоские 3 и 4 мм!
Это спиральные,этими и пробуйте.сначала за 2-3 прохода,потом станет ясно,может за 1 проход можно будет,зависит от материала.
