Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » гравировка фото
гравировка фото
Сообщений 101 страница 133 из 133
Дорогие форумчане!
Просмотрел множество форумов, нигде не нашел ответа (даже вопроса такого). Видно я один такой новичок.
Подскажите пожалуйста. Как делается гравировка фото на лазере. То что фото нужно подготовить - это понятно. Подготавливал его в фотографе, но станок не хочет гравировать. Не видит никаких линий. Объясните, как гравируются тона фото. Получается где-то мощность гравировки больше, где-то меньше. Как станок определяет смену мощности?
Фёдор Соколов написал(а):
Еще портабл нужен фотограва?
Очень нужен! )) Буду признателен!
Кстати, коллеги я баг в триальном Фотограве 3.0 обнаружил...
Для отсчета время лицензии он данные даты из биоса берет. Переставляем время в Винде на то когда триальный период еще не истек и все работает...
Не очень удобно конечно, но как вариант...
asor написал(а):
Дорогие форумчане!
Сохранять в фотограве нужно формат bmр(тогда все видит). потом закидываешь его в корел и отправляешь на гравировку. по поводу мощности. сам еще не разобрался. не знаю(предполагаю что черные пиксель лазер жгет с выставленной мощностью, и никак ее не меняет)
Станислав Коршак написал(а):
Ребята, сделал гравировку фото на орг стекле. и Появился вопрос Кто как их подсвечивает/оформляет что б их было видно(имеено фото). Подсветил снизу светодиодами-много чего не видно. поделитесь советом
Погуглите "Дистанционные держатели с подсветкой".  Мы такие используем.
Недешево, но очень эстетично и эффективно.
Для ретуши и обработки фото существует фотошоп. Лучше редактора нет. Нет, если кому безразлично, какой будет результат - можно подготавливать и в кореле, и в фотограве, и в паинте, хоть вообще так закидывать - без разницы. Фотошоп - лучший растровый редактор. Против этого не попрешь. Нет денег - можно и ломаный софт скачать, можно и CS2 полностью лицензию в интернете найти... Конечный результат зависит от того, с чем будет работать станок.
Отредактировано Strch (11-03-2016 09:36:16)
Подскажите китайский лазерный гравер не СО2, типа мощностью 5.5Вт годится для резки фанеры 4мм?
"Не СО2" - это оптоволоконник?
КМК, 5,5 Вт - это лазер для маркировки, а не резки.
Поделитесь пожалуйста фотогравом, в ЛС плз...
Ссылка на Portable 2 в личке.
А кто с какими параметрами гравирует фанеру? Интересует скорость в мм/мин и мощность лазера? Спасибо! с уважением
Да под каждый индивидуальный заказ по разному, кто то хочет темнее, кто то светлее... да и от фотографий много зависит.
Практически каждый заказ индивидуально подбирается.
242 Не просто цифра...
Программа вок отлично преобразует фото для таких целей
Всем привет.
Поделитесь плиз ссылкой (или самой прогой) photograv 3 (возможно портабл)
Заранее признателен.
Картинка растровая, полутона определяются плотностью точек, мощность тут не причем
Программа фотограф рулит в плане подготовки фото.
буду пробовать, а то без доработки только фото ооочень хорошего качества получаетсягравировать.
использую для подготовления фото к гравировке программу Фотограв 3.0 . что то мне не нравится как он преобразовывает, ставлю материал Балтийская береза. Может что еще нужно?
Или перед Фоторавом 3.0 нужна особая подготовка? нигде однозначного ответа не нашел
Доброго дня !!! Есть ли у кого возможность скинуть фотографа ?
Не так давно начал использовать pfotograv и вот с какой проблемой столкнулся. после подготовки изображения и перетаскивания его в корел с последующей отправкой на станок (tprotec speedy100r) в настройках гравера куча пресетов, кто на каких гравирует? и есть ли здесь пользователи trotec'а? К сути... после гравировки изображение выглядит как будто гравировалось в расфокусировке, мощность и скорость повтарюсь подбирается пресетами в самой машине, так что особо на нее не повлияешь. Что страно так это то что на фанере гравирует идеально.
поделитесь пожалуйста ссылкой на pfotograv кто нибудь,если не сложно.
Вас в гугле забанили???? Если да, пользуйтесь яндексом! В первой же ссылке, ведущей на схожий форум в конце ссылка на скачку....
Неужели так сложно ПРОСТО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ?????
Подготовка фото для гравировки на лазерном станке
Отредактировано WandereR (20-03-2019 11:47:43)
Киньте пожалуста силку для фотографа а то только демо версии нахожу
Извиняюсь за грубость, но уже до абсурда!!!!
А просто нажать на ссылку на сообщении выше религия не позволяет???
Еще добавлю о подготовке фото.. Все тем же поиском в яндексе выдает очень познавательный и весьма подробно расписанный видеоурок от местного старожила alexander-1.
На его канале в принципе много полезного можно почерпнуть по лазерам.
Станок 140w, подскажите какие параметри нужно редактировать и в какой програме. Так гравирует без обработки изображения
Перевести127
https://i.imgur.com/fzNzwa8m.jpg
Как готовите фото для гравировки?
да ни  как не готовит )
Если  фотошопе то, изображение - режим- градации серого , затем изоб-е  - режим - битовый формат (1 бит), разрешение подбираешь
Отредактировано ilya37rus (05-06-2019 15:09:04)
так если не готовить, как раз и получится то , что мы видим. Чудеса бывают, конечно, но это не тот случай.
Народ, подскажите пожалуйста.
Станок 60w, линза ф20 1,5".
В общем - сделал сейчас два фото - размер 60 на 90 мм, 10% 50 мм/сек.
Верхняя картинка перезжата в фотошопе в 160 ( шаг в 0,0625) точках на см, нижняя перезжата в 125 (шаг 0,08 мм) точках на см.
https://i3.imageban.ru/thumbs/2019.06.14/465600884c7ee134d6c256fe691957dd.jpg
https://i6.imageban.ru/thumbs/2019.06.14/9d85f01987b9f1be31d1101777692dae.jpg
1) Задача гравировать на ясене 1,5мм, и он сейчас прогорает практически насквозь.
Как уменьшить глубину снятия материала?
Если поднять скорость - пойдут пропуски точек.
Для 60 Вт это предел качества?
2) Пиксели в области лица (метод дифьюжн дитер) - особенно заметно на картинке внизу - подбирать другой метод перевода в чб?
Какой посоветуете?
3) Какие ещё есть способы повысить качество гравировки?
Надеюсь на помощь, спасибо.
https://i3.imageban.ru/thumbs/2019.06.1 … 1957dd.jpg
https://i6.imageban.ru/thumbs/2019.06.1 … 692dae.jpg
Какой посоветуете?
1. Глубина регулируется скоростью и мощностью. Всё подбирается опытным путем.
2.Пиксели убираются в фотошопе, и ни как иначе. Там есть куча инструментов и плагинов. Если лень его изучать - платите деньги тем, кто умеет это делать, вплоть до битовой карты. Остальные программы - баловство.
3.Никаких. Только фотошоп и подбор параметров.
И вообще, что б гравировать дерево, его хотя б полирнуть надо.
Отредактировано Strch (03-07-2019 13:03:04)
У меня так..и без заморочек.
В фотошопе перевёл фото в ч / б, в фотограве выставил размер 20 на 25 см и разрешение 300 дпи.
В РД ворксе скорость 200, мощность 22 %, труба 80 Вт.
Гравировало 40 минут.
Тут всё методом тыка))
https://i.imgur.com/VYo6J2Am.jpg
https://i.imgur.com/pwSlEVNm.jpg
