Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите разобраться с повороткой......
всё работало отлично пока не начались глюки с повороткой....
останавливается, и начинает гудеть свистеть, вручную кручу на стопе не стоит, на мач3 цифры бегут что она вращается и всё это хоть на больших хоть на малых оборотах.
поменял драйвер с 4 оси на Х ось и опять поворотка останавливается,
поменял двежки ШД и опять тоже самое....
даже на холостом ходу и то останавливается если просто перематывать.
но не останавливается если поворотку крутить против часовой стрелки а если по часовой то останавливается.
вот она например остановилась,
я обнулил,
она не крутиться стоит и шумит,
я её в обратную сторону на 180 градусов и опять по часовой,
и вот она доходит до старого места и останавливается и шумит,
я её на пять оборотов назад и всё это в холостом ходе,
и опять вперёд и она пять раз пройдя то место где останавливалась и опять остановиться в том же месте откуда откручивал назад и в каком месте не обнуляй  всё на томже месте останавливается на любых ШД и на любых драйверах......
что за чёрт поселился в контролере, помогите.......
я обнулил,
Скорее всего это не контроллер, у вас я так понимаю стоит редуктор, наступило время вскрывать его.
    я обнулил,
это не редуктор и не ШД, это закончились цифры на счётчике
