Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите собрать поворотную ось.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Уважаемые форумчане всем привет. Нужна ваша помощь в самостоятельной сборке поворотной оси на волновом редукторе,
и последующей настройке Mach3.
Вот и сам редуктор:
http://s57.radikal.ru/i158/1404/21/1f48d3247465t.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1404/40/13e27c2458c7t.jpg
Интересуют такие вопросы?
1)Можно ли его разбирать чтобы промыть и нужно ли его разбирать?
2)Как правильно посадить патрон на вал и нужен или нет дополнительный упорный подшипник?
3)Двигатель планирую брать NEMA23 - 23HS8430, аналогичные стоят на станке, или есть лучшие варианты для
поворотки?
4)Как лучше установить двигатель,через муфту или напрямую?
Всем заранее спасибо.
Разбирать можно. Ничего страшного не будет. Редуктор от Harmonicdrive, посмотрите на сайте, там есть вся необходимая документация.
Смотря какие нагрузки будут. Можно патрон сразу на вал сажать. Яснее будет если разберете и со стороны выхода будет дополнительный подшипник.
поворотки?
Сойдет вполне...
К этому редуктору муфта не нужна. Сажайте напрямую.
Могу вечером сфоркать потрохи и выходной вал от этого редуктора. У меня разобранный 1 есть.
Такие редуктора стоят в поворотках. На выходной валу у него дуплекс из 7002 подшипников.
    Фрезы для ЧПУ wwwcarbidetools.ru
Буду очень признателен. И что такое дуплекс?
Еще  интересует как его разобрать, а то у меня что то не очень получается?
Отредактировано wawax (02-04-2014 14:46:32)
дуплекс это 2 подобранных  подшипника.
Разборка такая. Вытащить овальный подшипник.
Потом зафиксировать выходной вал и открутить 6 болтов внутреннего стакана.
Там нужен короткий 6ти гранник. Винты глубоко. И длинный пружинит.
Чтобы вытащить вал.. то на лицевой стороне нужно открутить винты. И изнутри выдавить его.
Там крышка стягивает подшипники.
Результат проделанной работы по разборке редуктора.Большое спасибо at90 за пошаговую инструкцию по разборке редуктора.
http://s52.radikal.ru/i135/1404/77/78297892bb6ft.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1404/49/bcf04d0fda10t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1404/10/45fbd10f26d0t.jpg
http://i016.radikal.ru/1404/18/25228d27d289t.jpg
Если кому интересно  то на валу стоят радиально-упорные подшипники, так что установка дополнительного упорного подшипника
отменяется, что меня лично радует,меньше головной боли, так что буду сажать патрон сразу на вал.
Сразу же вопрос как это  правильно сделать? И чем лучше смазать редуктор?
Ну че зря фоткал... Вот и мои...
http://s9.uploads.ru/t/5bqLl.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ieQSF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Ei2Yr.jpg
Работа над повороткой постепенно продвигается, вчера заказал двигатель NEMA23 - 23HS8430 с валом на две стороны, драйвер 5045 и четырех пиновый
разъем.
Еще нужен экранированный  кабель, подскажите какой надо по сечению?
Также приобрел  импульсный блок питания  48V, 3A, 150W.
http://s003.radikal.ru/i204/1404/df/701700b312dat.jpg
Так же ломаю голову какой ставить патрон, токарный или  патрон с дрели, планирую точить балясины, кронштейны, ножки кабриоли.
Понимаю что лучше токарный, в идеале взял бы четырех кулачковый, но если можно сэкономить на патроне то почему бы нет,
но не хочу быть скупым который платит дважды.
Нужен ваш совет форумчане что я теряю в обработке изделий, если поставлю патрон от дрели?
Всем спасибо.
Я хоть и ставлю токарный патрон, но всегда использую дополнительные детали для крепления заготовки.
http://s8.uploads.ru/t/JZI1T.jpg
Плюсов достаточно много... Да и с такими крепежами можете использовать патрон от дрели.
Для подключения ШД смотрите по сечению самих проводов выходящих из двигателя.
Немного толще, длина кабеля увеличивается следовательно и сечение.
Сегодня забрал с почты посылку с драйвером и двигателем.
http://i024.radikal.ru/1404/3e/4c673f4fd10bt.jpg
Ну как бы теперь самое основное, как это все  подключить и настроить. В блоке управления станком все подключено таким образом.
http://i065.radikal.ru/1404/30/c6f0e1bf6758t.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1404/fc/b4e5f87bc775t.jpg
Вопросы следующие:
1)Подключать драйвер на четвертую ось можно так как и три остальных, или по другой схеме?
2)Как настраивать драйвер?
3)Как настроить поворотную ось в  mach3?
Уважаемые форумчане вся надежда на вас. :writing:
В главе 5 настройка двигателей Ссылка
Подключать также как и другие, настраивать согласно инструкции на драйвер ток согласно паспорту на двигатель, ток удержания достаточно 50%
Добрий день всем.
Хочу собрать поворотную ось. Какое припособление можно использовать для зажима заготовки?
Как я понимаю все ставлят токарний патрон, но диаметр зажима токарного патрона на так велика.
Здесь говорится о дополнительной деталях крепления заготовки, skedram может поделитесь подробностей ?
Вопросы следующие:
почем брал комплект ?
Всем привет.Выкладываю фото поворотки еще правда не все доделано, но завершение процесса близко. Из нюансов могу сказать сначала посадил патрон прямо на вал на редуктора как в китайских поворотках  но понял что редуктор долго не проживет что все таки надо поставить
отдельный вал на патрон для снятия нагрузки с редуктора, дополнительная морока и затраты но зато надежно. Задняя бабка  эконом вариант но пока послужит,
бу не нашел а заказать  не было где. Если что интересует спрашивайте, а если есть что посоветовать или подсказать, пожалуйста.
http://s020.radikal.ru/i723/1409/86/6b1557725948t.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1409/29/2a0ae2e5a4eat.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1409/50/73a8495521cet.jpg
http://i058.radikal.ru/1409/e8/fcee9a3b5864t.jpg
Как реализовано перемещение задней бабки?
