Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ПРОШУ ПОМОЩИ У ПРОФИ
Сообщений 1 страница 7 из 7
http://sh.uploads.ru/t/VqNTA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1LkXp.jpg
Прошу помощи у спецов, помогите настроить станок, только собрал станок, сделал пробный фасад, по Х и Y фрезернул волну получилась  волна рывками
Драйвера стоят Leadshine AM882 поставил 16/ 3200
Micro step Steps/rev.(for 1.8°motor)
Моторы по Х12N.m  5А
            поY 12N.m
            поZ 8,5N.m
швп по Х 25/25http://sg.uploads.ru/t/By3SC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/SRhNu.jpg
http://sh.uploads.ru/t/61eOj.jpg
по Y 20/10
по Z 16/05
настройки двигателей в мача поставил, фото прилагаю.
собрать ума хватило, настроить нет...
Отредактировано eugene000 (09-07-2015 22:42:13)
eugene000 написал(а):
швп по Х 25/25
по Y 20/10
по Z 16/05
Первое, что бросается в глаза:
По какому методу вносились данные "Steps per" в Настройках двигателей?
Если ШД на ШВП подсоедены на прямую то на Х должно быть 128, на У- 320, на Z- 640 имп/мм. И скорость соответстенно пробуйте - 10000, 4000 и 2000, это будет 400 рпм шд и 21,333 кГз частоты импульсов.  Ускорение тоже подбирайте в районе 200-800. Чтоб резалься правильный круг ограничение на скорость фрезы при УП делайте по значению  У. Если ось начинает движение, но остонавливаеться и пищит- значит не выносит рпм, снижайте скорость, так как движки сильные но медленные.
Отредактировано qrwaLT (10-07-2015 02:50:16)
Вот небольшая инструкция для MACH может пригодится :flirt:
я приглашал мастера и он мне настраивал, сам я еще не разобрался в маче.
Вчера не загружались скрины Х и Y, видел только Z, так посчитал примерно по теории. Но если мастер просчитал уже все точно на практике, то это будет по-точнее. Только по Z не совподение на 8 раз- на драйвере микростеп не 3200 а только 400 или как? Почему такая маленькая скорость и почему ускорение по Х и Y отличается в два раза? Круг режет правильно?
Перевести7
Отредактировано eugene000 (11-07-2015 18:24:06)
