Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Собираем первый станок. (нужен коллективный разум)
Сообщений 1 страница 51 из 51
Дорогие друзья прошу тапками не кидать, форум сижу читаю может быть что то пропустил по этому рождаются вопросы надеюсь на понимание и поддержку в нелегком деле самостоятельной постройки станков.
Итак пойдем по порядку:
На данный момент заказаны и идут ко мне от китайских братьев, следующие комплектующие:
1. Направляющие цилиндрические на опоре (SRB2005) 1500 мм - 6 шт
2. Направляющие цилиндрические на опоре (SRB2005) 450 мм - 4 шт
3. Модули SRB20UU - 20 шт
4. ШВП (RM2005) 1500мм - 3 шт ( +Безлюфтовая гайка +комплект BK/BF15 + SFU2005)
5. ШВП (RM2005) 450мм - 2 шт ( +Безлюфтовая гайка +комплект BK/BF15 + SFU2005)
6. Шаговые двигатели NEMA 23 (425oz) 57bygh115- 003b 3А 30кг/см - 6 шт (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … 88504.html)
7. Шпиндель с водяным охлаждением 1,5кВт ER16 D=80 (все что к нему нужно: инвертор, помпа, крепление, шланги набор цанговых патронов)
8. Драйвера для шаговых двигателей 4.2А микрошаг 128 - 3шт
9. Блок питания S-350-36 (10А 36В) - 1шт
10. Блок питания S-400-24 (16А 24В) - 1 шт
11. Контроллер трех осевой 3,5А TB6560 (синий) - 1шт (http://ru.aliexpress.com/item/3-axis-CN … 37681.html)
12. Контроллер пять осей - 1 шт (http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN … 22022.html)
13. Муфты для соединения вала мотора и ШВП - 6 шт.
Задача:
Собрать два станка, обрабатываемый материал Фанера, различные породы дерева, ПВХ пластик. Метел обрабатывать не предполагается.
Станок №1
Трехкоординатный станок портального типа с максимально возможным рабочим полем при направляющих X Y 1500мм c установкой шпинделя. Первично задумывался для того чтобы из фанеры вырезать заготовки для декупажа которые в дальнейшем продавать в магазины города, рынок этот есть в ручную делать очень долго приходиться. Так же на нем хотелось бы вырезать кукольные домики размером около метра (по этому и заказывал направляющие 1500 мм)
Станок №2
Токарный станок, изначально для быстрого производства болясин но в процессе изучения рынка выяснил что квадратные стойки (болясины) с резьбой очень востребованы и решил заменить двигатель токарного станка на шаговый.
Если со вторым станком все более менее понятно за исключением того какой редуктор поставить на поворотную ось. То с первым вопросов очень много.
Пока все это счастье в пути, хочется начать готовить станину станка и тут возникает  много вопросов. Требований к ее разборности у меня нет по этому можно все сварить или же сначала собрать на болтах все выставить и выронить и только после этого проварить.
В любом случае у каждой конструкции есть свои плюсы и свои минусы, посоветуйте конструкцию для конкретной задачи (обработка фанеры (вырезание декупажных заготовок), обработка дерева рельеф, и вырезание ПВХ пластика для рекламщиков). Все это делать на одном станке или же разделить их и со временем сделать несколько станков.
Вопрос который стоит в первую очередь и исходя из ответа не него будет дальнейшее проектирование станины ось X сколько винтов ставить при такой ширине портала ? (один по центру под рабочим столом или по винту рядом с каждой направляющей). Если ставить рядом с направляющими то на каждую отдельный мотор и синхронизировать их на контроллере или ставить один мотор так что бы он вращал оба винта (дабы не бояться перекоса из за пропуска шагов)
Вторым вопросом будет материал из которого будет изготавливаться рама и ее конструкция, самый доступный это проф турба различного сечения и толщины стенок, все остальное достать можно но сложно из за финансовой трудности в данный момент.
Мыслей в голове крутиться много, и чем больше читаю страницы форума тем больше их становится, по этому еще раз прощения если задаю вопрос который сотню раз обсуждался (что скорее всего так и есть) и надеюсь на помощь коллективного разума.
Отредактировано dikey (19-11-2014 14:36:30)
При ширине в 1500 мм и одного ШВП достаточно. Материал либо дюраль, либо профильная труба-дешево и сердито
dikey написал(а):
2. Направляющие цилиндрические на опоре (SRB2005) 4500 мм - 4 шт
:D Понимаю опечатка...а где станки стоять будут ? а сушилка есть? а пресс для склейки щитов имеется?...а доступ к лесу?...и ...еще. очень .очень...  многое...К ЭТИМ станкам надо :flag: Удачи!!!!
msn1969 написал(а):
Понимаю опечатка...а где станки стоять будут ? а сушилка есть? а пресс для склейки щитов имеется?...а доступ к лесу?...и ...еще. очень .очень...  многое...К ЭТИМ станкам надо  Удачи!!!!
Опечатку исправил, теперь 450 мм, перечитал и самому стало страшно и смешно.
Станки будут стоять в теплом цеху. Доступ к фанере есть хорошего качества, с доступом к лесу еще не узнавал. Про обработку дерева написал для того что бы обозначить максимальную нагрузку и сферу использования, дабы не получать сообщений наподобии "а что вы хотите на них делать, экстрасенсы в отпусках. Сушилки и пресса соответственно тоже нет, и пока я не задумывался о них. Можно сказать будем стараться решать вопросы по мере их появления, но с попыткой немного забежать вперед подготовиться к их появлению.
Если достаточно и возможно использование проф трубы, то за основу можно взять следующую конструкцию и разбирать ее на состовляющие с доработкой под себя ?
http://sa.uploads.ru/t/Q12xM.jpg
Что то не нравиться мне этот образ....Я приверженец к станкам с низким порталлом....
А можно картинку для наглядности?
и если не затруднит то свое мнение почему именно низкий, чем его плюсы и минусы
Да эт вы зяли картинку станка метра на 3. Все гораздо проще можно сделать. Вот из дюрали и металопрофиль
OffTop:
Мой заказ отправляют тремя посылками, видимо так китайцам удобно или дешевле, до отправки третьей посылки осталось 3-4 дня, может посоветуете что то добавить в посылку ? может блок питания дополнительный может еще что ?
Спасибо за ссылки, дюраль на текущий момент отпадает по этому стал интересен металопрофиль и тут вопрос
http://sd.uploads.ru/4JYML.jpg
Рельс на опоре и при этом развернут так что опора не параллельна земле а перпендикулярна. Из моих теоретических начитываний в сети у такого рельса нагрузка вниз то есть к опоре держится хорошо, а нагрузки боковые он держит намного хуже. Чем может быть обусловлено такое расположение опоры ?
Отредактировано dikey (19-11-2014 18:50:25)
Вы же не сталь будете фрезеровать и даже я так понял не цвет мет
Совершенно верно.
Если появится желание пилить что то более жесткое/твердое то будет строиться новый станок, эти предполагается поставить в цех и постоянно нагружать работой пока позволяет рынок сбыта.
Какие профильные трубы посоветуете ?
Чертежей станка не осталось ?
Собирать, сразу варить или же всетаки  на болтах и потом обварить ?
Отредактировано dikey (19-11-2014 20:48:57)
станок с фото без проблем раскраивает дюраль
трубы 100 на 50 на 2,8 чертежей не осталось
Сразу варили не каких болтов
А как выставляли трубы ?
Сами трубы шлифовали ?
делали поз под направляющие ?
Так же интересно расстояние опорной части портала, здесь же на форуме читал что под такие направляющие необходимо что бы расстояние было 500 мм, у Вас какое (по фотографии кажется что меньше)
Завтра на работе постораюсь накидать макет и надеюсь на то что откорректируете.
Отредактировано dikey (19-11-2014 22:54:43)
http://sa.uploads.ru/t/sotP7.jpg
Портал низкий ...жёсткость дает сама станина...нет таких рычагов как на фото выше....Минус скорей всего в удобстве работы.Но все таки я выбрал этот вариант ..после нового  года тоже начнем делать.а сейчас завершаем другой проект-токарный(по металлу)...без него нельзя!!!!! :flag:
Согласен.
После нескольких проб тоже пришел к такой конструкции. см тему "станок ЧПУ Дачник"
Собрал пару таких станков, первую раму варил электросваркой - результат: раму повело около 5 мм в центре (варили в  кондукторе не помогло)
Вторую раму варили аргоном закрепив раму на чугунной монтажной плите - результат : раму повело в пределах допуска ( меньше 0,5 мм )
http://sa.uploads.ru/t/CBz3d.jpg
Спасибо за фотографии и разъяснения, но как всегда ответ на вопрос порождает еще больше вопросов.
Фотографии "однобокие" по этому возможно я ошибаюсь.
По оси Х стколько винтов стоит ?
Если один не получается ли из за этого перекоса ?
Я в самом начале топика написал о постройке токарного станка, но опять же по дереву. Я это к чему что бы не перемешивать темы немогли бы вы дать ссылку на тему о своем станке.
Все рядом....
Чугунная станина выбор компоновки Эта тема от Романа .У нас немного другой взгляд на станки ....Конечно тяжеловато но продвигаемся....
Думал нет у меня возможности делать ось X на двух винтах, но вот списался с китайцами и выяснилось что есть, так как последнюю посылку они  будут отпправлять в понедельник и могут добавить туда еще одну ШВП и все что к ней нужно. Теперь им нужно дать ответ что добавить в посылку.
Так как опыта у меня меньше всех, хотелось бы услышать мнение что бы отправить список дополнений и продолжить работу.
dikey!!!нужен еще  кабель канал и концевики.
Концевики я сейчас ищу, если у кого то есть ссылка с алиэкспресс буду признателен.
по кабель канал нашел вроде.
Докидываю в посылку тогда еще одну ШВП с гайкой и креплением, один движек, одну муфту и драйвер, на всякий случай дополнительно кладу еще один блок питания.
и тут возникает вопрос у меня идут 2 шт и они разные, еще один БП надо подобрать такой де как идет или можно отличный ?
идут сейчас
S-400-24
http://www.aliexpress.com/store/product … 63220.html
S-350-36
http://www.aliexpress.com/item/HongPoe- … 71528.html
2 msn1969
при создании тагой оси Y и размере направляющих 1500 мм ширина портала получится 1700 мм, насколько надо разнести модули линейных подшипников друг от друга ?  Чем дальше они друг от друга, тем меньше рабочее поле по оси X. Хочется его сделать максимально большим (возможно это "юношеский максимализм" во мне говорит), но не до крайности.
Отредактировано dikey (22-11-2014 15:45:00)
Вопрос так и остается открытым, какую конструкцию взять за основу и почему.
Если как было написано в одной из тем "не отвечают по тому что сотню раз уже отвечали на одни и те же вопросы тех кто только пришел на форум", не отвечайте но дайте ссылку на тему в которой это обсуждалось, поиск не дал мне результата.
По неизвестным мне причинам мне больше нравится вариант с низким порталом, как было сказано выше трудности с установкой материала не пугают, но это лишь эмоциональный выбор хотелось бы подтвердить или опровернуть его на опыте людей перешедших от теоеретического дискустирования к практике.
24 V Мало для нема 23, минимум 27- 36 Вольт, если драйвера не на TB6560 то лучше еще чуток больше.
Выбор типа портала сугубо интимная тема.
Отредактировано uxtbl (24-11-2014 00:43:35)
:D это точно.dikey !Но не забуть про его величие треугольник . фреза должна находиться(желательно) между линейными подшипниками..С низким порталом жесткость и разбег между подшибниками можно с делать меньше.а рабочее поле ,больше.
Один драйвер как раз на TB6560 тогда под него останется 36V
под второй контроллер заказал 2 блока питания  S-400-48 так как драйвера до 50V.
А блок на 24V оставлю на настольный вариант, много движков от старых матричных принтеров лежит, попробую на них собрать что то компактное.
Как не удивительно, но кабель-канал и концевики нашел в городе и не стал заказывать, дозаказал следующее
1. RM2005 1500mm - 1шт
2. SET BK/BF15 - 1 шт
3. SFU2005 - 1 шт
4. RB coupler  - 1 шт
5. power supply S-400-48 - 2 шт
6. Stepper Motor Driver (5A) micro step 128 - 1 шт
7. CNC Router 3 Axis 3.5A TB6560 - 1 шт
8. stepping motor NEMA 23 (425 oz) - 1 шт
Теперь к интиму, я понимаю что выбор штука такая, но повторюсь хочется сделать его осознанно а не руководствуясь исключительно тем что нравится. Много раз говорили что у каждой компоновки есть свои плюсы и свои минусы, но вот их описание не озвучивается (или я не там ищу), я понимаю что скорее всего потом придется все переделывать исходя из собственного опыта но что бы свести к минимуму спрашиваю мнение людей. Можно не разжовывать а дать ссылку если кто знает где подобное обсуждалось.
2 msn1969
Что касается разброса между подшипниками, я старый перестраховщик (это по моим кроватям видно (мебель я делаю)) по этому понимаю что чем больше тем лучше, а может и вообще три подшипника воткнуть, но это уже начинает к абсурду стремиться, есть же определенный минимум который должен быть, и есть рекомендуемое значение. Вот и хотелось бы узнать о каких значениях идет речь ?
Отредактировано dikey (24-11-2014 11:33:54)
Дорогие друзья, штудируя форум нашел много упоминаний о том что используют ШВП с шагом 10 в моем случае это были бы RM2010. И так как мне формируется новая посылка то может быть стоит заменить в моем проектном  RM2005 на RM2010 ?
Я понимаю что это даст увеличение скорости в 2 раза и это как бы хорошо для моих задач (раскрой фанеры) но как это отразится на работе с рельефом ? и какие еще плюсы и минусы?
Земеля, 36V для TB6560 предельно допустимое напряжение и TB6560 не лучший выбор в роли драйвера, лучше что то в роде Yako YKC2405M или Leadshine EM402, Leadshine DM442. Это конечно ощутимо дороже, но и по отдаче небо и земля!
Этот контроллер я хотел пустить на токарник или на настольный станочек (воляется десяток шаговиков от эпсоновских принторов матричных).
Для основного станка идут драйвера DQ542MA 18 - 50 В 4.2A для Nema 23 3 шт уже в пути и еще 1 должны доложить, так как сейчас мой "интимный выбор" склоняется к низкому порталу а там на ось Х хорошо бы поставить 2 винта.
Так как посылка формируется, а знания теоретические в голове прибаляются я выше и спросил про RM2010
Так же по БП 24В и 36В мне уже отправили, но думаю найду куда их прменить, а для основного станка опять же добавил 48В 10А - 2шт
Что то я разочаровался в ценах на покупку драйверов на Aliexpress, да и пришлют какие нибудь от Wantai, да еще и ждать под два месяца, уж лучше у Darxton заказать Yako или Leadshine, доставка до Астрахани 300руб и времени неделя, за то гарантированное качество, а драйвера серии EM от Leadshine ваще супер!!!
Отредактировано sertix (27-11-2014 22:04:22)
Отредактировано sertix (Сегодня 22:04:22)
Да нормальные пришлют если у нормальных продаванов брать. Перекупы как правило двойную цену выставляют. А киты даже дешевле немного чем по прайсу. Они объясняют это тем, что работают напрямую с производителем и берут большую партию со скидкой. Да и к навару с единицы товара не жадные. Заказывал Leadshine DM442. Недорого. Оригинал. Работают чудесно.
Отредактировано shalek (28-11-2014 11:52:10)
Это первый опыт, посмотрим как будет, в дальнейшем может и я перейду на других поставщиков. Что касается цены, если брать относительно много и везти разом то цена падает в 2 раза, жаль что вечно зеленый вырос на 10 рублей за месяц.
Сейчас все уперлось в то что для низкого поратала нужна еще одна ШВП или драйвер но тогда без токарника оставаться. или поставить эти заказанные ШВП в угол до своего часа а на станок заказать сразу 2010 - 3 шт
shalek написал(а):
Заказывал эти. Недорого. Оригинал. Работают чудесно.
Это Leadshine DM442, я себе взял EM705, брал еще до повышения за 3340(сейчас уже 4285 руб)
Если вес большой, то не цена товара главное, а цена доставки!!!
Отредактировано sertix (27-11-2014 22:29:17)
Я выбирал из не дорогих цифровых и по моим моторам. EM705 конечно круче, но на али их не продают.
Свой станок я полностью из Китая притянул. За пересылку отдал практически треть если не больше суммы всех заказов.
Отредактировано shalek (27-11-2014 22:34:04)
Мне поначалу тоже цены драконовские выставляли. 3 месяца переписки измотали продавца и мы пришли к соглашению, сейчас прислал стоимость ШВП 2010 1500 мм - 21$ + 4$ за опору к которой гайка крепиться. С ними все таки цена обсуждаемая.
А по поводу что пришлют, город у нас маленький можем вместе вскрыть посылки и потестить.
Мне по весу ограничений не делали мне сказали что влияет длинна, до 1500 мм стоимость доставки 420$ и пихать можно сколько угодно, по этому я и понабрал сколько мог как говориться.
Собственно по чему и хочу повозможности докинуть в посылку времени дали завтра до обеда определиться что нужно и в понедельник последний пакет отправляют обещают не более 30 дней, но боезно мне ибо новый год в России страшен.
За такие бабки китайцы домой в руках должны принести.
Если бы, это скамый бюджетный способ доставки для такого размера. Отправляют 3-4 посылки с интервалом неделя на одного адресата.
Но сейчас основной вопрос это RM2005 или же всетаки RM 2010 ? можно сказать не есть не спать не могу  :dontknow:
Отредактировано dikey (27-11-2014 22:57:11)
идут сейчас
S-400-24
S-350-36
2 msn1969
Отредактировано dikey (22-11-2014 14:45:00)
Концевые датчики(бюджетный вариант) можно взять с советских станков(механические), или на радио рынке с аппаратуры.
Плюсы: не нужно питание, практически не цлючат.
Минус: нужно смотреть чтоб между контакты нечего не попало, большинство тяжелей современных нажимаются.
Вот несколько фоток.
http://sa.uploads.ru/t/Y8Rln.jpg
http://sa.uploads.ru/t/g1DU6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0X4Ct.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3midJ.jpg
Страх то какой. Индуктивный датчик стоит на ebay 3 доллара, если уж совсем плохо то на радиорынке новые кнопки цента 3 (как временный вариант)
Мы часто делаем что то из подручных средств, не потому что нам жалко денег, а потому что у нас есть жада деятельности )  Мне кажется что большинство если не все из здесь присуствующих получали удовольствие от процесса создания станка. Как результат допускали "ошибки" например не подумали заранее о датчиках и не купили их, пока идут заказанные делается что то на скорую руку, но как известно нет не чего более постоянного чем временное и в результате даже когда придут датчики переделываться не чего не будет, так станок уже в работе.
У меня со времен админства на подкорке первый закон "Работает! НЕ ЛЕЗЬ"
Это понятно, но увалить тысячи долларов в комплектующие что б поставить кнопку которой уже 20 и более лет помоему извращение так как у любых комплектующих есть свой ресурс
Это будет сугубо индивидуально, так как кто то будет переделывать кто то нет. Благодаря этой части беседы я если у меня концевики появятся позже основного станка вспомню и переделаю  :idea: что бы все было по феншую )
Свершилось чудо и я дома, у меня выходной обещаный и я могу заняться проектам.
сделал наброски портала и выкладываю на общий суд.
http://sa.uploads.ru/t/5phmO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NTvz0.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3Y7VP.jpg
по цветам:
серый - станина станка
черный - направляющая в моем случае цилиндрическая на опоре SRB20
красный - коретки
желтый - ШВП RM2005
коричневый - гайка крепления SFU2005 к порталу.
на самом портале будет стоять винт и направляющие длинной 1500 мм, ширена самомго портала будет 1700 мм.
Разброс кореток предположил сделать 250 - 300 мм (расстояние от дальних краев)
Второй вариант как расположить ШВП
http://sa.uploads.ru/t/adVuZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/iAM4X.jpg
Готов получать тапками по .....
Отредактировано dikey (03-12-2014 11:33:58)
Этот страх работает по 30 лет на промишленных станках , контакти не загорают как современные, не глючит, питания не просят , если что -розобрал почистил и дальше работает.
Стоят сейчас дёшево(около 5 грн). Можно найти совсем новые, только заводская краска будет подтертая.
по цветам:
красный - коретки
желтый - ШВП RM2005
Отредактировано dikey (Вчера 10:33:58)
http://sa.uploads.ru/t/HYKiQ.jpg
qweras, Предполагал что будет обвариваться короткими швами с тем что бы давать металлу полностью остыть.
Как альтернатива ставить туда металлические уголки, крепить болтами и потом обваривать.
Отредактировано dikey (05-12-2014 10:57:49)
Коллеги, я забрал свое оборудование и как уже говорил в одной из тем "с новой силой готов взяться за работу".
В соседней ветке поделился набросками портала и получил заслуженную критику. Что бы не засорять чужую ветку перемещаюсь сюда.
Итак по порядку:
1. С чего начать проектирование конструкции? (я так понимаю, что с поставновки задачи о том что будет делать станок)
2. Проектировать портал, потом станину или наоборот или же все вместе ?
3. Как рассчитать скорости перемещения?
Возможно еще что то забыл, подскажите если не трудно.
Итак по порядку:
Проектировать можешь начинать с чего тебе нравится (я начинал с оси зет, потом - портал, потом - станина). На счет скорости:
1.какой у тебя привод (ШВП, рейка ...),
2.кокой шаг поводу
3.Сколько делают твои ШД обороты в мин
2.кокой шаг поводу
Я тоже думаю начать с Z, но исходя из того что она небольшая и "играться" с ней я смогу у себя на столе в кабинете.
1. Привод ШВП 2005
2. не понял вопроса
3. 57BYGH115-003B
http://se.uploads.ru/t/8S06f.jpg
http://se.uploads.ru/t/HLSMh.jpg
dikey
А нет ли желания один станок на 4 оси сделать вместо двух (станков)? Может стоит подумать? 4я токарная ось может или съемной быть или в конце стола закреплена. Я свою под стол спрятал под крышку. Чем два станка намного дешевле ведь, да и загрузить два станка не всегда получится.
Отредактировано Blackhead (16-04-2015 23:01:42)
Blackhead написал(а):
dikey
Основная идея была в том что бы загрузить токарник серийкой, пока был спрос на балясины, что бы он работал и точил бюджетный вариант таковыйх для реализации оптом.
